      3. רשימה של דברים שכדאי להוסיף לרכב
      41 פוסטים 17 כותבים 3.0k צפיות
      • M m-harbe
        @מנאששש תוכל לפרט יותר ממש ברמת הדגם וכו?
        מנאששש
        @m-harbe
        קומפרסור עיין כאן
        וכאן
        יש עוד בפורום (תעשה חיפוש)
        מולטימדיה תבקש כאן
        מסתמא יביאו לך TS10
        • הנדימןה מנותק
          הנדימןה מנותק
          הנדימן
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
          דבר ראשון - ברוך הבא לפורום
          דבר שני - תתחדש!!!
          סע - בזהירות - בדרכים ישרות 😉
          מצלמת דרך - חשוב וכדאי מאד
          וגם ערכה לתיקון פנצ’ר והחלפת גלגל
          אגב, מה לגבי המצב הטכני שלו?! אולי כדאי קודם להשקיע בזה…
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • M m-harbe
            קנינו לאחרונה רכב חדש (בן 10, אבל חדש לנו) אאוטלנדר, מנסה להרכיב רשימה של דברים שכדאי לקנות ולהוסיף לו, אשמח את עזרת הציבור בעניין:
            א. מצלמת דרך (ראיתי את השרשור, הz40 עדיין מומלצת? איך מתקינים את זה? בשביל קדמי ואחורי אני צריך גם קיט חניה?)
            ב. שטיחונים? (נראה שהשטיחים המקוריים בלויים, לא בטוח כמה זה כדאי או קריטי).
            ג. מתקן שיקשה על גניבת הרכב (כנראה שאין משהו שימנע, אם ה לא ישמור עיר וכו, אבל משהו שיגרום לגנב פוטנציאלי להעדיף לא להתמקד ברכב הזה).
            ד. מכשיר מומלץ נגד שכחת ילדים.
            עוד דברים שממש כדאי?
            מנאששש
            @m-harbe כתב ברשימה של דברים שכדאי להוסיף לרכב:
            לכאורה זה עדיין מומלץ (מסתמא גם יש יותר טובות)
            קיט חניה זה מה שמפעיל את המצלמה בחניה (כשהרכב כבוי) גם מומלץ.
            נ.ב. אם אתה רוצה מצלמה אחורית זה קצת עבודת השחלה
            לנהג כנראה שכן כדאי (ראיתי רכבים שכל החיפוי של הרכב התקלף שם)
            • הנדימןה הנדימן
              דבר שני - תתחדש!!!
              m-harbe
              @הנדימן המצב הטכני בסדר גמור לתחושתי
              • M m-harbe
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                @m-harbe
                שכחתם
                אז קודם כל תתחדש! 🎉 וגם… ברוך הבא לפורום! 🎉
                קרדיט ל @גיל
                • M m-harbe
                  מנאששש
                  @m-harbe
                  תמיד כדאי לעשות טיפול 10 מיד בקניה.
                  (תבדוק את הצבע של השמן)
                  • מ מנאששש
                    @m-harbe
                    m-harbe
                    @מנאששש כמה זה עולה ומה זה כולל?
                    • M m-harbe
                      מנאששש
                      @m-harbe
                      במוסך בין 350 ל 500 שח
                      לבד באיזור ה 250 אם אני לא טועה
                      בכללי כדאי לעיין כאן
                      @יצחק-רשטונ כתב בבקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015:
                      מה שהכי חשוב לבדוק ואם צריך להחליף
                      1 מועדי החלפה של שמן גיר [אוטלאנדר זה גיר רציף] יש להקפיד על שמן מקורי של מיצובישי בלבד
                      2 מועד החלפה של מצתים [גם אם הרכב עדיין נוסע עלות ההחלפה לא מידי יקרה ואם הם כבר בסוף ימיהם זה פוגע בצריכת דלק]
                      3 מצב הרפידות וצלחות בלמים [בטיחות]
                      4 כמובן ניקוי מצערת כמו שאמר גיל זה סך הכל ניקוי פשוט.
