      2. טיפים והדרכות כללי
      3. דיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.
      46 פוסטים 17 כותבים 38.2k צפיות
        @ראובן-שבתי
        אתה חייב להפסיק להגזים, דחוף…
        עשיתי שם עשירית עבודה על גבול ההזנחה
        אתה הרמת את זה ממילון דבילי למילון שיכול להתחרות עם “מדרג”
        ולדעתי גם יקפיץ את הדירוג של הפורום בגוגל
        תפסיק להצטנע ותיקח קרדיט על מה שמגיע לך
        תגיד ל @גיל שאם לא יתחיל לקבל מחמאות נצטרך לשלוח אותו לפסיכיאטר 😄 😝
        @גיל נותנים לך תיקח, לא כך? 😉
        • ת מנותק
          ת מנותק
          תלת גוונא
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
          @גיל קודם כל תודה על ההשקעה, כל מה המדריכים שלך והחומר שאתה כותב באיכות וברמה גבוהה!!
          כיף גדול לקרוא ולהחכים
          הארה קטנה- קרבורטור כיום כמעט ואינו קיים ברכבים סטנדרטיים, האינג’קטורים- [ראה “מזרקים”.] באו והחליפו את הקרבורטור. מה שנשאר לנו מהקרבורטור זה הספריי…
          איפה הקרבורטור קיים? הנה ציטוט מהמכלול: ‘‘בימינו, מרבית יצרני הרכב עברו לשימוש במערכות הזרקת דלק מבוססות מחשב, כתחליף יעיל וחסכוני למאייד המכני, אך ניתן עדיין למצוא מאיידים במנועים קטנים, כמו מנועי טיסנים, אופנועים, מכסחות דשא וכדומה.’’
            @גיל הדבר הכי חשוב זה לעשות אינדקס
            אבל זה אפשר לעשות בסוף וזה לא הרבה עבודה
            צבי דורש ציוןצ מנותק
            צבי דורש ציון
            @ראובן-שבתי כתב בדיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.:
            לכאורה עדיף שקודם יהיה האינדקס ואחר כך כל האריכות
              @פתוח-לשמוע כתב בדיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.:
              לכל גלגל אבל יש גם עם 4 ברגים
              @גיל כתב במילון מושגים:
              בממוצע, לכל רכב יש בכל גלגל חמישה גוז’ונים שמחזיקים את הגלגל.
              ס תגובה 1 תגובה אחרונה
              • גילג מנותק
                אני שמח לבשר שלמילון המושגים נוסף בראשו אינדקס מצויין. תודתי ל @ראובן-שבתי על ההשקעה מזמנו לטובת העניין.
                • ראובן שבתיר מנותק
                  המילון הוצמד לכלים בצד הפורום לנגישות הציבור
                  • ס מנותק
                    ס מנותק
                    סמטוחה בפלאגים
                    בנוגע לערך “קנבס”, לדעתי רוב מי שייכנס למילון כדי לברר את משמעות המילה, יגיע לשם משרשורי המולטימדיה, וכשיקרא את ההסבר שכתוב שם - יתבלבל לגמרי. אפילו שההסבר נכון.
                    לכן כדאי להוסיף - קנבס הוא גם כינוי למתאם המגיע עם מצת מערכת המולטימדיה, הנראה כמו קוביה שחורה קטנה, ותפקידו להעביר מידע ממחשב הרכב אל מסך המולטימדיה, בתחומים שונים כמו מיזוג האוויר, תפקוד המערכת ההיברידית, כפתורי ההגה, מצלמת הרוורס (שנכון, שני אלה יכולים להתחבר גם בחיבור פיזי בלי קנבס), ועד מחוון פתיחת הדלתות.
                      ס מנותק
                      ס מנותק
                      סמטוחה בפלאגים
                      @גיל כתב בדיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.:
                      ממוצע לפי מספר רכבים או לפי ברגים? כי כמות הברגים שיש בכל גלגלי האוטובוסים והמשאיות מכפילה פי כמה את כל אלה של הרכבים הפרטיים 🤓
                      • ס סמטוחה בפלאגים
                        @סמטוחה-בפלאגים כתב בדיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.:
                        תודה על הארותיך.
                        לגבי הקנבס - נוסף מידע בהתאם, יישר כח!
                        לגבי הגוז’ונים - נלקחו בחשבון כלי רכב פרטיים, כמובן, ועפ"י הנתונים שמצאנו במקומות מקצועיים ורשמיים - לרכב הממוצע יש 5 גוז’ונים, כי כידוע יש רכבים (מהז’אנר הקטן יותר, יחסית) בעלי 4 גוז’ונים. וברכבי ספורט מסויימים, ובחלק מרכבי השטח או השרירים יש 6 גוז’ונים.
                        אז הואיל וה-5 הוא המצוי יותר, הוא הממוצע.
