      3. סיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?
      49 פוסטים 24 כותבים 9.2k צפיות
      • ק קינג קומפיוטר
        @גיל אולי אפשר לעשות מדריך מה ההגבלות של השוטרים והמתנדבים למיניהם כשהם נותנים דוח
        כמו כל הממצאים שעלית עליהם
        @קינג-קומפיוטר כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
        לא צריך לשבור את הראש. לבקש תעודה משוטר, זו זכותך וחובתו החוקית להציג לך. למתנדב כתוב על תעודת המינוי שלו “מתנדב”, וגם מס’ ת"ז שלו מופיע, משא"כ בתעודת שוטר. כל השאר דומה.
        הנה תעודה להמחשה (באדיבות אתר “קרנות השוטרים”)
        פתוח לשמועפ מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @גיל כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
          תכתוב בדיוק את השעות ומתי הסמכויות שלו במדוייק
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלוש
            @גיל
            ומה הסמכות החוקית של מתנדב ?
            או במילים אחרות מה היה קורה אם הסיפור המרתק הזה היה נגמר אחרת ?
            למשל דוח טלפוני דרך המסוף של המפקדת, או הזמנת ניידת אמיתית וכו’
              @פתוח-לשמוע כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
              א"א ממש לדעת. מתנדב אבטחה קלאסי (ללא מדים, רק אפוד זוהר, קשר ונשק) וכן מתנדב שלב א’ (מדים) הם ללא דרגה ובשעות חשיכה בלבד.
              מתנדב שלב ב’ יכול להיות גם ביום.
              הסמכויות של מתנדב (במענה גם לשאלתך ידידי @מיכאלוש ) בזמן משמרת הן זהות כמעט לחלוטין לשל שוטר רגיל, הבדלים מינוריים שאין מה לציין, כמו איסור תרגום חקירה בשטח, ואיסור שמירה על עצורים לאחר חקירה בחדר חקירה, לא משהו שבאמת יעניין אתכם…
              @מיכאלוש כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
              אם היה מתברר שזה שוטר אמיתי או מתנדב בזמן משמרת, הוא בהחלט היה יכול לסגור איתי חשבון ולקנוס אותי על העמדת רכב בתחנת אוטובוס. הפרעה לשוטר זה משהו שלא היה מחזיק מים במצב ההוא, ואת הסיכון הזה הסכנתי לקחת, לאור הנסיבות, ומה שליבי אמר לי.
              אין חיה כזו. אתה לא יכול להזמין משטרה דרך חבר שלך שהוא שוטר, הוא יאמר לך תתקשר 100 ואני אענה לקריאה. אסור (הוא גם לא מבוטח, אם יקרה לו משהו חלילה, או אם יתבעו אותו).
              הקטע שהוא ניסה לעשות היה אכן לקרוא לניידת אמיתית כדי שהיא תבוא ותתפעל את האירוע, ואז האזרח התמים לא יודע מי נתן את הדו"ח.
              נ.ב- שיהיה ברור, אני קיבלתי דו"חות בעבר כמו כל אחד, אין אף אחד חסין. אבל הידע הוא כח להינצל פעמים רבות, ולהפוך את ה-הרבה ל-מעט.
                אגב מתנדבי משטרה שלב ב’ במדים הם בדר"כ בדרגת סמל שני (סמ"ש) זה 2 חיצים.
                כזה: (תודה לרב גוגל)
                  @תודה-מראש קודם כל, כמו שאמר ידידי @נייטרון-חפשי , ברוך הבא לפורום (הנה, הצטנעתי…😉 )
                  האמת שלא תיכננתי להיכנס הצהריים לפורום, אבל חברי @יעקב-מ.-פינס גירה אותי עם הסיפור הזה שיצא… (אני סולח על הטלפון באמצע הסדר…)
                  אני יכול לומר שמעדות אישית, הציטוטים של @תודה-מראש נאמנים למקור. אני שמח בשמחתך שמשמים הושיעו אותך. אין לי מושג למה עצרתי בכלל…
                  לגבי גופו של סיפור, חבר’ה זה סיפור של אחד למיליון, לא תלוי בכלל במשתתפים, רק יד ה’. באמת. (אז @moshe-1 אל תעוף על זה. אבל אתה מוזמן לרכסים באהבה)
                  כמה תשובות:
                  @שמואל-קליין כפי שאמר @תודה-מראש אני אברך, לא שוטר, לא בן שוטר, לא @גיל גול של שוטר… אני אוהב ידע (לא רק של שוטר) בכל תחום.