                      מעבר לזה יש עוד דברים שחשוב לבדוק ולהחליף אבל קצת פחות קריטי
                      5 החלפת נוזל בלמים-שמן ברקס [DOT4 או DOT 5.1 לא DOT5]
                      6 החלפת נוזל קירור-מים של הרדיאטור [ גם אם אתה רואה שצריך לפי הספר אל תחליף אם אתה לא עושה את זה אצל מוסכניק אמין ועם מים איכותיים שאתה קונה בעצמך מינימום של פרסטון ועדיף זרקס, מים זבל של התחנת דלק או מהמדף של המוסכניק עדייף להשאר עם מקורי]
                      7 החלפת מסנן-פילטר דלק
                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בבקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015:
                      וזה הסיכום שלי:
                      הוראות יצרן להחלפה! + המלצות לסוגים מהחברים כאן:
                      1. ארבעה מצתי מנוע - דנסו או NGK אירידיום.
                      2. שמן מנוע. - OW30 / 5W-40 / 5W-30 - ע"פ ספר רכב
                      3. פילטר שמן. - מקורי מיצובישי - קנאכט או מאהן גם אפשר.
                      4. טבעת אטימה.
                      5. פילטר אוויר. - לא צריך ב-200,000 הוראת היצרן!
                      6. פילטר מזגן.
                      7. נוזל בלמים. - DOT4 או DOT3 - ע"פ ספר רכב - מומלץ משהו רציני כמו של בוש, קאסטרול, ברמבו וכדו’.
                      המלצת נוספות להחלפה מהמומחים כאן:
                      8 נוזל קירור רדיאטור - הוראות יצרן ב-180,000 ק"מ - מים איכותיים, מינימום של פרסטון ועדיף זרקס.
                      9. פילטר דלק.
                      10. שמן גיר - הוראות יצרן כל 80 אלף / 4 שנים - מקורי מיצובישי בלבד.
                      11. בדיקת מצב רפידות וצלחות בלמים - מומלץ עבור הבטיחות.
                      מחירים:
                      ארבע מצתי מנוע = כ-400 ש"ח.
                      שמן מנוע = כ-150 ש"ח.
                      פילטר שמן = כ-60 ש"ח.
                      טבעת אטימה = כ-2 ש"ח.
                      פילטר אוויר = 25 ש"ח.
                      פילטר מזגן = כ-60 ש"ח.
                      נוזל בלמים = כ-40 ש"ח.
                      • M מנותק
                        m-harbe
                        מה לגבי משהו נגד גניבה?
                        • ת מנותק
                          ת מנותק
                          תלת גוונא
                          אני אישית ממליץ על מראות פנורמיות. יהיו כאלו שיחלקו עלי…
                          חיים ברזלח מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ת תלת גוונא
                            צריך להמציא פח שיתאים באמת לצורכי הנוסעים
                            • חיים ברזלח חיים ברזל
                              @חיים-ברזל כתב ברשימה של דברים שכדאי להוסיף לרכב:
                              יש לי פח מיוחד, עם מכסה שקוף ומנגנון פתיחה חשמלי, מכיל המוווון אשפה, אופציה למאפרה, גישה נוחה מכל אחד ממושבי הרכב [מלבד האמצעי במושב האחורי]. מומלץ מאוד!
                              ז המאעסטרה M 3 תגובות תגובה אחרונה
                                ז מחובר
                                ז מחובר
                                זיק המבריק
                                @EBA קישור או תמונה
                                EBAE גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ז זיק המבריק
                                  @EBA קישור או תמונה
                                  @זיק-המבריק לא, לא מבריק…
                                  עוד רמז? יש ארבעה כאלה, בכל רכב רגיל.
                                    • ז זיק המבריק
                                      @EBA קישור או תמונה
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        • הנדימןה מנותק
                                          הנדימןה מנותק
                                          הנדימן
                                          מגן שמש
                                          ומוצץ ספער לילד/ה לפעמים זה יכול להיות מציל חיים…
                                          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • הנדימןה הנדימן
                                            מגן שמש
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            מגן שמש
                                            למי שמרכיב עדשות מגע חובה סט נוסץ של עדשות באוטו מה תעשה אם זה ייפול לך באמצע נסיעה או שתלך לים ותאבד את זה לא יהיה לך דרך לחזור
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              מגן שמש
                                              @המאעסטר כתב ברשימה של דברים שכדאי להוסיף לרכב:
                                              מגן שמש
                                              זה מחזיק מעמד בחום של רכב סגור?
                                              169.3k
