      3. רשימה של דברים שכדאי להוסיף לרכב
      41 פוסטים 17 כותבים 2.9k צפיות
        @חיים-ברזל כתב ברשימה של דברים שכדאי להוסיף לרכב:
        צריך להמציא פח שיתאים באמת לצורכי הנוסעים
        יש לי פח מיוחד, עם מכסה שקוף ומנגנון פתיחה חשמלי, מכיל המוווון אשפה, אופציה למאפרה, גישה נוחה מכל אחד ממושבי הרכב [מלבד האמצעי במושב האחורי]. מומלץ מאוד!
        • M מנותק
          m-harbe
          • M m-harbe
            הייתי רוצה להאיר את עיני הציבור לדברי הגמ’ בב"ק נ: בראש הדף. בהצלחה.
              @גיל אני חשבתי דווקא שתציין לנו ללשון החוק משהו כמו “לא ישליך אדם פסולת מרכב מנועי, ואם השליך דינו - קנס 750 ש"ח” או משהו כזה…
                @EBA כתב ברשימה של דברים שכדאי להוסיף לרכב:
                למעשה הקנס הוא 1500 ש"ח…💰 (מלבד ש"אין פח באוטו" יכול להוריד רכב מהכביש ל-48 שעות 🚫 )
                בכל אופן, כתבתי מה שכתבתי הואיל ולא כולם זוכים לעמוד על דעתך,
                שאתה אדם יקר שתמיד חושב על הזולת,
                ורק ביקש לשמח אותנו, כפי שאין כמוך בעולם מי שיודע.
                לכן ציינתי, למען ידעו שאז התמלא שחוק פיך, וזו לא כוונתך האמיתית.
                לגבי בחירת הציטוט - עדיפים ⚖ בעיניי דברי חז"ל מדברי ח"כ-ז"ל , כי טוב יום בחצריך מאלף - בחרתי.
                אני אוהב את ההברקות שלך 🌩 , תבורך 🙏 !
                • M m-harbe
                  קנינו לאחרונה רכב חדש (בן 10, אבל חדש לנו) אאוטלנדר, מנסה להרכיב רשימה של דברים שכדאי לקנות ולהוסיף לו, אשמח את עזרת הציבור בעניין:
                  א. מצלמת דרך (ראיתי את השרשור, הz40 עדיין מומלצת? איך מתקינים את זה? בשביל קדמי ואחורי אני צריך גם קיט חניה?)
                  ב. שטיחונים? (נראה שהשטיחים המקוריים בלויים, לא בטוח כמה זה כדאי או קריטי).
                  ג. מתקן שיקשה על גניבת הרכב (כנראה שאין משהו שימנע, אם ה לא ישמור עיר וכו, אבל משהו שיגרום לגנב פוטנציאלי להעדיף לא להתמקד ברכב הזה).
                  ד. מכשיר מומלץ נגד שכחת ילדים.
                  עוד דברים שממש כדאי?
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלוש
                  @m-harbe
                  https://rechavimzelaze.ovh/post/33459
                  • ת תלת גוונא
                    אני אישית ממליץ על מראות פנורמיות. יהיו כאלו שיחלקו עלי…
                    @תלת-גוונא כתב ברשימה של דברים שכדאי להוסיף לרכב:
                    אם אתה מתכוון למראה מרכזית אז באאוטלנדר המראות האלו לא נתפסות (המראה המקורית עבה והקליפס מחליק). האמת שגם לא כ’'כ צריך כי באאוטלנדר יש מראות צד גדולות שרואים בהם כמעט הכל.
                      @מאיר כתב ברשימה של דברים שכדאי להוסיף לרכב:
                      כנראה הוא מתכוון למראות הצידיות, זה שיש למורי נהיגה בשביל לראות שחונים ישר ליד המדרכה
                      למי שאין מצלמה אחורית זה באמת מומלץ
                      חובק עולםח טוסוןט ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • חיים ברזלח חיים ברזל
                        @חיים-ברזל שמעתי בעבר שהם יכולות להוות סכנה במקרה של תאונה
                        חיים ברזלח י 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • חובק עולםח חובק עולם
                            @חובק-עולם הפנורמי יכול אולי, לא הצידי.
                            ולגבי הצידיות, עדיף את מה שמתחבר מעל המראה ולא מה שמודבק בפנים. מה שמודבק בפנים מסתיר חלק מהשטח וזה יכול להיות בעיה.
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי חובק עולם
                              #35
                              @חיים-ברזל שהם עשויים להעיף רסיסים. מראת רכב מקורית מתוכננת למקרה של תאונה. מראות כאלה בדרך כלל לא
                                #36
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ברזל
                                  #37
                                    #38
                                          ת מנותק
                                          ת מנותק
                                          תלת גוונא
                                          @חיים-ברזל דווקא התכוונתי למראה המרכזית, עם פנורמית יש שליטה מלאה על הכביש. אצלי היא עוברת מרכב לרכב.
                                          @מאיר כנראה היא לא תמשיך איתי לאאוטלנדר…
                                          166.6k
