      3. מי צודק - המד מהירות או הוויז
      66 פוסטים 28 כותבים 26.3k צפיות
      • חיים ברזלח חיים ברזל
        @מאיר כתב במי צודק - המד מהירות או הוויז:
        @בוטח כתב במי צודק - המד מהירות או הוויז:
        כשאני אוחז בסביבות ה90 קמ"ש, המד מהירות מראה בערך על 100, ובוויז כתוב בערך 90 [במהירות עירונית לא בדקתי], מי צודק? סביר לי שהוויז שיודע היכן אני נמצא ולא המד מהירות שכבר יותר מעשור לא עבר כיול, השאלה אם אני צודק, והאם יש דרך לתקן את זה, קצת קשה להסתכל כל הזמן בוויז.
        לדעתי הוויז צודק מ2 סיבות:
        א. בכל רכב יש פער אחר בינו לבין הוויז (בקורלה שלי היה הפרש של כ4 קמש, באוריס היה כמעט 10 (אולי כדי שאחסוך עוד…) ובאאוטלנדר יש כ6 קמ"ש. בכולם מדובר על מהירות של 100 קמ"ש), ואם הטעות בוויז היה צריך להיות פער זהה בינו לבין כל המכוניות.
        ב. אפליקציית טורק מביאה נתון מהירות הדומה לוויז המנוגד למהירות המוצגת על לוח השעונים של הרכב אליו האפליקציה מחוברת.
        על א. יכול להיות שהטעות של הוויז היא לא קבועה אלא פשוט לא מדוייקת לכן יש הבדל בין הרכבים
        על ב. אם באמת זה ככה אז כנראה שהוויז צודק
        @חיים-ברזל כתב במי צודק - המד מהירות או הוויז:
        אני מדבר על פער קבוע ב100 קמ"ש (כנראה לא הייתי ברור ואערוך את זה. לאוריס פער קבוע למשך שנתיים, תמיד היה את אותו הפער וכן בקורולה וכיום באאוטלנדר לכל אחד היה פער קבוע משלו. כלומר הוויז אף פעם לא התבלבל ועשה באוטלנדר את הפער של האוריס…
        • הכל מלמעלהה מנותק
          הכל מלמעלהה מנותק
          הכל מלמעלה
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכל מלמעלה
          לדעתי, הוויז יותר צודק
          א. זה לא קונספירציה, זה תקן בינלאומי שהצג לא יציג פחות מהמהירות בפועל ולכן כל היצרנים מכיילים את המד עד למקסימום סטייה של 10% + 4 קמ"ש
          הנה קישור לתקנה הרשמית (סעיף 5.3)
          ב. המד של הרכב יעיל רק ברכב תקין לחלוטין אבל אם למשל הגלגל שחוק או לא מספיק מנופח או שהגלגל יותר קטן מהתקן אז המד יחשוב שנסעת הרבה מה שבאמת לא נכון
          וכל זה לא גורע ממה שנאמר שהוויז בעצם נותן לך מהירות ממוצעת ולוקח לו יותר זמן לחשב את המהירות
          • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
            @הכל-מלמעלה כתב במי צודק - המד מהירות או הוויז:
            איזה זה כתוב?
            5.3 המהירות המצוינת לא תהיה פחות מהמהירות האמיתית של הרכב. במהירויות הבדיקה המפורטות בפסקה 5.2.5 לעיל, יהיה הקשר הבא בין המהירות המוצגת (V1) למהירות האמיתית (V2)
              איזה זה כתוב?
