      5. חיבור קיט חניה
      חיבור קיט חניה
      65 פוסטים 14 כותבים 55.6k צפיות
        לי יש שאלה אחרת טרמפ: האם שייך בכל זאת להשתמש במצב חניה במצלמת 70MAI A510 בלי לקנות את הכבל המקורי שלהם, גנבים?
        ובמידה ולא, איזה נזק יכול להיות מהשארת המצלמה מחוברת למצבר קבוע, כל היום וכל הלילה על מצב רגיל, עם הקיט ההוא מאליאקספרס?
        עומרע מנותק
        עומרע מנותק
        עומר
        @EBA כתב בחיבור קיט חניה:
        טרמפיס יקר, בפעם הבאה ראוי שתמנע מטרמפים בסגנון הזה…
        שמתי עוקב על הנושא וכל הזמן קופצות לי התראות על תשובות לשאלה שלך…
        חג שמח אח יקר ותודה לכל העוזרים לכולם ♥
        • עומרע עומר
          @עומר נושא השרשור הוא “חיבור קיט חניה”, לכן לדעתי מתאימות לכאן כל השאלות שקשורות לחיבור קיט חניה.
          מונית, לא טרמפ.
          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
            מונית, לא טרמפ.
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            מונית, לא טרמפ.
            מונית זה כבר בתשלום לפי מונה😁 😁 😁 😁
            לחץ כאן לפרטים
              @עומר לא מספיק שהמצבר חדש הוא צריך גם להיות מוטען והטעינה מתבצעת תוך כדי נסיעה ע"י האלטרנטור אם המצלמה כבתה זאת אומרת שהמצבר היה ממש ריק ולכן המתח שלו יורד ומשום כך לא עוזר שתסע 5 דקות צריך לנסוע לפחות שעה כדי שהוא שוב יהיה מלא ורק אחר כך לבדוק כמה זמן המצלמה מחזיקה
              עומרע מנותק
              עומרע מנותק
              עומר
              @טכנולוג כתב בחיבור קיט חניה:
              נסעתי היום כ80 קילומטר במשך יותר משעתיים ולא הועיל.
              המצלמה נכבית תוך דקות.
              שוב אני מזכיר שאם אני שם אותה על 11.8V היא שורדת איזה 20 שעות… הפער לא גדול מידי?
              ט M 2 תגובות תגובה אחרונה
              • עומרע עומר
                @עומר אתה בטוח שהמצבר מתאים לרכב הספציפי שלך?
                הקיט בודק את המתח במצבר וזה נותן אינדיקציה האם המצבר מלא השאלה אם המצבר לא קטן (או גדול) מידי עבור הרכב שלך
                עומרע תגובה 1 תגובה אחרונה
                  עומרע מנותק
                  עומרע מנותק
                  עומר
                  כנראה שכן. אם לא, איך האוטו מניע 3 פעמים אחרי שבת שלמה? ולמה אם אני שם על 11.8 הוא מצלם שנה ומניע חופשי?
                  אני צודק?
                  • עומרע עומר
                    אני צודק?
                    @עומר לכאורה אתה צודק אבל האפשרויות הם או שהקיט תקול ולא מזהה נכון את המתח במצבר או שהמצבר לא תואם לגמרי לרכב שלך
                      עומרע מנותק
                      עומרע מנותק
                      עומר
                      מקווה שזו הבעיה…
                      זה המצבר: (מצליח להבין פה משו? 🤔)
                      האוטו זה מיצובישי אאוטלנדר 2015 צבע ירוק
                      • עומרע עומר
                        מקווה שזו הבעיה…
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                        #44
                        @עומר כתב בחיבור קיט חניה:
                        (מצליח להבין פה משו? )
                        אני רק מצליח להבין שזה יקר נורא…
                        עריכה: אמרו פה שזה לא יקר למצבר כזה.
                        מאירימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • עומרע עומר
                          בדקת מה המתח האמיתי של המצבר שלך?
                          אולי הוא באמת 11.8?
                          ירושלמי סוף ברכות
                            מאירימ מנותק
                            מאירימ מנותק
                            מאירי
                            זה מצבר 60 start stop זה המחיר למצבר כזה לדעתי
                            I תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מאירימ מאירי
                              ITAMAR25
                              @מאירי כתב בחיבור קיט חניה:
                              זה המחיר (ואולי אפילו קצת זול)
                              בדקת שהוא מתאים גם לצבע הירוק?
                              • I ITAMAR25
                                עומרע מנותק
                                עומרע מנותק
                                עומר
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי עומר
                                #48
                                @ITAMAR25 כתב בחיבור קיט חניה:
                                תודה לכל המשיבים ♥
                                נושא המחיר מאוד מאוד קריטי, אבל נשמור אותו לפעם אחרת.
