      5. חיבור קיט חניה
      חיבור קיט חניה
      65 פוסטים 14 כותבים 55.6k צפיות
        @חנינא הפיוז עצמו כן מתאים זה אותו גודל מה שלא הסתדר לו זה שהחלק השחור שמחזיק את הפיוז לא נכנס
        לדעתי זה בעיה ספציפית אצלו ולא בכל אאוטלנדר
        ובכל מצב ניתן לקנות מפצל כמו שהוא עצמו הביא שם
        ואפשר גם לבקש מ @tzvihe2 שיספר לנו מה בסוף הוא עשה
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2
        @טכנולוג כתב בחיבור קיט חניה:
        אני עוד לא סיימתי עם זה, הזמנתי מפצל פיוז כמו שהבאתי שם בתמונה.
        מחכה שיגיע .
        בינתיים חיברתי עם הכבל הרגיל (גם מוסתר אבל ללא חנייה)
        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ח חנינא
          @טכנולוג יכול להיות שיש למצלמה סוללה פנימית שצריכה להיטען (חוץ ממה שזה מחובר למצבר בחניה)?
          מצלמה z40
          @חנינא למצלמות של ddpai (ובכללם z40) אין סוללה פנימית אלא קבל (רכיב שאוגר בתוכו חשמל באופן זמני שמטרתו לכבות את המצלמה בצורה מבוקרת במקרה של ניתוק מקור חשמל פתאומי) ולכן אין משהו שצריך להטען במצלמה
          • ח חנינא
            @טכנולוג אכן גם לי בהתחלה היה נראה שלא נכנס טוב ופירקתי את הגומי השחור
            חיברתי את המתח קבוע לתאורת פנים 15 אמפר (19 בספר רכב)
            ואת המתח בהנעה לפנסי רוורס 7.5 אמפר (20 בספר רכב)
            מה שכן אחרי כל העבודה במצב חניה המצלמה אומרת משהו כמו “מתח נמוך מצלמה נכבית” (באנגלית)
            אשמח למידע מה זה ומה אפשר לעשות (המצבר חדש אם זה קשור)
            ייש"כ עצום על כל העזרה
            עומרע מנותק
            עומרע מנותק
            עומר
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי עומר
            @חנינא כתב בחיבור קיט חניה:
            זה בהגדרות של המצלמה, דרך האפליקציה
            אתה צריך לבחור שם מה המתח המתאים לך
            https://www.ddpai.co.il/faq
            • עומרע עומר
              @עומר לא כל כך מומלץ לבחור את המתח הנמוך ביותר (11.8 וולט) כי זה גורם לבלאי גבוה יותר של המצבר
              עומרע תגובה 1 תגובה אחרונה
                עומרע מנותק
                עומרע מנותק
                עומר
                אבל אם פחות מזה המצלמה נכבית? יש פתרון אחר?
                • עומרע עומר
                  @עומר צודק בהחלט אבל הוא אמר שהמצבר חדש אז נראה לי שקצת חבל
                  אם הוא חדש והכל תקין אז צריך פשוט לתת למצבר להטען וזה אמור להחזיק
                  @חנינא האם זה קיט שתואם לddpai או משהו כללי?
                    עומרע מנותק
                    עומרע מנותק
                    עומר
                    דיברתי איתו מקודם בטלפון:
                    זה קיט של ddpay שהגיע עם המצלמה. הוא חיבר את הקבוע למתח הנמוך יותר ובכל זאת המצלמה נכבית בגלל Low voltage
                    מה עוד אפשר לעשות כדי לשמור על המצבר?
                    • עומרע עומר
                      @עומר כמו שאמרתי למעלה - לנסוע עם הרכב/להטעין את המצבר
                      אם זה לא עוזר לחבר את שני הפיוזים ל15 אמפר
                      • tzvihe2T tzvihe2
                        מחכה שיגיע .
                        חנינא
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי חנינא
                        @tzvihe2 כתב בחיבור קיט חניה:
                        אפשר לקלף את החלק השחור די בקלות עם מספריים קטנות רק תזהר לא להרוס את ההלחמה של החוט עם הפיוז
                        • ח חנינא
                          עומרע מנותק
                          עומרע מנותק
                          עומר
                          וגם תזהר לא לשכח את המספריים על הגג של האוטו
                          למה אני שכחתי והם התעופפו 🤭
                          עד היום יש לי ציפורני חתול
                          • המאעסטרה מנותק
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטר
                            מה אתם אומרים למה לא משתמשים באיזה מצבר קטן כדי להפעיל את המצלמת דרך
                            זה אמור להיות רעיון הרבה יותר טוב כך המצבר לא נהרס הרי בסופו של דבר הוא זה שמתניע את האוטו
                            במקום זה לשים בטריה קצת חזקה ולחבר אותה גם להטענה מהירה שכשהאוטו נוסע היא תטען
                            אולי יש למישהו רעיון איך ליישם את זה
                            KlonimoosK מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              @המאעסטר כתב בחיבור קיט חניה:
                              דובר על זה באריכות עם נושא מיוחד כאן מחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר
                              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטר
                                  עומרע מנותק
                                  עומרע מנותק
                                  עומר
                                  @חנינא @טכנולוג @שאר-מומחי-הפורום
                                  משהו מוזר אם אני על הכי פחות הגנה על מצבר (11.8) זה צילם לי כל הלילה ואז כל הבוקר. הפסיק באיזה 11…
                                  שמתי על 12.0 זה הפסיק תוך כמה דקות.