              הכל מלמעלהה מנותק
              הכל מלמעלהה מנותק
              הכל מלמעלה
              @יוני מתוך ויקיפדיה
                @יוני מתוך ויקיפדיה
                @יוני מתוך ויקיפדיה
                זה כבר לא אמין כ"כ שהייתי סומך ע"ז בתור מסקנא
                  אם אתה פונה לכביש מקביל יש לו כמה שניות לזהות את זה שנסעת בדרך אחרת
                  אני חושב שהסיבה לכך, זה בגלל שהוויז לא מציג לך את המיקום המדוייק שלך במפה, ובמסך אתה רואה מיקום מעובד. זה קורה בגלל שהכבישים שבמפה לא ממוקמים בדיוק רב ויש סטיות לכאן ולכאן (יעידו על כך עיקולים בכביש שאינם מוצגים תמיד כבמציאות ועוד.) וכדי שלא תמצא את עצמך כל פעם מחוץ לכביש הוויז מעבד את המיקום וגם אם יש סטיה קלה הוא עדיין מאמין שאתה במסלול ורק כשנוצר פער משמעותי הוא מתרגם את זה להחלפת מסלול.
                  אם אני לא טועה באייגו יש מיקום של חץ רגיל ועוד נקודה של מיקום אמיתי.
                  אתה לא. זה ככה בדיוק.
                  • ב בוטח
                    עומרע מנותק
                    עומרע מנותק
                    עומר
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי עומר
                    https://www.waze.com/discuss/t/vs/390060/3?u=omer5544
                    הבחור פה כותב:
                    בכלי רכב מד המהירות נוטה “לשקר” כלפי מעלה בכוונה, כלומר להראות מהירות גבוהה מעט יותר מהמהירות האמיתית.
                    בפועל, ברוב הרכבים השגיאה היא בין 2% ל-7% כלפי מעלה, תלוי בדגם, בצמיגים ובמהירות.
                    הסיבות העיקריות לכך:
                    דרישות חוקיות ותקינה – לפי תקנים בינלאומיים (כמו באירופה – תקן UNECE R39), יצרני הרכב חייבים לוודא שהמהירות המוצגת לעולם לא תהיה נמוכה מהמהירות בפועל. המד יכול להראות עד כ-10% + 4 קמ"ש יותר, אבל לעולם לא פחות. זה נועד למנוע מצב שבו נהג סבור שהוא נוסע למשל ב-90 קמ"ש, אך בפועל נוסע ב-100 ועובר על החוק בלי לדעת.
                    שונות בצמיגים – קוטר הצמיג משפיע על החישוב. עם הזמן הצמיג נשחק והקוטר קטן מעט, מה שמעלה את המהירות המחושבת. בנוסף, אנשים מחליפים צמיגים לדגמים שונים (אך מאושרים), וזה משנה את הקריאה. הסטייה כלפי מעלה לוקחת את זה בחשבון
                    מתוך התקן האירופי:
                    סעיף 5.4:
                    “The speed indicated shall not be less than the true speed of the vehicle. At the test speeds specified in paragraph 5.3.5 above, there shall be the following relationship between the speed displayed (V₁) and the true speed (V₂):
                    0 ≤ (V₁ − V₂) ≤ 0.1 V₂ + 4 km/h
                    • motM מנותק
                      motM מנותק
                      mot
                      מדברי הרב “גימיני”:
                      אף אחד לא תמיד מדויק ב-100%, אבל ברוב המקרים הוויז (או כל אפליקציית ניווט) מדויק יותר במהירות הרכב מאשר מד המהירות ברכב עצמו.
                      למה הוויז מדויק יותר?
                      הוויז מודד את המהירות שלך באמצעות לווייני GPS 🛰️. המדידה מתבססת על חישוב הזמן שלוקח לך לעבור מרחק מסוים בין שתי נקודות. חישוב זה הוא מדויק מאוד כיוון שהוא מנטרל גורמים שעלולים להשפיע על המדידה.
                      למה מד המהירות ברכב פחות מדויק?
                      מד המהירות ברכב פועל בדרך כלל על בסיס מדידת מהירות הסיבוב של הגלגלים.
                      המדידה הזו יכולה להיות מושפעת ממספר גורמים, כמו:
                      • גודל הצמיג: צמיגים שחוקים או צמיגים בגודל שונה מהסטנדרט של הרכב עלולים לגרום למדידה לא מדויקת.
                      • לחץ אוויר בצמיגים: לחץ אוויר נמוך משנה את קוטר הצמיג ובכך משפיע על הדיוק.
