      5. חיבור קיט חניה
      חיבור קיט חניה
      65 פוסטים 14 כותבים 55.6k צפיות
        @חנינא אתה צודק אבל לפעמים זה יוצר בעיות
        אחרי כמה זמן שזה על מצב חניה זה נכבה?
        חנינא
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי חנינא
        @טכנולוג אתה מתכוין לחבר גם את המצב הרגיל לפיוז 15? אפילו שאז זה עובד מצוין זה מפריע במצב חניה שכן מחובר ל 15?!
        ייש"כ
        @טכנולוג כתב בחיבור קיט חניה:
        אחרי 2 דקות
        • ח חנינא
          ייש"כ
          אחרי 2 דקות
          @חנינא יותר הגיוני שהמצבר ריק כמו שכתבתי למעלה אבל יתכן שגם הפיוז יוצר את הבעיה
          תבדוק את המצב אחרי חצי שעה שהרכב מונע (או שתטעין את המצבר עם מטען מצברים)
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            חנינא
            @טכנולוג יכול להיות שיש למצלמה סוללה פנימית שצריכה להיטען (חוץ ממה שזה מחובר למצבר בחניה)?
            מצלמה z40
              @חנינא הפיוז עצמו כן מתאים זה אותו גודל מה שלא הסתדר לו זה שהחלק השחור שמחזיק את הפיוז לא נכנס
              לדעתי זה בעיה ספציפית אצלו ולא בכל אאוטלנדר
              ובכל מצב ניתן לקנות מפצל כמו שהוא עצמו הביא שם
              ואפשר גם לבקש מ @tzvihe2 שיספר לנו מה בסוף הוא עשה
              tzvihe2T מנותק
              tzvihe2T מנותק
              tzvihe2
              אני עוד לא סיימתי עם זה, הזמנתי מפצל פיוז כמו שהבאתי שם בתמונה.
              מחכה שיגיע .
              בינתיים חיברתי עם הכבל הרגיל (גם מוסתר אבל ללא חנייה)
              • ח חנינא
                מצלמה z40
                @חנינא למצלמות של ddpai (ובכללם z40) אין סוללה פנימית אלא קבל (רכיב שאוגר בתוכו חשמל באופן זמני שמטרתו לכבות את המצלמה בצורה מבוקרת במקרה של ניתוק מקור חשמל פתאומי) ולכן אין משהו שצריך להטען במצלמה
                • ח חנינא
                  @טכנולוג אכן גם לי בהתחלה היה נראה שלא נכנס טוב ופירקתי את הגומי השחור
                  חיברתי את המתח קבוע לתאורת פנים 15 אמפר (19 בספר רכב)
                  ואת המתח בהנעה לפנסי רוורס 7.5 אמפר (20 בספר רכב)
                  מה שכן אחרי כל העבודה במצב חניה המצלמה אומרת משהו כמו “מתח נמוך מצלמה נכבית” (באנגלית)
                  אשמח למידע מה זה ומה אפשר לעשות (המצבר חדש אם זה קשור)
                  ייש"כ עצום על כל העזרה
                  עומרע מנותק
                  עומרע מנותק
                  עומר
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי עומר
                  @חנינא כתב בחיבור קיט חניה:
                  זה בהגדרות של המצלמה, דרך האפליקציה
                  אתה צריך לבחור שם מה המתח המתאים לך
                  https://www.ddpai.co.il/faq
                  • עומרע עומר
                    @עומר לא כל כך מומלץ לבחור את המתח הנמוך ביותר (11.8 וולט) כי זה גורם לבלאי גבוה יותר של המצבר
                    עומרע תגובה 1 תגובה אחרונה
                      עומרע מנותק
                      עומרע מנותק
                      עומר
                      אבל אם פחות מזה המצלמה נכבית? יש פתרון אחר?
                      • עומרע עומר
                        @עומר צודק בהחלט אבל הוא אמר שהמצבר חדש אז נראה לי שקצת חבל
                        אם הוא חדש והכל תקין אז צריך פשוט לתת למצבר להטען וזה אמור להחזיק
                        @חנינא האם זה קיט שתואם לddpai או משהו כללי?
