      5. חיבור קיט חניה
      חיבור קיט חניה
      65 פוסטים 14 כותבים 55.6k צפיות
        @EBA כתב בחיבור קיט חניה:
        לי יש שאלה אחרת טרמפ: האם שייך בכל זאת להשתמש במצב חניה במצלמת 70MAI A510 בלי לקנות את הכבל המקורי שלהם, גנבים?
        מה שידוע לי כן - אם קונים כבל שתואם בדיוק לזה הבאתי במדריך
        ובמידה ולא, איזה נזק יכול להיות מהשארת המצלמה מחוברת למצבר קבוע, כל היום וכל הלילה על מצב רגיל, עם הקיט ההוא מאליאקספרס?
        ריקון של מצבר עופרת (שזה מצבר רגיל) גורם להרס מוחלט שלו (מעבר לכך שהרכב לא יניע)
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        @טכנולוג כתב בחיבור קיט חניה:
        זה? לא מופיע שם דגם A510. המצלמה אמורה לזהות אותו כקיט חניה?
        כי אני כרגע להוותי קניתי שלושה כאלה, אחד נאבד, אחד קניתי בטעות [למכירה! מי רוצה?] והשלישי כעת חיברתי…
        ברור, אבל בקיט שאני קניתי אמורה להיות הגנה מזה, לא? או שאם לא מגדירים את הסף זה לא מגן בכלל?
        התכוונתי לשאול האם במצב פעולה קבוע יכול להיות נזק כלשהו למצלמה עצמה, שהרי פירש כת"ר במדריך שזו מצלמה מבוססת סוללה משום מה. או שהיא סתם תתעייף או תתחמם מעבודה רצופה בשמש בלי הפסקות.
        שכוייח
          שכוייח
          @EBA לדעתי הקיט שהבאתי במדריך מתאים גם למצלמה שלך אבל אני לא חותם על זה כי לא ניסיתי אותו עם המצלמה שלך (מציע לך לכתוב למוכר)
          בכל מצב כאן זה יותר זול
          הקיט שאתה קנית הוא לא כ"כ מומלץ לאף מצלמה (ל @ראובן-שבתי היה איזה סיפור עם הקיט הזה במצלמה של ddpai) ובוודאי לא ל70mai ששם רוב הקיטים הלא מקוריים לא מתפקדים כראוי
          ולכן המצלמה לא נכנסת למצב חניה ולמעשה אין כאן שום הגנה על המצבר כי אין תקשורת בין המצלמה לקיט והיא ממשיכה לעבוד גם אם המתח בסוללה ירד למצב קריטי
          לגבי המצלמה עצמה אז יש לה סוללה אבל קטנה מאוד שמספיקה מקסימום ל5 דקות (שמטרתה היא לכבות את המצלמה בצורה בטוחה ולשמור את הסרטון במקרה של ניתוק מקור חשמל בפתאומיות כדוגמת תאונה ח"ו) כך שאין לזה שום משמעות במקרה שלך
          אבל מצד המצלמה עצמה אין שום בעיה שהיא תעבוד גם חודש שלם ברצף היא בנויה בדיוק בשביל זה
          מאירימ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            מאירימ מנותק
            מאירימ מנותק
            מאירי
            נכון, אני ג"כ הזמנתי את הקיט הזה והמצלמה באמת לא נכנסת למצב חניה.
              זה לא אמור להיות התפקיד של הקוביה שבאמצע הכבל?
              טוב שאתה אומר, אני יורד לנתק אותה, יש לי נסיעה מחר על הבוקר והבוסטר שלי לא אצלי…
                @EBA זה בדיוק אמור להיות כך אבל בפועל הקיט לא משדר למצלמה שחנית ולכן היא ממשיכה לעבוד כרגיל בלי שום משמעות למצב המצבר כי מבחינתה הרכב כרגע בנסיעה
                  עומרע מנותק
                  עומרע מנותק
                  עומר
                  טרמפיס יקר, בפעם הבאה ראוי שתמנע מטרמפים בסגנון הזה…
                  שמתי עוקב על הנושא וכל הזמן קופצות לי התראות על תשובות לשאלה שלך…
                  חג שמח אח יקר ותודה לכל העוזרים לכולם ♥
                  • עומרע עומר
                    @עומר נושא השרשור הוא “חיבור קיט חניה”, לכן לדעתי מתאימות לכאן כל השאלות שקשורות לחיבור קיט חניה.
