      3. תגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים'
      82 פוסטים 25 כותבים 14.3k צפיות
        @YKingsmart כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
        @ראובן-שבתי כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
        ותק על הכביש יותר מאחותי
        מה רלוונטי וותק על הכביש רלוונטי עבר ביטוחי נקי
        וזה שיש לך ביטוח לא אומר שזה לא קומבינה
        אני פעם עשיתי ביטוח רק לאחר מכן התברר לי שנסעתי שנה בלי כיסוי
        ישירות מהחברה של ביטוח ישיר (לא סוכן)
        יש לי טת כל המסמכים. מה עוד אני צריך?
        אתה צריך להסביר את עצמך
        זה שאתה רגוע הבנתי
        אבל לדיון אתה תתרום רק עם תסביר טוב מה הקאצ’
        וחאלס עם לחשוב שאם יש לך מסמכים זה אומר שהכל בסדר
        אני יכול להוציא לך ביטוח רגיל מחברה רגילה בלי סוכן ושהיא לא תכסה אותי
        אם אני יצהיר שאני מבוגר לגילי ועם רשיון יותר מגילי הביטוח יוזל אבל כיסוי אין
        אחד הקומבינות הגדולות זה הסעיף של הנהג הצפוי לנהוג ברכב
        אם אתה מצהיר שהצפוי הוא מבוגר ובאמת הצפוי הוא צעיר הוא לא מכוסה!
        ולביטוח אין מושג מי צפוי כשאתה עושה את הפוליסה
        אחרי התאונה תסמוך עליהם שהם ידעו!
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        זה שאתה רגוע הבנתי
        אין שום קאצ’, גם לי היה נשמע מוזר, אבל אם זה המציאות, מה יש לי להפסיד?
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        • YKingsmartY YKingsmart
          זה שאתה רגוע הבנתי
          יש מצב שאתה צודק ואני טועה
          רק שלצערי אני נפלתי בזה היה לי מסמך חתום רגיל לא היה לי מושג שאני בלי ביטוח
          לכן מעניין אותי מאוד מה הסיפור אצלך
          ולא הסברת מה הקטע של ותק על הכביש את מי זה מעניין?
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmart
            קושיה. וכדי שאני לא אפול, מה אני אמור לעשות?
            מייל
              @פתוח-לשמוע כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
              @YKingsmart אחרי שיעבור השנה שנתיים בהחלט יהיה ותק
              ויותר מזה גם אם הנהג הצעיר יעשה תאונה הותיק לא ינזק כי יש לו את העבר ביטוחי של הרכב שלו
              זה לא נכון
              בדרך כלל הנהג הותיק לא ינזק אבל זה לא תמיד (שאלתי 5 חברות ביטוחים אף אחד לא ידע להגיד לי במה זה תלוי)
              מה שבטוח שאם הנהג הותיק ירצה לעשות ביטוח בחברה ששלמה לך את הנזק הוא יקבל פוליסה יקרה
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              #71
              @ראובן-שבתי אפשר תמיד להוציא טופס עבר ביטוחי מהחברה שלך
              ולא נורא תעשה בחברת ביטוח אחרת או שמלכתחילה לא תעשה ביטוח לצעיר בחברה שלך
              [חמי אם יש אפילו אחוז של סיכון הוא לא מוכן ופה הוא בדק ועושה עם כל חתן שרוצה]
                זה שאתה רגוע הבנתי
                זה שאתה רגוע הבנתי
                יתירה מזאת ביטוח הוא מוצר שאתה קונה והוא נמכר לך לפי מה שאתה מבקש (ז"א מה שאתה מצהיר) אם ביקשת מוצר שאינו נכון עבורך (כי הצהרת משהו שונה) הוא לא יספק אותך בבוא העת ומה שעכשיו יש לך ביד פוליסה אינו בהכרח שזה הפוליסה שאתה צריך
                  זה שאתה רגוע הבנתי
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmart
                  @טכנולוג כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                  זה שאתה רגוע הבנתי
                  לא מצליח להבין לאן נסחפתם, ביקשתי את המוצר המדוייק, ביטוח לשני נהגים צעירים וחדשים, הנהג הראשי זה אחותי ששלה הרכב בפועל ועל שמה, הנהג המשני זה אני, משלמים טבין ותקילין, נוסעים בדיוק לפי הרשום (היא בדרך כלל ואני מידי פעם), יש מסמכים על כך, מה עוד אני צריך לעשות כדי להיות מכוסה???
