      3. בקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015
      96 פוסטים 13 כותבים 5.8k צפיות
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בבקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015:
        האם כשאני קונה חלקים מקוריים, אני אמור לראות שהם מ-מיצובישי.
        או לא זה הכלל במקורי?
        פילטר שמן כמו שאמר @מיוחד צריך מקורי [קנאכט או מאהן גם אפשר ], גם שמן גיר תקפיד על מקורי .
        פלאגים תקנה דנסו או NGK אירידיום
        נוזל קירור איכותי [פרסטון , זרקס] פורמולה מתאימה לרכב שלך
        נוזל בלמים DOT4 או DOT5.1 לא DOT5 של יצרן נורמלי [בוש,קאסטרול,ברמבו וכדו’]
        #61
        @יצחק-רשטונ
        שכחתי לשאול על זה עד עתה:
        הנוזל שקיבלתי בחנות חלפים הוא של חברת FLAMIX
        לחנות לא היה של החברות שצוטטו.
        האם זה נוזל איכותי מספיק שאפשר ומומלץ להשתמש בו?
        בעל החנות טען שזה אותה איכות של זרקס וכדומה…
        גילג יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
          @יצחק-רשטונ
          בעל החנות טען שזה אותה איכות.
          זה לא זהה בתקנים שאני בדקתי,
          וסתם לגבי ה"אותה איכות", לנוזל קירור של Peak למשל, נקודת הקפיאה -36°
          לפרסטון -34° אם אני זוכר נכון.
            @יצחק-רשטונ
            #63
            @תודה-לבורא-עולם-0 אני חושב שזה בסדר בגדול
            זה המפרט הטכני של הנוזל הזה
              @יצחק-רשטונ
              לא חלמתי בחיים שעל נוזל יהיה מפרט ארוך כזה,
              כמו הוראות הפעלה למכשיר מורכב 😉
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                @יצחק-רשטונ
                #65
                מה שחשוב זה שהתוסף הוא אתילן גליקון שזה תואם לדרישה של מיצובישי
                  #66
                  @יצחק-רשטונ ב"ה לפני זמן קצר החלפתי.
                  מה שנשאר לי זה שמן גיר, שאת זה עדיין אני צריך לברר איך מה וכמה מול מיצובישי.
                  ועוד דבר אחרון לגבי נוזל בלמים, אשמח להמלצה על שיטת החלפה?
                  תודה רבה !!
                    תודה רבה !!
                    @תודה-לבורא-עולם-0 תראה.
                      @גיל תודה !!
                      ראיתי את הסרטון בימים אלו כמה פעמים.
                      מה שלא ברור לי, יותר בשביל להבין את המערכת.
                      האם צריך צינורית. או שאפשר סתם להניח כלי מתחת שלא ינזל על הרצפה?
                      ולמה לסגור כל פעם את הפטמה.
                      מה הבעיה להשאיר פתוח ולתת לחיצות על הדוושה עד שכל הנוזל הישן יצא?
                        @גיל תודה !!
                        @תודה-לבורא-עולם-0 זו צורת העבודה כדי שלא להכניס אוויר למערכת.
                          @גיל הבנתי.
                          @מיוחד
                          אולי יש כלי עם שסתום שניתן לחבר.
                          שלא ייתן לאוויר לחזור חזרה.
                          ואז אפשר לעשות את העבודה על ידי אדם אחד,
                          וגם יותר מהר, במקום לפתוח / לסגור…
                          לחבר את השסתום ולתת לחיצות על הדוושה?
                          צילפינגיםצ גילג מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @גיל הבנתי.
                            @מיוחד
                            @תודה-לבורא-עולם-0 חייב שני אנשים תמיד לא יעזור אני גם התייעצתי עם כמה אנשים על זה כולם אמרו לי אותו הדבר
                              @גיל הבנתי.
                              @מיוחד
                              @תודה-לבורא-עולם-0 יש שיטה מבלי להכניס אוויר. תראה כאן עצרתי לך במקום שהוא מסביר.
                              שים לב שהוידאו מסתעף אח"כ לשתי השיטות, אל תתן לפרטים לבלבל אותך.
                              על רגל אחת, השיטה להשאיר את הצינור מתחת לגובה הגלגל ומתחת לקו הנוזל וכך אוויר לא יכנס בחזרה.
                                #73
                                @גיל חזק!!
                                לא רק, ולא בדיוק…
                                לפי מה שהבנתי מהסרטון.
                                זה להשאיר את הצינור בצורה עגולה כלפי מעלה, כך שהאויר יעלה למעלה בצינור ולא ירד חזרה למערכת.
                                עצרתי את הסרטון בדיוק כשמסביר את הנקודה הזאת.
                                עריכה:
                                תודה על שיתוף הסרטון, לא ראיתיו עד כה.
                                והוא מסביר שם את הדברים יותר מפורט מהסרטון של “הכנופיה”.
                                ומה שכתבתי מקודם “חזק!!” 😉 הכוונה היתה על הרעיון איך לעשות את זה לבד.
