      5. חיבור קיט חניה
      חיבור קיט חניה
      65 פוסטים 14 כותבים 55.6k צפיות
      • עומרע עומר
        @טכנולוג כתב בחיבור קיט חניה:
        @חנינא האם זה קיט שתואם לddpai או משהו כללי?
        דיברתי איתו מקודם בטלפון:
        זה קיט של ddpay שהגיע עם המצלמה. הוא חיבר את הקבוע למתח הנמוך יותר ובכל זאת המצלמה נכבית בגלל Low voltage
        מה עוד אפשר לעשות כדי לשמור על המצבר?
        @עומר כמו שאמרתי למעלה - לנסוע עם הרכב/להטעין את המצבר
        אם זה לא עוזר לחבר את שני הפיוזים ל15 אמפר
        עומרע תגובה 1 תגובה אחרונה
        • tzvihe2T tzvihe2
          @חנינא הפיוז עצמו כן מתאים זה אותו גודל מה שלא הסתדר לו זה שהחלק השחור שמחזיק את הפיוז לא נכנס
          לדעתי זה בעיה ספציפית אצלו ולא בכל אאוטלנדר
          ובכל מצב ניתן לקנות מפצל כמו שהוא עצמו הביא שם
          ואפשר גם לבקש מ @tzvihe2 שיספר לנו מה בסוף הוא עשה
          אני עוד לא סיימתי עם זה, הזמנתי מפצל פיוז כמו שהבאתי שם בתמונה.
          מחכה שיגיע .
          בינתיים חיברתי עם הכבל הרגיל (גם מוסתר אבל ללא חנייה)
          חנינא
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי חנינא
          @tzvihe2 כתב בחיבור קיט חניה:
          אפשר לקלף את החלק השחור די בקלות עם מספריים קטנות רק תזהר לא להרוס את ההלחמה של החוט עם הפיוז
          • ח חנינא
            עומרע מנותק
            עומרע מנותק
            עומר
            @חנינא כתב בחיבור קיט חניה:
            וגם תזהר לא לשכח את המספריים על הגג של האוטו
            למה אני שכחתי והם התעופפו 🤭
            עד היום יש לי ציפורני חתול
            • המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              מה אתם אומרים למה לא משתמשים באיזה מצבר קטן כדי להפעיל את המצלמת דרך
              זה אמור להיות רעיון הרבה יותר טוב כך המצבר לא נהרס הרי בסופו של דבר הוא זה שמתניע את האוטו
              במקום זה לשים בטריה קצת חזקה ולחבר אותה גם להטענה מהירה שכשהאוטו נוסע היא תטען
              אולי יש למישהו רעיון איך ליישם את זה
              KlonimoosK מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • המאעסטרה המאעסטר
                @המאעסטר כתב בחיבור קיט חניה:
                דובר על זה באריכות עם נושא מיוחד כאן מחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר
                המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                    עומרע מנותק
                    עומרע מנותק
                    עומר
                    @חנינא @טכנולוג @שאר-מומחי-הפורום
                    משהו מוזר אם אני על הכי פחות הגנה על מצבר (11.8) זה צילם לי כל הלילה ואז כל הבוקר. הפסיק באיזה 11…
                    שמתי על 12.0 זה הפסיק תוך כמה דקות.
                    זה נשמע מוזר!
                    מאיפה בכלל הוא יודע כמה נשאר במצבר?
                    ולמה יש כזה הפרש?
                    ולמה הוא מפסיק אחרי דקה? המצבר חדש!
                    • EBAE מנותק
                      לי יש שאלה אחרת טרמפ: האם שייך בכל זאת להשתמש במצב חניה במצלמת 70MAI A510 בלי לקנות את הכבל המקורי שלהם, גנבים?
                      ובמידה ולא, איזה נזק יכול להיות מהשארת המצלמה מחוברת למצבר קבוע, כל היום וכל הלילה על מצב רגיל, עם הקיט ההוא מאליאקספרס?
                      ט עומרע 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • עומרע עומר
                        זה נשמע מוזר!
                        ולמה יש כזה הפרש?
                        @עומר לא מספיק שהמצבר חדש הוא צריך גם להיות מוטען והטעינה מתבצעת תוך כדי נסיעה ע"י האלטרנטור אם המצלמה כבתה זאת אומרת שהמצבר היה ממש ריק ולכן המתח שלו יורד ומשום כך לא עוזר שתסע 5 דקות צריך לנסוע לפחות שעה כדי שהוא שוב יהיה מלא ורק אחר כך לבדוק כמה זמן המצלמה מחזיקה
                          @EBA כתב בחיבור קיט חניה:
                          מה שידוע לי כן - אם קונים כבל שתואם בדיוק לזה הבאתי במדריך
                          ריקון של מצבר עופרת (שזה מצבר רגיל) גורם להרס מוחלט שלו (מעבר לכך שהרכב לא יניע)
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                            זה? לא מופיע שם דגם A510. המצלמה אמורה לזהות אותו כקיט חניה?
