      3. חדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!
      41 פוסטים 18 כותבים 28.4k צפיות
        @ראובן-שבתי ומה עם קובץ הבאט?
        איסוף מטבעות.bat
        @EBA כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
        איסוף מטבעות.bat
        לא צריך
        כתבתי למעלה שהחלטתי לאחד את זה כהמלצתך
        הקוד עצמו פותח את הכרום
        EBAE ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
          איסוף מטבעות.bat
          לא צריך
          @ראובן-שבתי אה, באמת לא הבנתי למה זה פותח לי פעמיים את הכרום…
          שכוייח. שמחתי לעזור.
          אם תשלח לי באישי את קוד המקור אוכל אולי לעזור עוד…
          אפשר להכניס לקוד המקור עצמו את ההפעלה אוטומטית כל פעם שמזהה חיבור לרשת אם עברה השעה עשר בבוקר וטרם הופעל.
            איסוף מטבעות.bat
            לא צריך
            @ראובן-שבתי כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
            אגב גם בלי זה ממליץ להוריד את הגרסה האחרונה יש בה כמה שיפורים
            כמו רענון הדף שפותר בעיות טעינה, ושמירת תאריך ריצה אחרון שלא ירוץ סתם ויהיה מוכן כבר להכנסה למנהל המשימות
              מטבעות באליאקספרס זה דבר שמוזיל מאוד את עלות המוצרים
              רק שצריך כל יום להכנס וללחוץ על המטבעות
              במחשב זה בכלל מורכב כי צריך כל פעם לעבור למצב מדמה אנדראויד ורק אז ניתן ללחוץ
              למה שלא נעשה את זה אוטומטי בלחיצת כפתור?
              אז לכבוד בין הזמנים החלטתי לכתוב סקריפט קטן וחמוד
              שיעשה את העבודה
              בשביל זה צריך ליצור כרום שרץ על פורט מסויים שהקוד יוכל לרוץ עליו ולעשות פעולות
              נריץ בCMD
              "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --remote-debugging-port=9222 --user-data-dir="C:\ChromeDebugProfile"
              בפעם הראשונה נצטרך להתחבר לחשבון שלנו באלי אקספרס כי זה סשן חדש של כרום שלא שמור בו את כל הקוקיז של הדף
              נסגור את כרום ואז נפתח את הEXE
              הוא יפתח את הדף של אליאקספרס על מצב אנדרואיד ויבצע לחיצה על איסוף מטבע
              coins_1.exe
              בהצלחה
              אשמח לשמוע אם עובד!
              מי שמדליק כל יום את המחשב (לא ממצב שינה אלא מדליק אחרי כיבוי)
              הדרך הכי קלה להכניס את הקובץ EXE לתקיית הפעלה
              ואז בכל פעם שהמחשב נדלק הסקריפט ידלק
              איך מגיעים לשם?
              Windows+r (כפתור של האתחל)
              ומכניסים את זה
              shell:startup
              @ראובן-שבתי היקר! בדקתי הבוקר וזה עובד נפלא! (וזו הגירסא ה"ישנה" דהיינו הראשונה שהעלת).
              כולל לחיצה על כפתור האיסוף, הכל עבד אוטומטית.
              תודה רבה על כל פעלך!
              • ראובן שבתיר מנותק
                coins_1.exe
                כל מי שלא עבד לו שינסה את העדכון האחרון (שיניתי גם למעלה)
                למחוק את הקובץ TXT שנוצר (last_run.txt) ולהפעיל את הקוד החדש
                יש בו כמה וכמה שינויים בשביל להבטיח רישום נכון של איסוף מטבעות
                יסומן כריצה מוצלחת רק שהיה באמת כניסה מלאה לגוגל פלוס לחיצה על כפתור איסוף (עד עכשיו סומן כריצה גם עם היה כשל באיסוף)
                קרדיט על חלק מהשיפורים @EBA
                ל ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                  coins_1.exe
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  • ראובן שבתיר מנותק
                    עדכון קצר
                    מי שיש אפלקצייה מומלץ לקנות עם המטבעות בתוך האפלקצייה שם יש הנחות גדולות יותר מאשר באתר שמדמה אפלקצייה
                    מי שאין אפלקצייה שיוריד את העדכון האחרון שמעביר בסיום לדף קנייה שמוזיל מוצרים עם מטבעות, שתוכלו להנות ממה שאספתם!
                    coins_1.exe
                    S תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • משפחתמ מנותק
                      משפחתמ מנותק
                      משפחת
                      @ראובן-שבתי
                      אשמח שתביא גם לאדג’ ופיירפוקס, או שתביא את קוד המקור.