                                האם יש כאן מספיק מידע כדי לקבוע האם המצבר הזה מתאים לי?
                                @מאירי (מה זה מצבר 60 start stop?)
                                M מאירימ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • עומרע עומר
                                  תודה לכל המשיבים ♥
                                  תודה לכל המשיבים ♥
                                  דגם של מצבר שנדלק/נכבה הרבה - לא כל מצבר תומך בזה וזה מצבר יקר יותר
                                  ירושלמי סוף ברכות
                                  • עומרע עומר
                                    תודה לכל המשיבים ♥
                                    מאירימ מנותק
                                    מאירימ מנותק
                                    מאירי
                                    @עומר כן, מחיפוש מהיר בגוגל זה מתאים לרכב שלך.
                                    • מאירימ מאירי
                                      עומרע מנותק
                                      עומרע מנותק
                                      עומר
                                      #51
                                      למרות הצבע? 😉
                                      אז @טכנולוג @חנינא @שאר-מומחי-הפורום
                                      מה יכולה להיות הבעיה? לקנות קיט חניה חדש? או פשוט לשים על 11.8V וחלאס? רעיון אחר?
                                      @MEM כתב בחיבור קיט חניה:
                                      אולי הוא באמת 11.8?
                                      לא כזה הבנתי
                                      הערכים V11.8 / 12 וכו’ זה כמה נשאר במצבר או כמה ההספק הקבוע שלו?
                                      זה תלוי בסוג המצבר שלי? זה לא פשוט “יתרה”?
                                      • עומרע עומר
                                        למרות הצבע? 😉
                                        אולי הוא באמת 11.8?
                                        לא כזה הבנתי
                                        #52
                                        @עומר במצבר בשונה מסוללה קשה לבדוק כמה חשמל נשאר בקיבולת שלו לכן הדרך לבדוק הוא לפי המתח (מסומן באות v - וולט) שמהווה אינדיקציה ליתרת החשמל במצבר כאשר המתח שלו מעל 12 וולט (כשהרכב כבוי) זה אומר שהוא מוטען אבל כאשר המתח נמוך זה מוכיח שגם החשמל שבתוכו נמוך
                                        כך גם הקיט כאשר הוא מזהה שהמתח יורד הוא מוגדר לכבות את המצלמה כדי לא לרוקן את המצבר
                                        במקרה שלך ייתכן שהקיט מזהה בטעות שהמתח נמוך ולכן הוא מכבה את המצלמה
                                        אבל יתכן גם שבאמת המתח נמוך (ואז צריך להבין מדוע) והקיט תקין
                                        ההצעה שהציע @MEM בהחלט נכונה פשוט תלך לחנות מצברים (או שיש לך מד - בהרבה מהבוסטרים יש מד של המתח וכן במולטימדיות או בסורק obd) שיבדקו לך את המתח כשהרכב כבוי ואם הוא אכן פחות מ12 אז הקיט תקין וצריך לבדוק מדוע המתח נמוך ואם הוא גבוה אז הקיט תקול
                                        בהצלחה
                                        • המאעסטרה המאעסטר
                                          מה אתם אומרים למה לא משתמשים באיזה מצבר קטן כדי להפעיל את המצלמת דרך
                                          זה אמור להיות רעיון הרבה יותר טוב כך המצבר לא נהרס הרי בסופו של דבר הוא זה שמתניע את האוטו
                                          במקום זה לשים בטריה קצת חזקה ולחבר אותה גם להטענה מהירה שכשהאוטו נוסע היא תטען
                                          אולי יש למישהו רעיון איך ליישם את זה
                                          @המאעסטר כתב בחיבור קיט חניה:
                                          M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            @מוטי-ברנד כתב בחיבור קיט חניה:
                                            כמו לים מטען נייד רגיל עם נפח גבוה [לדוג’ 20,000MAH] - אבל הוא זולל כנראה סוללה כי הוא לא יעבור למצב חניה.
                                            אולי צריך משהו עם מצב חניה - אבל שיעבור למטע"נ…
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                            • M MEM
                                              #55
                                              @MEM הארכתי בעניין כאן
                                              רק אסכם בקצרה שמטען נייד עם 20 אמפר זה כ70 וואט ומצלמה שאינה במצב חניה צורכת כ7 וואט לשעה מה שאומר שזה יחזיק לכ10 שעות (בערך חצי מהזמן שאדם ממוצע חונה במהלך היום) ואז צריך כשעתיים רכב מונע לטעינה מלאה
                                              ובנוסף צריך מטען שיכול לפרוק (לתת חשמל למצלמה) ולטעון (מהרכב בשעת נסיעה) במקביל מה שלא מצוי כ"כ
                                              וחוץ מכל זה צריך סוללות lifopo שעמידות יותר בחום גבוה
                                              כל העסק הזה יקר הרבה יותר ממצבר ממוצע
                                              166.2k
