      3. רשימה של דברים שכדאי להוסיף לרכב
      41 פוסטים 17 כותבים 2.7k צפיות
      • M m-harbe
        @מנאששש כמה זה עולה ומה זה כולל?
        מנאששש
        @m-harbe
        במוסך בין 350 ל 500 שח
        לבד באיזור ה 250 אם אני לא טועה
        בכללי כדאי לעיין כאן
        @יצחק-רשטונ כתב בבקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015:
        מה שהכי חשוב לבדוק ואם צריך להחליף
        1 מועדי החלפה של שמן גיר [אוטלאנדר זה גיר רציף] יש להקפיד על שמן מקורי של מיצובישי בלבד
        2 מועד החלפה של מצתים [גם אם הרכב עדיין נוסע עלות ההחלפה לא מידי יקרה ואם הם כבר בסוף ימיהם זה פוגע בצריכת דלק]
        3 מצב הרפידות וצלחות בלמים [בטיחות]
        4 כמובן ניקוי מצערת כמו שאמר גיל זה סך הכל ניקוי פשוט.
        מעבר לזה יש עוד דברים שחשוב לבדוק ולהחליף אבל קצת פחות קריטי
        5 החלפת נוזל בלמים-שמן ברקס [DOT4 או DOT 5.1 לא DOT5]
        6 החלפת נוזל קירור-מים של הרדיאטור [ גם אם אתה רואה שצריך לפי הספר אל תחליף אם אתה לא עושה את זה אצל מוסכניק אמין ועם מים איכותיים שאתה קונה בעצמך מינימום של פרסטון ועדיף זרקס, מים זבל של התחנת דלק או מהמדף של המוסכניק עדייף להשאר עם מקורי]
        7 החלפת מסנן-פילטר דלק
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בבקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015:
        וזה הסיכום שלי:
        הוראות יצרן להחלפה! + המלצות לסוגים מהחברים כאן:
        1. ארבעה מצתי מנוע - דנסו או NGK אירידיום.
        2. שמן מנוע. - OW30 / 5W-40 / 5W-30 - ע"פ ספר רכב
        3. פילטר שמן. - מקורי מיצובישי - קנאכט או מאהן גם אפשר.
        4. טבעת אטימה.
        5. פילטר אוויר. - לא צריך ב-200,000 הוראת היצרן!
        6. פילטר מזגן.
        7. נוזל בלמים. - DOT4 או DOT3 - ע"פ ספר רכב - מומלץ משהו רציני כמו של בוש, קאסטרול, ברמבו וכדו’.
        המלצת נוספות להחלפה מהמומחים כאן:
        8 נוזל קירור רדיאטור - הוראות יצרן ב-180,000 ק"מ - מים איכותיים, מינימום של פרסטון ועדיף זרקס.
        9. פילטר דלק.
        10. שמן גיר - הוראות יצרן כל 80 אלף / 4 שנים - מקורי מיצובישי בלבד.
        11. בדיקת מצב רפידות וצלחות בלמים - מומלץ עבור הבטיחות.
        מחירים:
        ארבע מצתי מנוע = כ-400 ש"ח.
        שמן מנוע = כ-150 ש"ח.
        פילטר שמן = כ-60 ש"ח.
        טבעת אטימה = כ-2 ש"ח.
        פילטר אוויר = 25 ש"ח.
        פילטר מזגן = כ-60 ש"ח.
        נוזל בלמים = כ-40 ש"ח.
        • M מנותק
          m-harbe
          מה לגבי משהו נגד גניבה?
          • ת מנותק
            ת מנותק
            תלת גוונא
            אני אישית ממליץ על מראות פנורמיות. יהיו כאלו שיחלקו עלי…
            חיים ברזלח מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ת תלת גוונא
              צריך להמציא פח שיתאים באמת לצורכי הנוסעים
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                @חיים-ברזל כתב ברשימה של דברים שכדאי להוסיף לרכב:
                יש לי פח מיוחד, עם מכסה שקוף ומנגנון פתיחה חשמלי, מכיל המוווון אשפה, אופציה למאפרה, גישה נוחה מכל אחד ממושבי הרכב [מלבד האמצעי במושב האחורי]. מומלץ מאוד!
