      3. תגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים'
      82 פוסטים 25 כותבים 14.8k צפיות
        @YKingsmart כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
        ותק על הכביש יותר מאחותי
        מה רלוונטי וותק על הכביש רלוונטי עבר ביטוחי נקי
        וזה שיש לך ביטוח לא אומר שזה לא קומבינה
        אני פעם עשיתי ביטוח רק לאחר מכן התברר לי שנסעתי שנה בלי כיסוי
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
        #66
        @ראובן-שבתי כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
        ישירות מהחברה של ביטוח ישיר (לא סוכן)
        יש לי את כל המסמכים. מה עוד אני צריך?
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        • YKingsmartY YKingsmart
          #67
          יש לי טת כל המסמכים. מה עוד אני צריך?
          אתה צריך להסביר את עצמך
          זה שאתה רגוע הבנתי
          אבל לדיון אתה תתרום רק עם תסביר טוב מה הקאצ’
          וחאלס עם לחשוב שאם יש לך מסמכים זה אומר שהכל בסדר
          אני יכול להוציא לך ביטוח רגיל מחברה רגילה בלי סוכן ושהיא לא תכסה אותי
          אם אני יצהיר שאני מבוגר לגילי ועם רשיון יותר מגילי הביטוח יוזל אבל כיסוי אין
          אחד הקומבינות הגדולות זה הסעיף של הנהג הצפוי לנהוג ברכב
          אם אתה מצהיר שהצפוי הוא מבוגר ובאמת הצפוי הוא צעיר הוא לא מכוסה!
          ולביטוח אין מושג מי צפוי כשאתה עושה את הפוליסה
          אחרי התאונה תסמוך עליהם שהם ידעו!
          YKingsmartY ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            זה שאתה רגוע הבנתי
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmart
            זה שאתה רגוע הבנתי
            אין שום קאצ’, גם לי היה נשמע מוזר, אבל אם זה המציאות, מה יש לי להפסיד?
            מייל
              זה שאתה רגוע הבנתי
              יש מצב שאתה צודק ואני טועה
              רק שלצערי אני נפלתי בזה היה לי מסמך חתום רגיל לא היה לי מושג שאני בלי ביטוח
              לכן מעניין אותי מאוד מה הסיפור אצלך
              ולא הסברת מה הקטע של ותק על הכביש את מי זה מעניין?
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmart
                קושיה. וכדי שאני לא אפול, מה אני אמור לעשות?
                מייל
                  @פתוח-לשמוע כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                  @YKingsmart אחרי שיעבור השנה שנתיים בהחלט יהיה ותק
                  ויותר מזה גם אם הנהג הצעיר יעשה תאונה הותיק לא ינזק כי יש לו את העבר ביטוחי של הרכב שלו
                  זה לא נכון
                  בדרך כלל הנהג הותיק לא ינזק אבל זה לא תמיד (שאלתי 5 חברות ביטוחים אף אחד לא ידע להגיד לי במה זה תלוי)
                  מה שבטוח שאם הנהג הותיק ירצה לעשות ביטוח בחברה ששלמה לך את הנזק הוא יקבל פוליסה יקרה
                  #71
                  @ראובן-שבתי אפשר תמיד להוציא טופס עבר ביטוחי מהחברה שלך
                  ולא נורא תעשה בחברת ביטוח אחרת או שמלכתחילה לא תעשה ביטוח לצעיר בחברה שלך
                  [חמי אם יש אפילו אחוז של סיכון הוא לא מוכן ופה הוא בדק ועושה עם כל חתן שרוצה]
                    זה שאתה רגוע הבנתי
                    זה שאתה רגוע הבנתי
                    יתירה מזאת ביטוח הוא מוצר שאתה קונה והוא נמכר לך לפי מה שאתה מבקש (ז"א מה שאתה מצהיר) אם ביקשת מוצר שאינו נכון עבורך (כי הצהרת משהו שונה) הוא לא יספק אותך בבוא העת ומה שעכשיו יש לך ביד פוליסה אינו בהכרח שזה הפוליסה שאתה צריך
                      זה שאתה רגוע הבנתי
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmart
                      @טכנולוג כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                      זה שאתה רגוע הבנתי
                      לא מצליח להבין לאן נסחפתם, ביקשתי את המוצר המדוייק, ביטוח לשני נהגים צעירים וחדשים, הנהג הראשי זה אחותי ששלה הרכב בפועל ועל שמה, הנהג המשני זה אני, משלמים טבין ותקילין, נוסעים בדיוק לפי הרשום (היא בדרך כלל ואני מידי פעם), יש מסמכים על כך, מה עוד אני צריך לעשות כדי להיות מכוסה???
