      3. שרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים)
      אלי אקספרסאליאקספרסדיוניםבעיות משלוחמכס
      188 פוסטים 41 כותבים 202.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס ראובן שבתי
      • מיכאלושמ מיכאלוש
        והנה גם ברגים לפנצר
        https://www.aliexpress.com/item/1005006873852355.html
        #110
        @מיכאלוש לא באמת שווה לשלם על 5 יחידות 5 שקל זה מלא כסף
        פה יעלה לך רבע
        בדרך כלל 40 יחידות עולה 10 שקל בערך וגם יש לך שתי גדלים קטן וגדול
        מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          פה יעלה לך רבע
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלוש
          @ראובן-שבתי כתב בשרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים):
          למה 5 שקל, בסה"כ 18 אגורות
          נכון מי שרוצה כמות יש יותר בזול אבל לא בקופונים האלו שמילא הולכים לפח (זה אמנם יתן הנחה אבל זה לא הרבה יותר זול מהקופונים הרגילים של המבצעים)
          • מיכאלושמ מיכאלוש
            @מיכאלוש כתב בשרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים):
            בסה"כ 18 אגורות
            ביחד עם מטבעות, נכון?
            אחרת זה 30 אגורות
            אגב הפער בין המטבעות באתר לבין האפלקצייה הוא לא נורמלי
            אותו מוצר באתר הוזיל לי 30 אגורות באפלקצייה 12 שקל
              בסה"כ 18 אגורות
              אחרת זה 30 אגורות
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              באיזה מוצר מדובר ?
              להכנס לכאן עם F 12 על מצב אנדרואיד לא יביא אותו תוצאה ?
              • מיכאלושמ מיכאלוש
                באיזה מוצר מדובר ?
                #114
                לא יביא אותה תוצאה אלא רחוק מאוד
                F12 לא מדמה אפלקצייה אלא רק מדמה ווב אנדרואיד
                ההנחות הגדולות הם באפלקצייה
                לא רלוונטי המוצר
                זה כמעט על הכל ככה כל מוצר הנחה כמה שקלים טובים
                  סורק תקלות כזה, דבר שיכול להיתקע במכס? או שאין עם זה בעיה?
                  ל ס 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יראת שמים
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לומד
                    @יראת-שמים
                    לא צריך להיות בעיה.
                    הרבה הזמינו והגיע אליהם.
                    • ל לומד
                      @יראת-שמים
                      לא צריך להיות בעיה.
                      @לומד תודה רבה!
                      אתה הזמנת ועבר חלק? מהתקופה האחרונה?
                      ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • י יראת שמים
                        ס מנותק
                        ס מנותק
                        סמטוחה בפלאגים
                        @יראת-שמים כתב בשרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים):
                        מה מיוחד דווקא בזה? עברית אין בו.
                        • ס סמטוחה בפלאגים
                          @סמטוחה-בפלאגים דנו על זה באריכות פה, וכך יצא לי מכל הנאמר.
                          • י יראת שמים
                            @לומד תודה רבה!
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לומד
                            @יראת-שמים
                            הזמנתי אבל לא מהתקופה האחרונה.
                              איש פשוט מאוד
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי איש פשוט מאוד
                              #121
                              דבר חדש שראיתי
                              כשמקבלים את ההודעה מהדואר הזאת
                              אז הוא מבקש אימות בהודעת SMS
                              לא תמיד יש לי SMS זמין
                              אז ראיתי שזה נותן בעצם קישור כזה
                              https://israelpost.co.il/shifting/?barcode=RS12****46Y&phone=05********40&mail=na********81@gmail.com
                              ושמתי לב שאם אני מוחק מהקישור את המספר טלפון ומשאיר רק את המייל אז הוא שולח את הקוד למייל בלבד
                              ככה
                              https://israelpost.co.il/shifting/?barcode=RS12****46YY&mail=na********81@gmail.com
                              בהצלחה
                              EBAE טוסוןט KlonimoosK רוכב ומנהיגר א 5 תגובות תגובה אחרונה
                              16
                              • א איש פשוט מאוד
                                דבר חדש שראיתי
                                ככה
                                בהצלחה
                                @איש-פשוט-מאוד זכור לי שכתבתי את זה איפשהו פעם…
                                אבל אם גילית את זה לבד - כל הכבוד!
                                • א איש פשוט מאוד
                                  דבר חדש שראיתי
                                  ככה
                                  בהצלחה
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @איש-פשוט-מאוד אצלי זה אוטומטית הולך למייל
                                  • אבי יםא מנותק
                                    #124
                                    ביקשתי החזר כספי על מוצר שלא מתאים לי
                                    בזמן כתיבת הבקשה היה שם שורה שכתוב לגשת לדואר להחזיר את המוצר
                                    הם אשרו לי מיד את ההחזר ושאני אראה את ההחזר תוך מס’ ימים בלי לבקש ממני להחזיר את המוצר
                                    ניסיתי לשאול את המוכר איך להחזיר את המוצר
                                    והבעיה שבחנות הזו אתה מתקשר עם בוט
                                    שאלתי אותו לגבי איך להחזיר את מוצר
                                    והוא רק חוזר על עצמו שאושר לי החזר
                                    מה עושים הלאה?
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      מה עושים הלאה?
                                      @אבי-ים אתה לא צריך להחזיר, אושר לך החזר ללא החזרה
                                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • א איש פשוט מאוד
                                        דבר חדש שראיתי
                                        ככה
                                        בהצלחה
                                        • א איש פשוט מאוד
                                          דבר חדש שראיתי
                                          ככה
                                          בהצלחה
                                          רוכב ומנהיגר מנותק
                                          רוכב ומנהיגר מנותק
                                          רוכב ומנהיג
                                          @איש-פשוט-מאוד כתב בשרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים):
                                          דבר חדש שראיתי
                                          ככה
                                          בהצלחה
                                          רעיון יפה!
                                          אני תמיד הולך לקישור הזה במקום להיכנס לקישור שהם מציעים.
                                          שם אפשר להכניס את כתובת המייל ולקבל את הקוד למייל.
                                            @אושר-מתקרב כתב בשרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים):
                                            צדקת
                                            • א איש פשוט מאוד
                                              דבר חדש שראיתי
                                              ככה
                                              בהצלחה
                                              איש פשוט מאוד
                                              #129
                                              דבר חדש שראיתי
                                              ככה
                                              בהצלחה
                                              עכשיו קצת שיעמם לי, אז בעזרת GEMINI יצרתי סימניה חמודה
                                              javascript:(function() {
                                                navigator.clipboard.readText().then(text => {
                                                  if (text && text.includes('shifting')) {
                                                    const newUrl = text.replace(/&phone=\d+/, '');
                                                    window.open(newUrl, '_blank');
                                                  } else {
                                                    alert('נראה שלא העתקת קישור של הדואר.');
                                                }).catch(err => {
                                                  alert('הייתה בעיה בגישה לתוכן שהעתקת. ייתכן שצריך לאפשר לדפדפן לגשת ללוח ההעתקות.');
                                              היא פועלת כך
                                              מעתיקים את הקישור במלואו ולוחצים על הסימניה
                                              בפעם הראשונה קופץ התראה לאשר את הגישה ללוח
                                              ואז נפתח בכרטיסיה חדשה הקישור של שינוי כתובת ונמחק אוטומטית הטלפון
                                              בהצלחה
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-הדרכות וטיפים - מולטימדיה ומצלמות דרך ב-
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי הצמיד נושא זה ב
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי התייחס לנושא זה ב
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              58
                                              166.7k
