      5. חיבור קיט חניה
      חיבור קיט חניה
      65 פוסטים 14 כותבים 55.6k צפיות
        @המאעסטר כתב בחיבור קיט חניה:
        מה אתם אומרים למה לא משתמשים באיזה מצבר קטן כדי להפעיל את המצלמת דרך
        זה אמור להיות רעיון הרבה יותר טוב כך המצבר לא נהרס הרי בסופו של דבר הוא זה שמתניע את האוטו
        במקום זה לשים בטריה קצת חזקה ולחבר אותה גם להטענה מהירה שכשהאוטו נוסע היא תטען
        אולי יש למישהו רעיון איך ליישם את זה
        דובר על זה באריכות עם נושא מיוחד כאן מחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
          @עומר כמו שאמרתי למעלה - לנסוע עם הרכב/להטעין את המצבר
          אם זה לא עוזר לחבר את שני הפיוזים ל15 אמפר
          עומרע מנותק
          עומרע מנותק
          עומר
          @טכנולוג כתב בחיבור קיט חניה:
          @חנינא @טכנולוג @שאר-מומחי-הפורום
          משהו מוזר אם אני על הכי פחות הגנה על מצבר (11.8) זה צילם לי כל הלילה ואז כל הבוקר. הפסיק באיזה 11…
          שמתי על 12.0 זה הפסיק תוך כמה דקות.
          זה נשמע מוזר!
          מאיפה בכלל הוא יודע כמה נשאר במצבר?
          ולמה יש כזה הפרש?
          ולמה הוא מפסיק אחרי דקה? המצבר חדש!
          • EBAE מנותק
            לי יש שאלה אחרת טרמפ: האם שייך בכל זאת להשתמש במצב חניה במצלמת 70MAI A510 בלי לקנות את הכבל המקורי שלהם, גנבים?
            ובמידה ולא, איזה נזק יכול להיות מהשארת המצלמה מחוברת למצבר קבוע, כל היום וכל הלילה על מצב רגיל, עם הקיט ההוא מאליאקספרס?
            ט עומרע 2 תגובות תגובה אחרונה
            • עומרע עומר
              זה נשמע מוזר!
              ולמה יש כזה הפרש?
              @עומר לא מספיק שהמצבר חדש הוא צריך גם להיות מוטען והטעינה מתבצעת תוך כדי נסיעה ע"י האלטרנטור אם המצלמה כבתה זאת אומרת שהמצבר היה ממש ריק ולכן המתח שלו יורד ומשום כך לא עוזר שתסע 5 דקות צריך לנסוע לפחות שעה כדי שהוא שוב יהיה מלא ורק אחר כך לבדוק כמה זמן המצלמה מחזיקה
              עומרע תגובה 1 תגובה אחרונה
                @EBA כתב בחיבור קיט חניה:
                מה שידוע לי כן - אם קונים כבל שתואם בדיוק לזה הבאתי במדריך
                ריקון של מצבר עופרת (שזה מצבר רגיל) גורם להרס מוחלט שלו (מעבר לכך שהרכב לא יניע)
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                  זה? לא מופיע שם דגם A510. המצלמה אמורה לזהות אותו כקיט חניה?
                  כי אני כרגע להוותי קניתי שלושה כאלה, אחד נאבד, אחד קניתי בטעות [למכירה! מי רוצה?] והשלישי כעת חיברתי…
                  ברור, אבל בקיט שאני קניתי אמורה להיות הגנה מזה, לא? או שאם לא מגדירים את הסף זה לא מגן בכלל?
                  התכוונתי לשאול האם במצב פעולה קבוע יכול להיות נזק כלשהו למצלמה עצמה, שהרי פירש כת"ר במדריך שזו מצלמה מבוססת סוללה משום מה. או שהיא סתם תתעייף או תתחמם מעבודה רצופה בשמש בלי הפסקות.
