דיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.
אני שמח לבשר שלמילון המושגים נוסף בראשו אינדקס מצויין. תודתי ל @ראובן-שבתי על ההשקעה מזמנו לטובת העניין.
המילון הוצמד לכלים בצד הפורום לנגישות הציבור
בנוגע לערך “קנבס”, לדעתי רוב מי שייכנס למילון כדי לברר את משמעות המילה, יגיע לשם משרשורי המולטימדיה, וכשיקרא את ההסבר שכתוב שם - יתבלבל לגמרי. אפילו שההסבר נכון.
לכן כדאי להוסיף - קנבס הוא גם כינוי למתאם המגיע עם מצת מערכת המולטימדיה, הנראה כמו קוביה שחורה קטנה, ותפקידו להעביר מידע ממחשב הרכב אל מסך המולטימדיה, בתחומים שונים כמו מיזוג האוויר, תפקוד המערכת ההיברידית, כפתורי ההגה, מצלמת הרוורס (שנכון, שני אלה יכולים להתחבר גם בחיבור פיזי בלי קנבס), ועד מחוון פתיחת הדלתות.
@פתוח-לשמוע כתב בדיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.:
לכל גלגל אבל יש גם עם 4 ברגים
@גיל כתב במילון מושגים:
בממוצע, לכל רכב יש בכל גלגל חמישה גוז’ונים שמחזיקים את הגלגל.
@גיל כתב בדיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.:
ממוצע לפי מספר רכבים או לפי ברגים? כי כמות הברגים שיש בכל גלגלי האוטובוסים והמשאיות מכפילה פי כמה את כל אלה של הרכבים הפרטיים
@סמטוחה-בפלאגים כתב בדיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.:
תודה על הארותיך.
לגבי הקנבס - נוסף מידע בהתאם, יישר כח!
לגבי הגוז’ונים - נלקחו בחשבון כלי רכב פרטיים, כמובן, ועפ"י הנתונים שמצאנו במקומות מקצועיים ורשמיים - לרכב הממוצע יש 5 גוז’ונים, כי כידוע יש רכבים (מהז’אנר הקטן יותר, יחסית) בעלי 4 גוז’ונים. וברכבי ספורט מסויימים, ובחלק מרכבי השטח או השרירים יש 6 גוז’ונים.
אז הואיל וה-5 הוא המצוי יותר, הוא הממוצע.
אבל כיוון שרבו הקושיות על הערך הזה, אערוך אותו.
שוב תודה.@סמטוחה-בפלאגים כתב בדיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.:
בכל מקרה, זו לא היתה קושיא, וגם לא הערה, סתם הלצה.
חלילה אין לי טענה על דבריך! הנושא הזה נפתח כדי להעיר ולהאיר על המילון, לתועלת הרבים.
פשוט לפניך הייתה שאלה על הערך הזה, והואיל ושאלת גם אתה, הגעתי להבנה שהערך צריך שיפוץ כדי שיהיה מובן יותר. כאמור אני מודה לך על דבריך, ועל חלקך הפעיל בפורום! עלה והצלח! -
תודה על הארותיך.
פשוט לפניך הייתה שאלה על הערך הזה, והואיל ושאלת גם אתה, הגעתי להבנה שהערך צריך שיפוץ כדי שיהיה מובן יותר. כאמור אני מודה לך על דבריך, ועל חלקך הפעיל בפורום! עלה והצלח!@גיל כתב בדיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.:
אוהו, פירוש מחודש מאוד למושג “ממוצע”.
תודה על הארותיך.
פשוט לפניך הייתה שאלה על הערך הזה, והואיל ושאלת גם אתה, הגעתי להבנה שהערך צריך שיפוץ כדי שיהיה מובן יותר. כאמור אני מודה לך על דבריך, ועל חלקך הפעיל בפורום! עלה והצלח!נראה לי ש @סמטוחה-בפלאגים התכוון לזה
אוהו, פירוש מחודש מאוד למושג “ממוצע ”.
הבנתי לכוונתו שם, ועדיין לא נמנעתי מלבאר את הדברים עוד.
ומ"מ, לא היה ועדיין אין בכוונתי להיכנס לדיון מהו “ממוצע”,
אבל הרעיון הוא שהרכב הממוצע הוא זה שאתה בדר"כ תראה סביבך, כמו האדם הממוצע,
ולא התכוונתי למשוואה המתמטית.
אני מודה לך, ידידי. -
@מיכאלוש כתב בדיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.:
@גיל
הייתי מוסיף סליל הגה עם הפנייה לסליל כרית אויר פשוט זה המונח המקובל כרגע בפורוםמסכים. דלא גרע מ"אמברקס/ארמברקס/אנדברקס/הנדברקס" שכיסינו את כל האפשרויות.
נוסף באינדקס, בערכים כערך מַפנה, ובערך “סליל כרית” אוויר כאזכור.
תודה! -
@משה-שמחה כתב בדיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.:
@גיל בעקבות הדיון על צמיגים חיפשתי במילון את המושג “צמיג” ואיננו???
המדריך מוכן. מבט אחד יספיק כדי להבין למה לא הכנתי את הנושא במילון המושגים.
בעקבות שיחה עם @גיל בימים הקרובים יעלה מדריך שלו על נושא הצמיגים,
לא יודע מה יהיה שם בדיוק, אבל דבר אחד בטוח, יהיה קשה למצוא משהו בנושא שלא יהיה כתוב שם.
@תודה-לבורא-עולם-0 כתב בדיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.:
אני קיבלתי כבר כ"פ התראות שגיל העלה נושא חדש בעניין צמיגים,
אך הגישה למדריך היה חסום,אני מתנצל על זה. אני עורך בטיוטה (אחרי עריכה בוורד) כדי לחבר את הטקסטים ולהכניס כראוי את האלמנטים וכו’ וכו’. לפעמים (באינסטינקט של שמירה אני לוחץ על “שליחה”).
אז כנראה שכפי שידידינו הרב @גיל רמז אי פעם,
שהוא אוהב לשחרר סחורה מושלמת, (לטיפש לא מראים חצי עבודה?)
אז ככה"נ מתבשל משהו טוב, נשאר רק להכין כלים עבור התבשיל המיוחד.ח"ו טיפש, סתם אחד מהדפקטים שלי.
הארוחה מוכנה - בתאבון
.@גיל כתב בדיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.:
אין עליך, אבל עדיין מילון מושגי רכב בלי המילה צמיג???
לפחות תכניס הגדרה קצרה עם קישור למדריך.הצעה מתוך המדריך שלך: צמיגים הם 4 גומיות שחורות שמחזיקים את הרכב על הכביש
@טרנטע כתב בדיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.:
@גיל מה עם ערך ‘ציריה’ ?
נוסף:
ערך “פעמון ציריה”.
ערך “ציריה”.נושא ציריה, גומיה לציריה, ופעמון ציריה - הכל הורחב בערך “ציריה”.
לגומיה לציריה היה כבר ערך בפני עצמו.
תודה! -
נוסף:
ערך “פעמון ציריה”.
תודה!
