      3. מי צודק - המד מהירות או הוויז
      66 פוסטים 28 כותבים 26.6k צפיות
        בריש השאלה שלך כבר הכרעת ודו"ק
        הנדימןה מנותק
        הנדימןה מנותק
        הנדימן
        @יצחק-רשטונ
        תראה למעיישה, לפי הדיוק (הנכון) שלך, יש סתירה בין הכותרת לתוכן השאלה…
          @EBA אם אתה תתבע את יצרן הרכב על כך שבגללו נסעת מידי מהר ולכן קרה… הוא בבעיה, על מהירות נמוכה יותר לא יהיו טענות. ולכן די ברור לדעתי שהיצרן יכייל את המד מתחת לטווח הטעות שלו שהוא להשערתי 5 ק"מ לכל היותר.
          ואין סיבה להלחץ מכך שקונספירציה אחת התבררה כאמיתית, זה לא מכריח שכל הקוספירציות צודקות ג"כ (וביל גייטס מנהל את העולם השטוח…).
          נ.ב.
          מה ההסכם של וויז עם כביש 6?
          צבי דורש ציוןצ מנותק
          צבי דורש ציון
          @נייטרון-חפשי אני לא מבין, המד עובד על GPS כמו בוויז או על רכיב מכני בגלגלים? אם זה משהו מכני איזה סטיה יכולה להיות? אולי של קמ"ש 1, או שזה עובד אחרת?
            @צבי-דורש-ציון כתב במי צודק - המד מהירות או הוויז:
            לא הבנתי את הקושיא.
            יש לי בבית משקל לגז, טווח הטעות שלו הוא עד 5G במוצהר, ומדובר על כלי איכותי שנועד לדייק. זו גם שאלה?
            ולמה שGPS מזייף זה ברור לך?
            • ב בוטח
              כשאני אוחז בסביבות ה90 קמ"ש, המד מהירות מראה בערך על 100, ובוויז כתוב בערך 90 [במהירות עירונית לא בדקתי], מי צודק? סביר לי שהוויז שיודע היכן אני נמצא ולא המד מהירות שכבר יותר מעשור לא עבר כיול, השאלה אם אני צודק, והאם יש דרך לתקן את זה, קצת קשה להסתכל כל הזמן בוויז.
              ל מנותק
              ל מנותק
              למה מה קרה
              @בוטח
              כאן ראיתי שמשוחחים על זה.
              • ב בוטח
                @בוטח כתב במי צודק - המד מהירות או הוויז:
                לדעתי הוויז צודק מ2 סיבות:
                א. בכל רכב יש פער אחר בינו לבין הוויז (בקורלה שלי היה הפרש של כ4 קמש, באוריס היה כמעט 10 (אולי כדי שאחסוך עוד…) ובאאוטלנדר יש כ6 קמ"ש. בכולם מדובר על מהירות של 100 קמ"ש), ואם הטעות בוויז היה צריך להיות פער זהה בינו לבין כל המכוניות.
                ב. אפליקציית טורק מביאה נתון מהירות הדומה לוויז המנוגד למהירות המוצגת על לוח השעונים של הרכב אליו האפליקציה מחוברת.
                חיים ברזלח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  @בוטח הוויז פחות צודק, אין לו דיוקים טובים, אפשר לראות את זה אם אתה בעמידה ולא נוסע שלפעמים הוא כותב כמה קמשי"ם למרות שאתה לא זז, או אם אתה פונה לכביש מקביל יש לו כמה שניות לזהות את זה שנסעת בדרך אחרת
                  @חיים-ברזל כתב במי צודק - המד מהירות או הוויז:
                  אני חושב שהסיבה לכך, זה בגלל שהוויז לא מציג לך את המיקום המדוייק שלך במפה, ובמסך אתה רואה מיקום מעובד. זה קורה בגלל שהכבישים שבמפה לא ממוקמים בדיוק רב ויש סטיות לכאן ולכאן (יעידו על כך עיקולים בכביש שאינם מוצגים תמיד כבמציאות ועוד.) וכדי שלא תמצא את עצמך כל פעם מחוץ לכביש הוויז מעבד את המיקום וגם אם יש סטיה קלה הוא עדיין מאמין שאתה במסלול ורק כשנוצר פער משמעותי הוא מתרגם את זה להחלפת מסלול.
                  אם אני לא טועה באייגו יש מיקום של חץ רגיל ועוד נקודה של מיקום אמיתי.
