      3. סיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?
      49 פוסטים 24 כותבים 8.9k צפיות
        @תודה-מראש קודם כל, כמו שאמר ידידי @נייטרון-חפשי , ברוך הבא לפורום (הנה, הצטנעתי…😉 )
        האמת שלא תיכננתי להיכנס הצהריים לפורום, אבל חברי @יעקב-מ.-פינס גירה אותי עם הסיפור הזה שיצא… (אני סולח על הטלפון באמצע הסדר…)
        אני יכול לומר שמעדות אישית, הציטוטים של @תודה-מראש נאמנים למקור. אני שמח בשמחתך שמשמים הושיעו אותך. אין לי מושג למה עצרתי בכלל…
        לגבי גופו של סיפור, חבר’ה זה סיפור של אחד למיליון, לא תלוי בכלל במשתתפים, רק יד ה’. באמת. (אז @moshe-1 אל תעוף על זה. אבל אתה מוזמן לרכסים באהבה)
        כמה תשובות:
        @שמואל-קליין כפי שאמר @תודה-מראש אני אברך, לא שוטר, לא בן שוטר, לא @גיל גול של שוטר… אני אוהב ידע (לא רק של שוטר) בכל תחום.
        @מיכאלוש ידידי לא הבנתי את הסתירה, טענתי שם שאין לי אחורית? שמתי 2.
        ידידי היקר @נייטרון-חפשי תודה. וכל מילה מיותרת.
        @EBA @אברהם-אבנר אל תבנו על הסרטונים בבקשה, סיכמנו לסיים את הסיפור ככה. אין מטרה להרוס חיים של בן-אדם. הפרטים והסרטונים שמורים במערכת.
        אני בכלל ציפיתי ש @תודה-מראש יצטרף לפורום ללא פרסומי ניסא, אבל זרמתי…
        תודה למפרגנים, מלב אוהב ❤ .
            אפייי
            @גיל אתה אלוף העולם כפשוטו
            פשוט מוריד את הכובע ולא מחזיר…
            • א אפייי
              @אפייי כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
              פשוט מוריד את הכובע
              של השוטר…
                @יוני כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
                אגב @גיל איזה קנס נתת ל @תודה-מראש ?
                להצטרף לפורום. אבל זו זכות, לא קנס.
                במחשבה שניה, כנראה שיגיע לו קנס על הטררם שעשה לי היום.
                מזל שלא קיבלו את ההצעה לפתוח “חברי פורום מספרים על עצמם…”
                צבי דורש ציוןצ מנותק
                צבי דורש ציון
                @גיל דבר ראשון ממש נהניתי!
                עכשיו הזמן להזכיר שכבר כתבתי לך כמה פעמים בפורום (אין לי כח להביא קישורים אבל אם תרצה אני יחפש, בכל מקרה מתאים לך לזכור את זה) שתכתוב מדריך על איך אפשר ‘לסובב’ שוטרים, ולאחר ההתחמקויות, נראה שעכשיו אין התחמקויות, הסיפור מעיד שיש מה לדעת עוד…
                כמובן שאתה לא צריך לכתוב על כל התחנות בארץ אם יש מפקד או מפקדת…
                אגב, הסיפור היה נשמע לי מוזר מראש, ממתי שוטר צריך להתקשר בטלפון להביא דוח, שאלה שניה, ממתי שוטר מפרגן ככה מידע למי הוא מתקשר בדיוק אם לא שהוא ‘מתל"צ’, מאמין שאלו גם היו חלק מנקודות המוצא שלך.
                גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ת תודה מראש
                  שלו’ לכולם. אני חדש כאן ומצטרף לא רק בגלל שחבר טוב המליץ לי אלא בזכות שראיתי בחוש ממנו כמה הפורום הזה נצרך. (בהמשך גם אני יגיד מי החבר):
                  ערב חג השבועות תשפ"ה (לפני יומיים קיצור) אני גר ברכסים ונוסע באוטו שלי סוזוקי ויטרה עם שתי הילדים שלי כשהם לא חגורים וקופצים קצת (חכו עם הביקורות בקשה)
                  אני יורד בורדים למי שמכיר ופונה ימינה וימינה שוב לצאת מרכסים ואז בתחנה עומד שוטר במדים ומסמן לי מהר לעצור. עצרתי, והוא התנפל עליי “מה אתה עושה! ככה עם הילדים לא חגורים!
                  אתה רוצה למות עם הילדים שלך! אתם החרדים לא אכפת לכם מרוב שיש לכם כל כך הרבה ילדים! חכה אני תופר אותך היום, את הלקח של היום אתה לא תשכח!”
                  אני התחלתי לבכות לו ולהצטדק אבל ההוא כבר הוציא טלפון להתקשר לקצין בכיר שיבוא לטפל בי כנראה, אבל תודה לד’ לא ענו לו.