                          עומרע מנותק
                          עומרע מנותק
                          עומר
                          דיברתי איתו מקודם בטלפון:
                          זה קיט של ddpay שהגיע עם המצלמה. הוא חיבר את הקבוע למתח הנמוך יותר ובכל זאת המצלמה נכבית בגלל Low voltage
                          מה עוד אפשר לעשות כדי לשמור על המצבר?
                          • עומרע עומר
                            @עומר כמו שאמרתי למעלה - לנסוע עם הרכב/להטעין את המצבר
                            אם זה לא עוזר לחבר את שני הפיוזים ל15 אמפר
                            • tzvihe2T tzvihe2
                              מחכה שיגיע .
                              חנינא
                              @tzvihe2 כתב בחיבור קיט חניה:
                              אפשר לקלף את החלק השחור די בקלות עם מספריים קטנות רק תזהר לא להרוס את ההלחמה של החוט עם הפיוז
                              • ח חנינא
                                עומרע מנותק
                                עומרע מנותק
                                עומר
                                וגם תזהר לא לשכח את המספריים על הגג של האוטו
                                למה אני שכחתי והם התעופפו 🤭
                                עד היום יש לי ציפורני חתול
                                • המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  מה אתם אומרים למה לא משתמשים באיזה מצבר קטן כדי להפעיל את המצלמת דרך
                                  זה אמור להיות רעיון הרבה יותר טוב כך המצבר לא נהרס הרי בסופו של דבר הוא זה שמתניע את האוטו
                                  במקום זה לשים בטריה קצת חזקה ולחבר אותה גם להטענה מהירה שכשהאוטו נוסע היא תטען
                                  אולי יש למישהו רעיון איך ליישם את זה
                                  KlonimoosK מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    @המאעסטר כתב בחיבור קיט חניה:
                                    דובר על זה באריכות עם נושא מיוחד כאן מחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר
                                    המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                        עומרע מנותק
                                        עומרע מנותק
                                        עומר
                                        @חנינא @טכנולוג @שאר-מומחי-הפורום
                                        משהו מוזר אם אני על הכי פחות הגנה על מצבר (11.8) זה צילם לי כל הלילה ואז כל הבוקר. הפסיק באיזה 11…
                                        שמתי על 12.0 זה הפסיק תוך כמה דקות.
                                        זה נשמע מוזר!
                                        מאיפה בכלל הוא יודע כמה נשאר במצבר?
                                        ולמה יש כזה הפרש?
                                        ולמה הוא מפסיק אחרי דקה? המצבר חדש!
                                        • EBAE מנותק
                                          לי יש שאלה אחרת טרמפ: האם שייך בכל זאת להשתמש במצב חניה במצלמת 70MAI A510 בלי לקנות את הכבל המקורי שלהם, גנבים?
                                          ובמידה ולא, איזה נזק יכול להיות מהשארת המצלמה מחוברת למצבר קבוע, כל היום וכל הלילה על מצב רגיל, עם הקיט ההוא מאליאקספרס?
                                          ט עומרע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • עומרע עומר
                                            זה נשמע מוזר!
                                            ולמה יש כזה הפרש?
                                            @עומר לא מספיק שהמצבר חדש הוא צריך גם להיות מוטען והטעינה מתבצעת תוך כדי נסיעה ע"י האלטרנטור אם המצלמה כבתה זאת אומרת שהמצבר היה ממש ריק ולכן המתח שלו יורד ומשום כך לא עוזר שתסע 5 דקות צריך לנסוע לפחות שעה כדי שהוא שוב יהיה מלא ורק אחר כך לבדוק כמה זמן המצלמה מחזיקה
                                              @EBA כתב בחיבור קיט חניה:
                                              מה שידוע לי כן - אם קונים כבל שתואם בדיוק לזה הבאתי במדריך
                                              ריקון של מצבר עופרת (שזה מצבר רגיל) גורם להרס מוחלט שלו (מעבר לכך שהרכב לא יניע)
                                              166.2k
