      3. בקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015
      96 פוסטים 13 כותבים 7.8k צפיות
      • א אליה
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בבקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015:
        @גיל כתב בבקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015:
        תתקשר למוסך מורשה של מיצובישי, לא משנה היכן, ותשאל לפי מס’ רכב וק"מ איזה טיפולים קופצים שם במחשב. זה ייתן לך את הכיוון הראשי.
        עשיתי את הדבר הפשוט שהצעת…
        וקיבלתי פירוט מה צריך:
        1. ארבעה מצתי מנוע.
        2. שמן.
        3. פילטר שמן.
        4. טבעת אטימה.
        5. פילטר אוויר.
        6. פילטר מזגן.
        7. נוזל בלמים.
        המחיר שהם רוצים על התענוג 3400 ש"ח!!! (כולל מע"מ).
        לשאלתי האם מומלץ לעשות ניקוי מצערת?
        ענו לי: זה המכונאים בודקים ואם יש צורך מבצעים ניקוי,
        אך אין הוראה או המלצה מצידם לעשות ניקוי ביחס לקילומטרים שהרכב עשה.
        עכשיו השאלה שנשארה לי: @אליה
        4 בפעם הראשונה תקנה חלפים איכותיים בארץ ותשמור את המק״ט כדי שאחר כך תוכל לחפש באינטרנט ולראות אם יש לך מה לחסוך
        איפה קונים, ואיך אני יודע מה היא איכות טובה?
        וכן לגבי ניקוי מצערת, האם תכלס מומלץ או לא?
        תתחיל בלקנות הכל מקורי או חברת oem
        כן כן גם פילטר אויר ומזגן
        מאיפה אתה בארץ?
        ניקוי מצערת לדעתי רק אם יש צורך (סל״ד לא יציב)
        @אליה אני מירושלים.
        @חובק-עולם שלי אוטומט.
        @גיל ראיתי את הסרטון של ניקוי מצערת.
        מה שלא הצלחתי למצוא באינטרנט - נטפרי הוראות לפירוק לאאוטלנדר.
        אני לא יודע איפה המצערת.
        @יצחק-רשטונ יישר כח העבור על מה שכתבת שלב שלב.
        גילג יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
          @אליה אני מירושלים.
          תעלה תמונה של המנוע ונסמן לך. רוב המצערות בנויות אותו הדבר, סעפת יניקה לפירוק, ואז כ-4 ברגים.
            @אליה אני מירושלים.
            תראה מאיפה המנוע נושם -צינור פלסטיק רחב שמכניס אוויר מכיוון הגריל, בדרך יש את הפילטר אוויר ואחריו את המצערת , אתה מפרק את כל הפלסטיק הזה עד למצערת ומנקה אותה בעודה מורכבת, לא צריך לפרק אותה מהמקום
              @יצחק-רשטונ
              אז הנה עשיתי שיעורי בית והבית מצערת לפנינו…
              הסירו את הפלוסים שהתווספו לקישור! 😉
              דרך אגב איך היא נראית ממבט ראשוני ככה: גרוע / גרוע מאוד…?
              שאלתי ובקשתי כעת לגבי המצערת.
              עם איזה חומר / ספריי כדאי להשתמש עבור הניקוי?
              _________
              לגבי שאר הטיפולים, לא נראה לי אעשה זאת בעצמי,
              לפחות בפעם הראשון של הטיפול,
              ולפחות חלק מהטיפולים שמחייבים מעבר לידע גם כלי עבודה תעשייתיים.
              @אליה @יצחק-רשטונ
              השאלה שלי, האם בכל זאת ארוויח מצד איכות ומחיר של החומרים,
              אם אקנה לבד ואח"כ אגש עם החומרים למוסך טוב,
              א"כ איפה קונים מוצרים מקוריים, מיצובישי?
              תעזרו לי לעם הארץ כמוני ללמוד לאט לאט… 😉
              או אם כבר מוסך אז לשלם למוסך גם עבור החלקים?
              יישר כח!
              א גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                @יצחק-רשטונ
                _________
                @אליה @יצחק-רשטונ
                יישר כח!
                אליה
                @תודה-לבורא-עולם-0
                1. אם תביא חלפים כנראה שתצטרך לשלם על העבודה יותר
                2. אם תלך לערבי הוא לא ישים לך חליפי ולפעמים זבל בשביל לחסוך עוד 10 שח על פילטר
                  נסה לחפש מוסך(לדעתי רק יהודי) ותתעקש איתו על חלפים איכותיים
                  מאיפה אתה בארץ?