                      • סטייה מכוונת: יצרני הרכב מכוונים את מד המהירות להראות מהירות גבוהה במעט מהמהירות האמיתית. המטרה היא למנוע נהגים לעבור את מהירות הנסיעה המותרת ולשמור על בטיחותם, וכן כדי לעמוד בתקנות חוקיות במדינות שונות.
                      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                        ברכב שלי אאוטלנדר 2015 יש:
                        1. המד בלוח המחוונים.
                        2. צג קמ"ש דיגיטלי - מחובר לשקע OBD ומציג נתונים חיים ממחשב הרכב.
                        3. הווייז…
                        ותמיד יש הבדל בין המד בלוח המחוונים ברכב, לצג קמ"ש הדיגיטלי,
                        כשבמהירויות גבוהות ההבדל ביניהם הוא על כ-13 קמ"ש הבדל לפחות.
                        כשהמד ברכב מציג כ-13 קמ"ש יותר!! מהצג הדיגיטלי.
                        והווייז מציג את אותה מהירות של הצג קמ"ש דיגיטלי…
                        לפעמים עם הבדלים של קמ"ש 1 +/-
                        לכאורה האם זה מראה שאכן הווייז מדוייק יותר מהמד ברכב?
                        מאירמ א תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • AA11A מנותק
                          AA11A מנותק
                          AA11
                          3 קמ"ש בשבילי
                            3. הווייז…
                            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במי צודק - המד מהירות או הוויז:
                            אתה מדבר פה על מהירויות שהשלילה יפה להן… (בטוח שעשית את זה במסלול מירוצים או במדינה אחרת) יש בלוח המחוונים פער שגודל עם המהירות. כמה פער יש לך ב100 קמש?
                            טוסוןט תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מאיר לי בXV כשהמד בוייז על 120 (בכביש 6, לא אני נהגתי) המד באוטו לפעמים מתקרב ל140, והסטייה לא אחידה תמיד
                              אם כי אני גם צריך להחליף את האנטנה של הGPS אבל זה קורה גם כשהיא מדייקת
                                3. הווייז…
                                אלי 0
                                בהחלט כן. כמו שהצג הדיגיטלי מראה לך הרכב יודע את המהירות המדוייקת ובכוונה מעלה אותה במד מהירות המובנה מהסיבות שכתבו לעיל.
                                  ממש לא, נגיד אני על 120 בכביש 6 = והמד המקורי מראה לי כ-133 קמ"ש…
                                  • א אלי 0
                                    @אלי-0 כתב במי צודק - המד מהירות או הוויז:
                                    זו תיאוריה, ואתה כבר מדבר על זה כעובדה מוצקה.
                                    • simonS מנותק
                                      simonS מנותק
                                      simon
                                      לא קראתי את כל התגובות כאן
                                      אבל חשוב לי לעדכן שאצלי ברכב תמיד הרכב מראה 5 קמ"ש יותר מהאמת, והוא עושה את זה בכוונה!
                                      אל תרביצו לי שאני כזה חשדן, כי תפסתי אותו על חם, גם כשחברתי לו מכשיר obd וגם במולטימדיה תמיד בכל המסכים המהירות איטית ב5 קמ"ש מהמהירות שבמסך המרכזי של הרכב.
                                      שמעתי פעם שיש מדינות באירופה שדורשות את זה כתקן להעלות תמיד ב5 קמ"ש מהמהירות הנכונה.
                                      Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • simonS simon
                                        Z מנותק
                                        Z מנותק
                                        zalmensmok
                                        #38
                                        @simon אני חושב שזה לא הגיוני, תמיד 5 קמ"ש יותר.