                  קיצור הילדים בוכים ואני יצאתי מהאוטו כדי שהצעקות יתרחקו מהם ואז עצר מלפניי אוטו ניסן לבן ויצא ממנו חבר שלי, שהאמת כמה ששמחתי לראות אותו כי לא ראיתי אותו כמה שנים מאז שעזבתי את הכולל לעבודה אבל התבאסתי ממש שהוא רואה אותי ככה בקלקלה שלי ששוטר נותן לי בראש ועוד צועק עליי דברי גנאי קשים באמצע היציאה מרכסים.
                  בקיצור החבר פונה אליי ואומר “אה ___, מה יש?” והשוטר ישר התנפל עליו “תזיז ת’אוטו ש’ך מהתחנת אוטובוס לפני שאתה חוטף גם כן”. האמת נבהלתי בשבילו אבל החבר דווקא לא התבלבל ואמר לו,
                  “רגע, יש כאן מקרה חירום, אני רואה אזרח מותקף מילולית”. השוטר התעצבן וצעק עליו “סבבה אתה הולך לחטוף גם על הפרעה לשוטר ואתה הולך לקבל על זה…” החבר קטע אותו “עד 3 שנים מאסר, ולפחות שבועיים בפועל, אני יודע. אבל קודם אני רק רוצה לוודא שאני באמת מפריע לשוטר בעת מילוי תפקידו. אפשר לראות תעודת מינוי בבקשה?”.
                  מה אני יגיד לכם השוטר באמת התחיל להשתולל וצעק על החבר שהוא לא קשור לסיפור ויזוז מפה. אז החבר הפנה לו את הגב ואמר “כרצונך” ואמר לי “תבקש אתה תעודה ממנו”. וביקשתי הוא כעס, התקשר שוב ולא ענו לו.
                  “למה אתה מתחמק אדוני השוטר? תראה לנו תעודה” התגרה בו החבר, האמת התחלתי להרגיש ממנו בטחון והתחלתי לגחך על השוטר ואז החבר אמר לו “למי אתה מתקשר?” השוטר ירק “למפקדת שלי, שתשלח קצין לתפור את שניכם היום”.
                  ותוך כדי שהוא אמר את זה הוציא תעודת שוטר וכאן הלב שלי מת כי הסתבך גם חבר שלי בגללי.
                  אבל נדהמתי כי החבר שלי לא התבלבל ואמר לו “מאיזה תחנה אתה?” והוא ענה “זבולון, ושום קשרים לא יעזרו לך חכה חכה”. החבר שלי חייך ואמר לו “איזה קטעים, לתחנת זבולון אין מפקדת, יש מפקד. הידעת?”
                  ההוא נדהם ואמר לו “הכוונה למפקדת נקודה שלי בקריות”. החבר שלי אמר לו, “אז זאת הנקודה שלך. אני יגיד לך מה הנקודה שלי - שאתה מתחזה לשוטר. המדים אמיתיים, גם התעודה. אבל אתה מתנדב שלב א’ מה שאומר שאתה אמור להיות במשמרת רק בשעות הערב, ועכשיו 10 בבוקר. אז הנקודה שלי היא שאתה לא סתם כאן ללא ניידת וללא מכשיר קשר, וקורא לעזרה בטלפון שזה לא חוקי. אתה מבלף על החבר שלי. אתה לא במשמרת ואין לך שום סמכות של שוטר עכשיו.”
                  האמת, כאן שנינו (השוטר ואני) היינו עם פה פתוח עד הכביש.
                  אבל החבר לא הרפה “אתה עושה שימוש לרעה במדים שלך. אז אני יעשה בהם שימוש לטובה, אגב, האירוע מתועד במצלמת דרך של הבחור, במצלמת דרך האחורית שלי. אני יגיד לך מה אנחנו עושים עכשיו. אני מתקשר למשטרה האמיתית, ומספר להם בדיוק מי עומד מולי ונראה מה הם יעשו עם המידע”.
                  השוטר/מתנדב התחיל ממש ממש לבכות לו שלא יעשה את זה ופשוט הוא חיכה כאן לאוטבוס והוא ראה אותי והחליט להיכנס בי בגלל הילדים שככה היו וזה, והחבר אמר לו “אני מבין לליבך. אבל סולד ממנו. אתה נבזה! היית עושה את זה לערבי?”
                  כאן החבר אמר לו כמה דברים שהשאירו את השוטר ההוא המום. הוא ממש התחנן, והחבר שלי אמר לו “אם זו לא תהיה הפעם האחרונה, הפעם הבאה תהיה. ובפעם הבאה, יכול להיות שכבר ההוא מלמעלה יטפל בך, לא אני. אין עונשין אלא אם כן מזהירין”.