                  @יצחק-רשטונ
                  _________
                  @אליה @יצחק-רשטונ
                  יישר כח!
                  כמו שכתבת, זהו מבט ראשוני. אפילו לא פתחת את הפרפרית, אז איך נדע מה הולך בפנים? הפיח מצטבר מבפנים, היכן שהחמצן והדלק נפגשים.
                  ספריי קרבורטור. משהו כזה:
                  כל חנות חלפים אמורה להחזיק חלפים מקוריים, של רוב הדברים המצויים.
                  פילטר שמן אני ממליץ מקורי, פילטר אוויר ופילטר מזגן - אין עניין לטעמי.
                  נוזל בלמים, משהו שעונה על תקן DOT 4, שזה כמעט כולם, אבל מומלץ משהו רציני כמו של בוש.
                  אבל
                  אני מירושלים.
                  “הצרי אין בגלעד?” יש לך את ר’ @מיוחד שם, לגבי כלים.
                  לגבי ידע, אם סרטונים לא מספיק לך, אולי עדיף שתלך למוסך ותעקוב בשבע עיניים, ותלמד.
                  לגבי חלקים, אני מציע שתבוא מוכן, ולא תתן לו להוביל אותך.
                    אבל
                    אני מירושלים.
                    @גיל יישר כח על התשובה המחולקת והמפורטת !
                    לגבי המצערת
                    כך זה נראה כשהפרפר פתוח.
                    לדעתי לא מספיק ברור בשביל להבין מה באמת קורה שם.
                    היה לי קשה לצלם פנימה באור יום ללא פרוז’קטור.
                    אבדוק לגבי @מיוחד המיוחד תודה רבה !!
                    אדרבה, אני הייתי אוהב ללמוד ולעשות לבד,
                    לדעת מה עשיתי ומה לא, ולא להסתמך על הבני דודים שעובדים במוסכים יהודים…
                    שלא פעם, אתה ממש לא יודע מה בדיוק קרה תוך כדי טיפול לאוטו שלך לטוב / ולרע…
                    • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                      הסרטון הקודם נמחק…
                      ובמקומו עלה סרטון חדש עם הסבר ברור וקצר יותר עם תהליך ניקוי המצערת.
                      עיינו כאן.
                      ללמוד וללמד… אחרי שהבנתי את התהליך מנגיש אותה לאחרים בעזרת ד’.
                        1. ארבעה מצתי מנוע.
                        2. שמן.
                        3. פילטר שמן.
                        4. טבעת אטימה.
                        5. פילטר אוויר.
                        6. פילטר מזגן.
                        7. נוזל בלמים.
                        ארבעה מצתי מנוע.
                        חלקים בערך כ400
                        שמן.
                        כ150
                        טבעת אטימה.
                        כ1.90
                        פילטר שמן.
                        כ60
                        פילטר מזגן.
                        כ60
                        נוזל בלמים
                        כ40.
                        סה’‘כ
                        כ711.90 כולל מע’'מ
                        חלפים יש לך בתלפיות כמה וכמה חנויות.
                        ויש בכנפ’'ש 3 חנויות וילאם אחד לידו ערבי, ועוד אחד בתחנת דלק ליד אנג’ל רקורד חלפים כמדומני.
                        זמן. [לפעם ראשונה, אולי אני טועה]
                        פלגים, [לא יודע איפה הסעפת נמצאת, אבל אם המנוע לפניך סיפור של 15 בערך.
                        טיפול עשרת בערך כ20/30
                        נוזל בלמים כ10/20 דקות.
                        סה’'כ כשעה פלוס מינוס [אני נוטה יותר לפלוס]
                        שכחתי טבעת אטימה…😊
                        שיהיה בהצלחה
                        אם תצטרך מהגמ’'ח דברים שלח מייל
                        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס פיצל נושא זה ב
                        • מיוחדמ מיוחד
                          ארבעה מצתי מנוע.
                          חלקים בערך כ400
                          שמן.
                          כ150
                          טבעת אטימה.
                          כ1.90
                          פילטר שמן.
                          כ60
                          פילטר מזגן.
                          כ60
                          נוזל בלמים
                          כ40.
