חדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!
@דני-מערכות כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
אולי תסביר לנו איך אפשר שהסקריפט הזה ירוץ אוטומטית כל יום שלא נצטרך לרדוף אחריו
מתלבט אם יש לי כוח לעשות על הדרכה כי זה קצת מורכב
אני גם לא יודע איך זה יעבוד
אם אני עושה כל יום באותו שעה בדיוק זה נקרא יום חדש? או שכל פעם צריך יום ודקה?@ראובן-שבתי כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
אם אני עושה כל יום באותו שעה בדיוק זה נקרא יום חדש? או שכל פעם צריך יום ודקה?עדיף לעשות (אם זה אפשרי) כל יום בשעה מסוימת בתנאי שהמחשב דלוק ואם לא אז ברגע שהוא נדלק כי לא תמיד מדליקים את המחשב באותו הזמן
תודה אלוף!!! -
זה מתאפס כל יום, כמנהג הסינים, ב10 בבוקר (לפעמים ב9, שעון קיץ וכו’)
תודה אלוף!!!@דני-מערכות בוצע
תעדכן עם עובד טוב! -
@ראובן-שבתי רעיון נפלא
תוכל לעשות משהו תואם לאדג’?@Lexus כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
תוכל לעשות משהו תואם לאדג’?אולי בהמשך
מי שמדליק כל יום את המחשב (לא ממצב שינה אלא מדליק אחרי כיבוי)
הדרך הכי קלה להכניס את הקובץ EXE לתקיית הפעלה
ואז בכל פעם שהמחשב נדלק הסקריפט ידלק
איך מגיעים לשם?
Windows+r (כפתור של האתחל)
ומכניסים את זהshell:startup -
איך מגיעים לשם?
@ראובן-שבתי ומי שלא, אפשר להכניס את זה למתזמן משימות. קצת יותר מורכב.
@EBA כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
בזמן שלא היית פה כתבתי הוראות לזה אבל ראיתי שזה מסובך אז מחקתי
מי שרוצה שישאל את GPT זה לא מסובך בכלל לעשות את זה לבד
כן מסובך לכתוב הוראות בפרט שזה קצת משתנה ממחשב למחשב -
כן מסובך לכתוב הוראות בפרט שזה קצת משתנה ממחשב למחשב@ראובן-שבתי ומה עם קובץ הבאט?
איסוף מטבעות.bat -
איסוף מטבעות.bat@EBA כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
איסוף מטבעות.batלא צריך
כתבתי למעלה שהחלטתי לאחד את זה כהמלצתך
הקוד עצמו פותח את הכרום -
הקוד עצמו פותח את הכרום@ראובן-שבתי כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
הקוד עצמו פותח את הכרוםאגב גם בלי זה ממליץ להוריד את הגרסה האחרונה יש בה כמה שיפורים
כמו רענון הדף שפותר בעיות טעינה, ושמירת תאריך ריצה אחרון שלא ירוץ סתם ויהיה מוכן כבר להכנסה למנהל המשימות -
מטבעות באליאקספרס זה דבר שמוזיל מאוד את עלות המוצרים
רק שצריך כל יום להכנס וללחוץ על המטבעות
במחשב זה בכלל מורכב כי צריך כל פעם לעבור למצב מדמה אנדראויד ורק אז ניתן ללחוץ
למה שלא נעשה את זה אוטומטי בלחיצת כפתור?
אז לכבוד בין הזמנים החלטתי לכתוב סקריפט קטן וחמוד
שיעשה את העבודה
בשביל זה צריך ליצור כרום שרץ על פורט מסויים שהקוד יוכל לרוץ עליו ולעשות פעולות
נריץ בCMD"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --remote-debugging-port=9222 --user-data-dir="C:\ChromeDebugProfile"בפעם הראשונה נצטרך להתחבר לחשבון שלנו באלי אקספרס כי זה סשן חדש של כרום שלא שמור בו את כל הקוקיז של הדף
נסגור את כרום ואז נפתח את הEXE
הוא יפתח את הדף של אליאקספרס על מצב אנדרואיד ויבצע לחיצה על איסוף מטבעcoins_1.exe
בהצלחה
אשמח לשמוע אם עובד!מי שמדליק כל יום את המחשב (לא ממצב שינה אלא מדליק אחרי כיבוי)
איך מגיעים לשם?
ומכניסים את זהshell:startup@ראובן-שבתי היקר! בדקתי הבוקר וזה עובד נפלא! (וזו הגירסא ה"ישנה" דהיינו הראשונה שהעלת).
כולל לחיצה על כפתור האיסוף, הכל עבד אוטומטית.
תודה רבה על כל פעלך! -
coins_1.exe
כל מי שלא עבד לו שינסה את העדכון האחרון (שיניתי גם למעלה)
למחוק את הקובץ TXT שנוצר (last_run.txt) ולהפעיל את הקוד החדש
יש בו כמה וכמה שינויים בשביל להבטיח רישום נכון של איסוף מטבעותיסומן כריצה מוצלחת רק שהיה באמת כניסה מלאה לגוגל פלוס לחיצה על כפתור איסוף (עד עכשיו סומן כריצה גם עם היה כשל באיסוף)
קרדיט על חלק מהשיפורים @EBA -
coins_1.exe
עדכון קצר
מי שיש אפלקצייה מומלץ לקנות עם המטבעות בתוך האפלקצייה שם יש הנחות גדולות יותר מאשר באתר שמדמה אפלקצייה
מי שאין אפלקצייה שיוריד את העדכון האחרון שמעביר בסיום לדף קנייה שמוזיל מוצרים עם מטבעות, שתוכלו להנות ממה שאספתם!
coins_1.exe -
@ראובן-שבתי
אשמח שתביא גם לאדג’ ופיירפוקס, או שתביא את קוד המקור.
תודה! -
@ראובן-שבתי
תודה!@משפחת כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
@ראובן-שבתי
תודה!עובד על תוסף שיתאים להכל
חכה לעדכונים -
coins_1.exe
קרדיט על חלק מהשיפורים @EBA@ראובן-שבתי כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
קרדיט על חלק מהשיפורים @EBAתודה.
איפה זה יסומן כריצה מוצלחת, איפה רואים את הסימון הזה [אם זה בדף שורת הפקודה שנפתח, הוא נפתח אצלי עם סימונים, בלי אותיות בעברית, למרות שבשורת פקודה יש לי עברית בכתב הפוך]
האם ניתן להעביר את הקובץ EXE מיקום או שהוא תלוי מיקום? וכשיש גירסא חדשה ניתן למחוק את הישנה ולהכניס את החדשה? -
האם ניתן להעביר את הקובץ EXE מיקום או שהוא תלוי מיקום? וכשיש גירסא חדשה ניתן למחוק את הישנה ולהכניס את החדשה?@בוטח כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
קובץ TXT שהוא רושם באותה תקייה של הקוד
אפשר להעביר לאן שתרצה
אכן כן
