      3. בקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015
      96 פוסטים 13 כותבים 8.0k צפיות
        @תודה-לבורא-עולם-0 סתם מעניין אותי היית צריך בוקים או שעבדת בלי כלום?
        #56
        @צילפינגים כלום.
        על מנת להקל טיפה את הגישה עליתי עם שתי הגלגלים הקדמיים על שפת מדרכה בחנייה.
        פשוט לא להיות עצלנים… לשטוח קרטון נקי צמוד לרכב ולשכב בנח 😜 רק אל תרדמו מתחת לרכב…
        וחלק מהעבודה עשיתי בשעות הלילה המאוחרות עם פנס עוצמתי.
        כך שהחום הקייצי לא הטריד אותי כלל 🤢
        ובלי פרסומי ניסא של העוברים ושבים למיניהם…
        עריכה:
        אם כבר שאלת על בוקים…
        אז נוסיף שגם כלים כמעט ולא צריך…
        בעיקר צריך מפתח מומנט עם הבוקסות המתאימות…
        פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @צילפינגים כלום.
          עריכה:
          @תודה-לבורא-עולם-0 באאוטלנדר הפילטר שמן במקום דיי נוח [לא נוח עד כמו קליאו אבל עדיין במקום סבבה]
            @צילפינגים כלום.
            עריכה:
            @תודה-לבורא-עולם-0 כלים בס"ד לא חסר אני שאלתי בשביל חבר שרצה שאני יעשה לו גם באאוטלנדר לכן שאלתי אם צריך בוקים או לא
              @צילפינגים שיהיה בהצלחה !!
                @גיל אוהאהה איזה לומדות, בטוב טעם ודעת 👍
                @יצחק-רשטונ פילטר אויר ופליטר מנוע החלפתי ראשון… עיין כאן בספוילר.
                עריכה:
                בקישור שצירפת, אם אני מבין נכון מההדרכה שם,
                אז יתכן ש-4 ליטר יהיה מספיק אם נראה שיוצא שמן נקי,
                רק במצב שעדיין לא נקי מחליפים כמות נוספת?
                השאלה האם צריך לקנות מראש עוד גלון, או שאם יצא לא נקי אז נלך לקנות,
                או שזה יצא שכרו בהפסדו, בגלל שכל השמן יתלכלך מהישן שנשאר,
                וכל הקטע ההחלפה הנוספת אם צריך, זה במבחן קטן של כמה דקות התנעה?
                @צילפינגים
                קודם כל זה ממש משמח לראות איך פשוט מייעוץ הגעת למצב שאתה עושה הכל לבד
                תודה על המחמאה!!
                אבל האמת שהקרדיט הוא לכל מי שעזר לי להבין ללמוד את הדברים,
                מתחילת הנושא שפתחתי כאן, לא האמנתי לאיזה רמה זה יגיע,
                פשוט הייתי עם הארץ מדאורייתא 😁 בטיפול ברכבים,
                וזו הפעם הראשון שלי שאני בכלל צריך לעשות טיפול,
                ועל זה אנחנו אומרים כל יום @תודה-לבורא-עולם-0
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בבקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015:
                בעקרון שם כתוב לבצע את שלבים 1 עד 5 פעמיים ואם אחר כך זה נשאר שחור לבצע שוב.
                כדאי לנסות להתקשר לחברה לשאול
                  האם כשאני קונה חלקים מקוריים, אני אמור לראות שהם מ-מיצובישי.
                  או לא זה הכלל במקורי?
                  פילטר שמן כמו שאמר @מיוחד צריך מקורי [קנאכט או מאהן גם אפשר ], גם שמן גיר תקפיד על מקורי .
                  פלאגים תקנה דנסו או NGK אירידיום
                  נוזל קירור איכותי [פרסטון , זרקס] פורמולה מתאימה לרכב שלך
                  נוזל בלמים DOT4 או DOT5.1 לא DOT5 של יצרן נורמלי [בוש,קאסטרול,ברמבו וכדו’]
                  #61
                  @יצחק-רשטונ
                  שכחתי לשאול על זה עד עתה:
                  הנוזל שקיבלתי בחנות חלפים הוא של חברת FLAMIX
                  לחנות לא היה של החברות שצוטטו.
                  האם זה נוזל איכותי מספיק שאפשר ומומלץ להשתמש בו?
                  בעל החנות טען שזה אותה איכות של זרקס וכדומה…
                  גילג יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @יצחק-רשטונ
                    בעל החנות טען שזה אותה איכות.
