      3. חדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!
      41 פוסטים 18 כותבים 29.0k צפיות
        @ראובן-שבתי כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
        הוא יפתח את הדף של אליאקספרס על מצב אנדרואיד ויבצע לחיצה על איסוף מטבע
        דבר ראשון תודה רבה!
        אבל - אצלי הוא פותח מעולה, אאבל לא לוחץ על הכפתור איסוף.
        השלב הבא הוא קובץ BAT שיעשה את שתיהם יפתח כרום על הפורט ויריץ את הקובץ EXE
        בבקשה:
        @echo off
        start "" "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --remote-debugging-port=9222 --user-data-dir="C:\ChromeDebugProfile"
        timeout /t 5 /nobreak >nul
        start "" "coins_auto.exe"
        אבל מה הבעיה פשוט להוסיף את פקודת הפתיחה בתחילת הסקריפט של קובץ הEXE?
        אגב, למה EXE? תביא את זה בקוד פתוח, ככה זה גם בטוח יותר וגם נוכל לעזור לשפר אותו…
        עריכה: נראה לי שאני מבין למה…
        @EBA כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
        ב"ה יש לי כבר נסיון בסקריפטים לציבור
        ומכיון שלא לכולם זה אותו מיקום הכרום אני לא מכניס את זה לקוד
        החלטתי למרות זאת לאחד את זה תודה.
        למה?
          דבר ראשון תודה רבה!
          בבקשה:
          @echo off
          אשמח לשמוע מעוד אם זה עובד
          כדי שנוכל להבין מה הבעיה
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            אתה חתיכת גאוןן
            עובד לי פצצה כולל איסוף המטבעות
            אולי תסביר לנו איך אפשר שהסקריפט הזה ירוץ אוטומטית כל יום שלא נצטרך לרדוף אחריו
            https://did.li/MxyOf
            • דני מערכותד דני מערכות
              אתה חתיכת גאוןן
              @דני-מערכות כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
              מתלבט אם יש לי כוח לעשות על הדרכה כי זה קצת מורכב
              אני גם לא יודע איך זה יעבוד
              אם אני עושה כל יום באותו שעה בדיוק זה נקרא יום חדש? או שכל פעם צריך יום ודקה?
              דני מערכותד אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                עדיף לעשות (אם זה אפשרי) כל יום בשעה מסוימת בתנאי שהמחשב דלוק ואם לא אז ברגע שהוא נדלק כי לא תמיד מדליקים את המחשב באותו הזמן
                תודה אלוף!!!
                  זה מתאפס כל יום, כמנהג הסינים, ב10 בבוקר (לפעמים ב9, שעון קיץ וכו’)
                    תודה אלוף!!!
                    @דני-מערכות בוצע
                    תעדכן עם עובד טוב!
                      @ראובן-שבתי רעיון נפלא
                      תוכל לעשות משהו תואם לאדג’?
                        @Lexus כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                        אולי בהמשך
                        • ראובן שבתיר מנותק
                          מי שמדליק כל יום את המחשב (לא ממצב שינה אלא מדליק אחרי כיבוי)
                          הדרך הכי קלה להכניס את הקובץ EXE לתקיית הפעלה
                          ואז בכל פעם שהמחשב נדלק הסקריפט ידלק
                          איך מגיעים לשם?
                          Windows+r (כפתור של האתחל)
                          ומכניסים את זה
                          shell:startup
                            איך מגיעים לשם?
                            ומכניסים את זה
                            shell:startup
                            @ראובן-שבתי ומי שלא, אפשר להכניס את זה למתזמן משימות. קצת יותר מורכב.
                              בזמן שלא היית פה כתבתי הוראות לזה אבל ראיתי שזה מסובך אז מחקתי
                              מי שרוצה שישאל את GPT זה לא מסובך בכלל לעשות את זה לבד
                              כן מסובך לכתוב הוראות בפרט שזה קצת משתנה ממחשב למחשב
                              EBAE א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @ראובן-שבתי ומה עם קובץ הבאט?