                    @מאיר כתב במי צודק - המד מהירות או הוויז:
                    על א. יכול להיות שהטעות של הוויז היא לא קבועה אלא פשוט לא מדוייקת לכן יש הבדל בין הרכבים
                    על ב. אם באמת זה ככה אז כנראה שהוויז צודק
                      א. בכל רכב יש פער אחר בינו לבין הוויז, ואם הטעות בוויז היה צריך להיות פער זהה בינו לבין כל המכוניות.
                      זה לא ראיה כי ההפרש לא קבוע גם באותו רכב.
                      אבל ס"ה אני חושב שהוויז יותר מדוייק בממוצע אבל יש לו 2 חסרונות:
                      א. שהוא לא מודד בזמן אמת אלא מעדכן מיקום כל X זמן ומחשב את המהירות לפי ההפרש במרחק, ולכן כשאתה משנה מהירות בפתאומיות הוא מגלה את זה אחרי המד שבלוח שעונים, כך שהוא בעצם יותר מדוייק בטווח הארוך אפילו שטווח הטעות שלו הוא בעצם יותר רחב.
                      ב. אם יש שיבושים בקליטת GPS הוא מזייף במהירות באופן משמעותי, ובעיני ראיתי בתקופת המלחמה את הוויז ברכב עומד מציג מהירות של 216 קמ"ש, ההבנה שלי בזה שבגלל שהקליטה משובשת הוא מנסה לשייך אותי למיקום הכי קרוב שהוא כן קולט ולפעמים הוא מזגזג בין שני מיקומים במרחק של קילומטרים מה שנותן לו להבין שאתה נוסע במהירות הזויה (את המיקום על המפה הוא לא משנה מיידית אלא לפי ממוצעים), וכמו שבאותו מידה קרה שנסעת על 100 קמ"ש והא הציג מהירות 0.
                        @נייטרון-חפשי כתב במי צודק - המד מהירות או הוויז:
                        אתה בטוח? בכל הרכבים שהיו לי היה פער קבוע עם תזוזות של קמ"ש או שתיים כי גם מהירות הרכב לא קבועה לגמרי.
                        ושוב אני מדבר על 100 קמ"ש כי לדעתי ההפרש באחוזים.
                          אני מדבר על פער קבוע ב100 קמ"ש (כנראה לא הייתי ברור ואערוך את זה. לאוריס פער קבוע למשך שנתיים, תמיד היה את אותו הפער וכן בקורולה וכיום באאוטלנדר לכל אחד היה פער קבוע משלו. כלומר הוויז אף פעם לא התבלבל ועשה באוטלנדר את הפער של האוריס…
                          • הכל מלמעלהה מנותק
                            הכל מלמעלהה מנותק
                            הכל מלמעלה
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכל מלמעלה
                            לדעתי, הוויז יותר צודק
                            א. זה לא קונספירציה, זה תקן בינלאומי שהצג לא יציג פחות מהמהירות בפועל ולכן כל היצרנים מכיילים את המד עד למקסימום סטייה של 10% + 4 קמ"ש
                            הנה קישור לתקנה הרשמית (סעיף 5.3)
                            ב. המד של הרכב יעיל רק ברכב תקין לחלוטין אבל אם למשל הגלגל שחוק או לא מספיק מנופח או שהגלגל יותר קטן מהתקן אז המד יחשוב שנסעת הרבה מה שבאמת לא נכון
                            וכל זה לא גורע ממה שנאמר שהוויז בעצם נותן לך מהירות ממוצעת ולוקח לו יותר זמן לחשב את המהירות
                            • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                              @הכל-מלמעלה כתב במי צודק - המד מהירות או הוויז:
                              איזה זה כתוב?
                              5.3 המהירות המצוינת לא תהיה פחות מהמהירות האמיתית של הרכב. במהירויות הבדיקה המפורטות בפסקה 5.2.5 לעיל, יהיה הקשר הבא בין המהירות המוצגת (V1) למהירות האמיתית (V2)
                                איזה זה כתוב?
                                הכל מלמעלהה מנותק
                                הכל מלמעלהה מנותק
                                הכל מלמעלה
                                @יוני מתוך ויקיפדיה
                                  @יוני מתוך ויקיפדיה
                                  @יוני מתוך ויקיפדיה
                                  זה כבר לא אמין כ"כ שהייתי סומך ע"ז בתור מסקנא
                                    אתה לא. זה ככה בדיוק.
                                    • ב בוטח
                                      עומרע מנותק
                                      עומרע מנותק
                                      עומר
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי עומר
                                      https://www.waze.com/discuss/t/vs/390060/3?u=omer5544
                                      הבחור פה כותב:
                                      בכלי רכב מד המהירות נוטה “לשקר” כלפי מעלה בכוונה, כלומר להראות מהירות גבוהה מעט יותר מהמהירות האמיתית.
