      3. שרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים)
      אלי אקספרסאליאקספרסדיוניםבעיות משלוחמכס
      188 פוסטים 41 כותבים 196.8k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס ראובן שבתי
        @ראובן-שבתי
        טוב לרגל המצב קבלו את ההודעה הבאה שקיבלתי:
        זה עוד הספיק להגיע לארץ, אבל יש בעיה בלתי צפויה כך כלשון עלי אקספרס, והחבילה שלי נחה שם בכיף עד להודעה חדשה… 😕
        #101
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בשרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים):
        אתה בטוח שהגיע לארץ?
        ברור שיש גם עומס בשדה לכן גם אם הגיע לארץ יהיה עיכובים
        אבל פחות עיכובים מאשר אם הוא בחול
          #102
          @ראובן-שבתי צודק!!! טעיתי, לא הגיע לארץ עדיין. 🤦
          ערכתי את ההודעה לעיל.
          • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
            @ראובן-שבתי כתב בשרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים):
            קיבלתי מלא קופונים של 4 ש"ח על איחור
            ואני רואה שכשאני אוסף יש לי תוקף על הקופון חודש מרגע האיסוף
            השאלה כמה זמן אני יכול לחכות עד שאני אוסף אותם (אין לי מה לעשות עם 20 קופונים של 4 שח לאותו חודש
            מנסיון אולי כדאי לוותר עליהם
            כי אי אפשר להשתמש ב2 קופונים מה שאומר שלקנות מוצר צ’ויס לא שווה כי המשלוח לבד הוא 2 דולר, ובקניה מעל 12 כבר עדיף את הקופונים הרגילים
            האופציה היחידה היא מצרים שאינם צ’ויס ובסכום נמוך כי בדר"כ המוצרים האלו יותר יקרים ממוצרי הצ’ויס
            אפשר לקנות למשל מלא מחזיקי מפתחות בהתאמה אישית לכל השכנים…
            ס מנותק
            ס מנותק
            סמטוחה בפלאגים
            @הכל-מלמעלה כתב בשרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים):
            נכון, @ראובן-שבתי אני בדרך כלל מנשנש דברים כאלה [אחלה מוצר, אגב].
            מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ס סמטוחה בפלאגים
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              @סמטוחה-בפלאגים
              הרעיון נחמד אבל לא הצלחתי להגיע בחיפוש רק למוצרים מהסגנון הזה
              מקסימום עד 10 ש"ח ומשלוח חינם
              למישהוא יש עוד מוצרים לנשנוש ?
              • מיכאלושמ מיכאלוש
                @סמטוחה-בפלאגים
                @מיכאלוש דוקא יש הרבה אבל באמת קשה למצוא אותם
                https://he.aliexpress.com/item/1005005518656555.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.46d4586afo7NkI&gatewayAdapt=glo2isr
                • ט מנותק
                  #106
                  יש אפשרות נוספת מה לעשות עם הקופונים האלה
                  לקנות דבר עם מטבעות ואז בשילוב עם הקופון זה מגיע למחיר נמוך מאוד אבל זה רלוונטי בעיקר למי שמשתמש עם האפליקציה (רק שם יש הנחה גבוהה עם מטבעות) ויש לו מספיק מטבעות
                  למשל הכבל הזה כרגע בהנחת מטבעות של 85% (מכניסים לעגלה ואז הולכים לאזור המטבעות ורואים אותו בהנחה של 85%) אז קניתי 6 יחידות באורך מטר צבע צהוב (100 וואט) ויצא לי 0.35$ עם הקופון
                  סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
                  כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
                  אספתי כמה בוסטרים להתנעה שכרגע הם בהנחת מחיר היסטורית כאן
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלוש
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מיכאלוש
                    #107
                    דווקא בקטע של תאורה מצאתי עכשיו הרבה נשנושים, דוגמאות אקראיות:
                    תאורת אווירה , כנ"ל
                    נורות להט ללוחית רישוי וינקר וכו’ (אגב זה די קרוב למחירים בארץ) כנ"ל או בלד , כנ"ל , כנ"ל
                    תאורת פנימית
                    פס לדים , כנ"ל , כנ"ל
                    בחיפוש של אביזרים לרכב יש מדבקות סטיקרים ושטויות בלי סוף…
                    • ט מנותק
                      #108
                      והנה גם וגם…
                      מטען 45 וואט במשלוח חינם עם 70% הנחה באמצעות מטבעות סה"כ אחרי קופון 0.63 דולר
                      • מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלוש
                        והנה גם ברגים לפנצר
                        https://www.aliexpress.com/item/1005006873852355.html
                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                          והנה גם ברגים לפנצר
                          #110
                          @מיכאלוש לא באמת שווה לשלם על 5 יחידות 5 שקל זה מלא כסף
                          פה יעלה לך רבע
                          בדרך כלל 40 יחידות עולה 10 שקל בערך וגם יש לך שתי גדלים קטן וגדול
                            פה יעלה לך רבע
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלוש
                            למה 5 שקל, בסה"כ 18 אגורות
                            נכון מי שרוצה כמות יש יותר בזול אבל לא בקופונים האלו שמילא הולכים לפח (זה אמנם יתן הנחה אבל זה לא הרבה יותר זול מהקופונים הרגילים של המבצעים)
                            • מיכאלושמ מיכאלוש
                              @מיכאלוש כתב בשרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים):
                              בסה"כ 18 אגורות
                              ביחד עם מטבעות, נכון?
                              אחרת זה 30 אגורות
                              אגב הפער בין המטבעות באתר לבין האפלקצייה הוא לא נורמלי
                              אותו מוצר באתר הוזיל לי 30 אגורות באפלקצייה 12 שקל
                                בסה"כ 18 אגורות
                                אחרת זה 30 אגורות
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלוש
                                באיזה מוצר מדובר ?
                                להכנס לכאן עם F 12 על מצב אנדרואיד לא יביא אותו תוצאה ?
                                • מיכאלושמ מיכאלוש
                                  באיזה מוצר מדובר ?
                                  #114
                                  לא יביא אותה תוצאה אלא רחוק מאוד
                                  F12 לא מדמה אפלקצייה אלא רק מדמה ווב אנדרואיד
                                  ההנחות הגדולות הם באפלקצייה
                                  לא רלוונטי המוצר
                                  זה כמעט על הכל ככה כל מוצר הנחה כמה שקלים טובים
                                    סורק תקלות כזה, דבר שיכול להיתקע במכס? או שאין עם זה בעיה?
                                    ל ס 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • י יראת שמים
                                      ל מנותק
                                      ל מנותק
                                      לומד
                                      @יראת-שמים
                                      לא צריך להיות בעיה.
                                      הרבה הזמינו והגיע אליהם.
                                      • ל לומד
                                        @יראת-שמים
                                        לא צריך להיות בעיה.
                                        @לומד תודה רבה!
                                        אתה הזמנת ועבר חלק? מהתקופה האחרונה?
                                        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • י יראת שמים
                                          ס מנותק
                                          ס מנותק
                                          סמטוחה בפלאגים
                                          @יראת-שמים כתב בשרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים):
                                          מה מיוחד דווקא בזה? עברית אין בו.
                                          • ס סמטוחה בפלאגים
                                            @סמטוחה-בפלאגים דנו על זה באריכות פה, וכך יצא לי מכל הנאמר.
                                            • י יראת שמים
                                              @לומד תודה רבה!
                                              ל מנותק
                                              ל מנותק
                                              לומד
                                              @יראת-שמים
                                              הזמנתי אבל לא מהתקופה האחרונה.
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              22
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              148.8k