                          סה’‘כ
                          כ711.90 כולל מע’'מ
                          שכחתי טבעת אטימה…😊
                          שיהיה בהצלחה
                          @מיוחד לא היה זמן להגיב עד עתה.
                          כל הכבוד, חן חן על הפירוט הנפלא.
                          האם כשאני קונה חלקים מקוריים, אני אמור לראות שהם מ-מיצובישי.
                          או לא זה הכלל במקורי?
                          מיוחדמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            לא צריך מיצובישי, רק בפילטר שמן.
                            לך לחנות חלפים ושם יתנו לך בדיוק מה שאתה צריך.
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @תודה-לבורא-עולם-0
                              @מיוחד טוב, כבר הזכרנו לעיל ש @מיוחד הוא המיוחד ☺
                              תודה רבה !!
                              בל"נ בעז"ה אשתדל בהמשך לשתף אותכם בהתפתחויות של התהליך,
                              ואולי גם תזכו בכמה מדריכים קצרצרים על אופן העבודה וכדומה.
                                פילטר שמן כמו שאמר @מיוחד צריך מקורי [קנאכט או מאהן גם אפשר ], גם שמן גיר תקפיד על מקורי .
                                פלאגים תקנה דנסו או NGK אירידיום
                                נוזל קירור איכותי [פרסטון , זרקס] פורמולה מתאימה לרכב שלך
                                נוזל בלמים DOT4 או DOT5.1 לא DOT5 של יצרן נורמלי [בוש,קאסטרול,ברמבו וכדו’]
                                תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @יצחק-רשטונ יישר כח ר’ יצחק על ההוספות והפירוט!!
                                    בס"ד.
                                    טוב… עברתי על כל השרשור כאן ביישוב הדעת,
                                    גם ביררתי שוב מול מיצובישי מה עוד צריך להחליף.
                                    אני כותב את הס"כ של מה להחליף + ההמלצות שהמליצו כאן לגבי סוג / חברה וכדומה.
                                    וזה הסיכום שלי:
                                    הוראות יצרן להחלפה! + המלצות לסוגים מהחברים כאן:
                                    1. ארבעה מצתי מנוע - דנסו או NGK אירידיום.
                                    2. שמן מנוע. - OW30 / 5W-40 / 5W-30 - ע"פ ספר רכב
                                    3. פילטר שמן. - מקורי מיצובישי - קנאכט או מאהן גם אפשר.
                                    4. טבעת אטימה.
                                    5. פילטר אוויר. - לא צריך ב-200,000 הוראת היצרן!
                                    6. פילטר מזגן.
                                    7. נוזל בלמים. - DOT4 או DOT3 - ע"פ ספר רכב - מומלץ משהו רציני כמו של בוש, קאסטרול, ברמבו וכדו’.
                                    המלצת נוספות להחלפה מהמומחים כאן:
                                    8 נוזל קירור רדיאטור - הוראות יצרן ב-180,000 ק"מ - מים איכותיים, מינימום של פרסטון ועדיף זרקס.
                                    9. פילטר דלק.
                                    10. שמן גיר - הוראות יצרן כל 80 אלף / 4 שנים - מקורי מיצובישי בלבד.
                                    11. בדיקת מצב רפידות וצלחות בלמים - מומלץ עבור הבטיחות.
                                    מחירים:
                                    1. ארבע מצתי מנוע = כ-400 ש"ח.
                                    2. שמן מנוע = כ-150 ש"ח.
                                    3. פילטר שמן = כ-60 ש"ח.
                                    4. טבעת אטימה = כ-2 ש"ח.
                                    5. פילטר אוויר = ??? ש"ח.
                                    6. פילטר מזגן = כ-60 ש"ח.
                                    7. נוזל בלמים = כ-40 ש"ח.
                                    שאלתי לסיכום:
                                    האם לא פספתי משהו?
                                    והאם התוספות שכתבו המומחים כאן ממספר 8 והלאה
                                    (חוץ ממספר 11)
                                    כדאי להחליף למרות שזה לא קשור בדיוק ל-200,000 ק"מ
                                    א גרויסן דאנק לכולם!!
                                      בס"ד.
                                      וזה הסיכום שלי:
                                      4. טבעת אטימה.
                                      6. פילטר מזגן.
                                      9. פילטר דלק.
                                      מחירים:
                                      שאלתי לסיכום:
                                      האם לא פספתי משהו?
                                      (חוץ ממספר 11)
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 פילטר אוויר - 25-40 ש"ח (חלופי).