                ז המאעסטרה M 3 תגובות תגובה אחרונה
                  ז מנותק
                  ז מנותק
                  זיק המבריק
                  @EBA קישור או תמונה
                  EBAE גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ז זיק המבריק
                    @EBA קישור או תמונה
                    @זיק-המבריק לא, לא מבריק…
                    עוד רמז? יש ארבעה כאלה, בכל רכב רגיל.
                      • ז זיק המבריק
                        @EBA קישור או תמונה
                          המאעסטרה מחובר
                          המאעסטרה מחובר
                          המאעסטר
                          • הנדימןה מנותק
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימן
                            מגן שמש
                            ומוצץ ספער לילד/ה לפעמים זה יכול להיות מציל חיים…
                            המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • הנדימןה הנדימן
                              מגן שמש
                              המאעסטרה מחובר
                              המאעסטרה מחובר
                              המאעסטר
                              מגן שמש
                              למי שמרכיב עדשות מגע חובה סט נוסץ של עדשות באוטו מה תעשה אם זה ייפול לך באמצע נסיעה או שתלך לים ותאבד את זה לא יהיה לך דרך לחזור
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                מגן שמש
                                @המאעסטר כתב ברשימה של דברים שכדאי להוסיף לרכב:
                                מגן שמש
                                זה מחזיק מעמד בחום של רכב סגור?
                                  • M מנותק
                                    m-harbe
                                    • M m-harbe
                                      הייתי רוצה להאיר את עיני הציבור לדברי הגמ’ בב"ק נ: בראש הדף. בהצלחה.
                                        @גיל אני חשבתי דווקא שתציין לנו ללשון החוק משהו כמו “לא ישליך אדם פסולת מרכב מנועי, ואם השליך דינו - קנס 750 ש"ח” או משהו כזה…
                                          @EBA כתב ברשימה של דברים שכדאי להוסיף לרכב:
                                          למעשה הקנס הוא 1500 ש"ח…💰 (מלבד ש"אין פח באוטו" יכול להוריד רכב מהכביש ל-48 שעות 🚫 )
                                          בכל אופן, כתבתי מה שכתבתי הואיל ולא כולם זוכים לעמוד על דעתך,
                                          שאתה אדם יקר שתמיד חושב על הזולת,
                                          ורק ביקש לשמח אותנו, כפי שאין כמוך בעולם מי שיודע.
                                          לכן ציינתי, למען ידעו שאז התמלא שחוק פיך, וזו לא כוונתך האמיתית.
                                          לגבי בחירת הציטוט - עדיפים ⚖ בעיניי דברי חז"ל מדברי ח"כ-ז"ל , כי טוב יום בחצריך מאלף - בחרתי.
                                          אני אוהב את ההברקות שלך 🌩 , תבורך 🙏 !
                                          • M m-harbe
                                            קנינו לאחרונה רכב חדש (בן 10, אבל חדש לנו) אאוטלנדר, מנסה להרכיב רשימה של דברים שכדאי לקנות ולהוסיף לו, אשמח את עזרת הציבור בעניין:
                                            א. מצלמת דרך (ראיתי את השרשור, הz40 עדיין מומלצת? איך מתקינים את זה? בשביל קדמי ואחורי אני צריך גם קיט חניה?)
                                            ב. שטיחונים? (נראה שהשטיחים המקוריים בלויים, לא בטוח כמה זה כדאי או קריטי).
                                            ג. מתקן שיקשה על גניבת הרכב (כנראה שאין משהו שימנע, אם ה לא ישמור עיר וכו, אבל משהו שיגרום לגנב פוטנציאלי להעדיף לא להתמקד ברכב הזה).
                                            ד. מכשיר מומלץ נגד שכחת ילדים.
                                            עוד דברים שממש כדאי?
                                            מיכאלושמ מנותק
                                            מיכאלושמ מנותק
                                            מיכאלוש
                                            @m-harbe
                                            https://rechavimzelaze.ovh/post/33459
                                            • ת תלת גוונא
                                              @תלת-גוונא כתב ברשימה של דברים שכדאי להוסיף לרכב:
                                              אם אתה מתכוון למראה מרכזית אז באאוטלנדר המראות האלו לא נתפסות (המראה המקורית עבה והקליפס מחליק). האמת שגם לא כ’'כ צריך כי באאוטלנדר יש מראות צד גדולות שרואים בהם כמעט הכל.
                                              163.1k
