      3. חדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!
      41 פוסטים 18 כותבים 28.8k צפיות
        @ראובן-שבתי רעיון נפלא
        תוכל לעשות משהו תואם לאדג’?
          @Lexus כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
          אולי בהמשך
          • ראובן שבתיר מנותק
            מי שמדליק כל יום את המחשב (לא ממצב שינה אלא מדליק אחרי כיבוי)
            הדרך הכי קלה להכניס את הקובץ EXE לתקיית הפעלה
            ואז בכל פעם שהמחשב נדלק הסקריפט ידלק
            איך מגיעים לשם?
            Windows+r (כפתור של האתחל)
            ומכניסים את זה
            shell:startup
              איך מגיעים לשם?
              ומכניסים את זה
              shell:startup
              @ראובן-שבתי ומי שלא, אפשר להכניס את זה למתזמן משימות. קצת יותר מורכב.
                @EBA כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                בזמן שלא היית פה כתבתי הוראות לזה אבל ראיתי שזה מסובך אז מחקתי
                מי שרוצה שישאל את GPT זה לא מסובך בכלל לעשות את זה לבד
                כן מסובך לכתוב הוראות בפרט שזה קצת משתנה ממחשב למחשב
                EBAE א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @ראובן-שבתי ומה עם קובץ הבאט?
                  איסוף מטבעות.bat
                    איסוף מטבעות.bat
                    איסוף מטבעות.bat
                    לא צריך
                    כתבתי למעלה שהחלטתי לאחד את זה כהמלצתך
                    הקוד עצמו פותח את הכרום
                    EBAE ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                      איסוף מטבעות.bat
                      לא צריך
                      @ראובן-שבתי אה, באמת לא הבנתי למה זה פותח לי פעמיים את הכרום…
                      שכוייח. שמחתי לעזור.
                      אם תשלח לי באישי את קוד המקור אוכל אולי לעזור עוד…
                      אפשר להכניס לקוד המקור עצמו את ההפעלה אוטומטית כל פעם שמזהה חיבור לרשת אם עברה השעה עשר בבוקר וטרם הופעל.
                        איסוף מטבעות.bat
                        לא צריך
                        @ראובן-שבתי כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                        אגב גם בלי זה ממליץ להוריד את הגרסה האחרונה יש בה כמה שיפורים
                        כמו רענון הדף שפותר בעיות טעינה, ושמירת תאריך ריצה אחרון שלא ירוץ סתם ויהיה מוכן כבר להכנסה למנהל המשימות
                          מטבעות באליאקספרס זה דבר שמוזיל מאוד את עלות המוצרים
                          רק שצריך כל יום להכנס וללחוץ על המטבעות
                          במחשב זה בכלל מורכב כי צריך כל פעם לעבור למצב מדמה אנדראויד ורק אז ניתן ללחוץ
                          למה שלא נעשה את זה אוטומטי בלחיצת כפתור?
                          אז לכבוד בין הזמנים החלטתי לכתוב סקריפט קטן וחמוד
                          שיעשה את העבודה
                          בשביל זה צריך ליצור כרום שרץ על פורט מסויים שהקוד יוכל לרוץ עליו ולעשות פעולות
                          נריץ בCMD
                          "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --remote-debugging-port=9222 --user-data-dir="C:\ChromeDebugProfile"
                          בפעם הראשונה נצטרך להתחבר לחשבון שלנו באלי אקספרס כי זה סשן חדש של כרום שלא שמור בו את כל הקוקיז של הדף
                          נסגור את כרום ואז נפתח את הEXE
                          הוא יפתח את הדף של אליאקספרס על מצב אנדרואיד ויבצע לחיצה על איסוף מטבע
                          coins_1.exe
                          בהצלחה
                          אשמח לשמוע אם עובד!
                          איך מגיעים לשם?
                          ומכניסים את זה
                          shell:startup
                          @ראובן-שבתי היקר! בדקתי הבוקר וזה עובד נפלא! (וזו הגירסא ה"ישנה" דהיינו הראשונה שהעלת).
                          כולל לחיצה על כפתור האיסוף, הכל עבד אוטומטית.
                          תודה רבה על כל פעלך!
                          • ראובן שבתיר מנותק
                            coins_1.exe
                            כל מי שלא עבד לו שינסה את העדכון האחרון (שיניתי גם למעלה)
                            למחוק את הקובץ TXT שנוצר (last_run.txt) ולהפעיל את הקוד החדש
                            יש בו כמה וכמה שינויים בשביל להבטיח רישום נכון של איסוף מטבעות
                            יסומן כריצה מוצלחת רק שהיה באמת כניסה מלאה לגוגל פלוס לחיצה על כפתור איסוף (עד עכשיו סומן כריצה גם עם היה כשל באיסוף)
                            קרדיט על חלק מהשיפורים @EBA
                            ל ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                              coins_1.exe
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              לומד
                              • ראובן שבתיר מנותק
                                עדכון קצר
                                מי שיש אפלקצייה מומלץ לקנות עם המטבעות בתוך האפלקצייה שם יש הנחות גדולות יותר מאשר באתר שמדמה אפלקצייה
                                מי שאין אפלקצייה שיוריד את העדכון האחרון שמעביר בסיום לדף קנייה שמוזיל מוצרים עם מטבעות, שתוכלו להנות ממה שאספתם!
                                coins_1.exe
                                S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • משפחתמ מנותק
                                  משפחתמ מנותק
                                  משפחת
                                  @ראובן-שבתי
                                  אשמח שתביא גם לאדג’ ופיירפוקס, או שתביא את קוד המקור.
                                  תודה!
                                  • משפחתמ משפחת
                                    @ראובן-שבתי
                                    תודה!
                                    @משפחת כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                                    @ראובן-שבתי
                                    תודה!
                                    עובד על תוסף שיתאים להכל
                                    חכה לעדכונים
                                      coins_1.exe
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בוטח
                                      תודה.
                                      איפה זה יסומן כריצה מוצלחת, איפה רואים את הסימון הזה [אם זה בדף שורת הפקודה שנפתח, הוא נפתח אצלי עם סימונים, בלי אותיות בעברית, למרות שבשורת פקודה יש לי עברית בכתב הפוך]
                                      האם ניתן להעביר את הקובץ EXE מיקום או שהוא תלוי מיקום? וכשיש גירסא חדשה ניתן למחוק את הישנה ולהכניס את החדשה?
                                      ראובן שבתיר הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ב בוטח
                                        תודה.
                                        @בוטח כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                                        קובץ TXT שהוא רושם באותה תקייה של הקוד
                                        אפשר להעביר לאן שתרצה
                                        אכן כן
                                        AVIVIA תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ב בוטח
                                          תודה.
                                          הרשלהה מנותק
                                          הרשלהה מנותק
                                          הרשלה
                                            אכן כן
                                            AVIVIA מנותק
                                            AVIVIA מנותק
                                            AVIVI
                                            @ראובן-שבתי תודה רבה! מוצלח ממש!
                                            (האם יש דבר כזה ליד 2? שמקפיץ מודעות?)
                                            האם יכולה להיות אופצייה שהריצה שלו תהיה נסתרת?
                                            הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • AVIVIA AVIVI
                                              הרשלהה מנותק
                                              הרשלהה מנותק
                                              הרשלה
                                              @AVIVI כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                                              (האם יש כזה ליד 2? שמקפיץ מודעות?)
                                              לא קשור לפה אבל היה עד לפני קצת זמן אפשרות לעשות כזה דבר אבל עכשיו הם חסמו את זה שמשתמש חינמי לא יכול בכלל להקפיץ מודעות
                                              161.6k