                    מונית, לא טרמפ.
                    המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      מונית, לא טרמפ.
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      מונית, לא טרמפ.
                      מונית זה כבר בתשלום לפי מונה😁 😁 😁 😁
                      לחץ כאן לפרטים
                        @עומר לא מספיק שהמצבר חדש הוא צריך גם להיות מוטען והטעינה מתבצעת תוך כדי נסיעה ע"י האלטרנטור אם המצלמה כבתה זאת אומרת שהמצבר היה ממש ריק ולכן המתח שלו יורד ומשום כך לא עוזר שתסע 5 דקות צריך לנסוע לפחות שעה כדי שהוא שוב יהיה מלא ורק אחר כך לבדוק כמה זמן המצלמה מחזיקה
                        עומרע מנותק
                        עומרע מנותק
                        עומר
                        נסעתי היום כ80 קילומטר במשך יותר משעתיים ולא הועיל.
                        המצלמה נכבית תוך דקות.
                        שוב אני מזכיר שאם אני שם אותה על 11.8V היא שורדת איזה 20 שעות… הפער לא גדול מידי?
                        ט M 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • עומרע עומר
                          @עומר אתה בטוח שהמצבר מתאים לרכב הספציפי שלך?
                          הקיט בודק את המתח במצבר וזה נותן אינדיקציה האם המצבר מלא השאלה אם המצבר לא קטן (או גדול) מידי עבור הרכב שלך
                          עומרע תגובה 1 תגובה אחרונה
                            עומרע מנותק
                            עומרע מנותק
                            עומר
                            כנראה שכן. אם לא, איך האוטו מניע 3 פעמים אחרי שבת שלמה? ולמה אם אני שם על 11.8 הוא מצלם שנה ומניע חופשי?
                            אני צודק?
                            • עומרע עומר
                              אני צודק?
                              @עומר לכאורה אתה צודק אבל האפשרויות הם או שהקיט תקול ולא מזהה נכון את המתח במצבר או שהמצבר לא תואם לגמרי לרכב שלך
                                עומרע מנותק
                                עומרע מנותק
                                עומר
                                מקווה שזו הבעיה…
                                זה המצבר: (מצליח להבין פה משו? 🤔)
                                האוטו זה מיצובישי אאוטלנדר 2015 צבע ירוק
                                • עומרע עומר
                                  מקווה שזו הבעיה…
                                  #44
                                  @עומר כתב בחיבור קיט חניה:
                                  (מצליח להבין פה משו? )
                                  אני רק מצליח להבין שזה יקר נורא…
                                  עריכה: אמרו פה שזה לא יקר למצבר כזה.
                                  מאירימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • עומרע עומר
                                    בדקת מה המתח האמיתי של המצבר שלך?
                                    אולי הוא באמת 11.8?
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                      מאירימ מנותק
                                      מאירימ מנותק
                                      מאירי
                                      זה מצבר 60 start stop זה המחיר למצבר כזה לדעתי
                                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • מאירימ מאירי
                                        ITAMAR25
                                        @מאירי כתב בחיבור קיט חניה:
                                        זה המחיר (ואולי אפילו קצת זול)
                                        בדקת שהוא מתאים גם לצבע הירוק?
                                        • I ITAMAR25
                                          עומרע מנותק
                                          עומרע מנותק
                                          עומר
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי עומר
                                          #48
                                          @ITAMAR25 כתב בחיבור קיט חניה:
                                          תודה לכל המשיבים ♥
                                          נושא המחיר מאוד מאוד קריטי, אבל נשמור אותו לפעם אחרת.
                                          האם יש כאן מספיק מידע כדי לקבוע האם המצבר הזה מתאים לי?
                                          @מאירי (מה זה מצבר 60 start stop?)
                                          M מאירימ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • עומרע עומר
                                            תודה לכל המשיבים ♥
                                            תודה לכל המשיבים ♥
                                            דגם של מצבר שנדלק/נכבה הרבה - לא כל מצבר תומך בזה וזה מצבר יקר יותר
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                            • עומרע עומר
                                              תודה לכל המשיבים ♥
                                              מאירימ מנותק
                                              מאירימ מנותק
                                              מאירי
                                              @עומר כן, מחיפוש מהיר בגוגל זה מתאים לרכב שלך.
                                              166.2k
