      3. בקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015
      96 פוסטים 13 כותבים 8.0k צפיות
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בבקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015:
        אני אכן מחכה גם לתגובתו של @יצחק-רשטונ
        אבל אשמח לשמוע גם ממך על מה שכתבתי כאן וכאן.
        לבקשתך:
        לסיכום הוא הסביר לי כך:
        1. אם אף פעם לא החליפו שמן, אז לא להחליף עכשיו,
          כי אם לא החליפו, אז הרבה מאוד בוצה בתוך השמן,
          ואם יחליפו עכשיו יש סיכוי שהבוצה ישאר ואז ישאב חזרה למערכת ויגרום לבעיות.
        2. סימן לכך אם השמן הוחלף בזמן או שלא אמר לי שרואים לפי צבע השמן,
          אם הוא שחור אז המצב לא טוב, ואל תיגע בו,
          אם הוא שקוף, אז על פניו נראה שהחליפו וזה לא השמן המקורי מאז שהאוטו עלה לכביש.
        3. אמרתי לו במדיד שמן גיר רואים נוזל נקי שקוף וממש לא שחור,
          אז הוא אמר שאם כך נראה שהשמן במצב טוב,
          ויתכן שב-180,000 160,000 ק"מ החליפו את השמן, (נתון שאין לי מידע עליו).
        4. לסיכום אמר לי שאם השמן נראה נקי שעל פניו זה מעיד על החלפת השמן בזמן,
          יספיק להחליף גלון של 4 ליטר ולא צריך כעת להחליף הכל,
          שזה קרוב ל-9 ליטר - כך לפי דבריו.
        נשמח להחכים ולדעת האם הדברים שכתבתי נכונים, או שיש טוענים כך ויש טוענים כך…
        כמה השגות.
        1. לא שמעתי עד כה על מצב של בוצה בשמן גיר (למרות שתאורית זה יכול להיות), אבל לשיטתו - אז מה עדיף, שתצטבר בוצה עד שהגיר יישרף? ולמה שתהיה בוצה, אם השמן מקורי, והק"מ לא חרג בהרבה מהמלצת ההחלפה של היצרן? הרי בוצה נוצרת משמן לא מתאים או לא איכותי, או מיושן מאוד שלא הוחלף במועד. וכאן אין אף אחת מהסיבות הנ"ל…
        2. אם הוא שחור לא לגעת? זה כמו לומר בפצוע אנוש - אל תטפל…
        3. מוסכם שזה סימן טוב, אבל זה לא כלל אצבע. נניח שהיית יודע בוודאות שלא הוחלף מעולם, והרכב עומד על 180K, והשמן לא שחור. לא להחליף?? הוראות היצרן כן להחליף. וכמו שאמר הכוכב מהסרטון, אין דבר כזה “לונג לייף” בשמן גיר, ובטח שלא “חיי נצח”.
        4. זה סותר את 3. הרי הוא טען שאם זה שקוף אז זה סימן טוב ושהחליפו, ואין צורך להחליף. אז למה להחליף חצי?
        @יצחק-רשטונ נתקלתי בסרטון הזה ביוטיוב.
        האם זה שיטה טובה להחלפת השמן גיר?
        בגדול הוא שואב עם משאבה את השמן מהפתח של המדיד שמן, ומשם מחזיר שמן חדש.
        לדעתי צריך לרוקן מאגן השמן.
        הוא רוקן רק 2 ליטר, ויצא לו כזה שחור. ואני לא מבין איך לא עולה בדעתו שאם זה שחור, אז הכל שחור, עד הקרקעית…
        דבר נוסף מהשרשור שנתקלתי בו
        @לומד כתב בבקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015:
        כשמחליפים יש סוברים שלא מחליפים את הכל ככל הידוע לי. [נכון תאמר א’'כ זה כבר איבד את המעלה שלו כי הוא מעורבב עם ישן, ככה ידוע לי].
        תראה כאן.
        https://www.youtube.com/watch?v=yUfOdsZLoCs
        הבחור הזה מזכיר לי את טראמפ…
        אבל באמת, מה הראיה מהסרטון? אדרבה, הוא טוען כבר בשנייה ה-25 שזה סתם מיתוס, וחובה להחליף (ובסוף הסרטון הוא אומר שברציף זה אפילו חשוב עוד יותר…) !