                  האמת לא התאפקתי ואמרתי לשוטר כלשונו “את הלקח של היום אתה לא תשכח!” וברחתי.
                  אני כבר התיישבתי באוטו והחבר שלי אמר לי “רגע. הוא צודק. היה לך נס. בפעם הבאה, אתה יכול לא ליפול על שוטר אמיתי, אלא על מלאך המוות. שמעת?!” ניסיתי לצחוק איתו “עכשיו אתה השוטר?” אבל הוא היה רציני אז שמעתי וקיבלתי.
                  בקיצור הבנתי מהחבר שהפורום הזה (בסוף שחרר אותי באיחולי חג שמח וכמובן יצאתי לתת לו חיבוק דוב) מכיל את כל המידע הזה, ובעצם הוא יודע הכל מפה. אז למדתי לקח גם בחגורה וגם להיצטרף כדי ללמוד מפה.
                  אז תודה לבורא עולם. תודה לפורום הזה. ותודה לחבר הטוב שלי (שליח נאמן), @גיל
                  אוי לו לאדם שפגעו שוטר, ואוי לו לשוטר שפגעו @גיל!
                  @תודה-מראש ברוכים הבאים!
                  אני חייב לכתוב.
                  אני התרגשתי! באמת באמת! איזה קידוש השם! איזה מלאך מסתובב פה בפורום, וברחבי ארצינו הקטנה רק לעזור ולעזור, ולהרבות אהבת ישראל וזה מהמעט שאני יודע.
                  @גיל! אשרי יולדתך! אשרי משפחתך! אשרי העם שככה לו! ואשרי הפורום שזכה לאדם כמוך. מתבייש לפרגן לך.
                    @תודה-מראש כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
                    אז תודה לבורא עולם. תודה לפורום הזה. ותודה לחבר הטוב שלי (שליח נאמן), גיל.
                    אוי לו לאדם שפגעו שוטר, ואוי לו לשוטר שפגעו גיל!
                    קודם כל ברוך הבא לפורום!🎉 (זה גיל שאמור לכתוב את זה אבל אני חושש שהפעם הוא יצטנע 😁 )
                    לא הבנתי איך בדיוק כל המידע של גיל בא מהפורום הרי בלעדיו הפורום לא היה מכיל את כל המידע.
                    אבל סתם שתדע, לא היית צריך לכתוב את שם החבר כולם הבינו מיד, ועוד אחרי שציינת שזה היה ברכסים!?!..
                    ומה שחשוב, יש לך כתיבה יפה וקולחת, אני מאמין שהצטרפותך תוכל להעשיר מאוד את הפורום (את הידע מקסימום תרכוש כאן, כמו גיל…).
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @נייטרון-חפשי כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
                    שחשוב
                    מי יכול להיות ברכסים עם כזה ידע
                    ועוד עם ניסאן לבנה
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                      @צבי-דורש-ציון כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
                      אני מודה לך. אני זוכר, ומזכיר, אין יותר מדי ממה לעשות מדריך. היה כאן נס.
                      זה לא גיל תותח אלא השגחה צרופה. באמת.
                      אני מודה לקב"ה שגלגל את הזכות הזו על ידי.
                      היו לי נקודות מוצא רבות, שוטר במדים ללא דרגות. ללא ניידת, ללא אזיקים (ציוד משמרת בסיסי) וללא מכשיר קשר?! הנקודה ששאלתי אותו למי הוא מתקשר, כי הוא באמצע עיכוב אזרח, וזה לא תקין אא"כ זה לצורך המשך בירור לגבי סמכויות העיכוב שלו.
                      אני רק רוצה לומר, זה כמו מוהל מוסמך שרק הוא מזהה בבריתות של מוהלים אחרים איפה מתחבא חומר ההרדמה… אני למדתי את הנושא לעומק, וזה פשוט צעק לי, בהשגחה עליונה.
                      ולמי שחושב לשאול על הדוגמא שהבאתי, התשובה היא כן.
                      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                        קינג קומפיוטר
                        @גיל אולי אפשר לעשות מדריך מה ההגבלות של השוטרים והמתנדבים למיניהם כשהם נותנים דוח
                        כמו כל הממצאים שעלית עליהם
                        • ק קינג קומפיוטר
                          @קינג-קומפיוטר כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
                          לא צריך לשבור את הראש. לבקש תעודה משוטר, זו זכותך וחובתו החוקית להציג לך. למתנדב כתוב על תעודת המינוי שלו “מתנדב”, וגם מס’ ת"ז שלו מופיע, משא"כ בתעודת שוטר. כל השאר דומה.