                      לא עשינו קומבינות ולא נעליים, שיחת טלפון לחברת ביטוח, אישור ההצעת מחיר, מס’ אשראי וזהוווו
                      מייל
                      • יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        #74
                        בדרך כלל בכול חברת ביטוח אפשר להתמקח איתם על המחיר ולהביא להם הצעות
                        שקבלת במקום אחר יותר בזול ואפשר להסתדר איתם על מחיר יותר טוב מהצעה הראשונה
                          יהודה
                          • איטי ורגוע 0א מנותק
                            איטי ורגוע 0א מנותק
                            איטי ורגוע 0
                            רק מוסיף… אני עשיתי בלוביט קיבלתי הצעת מחיר זולה ב100 שח מהמתחרים וברישיון שקיבלתי מהם אני (בעל הפוליסה והיחיד שצפוי לנהוג באוטו) לא מכוסה כי כתוב רישיון מ2024 ושלי מ2025 למרות שאמרתי את זה במפורש כמה וכמה פעמים
                            EBAE יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • איטי ורגוע 0א איטי ורגוע 0
                              @איטי-ורגוע-0 יפה מאוד, זו הוכחה טובה לא להתפתות למחיר זול, הרבה פעמים זו פוליסה רקובה ממש [וכבר שמעתי על אחד שהצד ג’ היה עם גבול אחריות של 250 אלף ש"ח, והשתתפות עצמית של 7000 ש"ח!!]
                              ממליץ מאוד לכל מבוטחי החברות הקיקיוניות עם הסוכנים/ות הנחמדים/ות והזולים מאוד, לעבור פעם על האותיות הקטנות בפוליסה.
                              מישהו אמר רחלי? אתם שמעתם אותי אומר רחלי? אני לא אמרתי רחלי!!
                                @איטי-ורגוע-0 כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                                אז תתקשר אליהם ותבקש לשנות
                                לי בזמנו שינו ולא לקחו על זה תוספת
                                  איטי ורגוע 0א מנותק
                                  איטי ורגוע 0
                                  כן באמת דיברתי איתם ושינו לי את הפוליסה מה שכן בונוס שקיבלתי שהפוליסה היא לכל נהג ובנוסף הנציגה הבטיחה לי שאם זה הפרטים שמסרתי וזה הוקלט אפילו אם בפוליסה כתוב אחרת אני כן מכוסה מענין מה הדין בכגון זה
                                    קשקוש מוחלט.
                                    בבית משפט קובע אך ורק מה שכתוב בפוליסה, לא שום הקלטה ושום דבר.
                                    אח"כ אולי תוכל לתבוע אותם בנפרד על הסתירה בין ההבטחה המוקלטת לבין מה שנכתב בפוליסה.
                                      אוריס
                                      רק להבין שעשיתי ביטוח וציינתי בפירוש שהוצאתי רשיון ב23 וראיתי בפוליסה 24 התקשרתי למי שעשיתי אצלו מיד ואמר לי זה בסדר גמור ואמרתי לו אבל!
                                      אמר לי אל תדאג, השיחות מוקלטות וכו’
                                      לפי מה שאני שומע כאן ממש תודה לה’ שלא קרה כלום והרכב נמכר…
                                      לא זוכר מי היתה החברה נראה לי לוביט אבל לא בטוח…
                                      • א אוריס
                                        @אוריס כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                                        צריך פשוט להתעקש שישנו גם בפוליסה
                                        לי לדוג’ היה בצד ג’ שנה רישיון ובחובה שנתיים ביקשתי שישנו וישלחו לי את הפוליסה החדשה
                                        166.9k