                                  זה נשמע מוזר!
                                  מאיפה בכלל הוא יודע כמה נשאר במצבר?
                                  ולמה יש כזה הפרש?
                                  ולמה הוא מפסיק אחרי דקה? המצבר חדש!
                                  • EBAE מנותק
                                    לי יש שאלה אחרת טרמפ: האם שייך בכל זאת להשתמש במצב חניה במצלמת 70MAI A510 בלי לקנות את הכבל המקורי שלהם, גנבים?
                                    ובמידה ולא, איזה נזק יכול להיות מהשארת המצלמה מחוברת למצבר קבוע, כל היום וכל הלילה על מצב רגיל, עם הקיט ההוא מאליאקספרס?
                                    ט עומרע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • עומרע עומר
                                      זה נשמע מוזר!
                                      ולמה יש כזה הפרש?
                                      @עומר לא מספיק שהמצבר חדש הוא צריך גם להיות מוטען והטעינה מתבצעת תוך כדי נסיעה ע"י האלטרנטור אם המצלמה כבתה זאת אומרת שהמצבר היה ממש ריק ולכן המתח שלו יורד ומשום כך לא עוזר שתסע 5 דקות צריך לנסוע לפחות שעה כדי שהוא שוב יהיה מלא ורק אחר כך לבדוק כמה זמן המצלמה מחזיקה
                                        @EBA כתב בחיבור קיט חניה:
                                        מה שידוע לי כן - אם קונים כבל שתואם בדיוק לזה הבאתי במדריך
                                        ריקון של מצבר עופרת (שזה מצבר רגיל) גורם להרס מוחלט שלו (מעבר לכך שהרכב לא יניע)
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                          זה? לא מופיע שם דגם A510. המצלמה אמורה לזהות אותו כקיט חניה?
                                          כי אני כרגע להוותי קניתי שלושה כאלה, אחד נאבד, אחד קניתי בטעות [למכירה! מי רוצה?] והשלישי כעת חיברתי…
                                          ברור, אבל בקיט שאני קניתי אמורה להיות הגנה מזה, לא? או שאם לא מגדירים את הסף זה לא מגן בכלל?
                                          התכוונתי לשאול האם במצב פעולה קבוע יכול להיות נזק כלשהו למצלמה עצמה, שהרי פירש כת"ר במדריך שזו מצלמה מבוססת סוללה משום מה. או שהיא סתם תתעייף או תתחמם מעבודה רצופה בשמש בלי הפסקות.
                                          שכוייח
                                            שכוייח
                                            @EBA לדעתי הקיט שהבאתי במדריך מתאים גם למצלמה שלך אבל אני לא חותם על זה כי לא ניסיתי אותו עם המצלמה שלך (מציע לך לכתוב למוכר)
                                            בכל מצב כאן זה יותר זול
                                            הקיט שאתה קנית הוא לא כ"כ מומלץ לאף מצלמה (ל @ראובן-שבתי היה איזה סיפור עם הקיט הזה במצלמה של ddpai) ובוודאי לא ל70mai ששם רוב הקיטים הלא מקוריים לא מתפקדים כראוי
                                            ולכן המצלמה לא נכנסת למצב חניה ולמעשה אין כאן שום הגנה על המצבר כי אין תקשורת בין המצלמה לקיט והיא ממשיכה לעבוד גם אם המתח בסוללה ירד למצב קריטי
                                            לגבי המצלמה עצמה אז יש לה סוללה אבל קטנה מאוד שמספיקה מקסימום ל5 דקות (שמטרתה היא לכבות את המצלמה בצורה בטוחה ולשמור את הסרטון במקרה של ניתוק מקור חשמל בפתאומיות כדוגמת תאונה ח"ו) כך שאין לזה שום משמעות במקרה שלך
                                            אבל מצד המצלמה עצמה אין שום בעיה שהיא תעבוד גם חודש שלם ברצף היא בנויה בדיוק בשביל זה
                                            מאירימ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              מאירימ מנותק
                                              מאירימ מנותק
                                              מאירי
                                              נכון, אני ג"כ הזמנתי את הקיט הזה והמצלמה באמת לא נכנסת למצב חניה.
                                              166.2k
