      5. חיבור קיט חניה
      חיבור קיט חניה
      65 פוסטים 14 כותבים 55.6k צפיות
        @חנינא תראה כאן אם ישארו לך עדיין שאלות אשמח לעזור
        חנינא
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי חנינא
        @טכנולוג @tzvihe2 לפי מה שהשואל בסוף כותב (הוא הביא תמונה שם) נראה שיש לו פיוז דגם מיני והוא כותב שזה לא מתאים לרכב
        מה אפשר לעשות?
        ייש"כ
        • ח חנינא
          מה אפשר לעשות?
          ייש"כ
          @חנינא הפיוז עצמו כן מתאים זה אותו גודל מה שלא הסתדר לו זה שהחלק השחור שמחזיק את הפיוז לא נכנס
          לדעתי זה בעיה ספציפית אצלו ולא בכל אאוטלנדר
          ובכל מצב ניתן לקנות מפצל כמו שהוא עצמו הביא שם
          ואפשר גם לבקש מ @tzvihe2 שיספר לנו מה בסוף הוא עשה
          ח tzvihe2T 2 תגובות תגובה אחרונה
            חנינא
            @טכנולוג אכן גם לי בהתחלה היה נראה שלא נכנס טוב ופירקתי את הגומי השחור
            חיברתי את המתח קבוע לתאורת פנים 15 אמפר (19 בספר רכב)
            ואת המתח בהנעה לפנסי רוורס 7.5 אמפר (20 בספר רכב)
            מה שכן אחרי כל העבודה במצב חניה המצלמה אומרת משהו כמו “מתח נמוך מצלמה נכבית” (באנגלית)
            אשמח למידע מה זה ומה אפשר לעשות (המצבר חדש אם זה קשור)
            ייש"כ עצום על כל העזרה
            ט עומרע 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ח חנינא
              @חנינא יש שתי אפשרויות
              1. בגלל שחיברת ל7.5 זה לא מספיק
              2. שהמצבר שלך לא מספיק טעון ואז ההגנה על המצבר מכבה את המצלמה
              תנסה להחליף לפיוז של 15 ואם לא עוזר תבדוק אחרי שהרכב מונע לפחות חצי שעה
              ובכל מצב לא כדאי לחבר ל7.5 כי זה משמש במקום הפיוז המקורי ואם הוא 7.5 ז"א שהחיווט והצרכן הסופי מיועדים ל7.5 וכאשר אתה מחבר 15 אתה גורם שהצריכה תעלה מעל 7.5 וזה עלול ליצור נזק לחיווט ולרכיבים הנוספים שמחוברים
              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                חנינא
                @טכנולוג כתב בחיבור קיט חניה:
                הקיט צורך 15 אמפר תחבר ל15
                המצב חניה מחובר ל 15 אמפר רק המתח כשהרכב מונע מחובר ל 7.5 ואז עובד מצוין הבעיה במצב חניה
                • ח חנינא
                  @חנינא אתה צודק אבל לפעמים זה יוצר בעיות
                  אחרי כמה זמן שזה על מצב חניה זה נכבה?
                    חנינא
                    @טכנולוג אתה מתכוין לחבר גם את המצב הרגיל לפיוז 15? אפילו שאז זה עובד מצוין זה מפריע במצב חניה שכן מחובר ל 15?!
                    ייש"כ
                    אחרי 2 דקות
                    • ח חנינא
                      ייש"כ
                      אחרי 2 דקות
                      @חנינא יותר הגיוני שהמצבר ריק כמו שכתבתי למעלה אבל יתכן שגם הפיוז יוצר את הבעיה
                      תבדוק את המצב אחרי חצי שעה שהרכב מונע (או שתטעין את המצבר עם מטען מצברים)
                        חנינא
                        @טכנולוג יכול להיות שיש למצלמה סוללה פנימית שצריכה להיטען (חוץ ממה שזה מחובר למצבר בחניה)?
                        מצלמה z40
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2
                          אני עוד לא סיימתי עם זה, הזמנתי מפצל פיוז כמו שהבאתי שם בתמונה.
                          מחכה שיגיע .
                          בינתיים חיברתי עם הכבל הרגיל (גם מוסתר אבל ללא חנייה)
                          • ח חנינא
                            מצלמה z40
                            @חנינא למצלמות של ddpai (ובכללם z40) אין סוללה פנימית אלא קבל (רכיב שאוגר בתוכו חשמל באופן זמני שמטרתו לכבות את המצלמה בצורה מבוקרת במקרה של ניתוק מקור חשמל פתאומי) ולכן אין משהו שצריך להטען במצלמה
                            • ח חנינא
                              עומרע מנותק
                              עומרע מנותק
                              עומר
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי עומר
                              @חנינא כתב בחיבור קיט חניה:
                              זה בהגדרות של המצלמה, דרך האפליקציה
                              אתה צריך לבחור שם מה המתח המתאים לך
                              https://www.ddpai.co.il/faq
                              • עומרע עומר
                                @עומר לא כל כך מומלץ לבחור את המתח הנמוך ביותר (11.8 וולט) כי זה גורם לבלאי גבוה יותר של המצבר
                                עומרע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  עומרע מנותק
                                  עומרע מנותק
                                  עומר
                                  אבל אם פחות מזה המצלמה נכבית? יש פתרון אחר?
                                  • עומרע עומר
                                    @עומר צודק בהחלט אבל הוא אמר שהמצבר חדש אז נראה לי שקצת חבל
                                    אם הוא חדש והכל תקין אז צריך פשוט לתת למצבר להטען וזה אמור להחזיק
                                    @חנינא האם זה קיט שתואם לddpai או משהו כללי?
                                      עומרע מנותק
                                      עומרע מנותק
                                      עומר
                                      דיברתי איתו מקודם בטלפון:
                                      זה קיט של ddpay שהגיע עם המצלמה. הוא חיבר את הקבוע למתח הנמוך יותר ובכל זאת המצלמה נכבית בגלל Low voltage
                                      מה עוד אפשר לעשות כדי לשמור על המצבר?
                                      • עומרע עומר
                                        @עומר כמו שאמרתי למעלה - לנסוע עם הרכב/להטעין את המצבר
                                        אם זה לא עוזר לחבר את שני הפיוזים ל15 אמפר
                                        • tzvihe2T tzvihe2
                                          מחכה שיגיע .
                                          חנינא
                                          @tzvihe2 כתב בחיבור קיט חניה:
                                          אפשר לקלף את החלק השחור די בקלות עם מספריים קטנות רק תזהר לא להרוס את ההלחמה של החוט עם הפיוז
                                          • ח חנינא
                                            עומרע מנותק
                                            עומרע מנותק
                                            עומר
                                            וגם תזהר לא לשכח את המספריים על הגג של האוטו
                                            למה אני שכחתי והם התעופפו 🤭
                                            עד היום יש לי ציפורני חתול
                                            • המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              מה אתם אומרים למה לא משתמשים באיזה מצבר קטן כדי להפעיל את המצלמת דרך
                                              זה אמור להיות רעיון הרבה יותר טוב כך המצבר לא נהרס הרי בסופו של דבר הוא זה שמתניע את האוטו
                                              במקום זה לשים בטריה קצת חזקה ולחבר אותה גם להטענה מהירה שכשהאוטו נוסע היא תטען
                                              אולי יש למישהו רעיון איך ליישם את זה
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              KlonimoosK מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.2k