        #53
        @גיל
        1. זה סותר את 3. הרי הוא טען שאם זה שקוף אז זה סימן טוב ושהחליפו, ואין צורך להחליף. אז למה להחליף חצי?
        זה היה על מה ששאלתי, כי אני רציתי כאילו להחליף,
        אז… אם זה לא שחור ונראה די נקי, יספיק להחליף חצי…
          @גיל אוהאהה איזה לומדות, בטוב טעם ודעת 👍
          @יצחק-רשטונ פילטר אויר ופליטר מנוע החלפתי ראשון… עיין כאן בספוילר.
          עריכה:
          בקישור שצירפת, אם אני מבין נכון מההדרכה שם,
          אז יתכן ש-4 ליטר יהיה מספיק אם נראה שיוצא שמן נקי,
          רק במצב שעדיין לא נקי מחליפים כמות נוספת?
          השאלה האם צריך לקנות מראש עוד גלון, או שאם יצא לא נקי אז נלך לקנות,
          או שזה יצא שכרו בהפסדו, בגלל שכל השמן יתלכלך מהישן שנשאר,
          וכל הקטע ההחלפה הנוספת אם צריך, זה במבחן קטן של כמה דקות התנעה?
          @צילפינגים
          קודם כל זה ממש משמח לראות איך פשוט מייעוץ הגעת למצב שאתה עושה הכל לבד
          תודה על המחמאה!!
          אבל האמת שהקרדיט הוא לכל מי שעזר לי להבין ללמוד את הדברים,
          מתחילת הנושא שפתחתי כאן, לא האמנתי לאיזה רמה זה יגיע,
          פשוט הייתי עם הארץ מדאורייתא 😁 בטיפול ברכבים,
          וזו הפעם הראשון שלי שאני בכלל צריך לעשות טיפול,
          ועל זה אנחנו אומרים כל יום @תודה-לבורא-עולם-0
          יותר נכון לומר @תודה-לבורא-עולם-0 זולתו…😉
            עריכה:
            @צילפינגים
            תודה על המחמאה!!
            @תודה-לבורא-עולם-0 סתם מעניין אותי היית צריך בוקים או שעבדת בלי כלום?
              #56
              @צילפינגים כלום.
              על מנת להקל טיפה את הגישה עליתי עם שתי הגלגלים הקדמיים על שפת מדרכה בחנייה.
              פשוט לא להיות עצלנים… לשטוח קרטון נקי צמוד לרכב ולשכב בנח 😜 רק אל תרדמו מתחת לרכב…
              וחלק מהעבודה עשיתי בשעות הלילה המאוחרות עם פנס עוצמתי.
              כך שהחום הקייצי לא הטריד אותי כלל 🤢
              ובלי פרסומי ניסא של העוברים ושבים למיניהם…
              עריכה:
              אם כבר שאלת על בוקים…
              אז נוסיף שגם כלים כמעט ולא צריך…
              בעיקר צריך מפתח מומנט עם הבוקסות המתאימות…
              פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @צילפינגים כלום.
                עריכה:
                @תודה-לבורא-עולם-0 באאוטלנדר הפילטר שמן במקום דיי נוח [לא נוח עד כמו קליאו אבל עדיין במקום סבבה]
                  @צילפינגים כלום.
                  עריכה:
                  @תודה-לבורא-עולם-0 כלים בס"ד לא חסר אני שאלתי בשביל חבר שרצה שאני יעשה לו גם באאוטלנדר לכן שאלתי אם צריך בוקים או לא
                    @צילפינגים שיהיה בהצלחה !!
                      עריכה:
                      @צילפינגים
                      תודה על המחמאה!!
                      בעקרון שם כתוב לבצע את שלבים 1 עד 5 פעמיים ואם אחר כך זה נשאר שחור לבצע שוב.
                      כדאי לנסות להתקשר לחברה לשאול
                        האם כשאני קונה חלקים מקוריים, אני אמור לראות שהם מ-מיצובישי.