                                איסוף מטבעות.bat
                                  איסוף מטבעות.bat
                                  איסוף מטבעות.bat
                                  לא צריך
                                  כתבתי למעלה שהחלטתי לאחד את זה כהמלצתך
                                  הקוד עצמו פותח את הכרום
                                  EBAE ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    איסוף מטבעות.bat
                                    לא צריך
                                    @ראובן-שבתי אה, באמת לא הבנתי למה זה פותח לי פעמיים את הכרום…
                                    שכוייח. שמחתי לעזור.
                                    אם תשלח לי באישי את קוד המקור אוכל אולי לעזור עוד…
                                    אפשר להכניס לקוד המקור עצמו את ההפעלה אוטומטית כל פעם שמזהה חיבור לרשת אם עברה השעה עשר בבוקר וטרם הופעל.
                                      איסוף מטבעות.bat
                                      לא צריך
                                      אגב גם בלי זה ממליץ להוריד את הגרסה האחרונה יש בה כמה שיפורים
                                      כמו רענון הדף שפותר בעיות טעינה, ושמירת תאריך ריצה אחרון שלא ירוץ סתם ויהיה מוכן כבר להכנסה למנהל המשימות
                                        מטבעות באליאקספרס זה דבר שמוזיל מאוד את עלות המוצרים
                                        רק שצריך כל יום להכנס וללחוץ על המטבעות
                                        במחשב זה בכלל מורכב כי צריך כל פעם לעבור למצב מדמה אנדראויד ורק אז ניתן ללחוץ
                                        למה שלא נעשה את זה אוטומטי בלחיצת כפתור?
                                        אז לכבוד בין הזמנים החלטתי לכתוב סקריפט קטן וחמוד
                                        שיעשה את העבודה
                                        בשביל זה צריך ליצור כרום שרץ על פורט מסויים שהקוד יוכל לרוץ עליו ולעשות פעולות
                                        נריץ בCMD
                                        בפעם הראשונה נצטרך להתחבר לחשבון שלנו באלי אקספרס כי זה סשן חדש של כרום שלא שמור בו את כל הקוקיז של הדף
                                        נסגור את כרום ואז נפתח את הEXE
                                        coins_1.exe
                                        בהצלחה
                                        אשמח לשמוע אם עובד!
                                        איך מגיעים לשם?
                                        ומכניסים את זה
                                        shell:startup
                                        @ראובן-שבתי היקר! בדקתי הבוקר וזה עובד נפלא! (וזו הגירסא ה"ישנה" דהיינו הראשונה שהעלת).
                                        כולל לחיצה על כפתור האיסוף, הכל עבד אוטומטית.
                                        תודה רבה על כל פעלך!
                                        • ראובן שבתיר מנותק
                                          coins_1.exe
                                          כל מי שלא עבד לו שינסה את העדכון האחרון (שיניתי גם למעלה)
                                          למחוק את הקובץ TXT שנוצר (last_run.txt) ולהפעיל את הקוד החדש
                                          יש בו כמה וכמה שינויים בשביל להבטיח רישום נכון של איסוף מטבעות
                                          יסומן כריצה מוצלחת רק שהיה באמת כניסה מלאה לגוגל פלוס לחיצה על כפתור איסוף (עד עכשיו סומן כריצה גם עם היה כשל באיסוף)
                                          קרדיט על חלק מהשיפורים @EBA
                                          ל ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            coins_1.exe
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לומד
                                            • ראובן שבתיר מנותק
                                              עדכון קצר
                                              מי שיש אפלקצייה מומלץ לקנות עם המטבעות בתוך האפלקצייה שם יש הנחות גדולות יותר מאשר באתר שמדמה אפלקצייה
                                              מי שאין אפלקצייה שיוריד את העדכון האחרון שמעביר בסיום לדף קנייה שמוזיל מוצרים עם מטבעות, שתוכלו להנות ממה שאספתם!
                                              coins_1.exe
                                              S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              166.2k
