מיצובישי אאוטלנדר
  3. חדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!
39 פוסטים 16 כותבים 11.6k צפיות
  • ראובן שבתיר מנותק
    מטבעות באליאקספרס זה דבר שמוזיל מאוד את עלות המוצרים
    רק שצריך כל יום להכנס וללחוץ על המטבעות
    במחשב זה בכלל מורכב כי צריך כל פעם לעבור למצב מדמה אנדראויד ורק אז ניתן ללחוץ
    למה שלא נעשה את זה אוטומטי בלחיצת כפתור?
    אז לכבוד בין הזמנים החלטתי לכתוב סקריפט קטן וחמוד
    שיעשה את העבודה
    בשביל זה צריך ליצור כרום שרץ על פורט מסויים שהקוד יוכל לרוץ עליו ולעשות פעולות
    נריץ בCMD
    "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --remote-debugging-port=9222 --user-data-dir="C:\ChromeDebugProfile"
    בפעם הראשונה נצטרך להתחבר לחשבון שלנו באלי אקספרס כי זה סשן חדש של כרום שלא שמור בו את כל הקוקיז של הדף
    נסגור את כרום ואז נפתח את הEXE
    הוא יפתח את הדף של אליאקספרס על מצב אנדרואיד ויבצע לחיצה על איסוף מטבע
    coins_1.exe
    בהצלחה
    אשמח לשמוע אם עובד!
    מי שמדליק כל יום את המחשב (לא ממצב שינה אלא מדליק אחרי כיבוי)
    הדרך הכי קלה להכניס את הקובץ EXE לתקיית הפעלה
    ואז בכל פעם שהמחשב נדלק הסקריפט ידלק
    איך מגיעים לשם?
    Windows+r (כפתור של האתחל)
    ומכניסים את זה
    shell:startup
    EBAE ג 2 תגובות תגובה אחרונה
    22
    • ראובן שבתיר ראובן שבתי הצמיד את נושא זה
      שיעשה את העבודה
      נריץ בCMD
      coins_1.exe
      בהצלחה
      אשמח לשמוע אם עובד!
      איך מגיעים לשם?
      ומכניסים את זה
      shell:startup
      מאסטר מייבין
      כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
      @ראובן-שבתי כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
      דבר ראשון תודה רבה!
      אבל - אצלי הוא פותח מעולה, אאבל לא לוחץ על הכפתור איסוף.
      השלב הבא הוא קובץ BAT שיעשה את שתיהם יפתח כרום על הפורט ויריץ את הקובץ EXE
      בבקשה:
      @echo off
      start "" "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --remote-debugging-port=9222 --user-data-dir="C:\ChromeDebugProfile"
      timeout /t 5 /nobreak >nul
      start "" "coins_auto.exe"
      אבל מה הבעיה פשוט להוסיף את פקודת הפתיחה בתחילת הסקריפט של קובץ הEXE?
      אגב, למה EXE? תביא את זה בקוד פתוח, ככה זה גם בטוח יותר וגם נוכל לעזור לשפר אותו…
      עריכה: נראה לי שאני מבין למה…
      ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
        דבר ראשון תודה רבה!
        בבקשה:
        @echo off
        @EBA כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
        ב"ה יש לי כבר נסיון בסקריפטים לציבור
        ומכיון שלא לכולם זה אותו מיקום הכרום אני לא מכניס את זה לקוד
        החלטתי למרות זאת לאחד את זה תודה.
        למה?
          דבר ראשון תודה רבה!
          בבקשה:
          @echo off
          אשמח לשמוע מעוד אם זה עובד
          כדי שנוכל להבין מה הבעיה
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            אתה חתיכת גאוןן
            עובד לי פצצה כולל איסוף המטבעות
            אולי תסביר לנו איך אפשר שהסקריפט הזה ירוץ אוטומטית כל יום שלא נצטרך לרדוף אחריו
            https://did.li/MxyOf
            • דני מערכותד דני מערכות
              אתה חתיכת גאוןן
              @דני-מערכות כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
              מתלבט אם יש לי כוח לעשות על הדרכה כי זה קצת מורכב
              אני גם לא יודע איך זה יעבוד
              אם אני עושה כל יום באותו שעה בדיוק זה נקרא יום חדש? או שכל פעם צריך יום ודקה?