                        אבל כיוון שרבו הקושיות על הערך הזה, אערוך אותו.
                        שוב תודה.
                        בכל מקרה, זו לא היתה קושיא, וגם לא הערה, סתם הלצה.
                        חלילה אין לי טענה על דבריך! הנושא הזה נפתח כדי להעיר ולהאיר על המילון, לתועלת הרבים.
                        פשוט לפניך הייתה שאלה על הערך הזה, והואיל ושאלת גם אתה, הגעתי להבנה שהערך צריך שיפוץ כדי שיהיה מובן יותר. כאמור אני מודה לך על דבריך, ועל חלקך הפעיל בפורום! עלה והצלח!
                        ס צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          תודה על הארותיך.
                          שוב תודה.
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סמטוחה בפלאגים
                          אוהו, פירוש מחודש מאוד למושג “ממוצע”.
                            תודה על הארותיך.
                            שוב תודה.
                            צבי דורש ציון
                            @גיל
                            נראה לי ש @סמטוחה-בפלאגים התכוון לזה
                            אוהו, פירוש מחודש מאוד למושג “ממוצע ”.
                              @גיל
                              @צבי-דורש-ציון
                              הבנתי לכוונתו שם, ועדיין לא נמנעתי מלבאר את הדברים עוד.
                              ומ"מ, לא היה ועדיין אין בכוונתי להיכנס לדיון מהו “ממוצע”,
                              אבל הרעיון הוא שהרכב הממוצע הוא זה שאתה בדר"כ תראה סביבך, כמו האדם הממוצע,
                              ולא התכוונתי למשוואה המתמטית.
                              אני מודה לך, ידידי.
                              • מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלוש
                                @גיל
                                הייתי מוסיף סליל הגה עם הפנייה לסליל כרית אויר פשוט זה המונח המקובל כרגע בפורום
                                • מיכאלושמ מיכאלוש
                                  @גיל
                                  @מיכאלוש כתב בדיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.:
                                  @גיל
                                  מסכים. דלא גרע מ"אמברקס/ארמברקס/אנדברקס/הנדברקס" שכיסינו את כל האפשרויות.
                                  נוסף באינדקס, בערכים כערך מַפנה, ובערך “סליל כרית” אוויר כאזכור.
                                  תודה!
                                  • גגגגג מנותק
                                    גגגגג מנותק
                                    גגגג
                                    @גיל מה עם המונח צ’יפלינגלים?
                                    • גגגגג גגגג
                                      @גגגג 😂
                                      התגעגענו…
                                      • משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחה
                                        #34
                                        @גיל בעקבות הדיון על צמיגים חיפשתי במילון את המושג “צמיג” ואיננו???
                                        עריכה:
                                        בעקבות שיחה עם @גיל בימים הקרובים יעלה מדריך שלו על נושא הצמיגים,
                                        לא יודע מה יהיה שם בדיוק, אבל דבר אחד בטוח, יהיה קשה למצוא משהו בנושא שלא יהיה כתוב שם.
                                        תודה לבורא עולם 0ת גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • משה שמחהמ משה שמחה
                                          עריכה:
                                          #35
                                          @משה-שמחה אני קיבלתי כבר כ"פ התראות שגיל העלה נושא חדש בעניין צמיגים,
                                          אך הגישה למדריך היה חסום, אז כנראה שכפי שידידינו הרב @גיל רמז אי פעם,
                                          שהוא אוהב לשחרר סחורה מושלמת, (לטיפש לא מראים חצי עבודה? 😜 )
                                          אז ככה"נ מתבשל משהו טוב, נשאר רק להכין כלים עבור התבשיל המיוחד.
                                            עריכה:
                                            @משה-שמחה כתב בדיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.:
                                            המדריך מוכן. מבט אחד יספיק כדי להבין למה לא הכנתי את הנושא במילון המושגים.
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בדיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.:
                                            אני מתנצל על זה. אני עורך בטיוטה (אחרי עריכה בוורד) כדי לחבר את הטקסטים ולהכניס כראוי את האלמנטים וכו’ וכו’. לפעמים (באינסטינקט של שמירה אני לוחץ על “שליחה”).
                                            שהוא אוהב לשחרר סחורה מושלמת, (לטיפש לא מראים חצי עבודה?)
                                            ח"ו טיפש, סתם אחד מהדפקטים שלי.
                                            הארוחה מוכנה - בתאבון 🍽 .
                                              משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחה
                                              אין עליך, אבל עדיין מילון מושגי רכב בלי המילה צמיג???
                                              לפחות תכניס הגדרה קצרה עם קישור למדריך.
                                              הצעה מתוך המדריך שלך: צמיגים הם 4 גומיות שחורות שמחזיקים את הרכב על הכביש😊
                                              163.1k