                                        מה שכן יכול להיות אחוזים, כי רוב האנשים יגידו לך שבאזור 70 קמ"ש זה מציג 5-7 יותר אבל באזור 90 זה מציג 8-10 קמ"ש יותר
                                        (כמובן, המספרים הם פחות או יותר לפי בדיקה שלי בכמה רכבים)
                                        simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • Z zalmensmok
                                          simonS מנותק
                                          simonS מנותק
                                          simon
                                          @zalmensmok כתב במי צודק - המד מהירות או הוויז:
                                          אולי אתה משווה לוויז ספציפית ולכן זה לא מדויק, אני מדבר רק על מערכות שמתחברות למחשב רכב ומקבלות נתונים ממנו, ולא זכור לי פער גדול יותר מ5 קמ"ש.
                                          • משה כהן 1מ מנותק
                                            משה כהן 1מ מנותק
                                            משה כהן 1
                                            רק בשביל להוסיף תאוריה לאלו שחיים מכך…
                                            אני פעם שמעתי שהחברות מעלות את הקמ"ש כך בכל המבחנים הרכב יותר טוב.
                                            מגיע ל 100 יותר מהר, יותר חסכוני, במבחני ריסוק התאונה תהיה מעט פחות קטלנית וכן הלאה על זה הדרך.
                                            אם כי יש מקום לחשוב שבמבחני רכב אינם מסמכים על הנתונים שברכב אלא על מדידות עצמאיות.
                                            • ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בוטח
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי בוטח
                                              #41
                                              בסוף הבנתי שכדאי לשאול את בינה אם יש תקנות רשמיות בנושא, וקיבלתי תשובה מפורטת:
                                              כן, התשובה היא שהתקנות ברוב מדינות העולם אכן דורשות שמד המהירות ברכב יציג מהירות זהה או גבוהה יותר מהמהירות האמיתית, אך לעולם לא מהירות נמוכה יותר.
                                              זאת לא השערה, אלא דרישה רגולטורית מחייבת, בעיקר על פי תקנה 39 של UNECE (הוועדה הכלכלית של האו"ם לאירופה), שאומצה על ידי מדינות רבות באירופה ובעולם.
                                              הסיבות והכללים המרכזיים:
                                              1. בטיחות ואחריות משפטית: המטרה העיקרית היא למנוע מצב שבו נהג חושב שהוא נוסע במהירות המותרת, אך בפועל הוא נוסע מהר יותר ומסכן את עצמו ואת סביבתו. בנוסף, זה מגן על יצרני הרכב מתביעות במקרה של תאונה או קבלת קנס על מהירות מופרזת, בטענה שמד המהירות הציג נתון שגוי.
                                              2. הנוסחה המקובלת: התקנות קובעות טווח סטייה מותר. לפי התקן האירופי, המהירות המוצגת במד המהירות צריכה להיות בין המהירות האמיתית לבין 110% מהמהירות האמיתית בתוספת 4 קמ"ש.
                                                • נוסחה: מהירות אמיתית ≤ מהירות מוצגת ≤ (מהירות אמיתית * 1.1) + 4 קמ"ש
                                                • דוגמה: אם הרכב נוסע במהירות אמיתית של 80 קמ"ש, מד המהירות חייב להראות בין 80 קמ"ש ל-92 קמ"ש (80*1.1 + 4 = 92).
                                              3. גורמים נוספים: יצרני הרכב מכוונים את מדי המהירות להציג מהירות גבוהה יותר מהאמיתית גם כדי לקחת בחשבון שינויים שמשפיעים על קריאת המהירות, כמו שחיקת צמיגים, לחץ אוויר בצמיגים או החלפתם לצמיגים במידה מעט שונה. צמיג שחוק הוא בעל קוטר קטן יותר, מה שגורם לו להסתובב מהר יותר ולהציג מהירות גבוהה יותר.
                                              לסיכום, זוהי פרקטיקה מכוונת ומתוקננת ברמה בינלאומית, שמטרתה העיקרית היא בטיחות ומניעת אחריות משפטית של היצרנים. לכן, כאשר מד המהירות ברכב שלך מראה 100 קמ"ש, סביר להניח שהמהירות האמיתית שלך היא מעט נמוכה יותר, למשל 95-97 קמ"ש.
                                              162.5k
