      3. חדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!
      41 פוסטים 18 כותבים 29.0k צפיות
        coins_1.exe
        כל מי שלא עבד לו שינסה את העדכון האחרון (שיניתי גם למעלה)
        למחוק את הקובץ TXT שנוצר (last_run.txt) ולהפעיל את הקוד החדש
        יש בו כמה וכמה שינויים בשביל להבטיח רישום נכון של איסוף מטבעות
        יסומן כריצה מוצלחת רק שהיה באמת כניסה מלאה לגוגל פלוס לחיצה על כפתור איסוף (עד עכשיו סומן כריצה גם עם היה כשל באיסוף)
        קרדיט על חלק מהשיפורים @EBA
        ל מנותק
        ל מנותק
        לומד
        • ראובן שבתיר מנותק
          עדכון קצר
          מי שיש אפלקצייה מומלץ לקנות עם המטבעות בתוך האפלקצייה שם יש הנחות גדולות יותר מאשר באתר שמדמה אפלקצייה
          מי שאין אפלקצייה שיוריד את העדכון האחרון שמעביר בסיום לדף קנייה שמוזיל מוצרים עם מטבעות, שתוכלו להנות ממה שאספתם!
          coins_1.exe
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
          • משפחתמ מנותק
            משפחתמ מנותק
            משפחת
            @ראובן-שבתי
            אשמח שתביא גם לאדג’ ופיירפוקס, או שתביא את קוד המקור.
            תודה!
            • משפחתמ משפחת
              @ראובן-שבתי
              תודה!
              @משפחת כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
              @ראובן-שבתי
              תודה!
              עובד על תוסף שיתאים להכל
              חכה לעדכונים
                coins_1.exe
                ב מנותק
                ב מנותק
                בוטח
                @ראובן-שבתי כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                תודה.
                איפה זה יסומן כריצה מוצלחת, איפה רואים את הסימון הזה [אם זה בדף שורת הפקודה שנפתח, הוא נפתח אצלי עם סימונים, בלי אותיות בעברית, למרות שבשורת פקודה יש לי עברית בכתב הפוך]
                האם ניתן להעביר את הקובץ EXE מיקום או שהוא תלוי מיקום? וכשיש גירסא חדשה ניתן למחוק את הישנה ולהכניס את החדשה?
                ראובן שבתיר הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ב בוטח
                  תודה.
                  @בוטח כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                  קובץ TXT שהוא רושם באותה תקייה של הקוד
                  אפשר להעביר לאן שתרצה
                  אכן כן
                  AVIVIA תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ב בוטח
                    תודה.
                    הרשלהה מנותק
                    הרשלהה מנותק
                    הרשלה
                      אכן כן
                      AVIVIA מנותק
                      AVIVIA מנותק
                      AVIVI
                      @ראובן-שבתי תודה רבה! מוצלח ממש!
                      (האם יש דבר כזה ליד 2? שמקפיץ מודעות?)
                      האם יכולה להיות אופצייה שהריצה שלו תהיה נסתרת?
                      הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • AVIVIA AVIVI
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלה
                        @AVIVI כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                        (האם יש כזה ליד 2? שמקפיץ מודעות?)
                        לא קשור לפה אבל היה עד לפני קצת זמן אפשרות לעשות כזה דבר אבל עכשיו הם חסמו את זה שמשתמש חינמי לא יכול בכלל להקפיץ מודעות
                          עדכון קצר
                          coins_1.exe
                          S מנותק
                          S מנותק
                          spider
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
                          @ראובן-שבתי
                          זה לא עובד לי
                          וצריך לעשות את כל הקניה במצב אנדרואיד?
                          מתי זה מעביר?
                          • S מנותק
                            S מנותק
                            spider
                            מה זה השגיאה הזאת?
                            • S spider
                              מה זה השגיאה הזאת?
                              @spider כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                              מה זה השגיאה הזאת?
                              נראה לי שלמרות השגיאה אפשר לקנות שם כרגיל
                              בכל מקרה זה לא קשור אלי אלא ל @אדי וו
                                @EBA כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                                @ראובן-שבתי ומי שלא, אפשר להכניס את זה למתזמן משימות. קצת יותר מורכב.
                                בזמן שלא היית פה כתבתי הוראות לזה אבל ראיתי שזה מסובך אז מחקתי
                                מי שרוצה שישאל את GPT זה לא מסובך בכלל לעשות את זה לבד
                                כן מסובך לכתוב הוראות בפרט שזה קצת משתנה ממחשב למחשב
                                איש פשוט מאוד
                                דווקא היה פשוט…
                                https://g.co/gemini/share/3c456497cc0d
                                הרשלהה ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • א איש פשוט מאוד
                                  דווקא היה פשוט…
                                  הרשלהה מנותק
                                  הרשלהה מנותק
                                  הרשלה
                                  @איש-פשוט-מאוד
                                  רק הערה
                                  https://g.co/gemini/share/c22f05f1cea6
                                  • א איש פשוט מאוד
                                    דווקא היה פשוט…
                                    @איש-פשוט-מאוד כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                                    דווקא היה פשוט…
                                    עשיתי מדריך יותר פשוט במתמחים
                                    פחות מתאים לפה לכן לא העלתי פה
                                    • דוד משה 1ד מנותק
                                      דוד משה 1ד מנותק
                                      דוד משה 1
                                      #36
                                      @ראובן-שבתי קודם כל תודה רבה חוסך לי הרבה כסף
                                      יש לי בקשה
                                      האם יש מצב לעשות כזה דבר שיעבוד בלי שיראו אותו על המחשב
                                      אני פשוט רוצה לעשות את זה על המחשב של אמא שלי אבל היא לא תשמח לראות חלונות קופצים באמצע העבודה לא אכפת לה משהו ברקע
                                      • ש מנותק
                                        שמשון
                                        #37
                                        shell:startup
                                        קודם כל תודה רבה על הרעיון!
                                        מישהו יכול לעשות סדר?
                                        איך עושים את זה?
                                        מה מתקינים? וכו’
                                        קצת התבלבלתי
                                        תודה רבה רבה
                                        • הכל מלמעלהה מנותק
                                          הכל מלמעלהה מנותק
                                          הכל מלמעלה
                                          התוכנה מזריקה קישור של שיווק שותפים?
                                          • אושר מתקרבא מנותק
                                            https://mitmachim.top/post/1044765
                                              משה e
                                              ניסיתי כבר כמה פעמים לעשות את זה, תכלס הוא פותח לי בסוף רק את הדפדפן בלי לעשות כלום.
                                              הוא כותב לי את זה.
                                              מה פיספסתי?
                                              166.2k