                  שכוייח
                    שכוייח
                    @EBA לדעתי הקיט שהבאתי במדריך מתאים גם למצלמה שלך אבל אני לא חותם על זה כי לא ניסיתי אותו עם המצלמה שלך (מציע לך לכתוב למוכר)
                    בכל מצב כאן זה יותר זול
                    הקיט שאתה קנית הוא לא כ"כ מומלץ לאף מצלמה (ל @ראובן-שבתי היה איזה סיפור עם הקיט הזה במצלמה של ddpai) ובוודאי לא ל70mai ששם רוב הקיטים הלא מקוריים לא מתפקדים כראוי
                    ולכן המצלמה לא נכנסת למצב חניה ולמעשה אין כאן שום הגנה על המצבר כי אין תקשורת בין המצלמה לקיט והיא ממשיכה לעבוד גם אם המתח בסוללה ירד למצב קריטי
                    לגבי המצלמה עצמה אז יש לה סוללה אבל קטנה מאוד שמספיקה מקסימום ל5 דקות (שמטרתה היא לכבות את המצלמה בצורה בטוחה ולשמור את הסרטון במקרה של ניתוק מקור חשמל בפתאומיות כדוגמת תאונה ח"ו) כך שאין לזה שום משמעות במקרה שלך
                    אבל מצד המצלמה עצמה אין שום בעיה שהיא תעבוד גם חודש שלם ברצף היא בנויה בדיוק בשביל זה
                    מאירימ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                      מאירימ מנותק
                      מאירימ מנותק
                      מאירי
                      נכון, אני ג"כ הזמנתי את הקיט הזה והמצלמה באמת לא נכנסת למצב חניה.
                        זה לא אמור להיות התפקיד של הקוביה שבאמצע הכבל?
                        טוב שאתה אומר, אני יורד לנתק אותה, יש לי נסיעה מחר על הבוקר והבוסטר שלי לא אצלי…
                          @EBA זה בדיוק אמור להיות כך אבל בפועל הקיט לא משדר למצלמה שחנית ולכן היא ממשיכה לעבוד כרגיל בלי שום משמעות למצב המצבר כי מבחינתה הרכב כרגע בנסיעה
                            עומרע מנותק
                            עומרע מנותק
                            עומר
                            טרמפיס יקר, בפעם הבאה ראוי שתמנע מטרמפים בסגנון הזה…
                            שמתי עוקב על הנושא וכל הזמן קופצות לי התראות על תשובות לשאלה שלך…
                            חג שמח אח יקר ותודה לכל העוזרים לכולם ♥
                            • עומרע עומר
                              @עומר נושא השרשור הוא “חיבור קיט חניה”, לכן לדעתי מתאימות לכאן כל השאלות שקשורות לחיבור קיט חניה.
                              מונית, לא טרמפ.
                              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                מונית, לא טרמפ.
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטר
                                מונית, לא טרמפ.
                                מונית זה כבר בתשלום לפי מונה😁 😁 😁 😁
                                  עומרע מנותק
                                  עומרע מנותק
                                  עומר
                                  נסעתי היום כ80 קילומטר במשך יותר משעתיים ולא הועיל.
                                  המצלמה נכבית תוך דקות.
                                  שוב אני מזכיר שאם אני שם אותה על 11.8V היא שורדת איזה 20 שעות… הפער לא גדול מידי?
                                  ט M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • עומרע עומר
                                    @עומר אתה בטוח שהמצבר מתאים לרכב הספציפי שלך?
                                    הקיט בודק את המתח במצבר וזה נותן אינדיקציה האם המצבר מלא השאלה אם המצבר לא קטן (או גדול) מידי עבור הרכב שלך
                                      עומרע מנותק
                                      עומרע מנותק
                                      עומר
                                      כנראה שכן. אם לא, איך האוטו מניע 3 פעמים אחרי שבת שלמה? ולמה אם אני שם על 11.8 הוא מצלם שנה ומניע חופשי?
                                      אני צודק?
                                      • עומרע עומר
                                        אני צודק?
                                        @עומר לכאורה אתה צודק אבל האפשרויות הם או שהקיט תקול ולא מזהה נכון את המתח במצבר או שהמצבר לא תואם לגמרי לרכב שלך
                                          עומרע מנותק
                                          עומרע מנותק
                                          עומר
                                          מקווה שזו הבעיה…
                                          זה המצבר: (מצליח להבין פה משו? 🤔)
                                          האוטו זה מיצובישי אאוטלנדר 2015 צבע ירוק
                                          • עומרע עומר
                                            מקווה שזו הבעיה…
                                            #44
                                            @עומר כתב בחיבור קיט חניה:
                                            (מצליח להבין פה משו? )
                                            אני רק מצליח להבין שזה יקר נורא…
                                            עריכה: אמרו פה שזה לא יקר למצבר כזה.
                                            מאירימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • עומרע עומר
                                              בדקת מה המתח האמיתי של המצבר שלך?
                                              אולי הוא באמת 11.8?
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              166.2k