                          הנה תעודה להמחשה (באדיבות אתר “קרנות השוטרים”)
                          פתוח לשמועפ מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @גיל כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
                            תכתוב בדיוק את השעות ומתי הסמכויות שלו במדוייק
                              מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלוש
                              @גיל
                              ומה הסמכות החוקית של מתנדב ?
                              או במילים אחרות מה היה קורה אם הסיפור המרתק הזה היה נגמר אחרת ?
                              למשל דוח טלפוני דרך המסוף של המפקדת, או הזמנת ניידת אמיתית וכו’
                                @פתוח-לשמוע כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
                                א"א ממש לדעת. מתנדב אבטחה קלאסי (ללא מדים, רק אפוד זוהר, קשר ונשק) וכן מתנדב שלב א’ (מדים) הם ללא דרגה ובשעות חשיכה בלבד.
                                מתנדב שלב ב’ יכול להיות גם ביום.
                                הסמכויות של מתנדב (במענה גם לשאלתך ידידי @מיכאלוש ) בזמן משמרת הן זהות כמעט לחלוטין לשל שוטר רגיל, הבדלים מינוריים שאין מה לציין, כמו איסור תרגום חקירה בשטח, ואיסור שמירה על עצורים לאחר חקירה בחדר חקירה, לא משהו שבאמת יעניין אתכם…
                                @מיכאלוש כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
                                אם היה מתברר שזה שוטר אמיתי או מתנדב בזמן משמרת, הוא בהחלט היה יכול לסגור איתי חשבון ולקנוס אותי על העמדת רכב בתחנת אוטובוס. הפרעה לשוטר זה משהו שלא היה מחזיק מים במצב ההוא, ואת הסיכון הזה הסכנתי לקחת, לאור הנסיבות, ומה שליבי אמר לי.
                                אין חיה כזו. אתה לא יכול להזמין משטרה דרך חבר שלך שהוא שוטר, הוא יאמר לך תתקשר 100 ואני אענה לקריאה. אסור (הוא גם לא מבוטח, אם יקרה לו משהו חלילה, או אם יתבעו אותו).
                                הקטע שהוא ניסה לעשות היה אכן לקרוא לניידת אמיתית כדי שהיא תבוא ותתפעל את האירוע, ואז האזרח התמים לא יודע מי נתן את הדו"ח.
                                נ.ב- שיהיה ברור, אני קיבלתי דו"חות בעבר כמו כל אחד, אין אף אחד חסין. אבל הידע הוא כח להינצל פעמים רבות, ולהפוך את ה-הרבה ל-מעט.
                                  אגב מתנדבי משטרה שלב ב’ במדים הם בדר"כ בדרגת סמל שני (סמ"ש) זה 2 חיצים.
                                  כזה: (תודה לרב גוגל)
                                    כמה תשובות:
                                    @גיל רק עכשיו קראתי את הסיפור ואני בשוק אמיתי נראה משהו שקיים רק בסיפורי ילדים מסופר עם דמיון משובח
                                    אני מסכים ומאמין שהכל היה בסייעתא דשמיא אבל מה שתפס אותי יותר מהכל זה העובדה שעצרת והסתכנת בדו"ח רק כדי לעזור לחבר (שהרבה זמן לא פגשת) בלי לדעת באמת שהשוטר לא במשמרת וכל השאר
                                    אחד אחר היה בורח כדי לא לקבל דוח גם במיוחד שמה אני יכול לעזור למישהו שנסע עם ילדים לא חגורים מול “שוטר” אבל הבא להטהר מסייעין בידו
                                    זה ממש מפעים, לאדם כזה ברור שיש סייעתא דשמיא
                                    שלמהש I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      #35
                                      @טכנולוג כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
                                      @טכנולוג אני קורא את השרשור ומחכה לראות מתי תגיב…
                                      אתה יודע לפרגן!
                                        אתה יודע לפרגן!
                                        @שלמה למי שמגיע מגיע
                                        אתה חסר לי בנוף מזמן לא ראיתי פוסטים שלך מסתמא אתה עסוק בשטייגען 👍
                                          ITAMAR25
                                          זה בדיוק מה שרציתי גם להדגיש, הידע זה דבר אחד, אבל עצם המעשה הוא דבר שממש לא כל אחד מאיתנו היה עושה ולדעתי בזה הדגש בכל הסיפור
                                          • מוטי ברנדמ מנותק
                                            עכשיו נשאר רק לבקש מה IA שיעשה מזה קומיקס של שמואל ארגמן
                                            ולעניינו @גיל אתה פשוט מטורף אין דברים כאלו
                                            מתי אתה עובר לביתר🤔🤔🚔🚔
                                            ט מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              #39
                                              @מוטי-ברנד
                                              אתה גם רוצה חברותא או שאתה רק מחפש מוהל?
                                              161.3k