                        או לא זה הכלל במקורי?
                        פילטר שמן כמו שאמר @מיוחד צריך מקורי [קנאכט או מאהן גם אפשר ], גם שמן גיר תקפיד על מקורי .
                        פלאגים תקנה דנסו או NGK אירידיום
                        נוזל קירור איכותי [פרסטון , זרקס] פורמולה מתאימה לרכב שלך
                        נוזל בלמים DOT4 או DOT5.1 לא DOT5 של יצרן נורמלי [בוש,קאסטרול,ברמבו וכדו’]
                        #61
                        @יצחק-רשטונ
                        שכחתי לשאול על זה עד עתה:
                        הנוזל שקיבלתי בחנות חלפים הוא של חברת FLAMIX
                        לחנות לא היה של החברות שצוטטו.
                        האם זה נוזל איכותי מספיק שאפשר ומומלץ להשתמש בו?
                        בעל החנות טען שזה אותה איכות של זרקס וכדומה…
                        גילג יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @יצחק-רשטונ
                          בעל החנות טען שזה אותה איכות.
                          זה לא זהה בתקנים שאני בדקתי,
                          וסתם לגבי ה"אותה איכות", לנוזל קירור של Peak למשל, נקודת הקפיאה -36°
                          לפרסטון -34° אם אני זוכר נכון.
                            @יצחק-רשטונ
                            #63
                            @תודה-לבורא-עולם-0 אני חושב שזה בסדר בגדול
                            זה המפרט הטכני של הנוזל הזה
                              @יצחק-רשטונ
                              לא חלמתי בחיים שעל נוזל יהיה מפרט ארוך כזה,
                              כמו הוראות הפעלה למכשיר מורכב 😉
                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @יצחק-רשטונ
                                #65
                                מה שחשוב זה שהתוסף הוא אתילן גליקון שזה תואם לדרישה של מיצובישי
                                  #66
                                  @יצחק-רשטונ ב"ה לפני זמן קצר החלפתי.
                                  מה שנשאר לי זה שמן גיר, שאת זה עדיין אני צריך לברר איך מה וכמה מול מיצובישי.
                                  ועוד דבר אחרון לגבי נוזל בלמים, אשמח להמלצה על שיטת החלפה?
                                  תודה רבה !!
                                    תודה רבה !!
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 תראה.
                                      @גיל תודה !!
                                      ראיתי את הסרטון בימים אלו כמה פעמים.
                                      מה שלא ברור לי, יותר בשביל להבין את המערכת.
                                      האם צריך צינורית. או שאפשר סתם להניח כלי מתחת שלא ינזל על הרצפה?
                                      ולמה לסגור כל פעם את הפטמה.
                                      מה הבעיה להשאיר פתוח ולתת לחיצות על הדוושה עד שכל הנוזל הישן יצא?
                                        @גיל תודה !!
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 זו צורת העבודה כדי שלא להכניס אוויר למערכת.
                                          #70
                                          @גיל הבנתי.
                                          @מיוחד
                                          אולי יש כלי עם שסתום שניתן לחבר.
                                          שלא ייתן לאוויר לחזור חזרה.
                                          ואז אפשר לעשות את העבודה על ידי אדם אחד,
                                          וגם יותר מהר, במקום לפתוח / לסגור…
                                          לחבר את השסתום ולתת לחיצות על הדוושה?
                                          צילפינגיםצ גילג מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            @גיל הבנתי.
                                            @מיוחד
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 חייב שני אנשים תמיד לא יעזור אני גם התייעצתי עם כמה אנשים על זה כולם אמרו לי אותו הדבר
                                              @גיל הבנתי.
                                              @מיוחד
                                              #72
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 יש שיטה מבלי להכניס אוויר. תראה כאן עצרתי לך במקום שהוא מסביר.
                                              שים לב שהוידאו מסתעף אח"כ לשתי השיטות, אל תתן לפרטים לבלבל אותך.
                                              על רגל אחת, השיטה להשאיר את הצינור מתחת לגובה הגלגל ומתחת לקו הנוזל וכך אוויר לא יכנס בחזרה.
                                              168.7k