                            כי אני כרגע להוותי קניתי שלושה כאלה, אחד נאבד, אחד קניתי בטעות [למכירה! מי רוצה?] והשלישי כעת חיברתי…
                            ברור, אבל בקיט שאני קניתי אמורה להיות הגנה מזה, לא? או שאם לא מגדירים את הסף זה לא מגן בכלל?
                            התכוונתי לשאול האם במצב פעולה קבוע יכול להיות נזק כלשהו למצלמה עצמה, שהרי פירש כת"ר במדריך שזו מצלמה מבוססת סוללה משום מה. או שהיא סתם תתעייף או תתחמם מעבודה רצופה בשמש בלי הפסקות.
                            שכוייח
                              שכוייח
                              @EBA לדעתי הקיט שהבאתי במדריך מתאים גם למצלמה שלך אבל אני לא חותם על זה כי לא ניסיתי אותו עם המצלמה שלך (מציע לך לכתוב למוכר)
                              בכל מצב כאן זה יותר זול
                              הקיט שאתה קנית הוא לא כ"כ מומלץ לאף מצלמה (ל @ראובן-שבתי היה איזה סיפור עם הקיט הזה במצלמה של ddpai) ובוודאי לא ל70mai ששם רוב הקיטים הלא מקוריים לא מתפקדים כראוי
                              ולכן המצלמה לא נכנסת למצב חניה ולמעשה אין כאן שום הגנה על המצבר כי אין תקשורת בין המצלמה לקיט והיא ממשיכה לעבוד גם אם המתח בסוללה ירד למצב קריטי
                              לגבי המצלמה עצמה אז יש לה סוללה אבל קטנה מאוד שמספיקה מקסימום ל5 דקות (שמטרתה היא לכבות את המצלמה בצורה בטוחה ולשמור את הסרטון במקרה של ניתוק מקור חשמל בפתאומיות כדוגמת תאונה ח"ו) כך שאין לזה שום משמעות במקרה שלך
                              אבל מצד המצלמה עצמה אין שום בעיה שהיא תעבוד גם חודש שלם ברצף היא בנויה בדיוק בשביל זה
                              מאירימ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מאירימ מנותק
                                מאירימ מנותק
                                מאירי
                                נכון, אני ג"כ הזמנתי את הקיט הזה והמצלמה באמת לא נכנסת למצב חניה.
                                  זה לא אמור להיות התפקיד של הקוביה שבאמצע הכבל?
                                  טוב שאתה אומר, אני יורד לנתק אותה, יש לי נסיעה מחר על הבוקר והבוסטר שלי לא אצלי…
                                    @EBA זה בדיוק אמור להיות כך אבל בפועל הקיט לא משדר למצלמה שחנית ולכן היא ממשיכה לעבוד כרגיל בלי שום משמעות למצב המצבר כי מבחינתה הרכב כרגע בנסיעה
                                      עומרע מנותק
                                      עומרע מנותק
                                      עומר
                                      טרמפיס יקר, בפעם הבאה ראוי שתמנע מטרמפים בסגנון הזה…
                                      שמתי עוקב על הנושא וכל הזמן קופצות לי התראות על תשובות לשאלה שלך…
                                      חג שמח אח יקר ותודה לכל העוזרים לכולם ♥
                                      • עומרע עומר
                                        @עומר נושא השרשור הוא “חיבור קיט חניה”, לכן לדעתי מתאימות לכאן כל השאלות שקשורות לחיבור קיט חניה.
                                        מונית, לא טרמפ.
                                          מונית, לא טרמפ.
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          מונית, לא טרמפ.
                                          מונית זה כבר בתשלום לפי מונה😁 😁 😁 😁
                                            עומרע מנותק
                                            עומרע מנותק
                                            עומר
                                            נסעתי היום כ80 קילומטר במשך יותר משעתיים ולא הועיל.
                                            המצלמה נכבית תוך דקות.
                                            שוב אני מזכיר שאם אני שם אותה על 11.8V היא שורדת איזה 20 שעות… הפער לא גדול מידי?
                                            ט M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • עומרע עומר
                                              @עומר אתה בטוח שהמצבר מתאים לרכב הספציפי שלך?
                                              הקיט בודק את המתח במצבר וזה נותן אינדיקציה האם המצבר מלא השאלה אם המצבר לא קטן (או גדול) מידי עבור הרכב שלך
                                              166.2k