                      תודה!
                      • משפחתמ משפחת
                        @ראובן-שבתי
                        תודה!
                        @משפחת כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                        @ראובן-שבתי
                        תודה!
                        עובד על תוסף שיתאים להכל
                        חכה לעדכונים
                          coins_1.exe
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בוטח
                          תודה.
                          איפה זה יסומן כריצה מוצלחת, איפה רואים את הסימון הזה [אם זה בדף שורת הפקודה שנפתח, הוא נפתח אצלי עם סימונים, בלי אותיות בעברית, למרות שבשורת פקודה יש לי עברית בכתב הפוך]
                          האם ניתן להעביר את הקובץ EXE מיקום או שהוא תלוי מיקום? וכשיש גירסא חדשה ניתן למחוק את הישנה ולהכניס את החדשה?
                          ראובן שבתיר הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ב בוטח
                            תודה.
                            @בוטח כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                            קובץ TXT שהוא רושם באותה תקייה של הקוד
                            אפשר להעביר לאן שתרצה
                            אכן כן
                            AVIVIA תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ב בוטח
                              תודה.
                              הרשלהה מנותק
                              הרשלהה מנותק
                              הרשלה
                                אכן כן
                                AVIVIA מנותק
                                AVIVIA מנותק
                                AVIVI
                                @ראובן-שבתי תודה רבה! מוצלח ממש!
                                (האם יש דבר כזה ליד 2? שמקפיץ מודעות?)
                                האם יכולה להיות אופצייה שהריצה שלו תהיה נסתרת?
                                הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • AVIVIA AVIVI
                                  הרשלהה מנותק
                                  הרשלהה מנותק
                                  הרשלה
                                  @AVIVI כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                                  (האם יש כזה ליד 2? שמקפיץ מודעות?)
                                  לא קשור לפה אבל היה עד לפני קצת זמן אפשרות לעשות כזה דבר אבל עכשיו הם חסמו את זה שמשתמש חינמי לא יכול בכלל להקפיץ מודעות
                                    עדכון קצר
                                    coins_1.exe
                                    S מנותק
                                    S מנותק
                                    spider
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
                                    @ראובן-שבתי
                                    זה לא עובד לי
                                    וצריך לעשות את כל הקניה במצב אנדרואיד?
                                    מתי זה מעביר?
                                    • S מנותק
                                      S מנותק
                                      spider
                                      מה זה השגיאה הזאת?
                                      • S spider
                                        מה זה השגיאה הזאת?
                                        @spider כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                                        מה זה השגיאה הזאת?
                                        נראה לי שלמרות השגיאה אפשר לקנות שם כרגיל
                                        בכל מקרה זה לא קשור אלי אלא ל @אדי וו
                                          @ראובן-שבתי ומי שלא, אפשר להכניס את זה למתזמן משימות. קצת יותר מורכב.
                                          בזמן שלא היית פה כתבתי הוראות לזה אבל ראיתי שזה מסובך אז מחקתי
                                          מי שרוצה שישאל את GPT זה לא מסובך בכלל לעשות את זה לבד
                                          כן מסובך לכתוב הוראות בפרט שזה קצת משתנה ממחשב למחשב
                                          איש פשוט מאוד
                                          דווקא היה פשוט…
                                          https://g.co/gemini/share/3c456497cc0d
                                          הרשלהה ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • א איש פשוט מאוד
                                            דווקא היה פשוט…
                                            הרשלהה מנותק
                                            הרשלהה מנותק
                                            הרשלה
                                            @איש-פשוט-מאוד
                                            רק הערה
                                            https://g.co/gemini/share/c22f05f1cea6
                                            • א איש פשוט מאוד
                                              דווקא היה פשוט…
                                              @איש-פשוט-מאוד כתב בחדש! אוטומוציה לאיסוף מטבעות באלי אקספרס!!:
                                              דווקא היה פשוט…
                                              עשיתי מדריך יותר פשוט במתמחים
                                              פחות מתאים לפה לכן לא העלתי פה
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.8k