                                      בפועל, ברוב הרכבים השגיאה היא בין 2% ל-7% כלפי מעלה, תלוי בדגם, בצמיגים ובמהירות.
                                      הסיבות העיקריות לכך:
                                      דרישות חוקיות ותקינה – לפי תקנים בינלאומיים (כמו באירופה – תקן UNECE R39), יצרני הרכב חייבים לוודא שהמהירות המוצגת לעולם לא תהיה נמוכה מהמהירות בפועל. המד יכול להראות עד כ-10% + 4 קמ"ש יותר, אבל לעולם לא פחות. זה נועד למנוע מצב שבו נהג סבור שהוא נוסע למשל ב-90 קמ"ש, אך בפועל נוסע ב-100 ועובר על החוק בלי לדעת.
                                      שונות בצמיגים – קוטר הצמיג משפיע על החישוב. עם הזמן הצמיג נשחק והקוטר קטן מעט, מה שמעלה את המהירות המחושבת. בנוסף, אנשים מחליפים צמיגים לדגמים שונים (אך מאושרים), וזה משנה את הקריאה. הסטייה כלפי מעלה לוקחת את זה בחשבון
                                      מתוך התקן האירופי:
                                      סעיף 5.4:
                                      “The speed indicated shall not be less than the true speed of the vehicle. At the test speeds specified in paragraph 5.3.5 above, there shall be the following relationship between the speed displayed (V₁) and the true speed (V₂):
                                      0 ≤ (V₁ − V₂) ≤ 0.1 V₂ + 4 km/h
                                      • motM מנותק
                                        motM מנותק
                                        mot
                                        מדברי הרב “גימיני”:
                                        אף אחד לא תמיד מדויק ב-100%, אבל ברוב המקרים הוויז (או כל אפליקציית ניווט) מדויק יותר במהירות הרכב מאשר מד המהירות ברכב עצמו.
                                        למה הוויז מדויק יותר?
                                        הוויז מודד את המהירות שלך באמצעות לווייני GPS 🛰️. המדידה מתבססת על חישוב הזמן שלוקח לך לעבור מרחק מסוים בין שתי נקודות. חישוב זה הוא מדויק מאוד כיוון שהוא מנטרל גורמים שעלולים להשפיע על המדידה.
                                        למה מד המהירות ברכב פחות מדויק?
                                        מד המהירות ברכב פועל בדרך כלל על בסיס מדידת מהירות הסיבוב של הגלגלים.
                                        המדידה הזו יכולה להיות מושפעת ממספר גורמים, כמו:
                                        • גודל הצמיג: צמיגים שחוקים או צמיגים בגודל שונה מהסטנדרט של הרכב עלולים לגרום למדידה לא מדויקת.
                                        • לחץ אוויר בצמיגים: לחץ אוויר נמוך משנה את קוטר הצמיג ובכך משפיע על הדיוק.
                                        • סטייה מכוונת: יצרני הרכב מכוונים את מד המהירות להראות מהירות גבוהה במעט מהמהירות האמיתית. המטרה היא למנוע נהגים לעבור את מהירות הנסיעה המותרת ולשמור על בטיחותם, וכן כדי לעמוד בתקנות חוקיות במדינות שונות.
                                        • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                          ברכב שלי אאוטלנדר 2015 יש:
                                          1. המד בלוח המחוונים.
                                          2. צג קמ"ש דיגיטלי - מחובר לשקע OBD ומציג נתונים חיים ממחשב הרכב.
                                          3. הווייז…
                                          ותמיד יש הבדל בין המד בלוח המחוונים ברכב, לצג קמ"ש הדיגיטלי,
                                          כשבמהירויות גבוהות ההבדל ביניהם הוא על כ-13 קמ"ש הבדל לפחות.
                                          כשהמד ברכב מציג כ-13 קמ"ש יותר!! מהצג הדיגיטלי.
                                          והווייז מציג את אותה מהירות של הצג קמ"ש דיגיטלי…
                                          לפעמים עם הבדלים של קמ"ש 1 +/-
                                          לכאורה האם זה מראה שאכן הווייז מדוייק יותר מהמד ברכב?
                                          מאירמ א תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • AA11A מנותק
                                            AA11A מנותק
                                            AA11
                                            3 קמ"ש בשבילי
                                              3. הווייז…
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במי צודק - המד מהירות או הוויז:
                                              אתה מדבר פה על מהירויות שהשלילה יפה להן… (בטוח שעשית את זה במסלול מירוצים או במדינה אחרת) יש בלוח המחוונים פער שגודל עם המהירות. כמה פער יש לך ב100 קמש?
                                              טוסוןט תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              167.2k
