      3. חדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!
      41 פוסטים 18 כותבים 29.0k צפיות
      • AVIVIA AVIVI
        @ראובן-שבתי תודה רבה! מוצלח ממש!
        (האם יש דבר כזה ליד 2? שמקפיץ מודעות?)
        האם יכולה להיות אופצייה שהריצה שלו תהיה נסתרת?
        הרשלהה מנותק
        הרשלהה מנותק
        הרשלה
        @AVIVI כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
        (האם יש כזה ליד 2? שמקפיץ מודעות?)
        לא קשור לפה אבל היה עד לפני קצת זמן אפשרות לעשות כזה דבר אבל עכשיו הם חסמו את זה שמשתמש חינמי לא יכול בכלל להקפיץ מודעות
          עדכון קצר
          מי שיש אפלקצייה מומלץ לקנות עם המטבעות בתוך האפלקצייה שם יש הנחות גדולות יותר מאשר באתר שמדמה אפלקצייה
          מי שאין אפלקצייה שיוריד את העדכון האחרון שמעביר בסיום לדף קנייה שמוזיל מוצרים עם מטבעות, שתוכלו להנות ממה שאספתם!
          coins_1.exe
          S מנותק
          S מנותק
          spider
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
          @ראובן-שבתי
          זה לא עובד לי
          וצריך לעשות את כל הקניה במצב אנדרואיד?
          מתי זה מעביר?
          • S מנותק
            S מנותק
            spider
            מה זה השגיאה הזאת?
            • S spider
              מה זה השגיאה הזאת?
              @spider כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
              מה זה השגיאה הזאת?
              נראה לי שלמרות השגיאה אפשר לקנות שם כרגיל
              בכל מקרה זה לא קשור אלי אלא ל @אדי וו
                @EBA כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                @ראובן-שבתי ומי שלא, אפשר להכניס את זה למתזמן משימות. קצת יותר מורכב.
                בזמן שלא היית פה כתבתי הוראות לזה אבל ראיתי שזה מסובך אז מחקתי
                מי שרוצה שישאל את GPT זה לא מסובך בכלל לעשות את זה לבד
                כן מסובך לכתוב הוראות בפרט שזה קצת משתנה ממחשב למחשב
                איש פשוט מאוד
                @ראובן-שבתי כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                דווקא היה פשוט…
                https://g.co/gemini/share/3c456497cc0d
                הרשלהה ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א איש פשוט מאוד
                  דווקא היה פשוט…
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלה
                  @איש-פשוט-מאוד
                  רק הערה
                  https://g.co/gemini/share/c22f05f1cea6
                  • א איש פשוט מאוד
                    דווקא היה פשוט…
                    @איש-פשוט-מאוד כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                    דווקא היה פשוט…
                    עשיתי מדריך יותר פשוט במתמחים
                    פחות מתאים לפה לכן לא העלתי פה
                    • דוד משה 1ד מנותק
                      דוד משה 1ד מנותק
                      דוד משה 1
                      #36
                      @ראובן-שבתי קודם כל תודה רבה חוסך לי הרבה כסף
                      יש לי בקשה
                      האם יש מצב לעשות כזה דבר שיעבוד בלי שיראו אותו על המחשב
                      אני פשוט רוצה לעשות את זה על המחשב של אמא שלי אבל היא לא תשמח לראות חלונות קופצים באמצע העבודה לא אכפת לה משהו ברקע
                      • ש מנותק
                        שמשון
                        #37
                        shell:startup
                        קודם כל תודה רבה על הרעיון!
                        מישהו יכול לעשות סדר?
                        איך עושים את זה?
                        מה מתקינים? וכו’
                        קצת התבלבלתי
                        תודה רבה רבה
                        • הכל מלמעלהה מנותק
                          הכל מלמעלהה מנותק
                          הכל מלמעלה
                          התוכנה מזריקה קישור של שיווק שותפים?
                          • אושר מתקרבא מנותק
                            https://mitmachim.top/post/1044765
                              משה e
                              ניסיתי כבר כמה פעמים לעשות את זה, תכלס הוא פותח לי בסוף רק את הדפדפן בלי לעשות כלום.
                              הוא כותב לי את זה.
                              מה פיספסתי?
                              • מ משה e
                                הוא כותב לי את זה.
                                מה פיספסתי?
                                ym123
                                @משה-e
                                יש את התוסף הזה
                                https://chromewebstore.google.com/detail/aliexpress-coin-collector/apccbpajeigdlomaibmpcdenemjjmjch
                                166.2k