                                      עוד דבר, פילטר אוויר צריך לבדוק, ואם מלוכלך להחליף, מה פירוש “הוראות היצרן”?
                                      נוזל בלמים, לא הייתי מתפשר על DOT 4 מינימום, אם לא 5.1,
                                      אא"כ ברור לך שיש לך ברכב DOT3, ואז הוספה של DOT4 ללא ניקוז לא תהיה שווה כלום… (כלומר, שווה לDOT3).
                                        ממה שאמרו לי בטלפון עם שירות לקוחות מיצובישי.
                                        אבל הבנתי שאם מלוכלך, מחליפים! נו… לא כזה תורה שלמה.
                                        לא הבנתי, הפיסוק לא מדוייק 😉
                                        הכי טוב DOT5.1?
                                        ואם יש לי כרגע DOT3 אז DOT4 ללא ניקוז לא שווה.
                                        איך יתכן ללא ניקוז, הרי כל הרעיון שמנקזים את הישן בשביל לשים חדש, לא כך?
                                        איך כתוב “וישן מפני חדש תוציאו”…
                                        יישר כח !
                                          הכי טוב DOT5.1?
                                          יישר כח !
                                          הכי טוב DOT5.1?
                                          בדיוק. זה עניין של תקנים ונקודות רתיחה שונות, אבל הדוט 5.1 הוא שמן אחר בהרכבו ונחשב לטוב יותר (גם הוא סינטטי מלא ולא על בסיס מינרלי).
                                          נכון. אבל עד כמה שזכור לי, זה רק ל-DOT3 ו-DOT4, לעומתם, ה-DOT5.1 הוא שמן אחר כאמור, ואסור לערבב ביניהם.
                                          ממש לא, פעמים רבות רק מוסיפים מה שחסר, בעיקר כשמחליפים רפידות, בודקים אם מפלס השמן תואם למצב הבלמים, ואם לא - מוסיפים.
                                          אבל בהחלט עדיף להחליף, במיוחד אם הצבע נעכר.
                                          יישר כח !
                                            בס"ד.
                                            וזה הסיכום שלי:
                                            4. טבעת אטימה.
                                            6. פילטר מזגן.
                                            9. פילטר דלק.
                                            מחירים:
                                            שאלתי לסיכום:
                                            האם לא פספתי משהו?
                                            (חוץ ממספר 11)
                                            4. טבעת אטימה.
                                            6. פילטר מזגן.
                                            9. פילטר דלק.
                                            קודם כל אהבתי את הצורה שבה סידרת את זה
                                            למעשה נעשה רגע סדר
                                            1 עד 6 זה טיפול עשר אלף רגיל + פלאגים ופילטר מזגן , בקיצור בייס לחלוטין
                                            7 פורט למעלה, אין מה להסתבך
                                            8 אם אתה מתכנן להשאר עם הרכב עוד תקופה ארוכה [יותר נכון אם אין לך תוכניות אחרות] תחליף
                                            9 תבדוק מה כתוב בספר רכב , יכול להיות שתוכל להסתפק בתוסף איכותי של לוקי מולי וכדו’
                                            10 חייב !!! לפי הספר !!! לא להזניח
                                            11 תציץ עליהם
                                              4. טבעת אטימה.
                                              6. פילטר מזגן.
                                              9. פילטר דלק.
                                              למעשה נעשה רגע סדר
                                              11 תציץ עליהם
                                              @יצחק-רשטונ היקר.
                                              מדבריך אני מבין שכדאי להשקיע בכל הרשימה, על מנת להבטיח בעז"ה רכב תקין לאורך ימים ושנים טובות, עד מאה ו-20 😉
                                              יש לי עוד פחות מ-200 ק"מ עד ל-200,000.
                                              ב"ה הרכב עד היום היה מתוחזק טוב מאוד. (לא על ידי - על ידי הבעלים הקודמים).
                                              אתמול לכבוד בין הזמנים, כדי לקיים “ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה”
                                              הרכב עשה ביום אחד 580 ק"מ!!! בלי עין הרע, ב"ה!!
                                              בעז"ה נעדכן בהתקדמויות בטיפול, מילה לסיום לבינתיים עזרתם לי מאוד מאוד!!!
                                              יישר כח על כל העזרה המקצועית והאכפתית של כל מי שהגיב / כתב וכו’.
                                              163.2k