              דני מערכותד אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                עדיף לעשות (אם זה אפשרי) כל יום בשעה מסוימת בתנאי שהמחשב דלוק ואם לא אז ברגע שהוא נדלק כי לא תמיד מדליקים את המחשב באותו הזמן
                תודה אלוף!!!
                  זה מתאפס כל יום, כמנהג הסינים, ב10 בבוקר (לפעמים ב9, שעון קיץ וכו’)
                  בהתחלה יקראו לך ''פראייר'', אחר כך יקראו לך ''בוס''.
                    תודה אלוף!!!
                    @דני-מערכות בוצע
                    תעדכן עם עובד טוב!
                      @ראובן-שבתי רעיון נפלא
                      תוכל לעשות משהו תואם לאדג’?
                        @Lexus כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                        אולי בהמשך
                        • ראובן שבתיר מנותק
                          איך מגיעים לשם?
                          ומכניסים את זה
                          shell:startup
                            איך מגיעים לשם?
                            ומכניסים את זה
                            shell:startup
                            מאסטר מייבין
                            @ראובן-שבתי ומי שלא, אפשר להכניס את זה למתזמן משימות. קצת יותר מורכב.
                              בזמן שלא היית פה כתבתי הוראות לזה אבל ראיתי שזה מסובך אז מחקתי
                              מי שרוצה שישאל את GPT זה לא מסובך בכלל לעשות את זה לבד
                              כן מסובך לכתוב הוראות בפרט שזה קצת משתנה ממחשב למחשב
                              EBAE א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מאסטר מייבין
                                @ראובן-שבתי ומה עם קובץ הבאט?
                                איסוף מטבעות.bat
                                  איסוף מטבעות.bat
                                  איסוף מטבעות.bat
                                  לא צריך
                                  כתבתי למעלה שהחלטתי לאחד את זה כהמלצתך
                                  הקוד עצמו פותח את הכרום
                                  EBAE ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    איסוף מטבעות.bat
                                    לא צריך
                                    מאסטר מייבין
                                    @ראובן-שבתי אה, באמת לא הבנתי למה זה פותח לי פעמיים את הכרום…
                                    שכוייח. שמחתי לעזור.
                                    אם תשלח לי באישי את קוד המקור אוכל אולי לעזור עוד…
                                    אפשר להכניס לקוד המקור עצמו את ההפעלה אוטומטית כל פעם שמזהה חיבור לרשת אם עברה השעה עשר בבוקר וטרם הופעל.
                                      איסוף מטבעות.bat
                                      לא צריך
                                      אגב גם בלי זה ממליץ להוריד את הגרסה האחרונה יש בה כמה שיפורים
                                      כמו רענון הדף שפותר בעיות טעינה, ושמירת תאריך ריצה אחרון שלא ירוץ סתם ויהיה מוכן כבר להכנסה למנהל המשימות
                                        שיעשה את העבודה
                                        נריץ בCMD
                                        coins_1.exe
                                        בהצלחה
                                        אשמח לשמוע אם עובד!
                                        איך מגיעים לשם?
                                        ומכניסים את זה
                                        shell:startup
                                        ג מנותק
                                        ג מנותק
                                        @ראובן-שבתי היקר! בדקתי הבוקר וזה עובד נפלא! (וזו הגירסא ה"ישנה" דהיינו הראשונה שהעלת).
                                        כולל לחיצה על כפתור האיסוף, הכל עבד אוטומטית.
                                        תודה רבה על כל פעלך!
                                        • ראובן שבתיר מנותק
                                          coins_1.exe
                                          כל מי שלא עבד לו שינסה את העדכון האחרון (שיניתי גם למעלה)
                                          למחוק את הקובץ TXT שנוצר (last_run.txt) ולהפעיל את הקוד החדש
                                          יש בו כמה וכמה שינויים בשביל להבטיח רישום נכון של איסוף מטבעות
                                          יסומן כריצה מוצלחת רק שהיה באמת כניסה מלאה לגוגל פלוס לחיצה על כפתור איסוף (עד עכשיו סומן כריצה גם עם היה כשל באיסוף)
                                          קרדיט על חלק מהשיפורים @EBA
                                          ל ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          2.6k
                                          8.7k
                                          115.7k