                  לא עשינו קומבינות ולא נעליים, שיחת טלפון לחברת ביטוח, אישור ההצעת מחיר, מס’ אשראי וזהוווו
                  מייל
                  • יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצוען
                    #74
                    בדרך כלל בכול חברת ביטוח אפשר להתמקח איתם על המחיר ולהביא להם הצעות
                    שקבלת במקום אחר יותר בזול ואפשר להסתדר איתם על מחיר יותר טוב מהצעה הראשונה
                      יהודה
                      • איטי ורגוע 0א מנותק
                        איטי ורגוע 0א מנותק
                        איטי ורגוע 0
                        רק מוסיף… אני עשיתי בלוביט קיבלתי הצעת מחיר זולה ב100 שח מהמתחרים וברישיון שקיבלתי מהם אני (בעל הפוליסה והיחיד שצפוי לנהוג באוטו) לא מכוסה כי כתוב רישיון מ2024 ושלי מ2025 למרות שאמרתי את זה במפורש כמה וכמה פעמים
                        EBAE יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • איטי ורגוע 0א איטי ורגוע 0
                          @איטי-ורגוע-0 יפה מאוד, זו הוכחה טובה לא להתפתות למחיר זול, הרבה פעמים זו פוליסה רקובה ממש [וכבר שמעתי על אחד שהצד ג’ היה עם גבול אחריות של 250 אלף ש"ח, והשתתפות עצמית של 7000 ש"ח!!]
                          ממליץ מאוד לכל מבוטחי החברות הקיקיוניות עם הסוכנים/ות הנחמדים/ות והזולים מאוד, לעבור פעם על האותיות הקטנות בפוליסה.
                          מישהו אמר רחלי? אתם שמעתם אותי אומר רחלי? אני לא אמרתי רחלי!!
                            @איטי-ורגוע-0 כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                            אז תתקשר אליהם ותבקש לשנות
                            לי בזמנו שינו ולא לקחו על זה תוספת
                              איטי ורגוע 0א מנותק
                              איטי ורגוע 0
                              כן באמת דיברתי איתם ושינו לי את הפוליסה מה שכן בונוס שקיבלתי שהפוליסה היא לכל נהג ובנוסף הנציגה הבטיחה לי שאם זה הפרטים שמסרתי וזה הוקלט אפילו אם בפוליסה כתוב אחרת אני כן מכוסה מענין מה הדין בכגון זה
                                קשקוש מוחלט.
                                בבית משפט קובע אך ורק מה שכתוב בפוליסה, לא שום הקלטה ושום דבר.
                                אח"כ אולי תוכל לתבוע אותם בנפרד על הסתירה בין ההבטחה המוקלטת לבין מה שנכתב בפוליסה.
                                  אוריס
                                  רק להבין שעשיתי ביטוח וציינתי בפירוש שהוצאתי רשיון ב23 וראיתי בפוליסה 24 התקשרתי למי שעשיתי אצלו מיד ואמר לי זה בסדר גמור ואמרתי לו אבל!
                                  אמר לי אל תדאג, השיחות מוקלטות וכו’
                                  לפי מה שאני שומע כאן ממש תודה לה’ שלא קרה כלום והרכב נמכר…
                                  לא זוכר מי היתה החברה נראה לי לוביט אבל לא בטוח…
                                  • א אוריס
                                    @אוריס כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                                    צריך פשוט להתעקש שישנו גם בפוליסה
                                    לי לדוג’ היה בצד ג’ שנה רישיון ובחובה שנתיים ביקשתי שישנו וישלחו לי את הפוליסה החדשה
                                    162.2k