                                • יצחק RSי מנותק
                                  #74
                                  בסוף הכי פשוט זה לעשות עם שני אנשים [בדיעבד יוצאים גם באיש ואשה]
                                  רק חשוב להקפיד שהמיכל לא יתרוקן במהלך הפימפום - למלאות כל הזמן וכל פעם לפני שמפמפמים לסגור את הבורג למטה
                                  [אתה צריך מפתח 8 בשביל היציאה ולהתחיל מהגלגל שהכי רחוק מהשאבה]
                                    @גיל הבנתי.
                                    @מיוחד
                                    @תודה-לבורא-עולם-0
                                    יש אצלי משאבת וואקום יש תמונות בגמ’'ח.
                                    special12323@gmail.com
                                    • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                      רציתי להחליף היום נוזל בלמים.
                                      אך יש לי בעיה שאני לא מצליח לזהות את הבורג שצריך לפתוח בגלגלים האחוריים.
                                      בקדמיים זה די קל כי ניתן לסובב את ההגה ואז קל לגשת לבורג.
                                      אך מאחורה לא הצלחתי לקלוט איפה הבורג.
                                      אולי יש למישהו תמונה ברורה מכל הקליפר / ברקסים שאדע איפה לחטט?
                                      יישר כח !!
                                      או שאין מנוס מלפרק את הגלגלים 😳
                                      עריכה חשובה:
                                      תכלס ניגשתי למוסך פלוני שירים לי את האוטו ויזרז תהליכים.
                                      הנוזל הוחלף במלואו.
                                      אמממה… אני מרגיש עכשיו את דוושת הבלם יותר רך מקודם,
                                      האם זה אמור להיות כך, או שהיה אמור להיות להיפך, דוושה ובלימה חזקה יותר?
                                      והאם זה מעיד שמשהו לא נעשה כשורה?
                                        יישר כח !!
                                        עריכה חשובה:
                                        הנוזל הוחלף במלואו.
                                        רציתי להחליף היום נוזל קירור,
                                        נזול בלמים
                                        יכול להיות שנכנס אוויר למערכת
                                          נזול בלמים
                                          #78
                                          @יצחק-רשטונ
                                          נזול בלמים
                                          נכון, תודה שתיקנת אותי…
                                          חששתי מזה 😞
                                          השאלה, האם בכללי אחרי החלפת נוזל בלמים אמורים להרגיש הבדל בדוושת הבלם.
                                          והאם הפתרון לנקז שוב ולמלאות עוד ועוד עד שנוודא שהאויר יצא?
                                            @יצחק-רשטונ
                                            נזול בלמים
                                            חששתי מזה 😞
                                            חששתי מזה
                                            חשש נכון אבל פשוט תלך למוסך שעשה את זה הוא צריך לקחת אחריות
                                              חששתי מזה
                                              @צילפינגים ברור, רק לא סמכתי עליו, אחרי שקרה מה שקרה,
                                              אז אני צריך לבוא מוכן וברור שזה אכן בעיה לכאורה של כניסת אויר.
                                              כדי שלא יספר לי בעל המוסך שהוא עוד שיפר לי את הבלמים
                                              וזה פשוט רך כי זה ממש כמו חדש מהמפעל (כדרכם של…) 😒
                                              עריכה 1:
                                              החלק הכי קריטי ששכחתי לשאול.
                                              אם אכן מדובר בכניסת אויר, יש סיכוי חלילה שהבלמים לא יפעלו כנדרש?
                                              מהתחממות יתר או…
                                              עריכה 2:
                                              התחלתי את העבודה מההתחלה, הפעם אני עשיתי את העבודה לבד 😉
                                              טיפלתי כעת רק בשתי הגלגלים הקדמיים, והתוצאות הם:
                                              גלגל הקדמי שמאל - (נהג) יצאו מהניקוז מלא אוויר!!!
                                              גלגל קדמי ימין - לא יצאו בועות כלל.
                                              כעת הקפדתי לעבוד יסודי, בסיום הטיפול יצאתי לסיבוב קטן בשכונה,
                                              וב"ה הדוושה די חזרה למצב שהייתי רגיל. - אך לא 100%.
                                              מחר בעז"ה נבדוק את האחוריים ונקוה שנסיים עם זה בלי הרבה בלגן…
                                              עם המוסכניק כבר נטפל בהמשך 😏
                                              גם אם הוא צריך לתת לי אחריות על העבודה, אני לא סומך עליו,
                                              כבר תוך כדי עבודה שלו ראיתי שהעבודה שלו חפיפה מאוד ולא רצינית…
                                              אז שאני יחזור אליו בשביל שיהרוס שוב
                                              וישכנע אותי על בעיות חדשות שבגללם כאילו הבלמים לא תקינים…
                                              מי שאכל שום יחזור ויאכל שום…?
                                              סה"כ הוא ביקש 100 ש"ח על העבודה…
                                              כפרת עוונות על הכסף הזמן והטרחה 😢
                                              3.5k
                                              10.9k
                                              150.5k