                    זה לא זהה בתקנים שאני בדקתי,
                    וסתם לגבי ה"אותה איכות", לנוזל קירור של Peak למשל, נקודת הקפיאה -36°
                    לפרסטון -34° אם אני זוכר נכון.
                      @יצחק-רשטונ
                      #63
                      @תודה-לבורא-עולם-0 אני חושב שזה בסדר בגדול
                      זה המפרט הטכני של הנוזל הזה
                        @יצחק-רשטונ
                        לא חלמתי בחיים שעל נוזל יהיה מפרט ארוך כזה,
                        כמו הוראות הפעלה למכשיר מורכב 😉
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @יצחק-רשטונ
                          #65
                          מה שחשוב זה שהתוסף הוא אתילן גליקון שזה תואם לדרישה של מיצובישי
                            #66
                            @יצחק-רשטונ ב"ה לפני זמן קצר החלפתי.
                            מה שנשאר לי זה שמן גיר, שאת זה עדיין אני צריך לברר איך מה וכמה מול מיצובישי.
                            ועוד דבר אחרון לגבי נוזל בלמים, אשמח להמלצה על שיטת החלפה?
                            תודה רבה !!
                              תודה רבה !!
                              @תודה-לבורא-עולם-0 תראה.
                                @גיל תודה !!
                                ראיתי את הסרטון בימים אלו כמה פעמים.
                                מה שלא ברור לי, יותר בשביל להבין את המערכת.
                                האם צריך צינורית. או שאפשר סתם להניח כלי מתחת שלא ינזל על הרצפה?
                                ולמה לסגור כל פעם את הפטמה.
                                מה הבעיה להשאיר פתוח ולתת לחיצות על הדוושה עד שכל הנוזל הישן יצא?
                                  @גיל תודה !!
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 זו צורת העבודה כדי שלא להכניס אוויר למערכת.
                                    #70
                                    @גיל הבנתי.
                                    @מיוחד
                                    אולי יש כלי עם שסתום שניתן לחבר.
                                    שלא ייתן לאוויר לחזור חזרה.
                                    ואז אפשר לעשות את העבודה על ידי אדם אחד,
                                    וגם יותר מהר, במקום לפתוח / לסגור…
                                    לחבר את השסתום ולתת לחיצות על הדוושה?
                                    צילפינגיםצ גילג מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      @גיל הבנתי.
                                      @מיוחד
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 חייב שני אנשים תמיד לא יעזור אני גם התייעצתי עם כמה אנשים על זה כולם אמרו לי אותו הדבר
                                        @גיל הבנתי.
                                        @מיוחד
                                        #72
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 יש שיטה מבלי להכניס אוויר. תראה כאן עצרתי לך במקום שהוא מסביר.
                                        שים לב שהוידאו מסתעף אח"כ לשתי השיטות, אל תתן לפרטים לבלבל אותך.
                                        על רגל אחת, השיטה להשאיר את הצינור מתחת לגובה הגלגל ומתחת לקו הנוזל וכך אוויר לא יכנס בחזרה.
                                          #73
                                          @גיל חזק!!
                                          לא רק, ולא בדיוק…
                                          לפי מה שהבנתי מהסרטון.
                                          זה להשאיר את הצינור בצורה עגולה כלפי מעלה, כך שהאויר יעלה למעלה בצינור ולא ירד חזרה למערכת.
                                          עצרתי את הסרטון בדיוק כשמסביר את הנקודה הזאת.
                                          עריכה:
                                          תודה על שיתוף הסרטון, לא ראיתיו עד כה.
                                          והוא מסביר שם את הדברים יותר מפורט מהסרטון של “הכנופיה”.
                                          ומה שכתבתי מקודם “חזק!!” 😉 הכוונה היתה על הרעיון איך לעשות את זה לבד.
                                          • יצחק RSי מנותק
                                            #74
                                            בסוף הכי פשוט זה לעשות עם שני אנשים [בדיעבד יוצאים גם באיש ואשה]
                                            רק חשוב להקפיד שהמיכל לא יתרוקן במהלך הפימפום - למלאות כל הזמן וכל פעם לפני שמפמפמים לסגור את הבורג למטה
                                            [אתה צריך מפתח 8 בשביל היציאה ולהתחיל מהגלגל שהכי רחוק מהשאבה]
                                              @גיל הבנתי.
                                              @מיוחד
                                              @תודה-לבורא-עולם-0
                                              יש אצלי משאבת וואקום יש תמונות בגמ’'ח.
                                              חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                              הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                              168.7k