                  @מיכאלוש ידידי לא הבנתי את הסתירה, טענתי שם שאין לי אחורית? שמתי 2.
                  ידידי היקר @נייטרון-חפשי תודה. וכל מילה מיותרת.
                  @EBA @אברהם-אבנר אל תבנו על הסרטונים בבקשה, סיכמנו לסיים את הסיפור ככה. אין מטרה להרוס חיים של בן-אדם. הפרטים והסרטונים שמורים במערכת.
                  אני בכלל ציפיתי ש @תודה-מראש יצטרף לפורום ללא פרסומי ניסא, אבל זרמתי…
                  תודה למפרגנים, מלב אוהב ❤ .
                  @גיל רק עכשיו קראתי את הסיפור ואני בשוק אמיתי נראה משהו שקיים רק בסיפורי ילדים מסופר עם דמיון משובח
                  אני מסכים ומאמין שהכל היה בסייעתא דשמיא אבל מה שתפס אותי יותר מהכל זה העובדה שעצרת והסתכנת בדו"ח רק כדי לעזור לחבר (שהרבה זמן לא פגשת) בלי לדעת באמת שהשוטר לא במשמרת וכל השאר
                  אחד אחר היה בורח כדי לא לקבל דוח גם במיוחד שמה אני יכול לעזור למישהו שנסע עם ילדים לא חגורים מול “שוטר” אבל הבא להטהר מסייעין בידו
                  זה ממש מפעים, לאדם כזה ברור שיש סייעתא דשמיא
                  שלמהש I 2 תגובות תגובה אחרונה
                    #35
                    @טכנולוג כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
                    @טכנולוג אני קורא את השרשור ומחכה לראות מתי תגיב…
                    אתה יודע לפרגן!
                      אתה יודע לפרגן!
                      @שלמה למי שמגיע מגיע
                      אתה חסר לי בנוף מזמן לא ראיתי פוסטים שלך מסתמא אתה עסוק בשטייגען 👍
                        ITAMAR25
                        זה בדיוק מה שרציתי גם להדגיש, הידע זה דבר אחד, אבל עצם המעשה הוא דבר שממש לא כל אחד מאיתנו היה עושה ולדעתי בזה הדגש בכל הסיפור
                        • מוטי ברנדמ מנותק
                          עכשיו נשאר רק לבקש מה IA שיעשה מזה קומיקס של שמואל ארגמן
                          ולעניינו @גיל אתה פשוט מטורף אין דברים כאלו
                          מתי אתה עובר לביתר🤔🤔🚔🚔
                          ט מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            #39
                            @מוטי-ברנד
                            אתה גם רוצה חברותא או שאתה רק מחפש מוהל?
                              #40
                              @מוטי-ברנד כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
                              טוב אז למי שחיכה לקומיקס זה הגיע
                              אגב לא אני עשיתי את זה ביקשתי מחבר שיעשה את זה וזה הקישור למי שרוצה https://chatgpt.com/share/6840a70b-3530-8004-ae87-63f63523bb63
                              הודעת סיירת: נא לא לדון על קומיקס זה. תודה.
                              נהוראינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                              18
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראי
                                #41
                                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • נהוראינ נהוראי
                                  #42
                                    #43
                                    @מוטי-ברנד חזק! 😂 😂 😂
                                    הודעת הסיירת: נא לא לדון על קומיקס זה. תודה.
                                    לי מותר?
                                    אין לי משקפיים. והחבר בלונדיני (אשכנזי אחרי הכל…) וללא כובע וחליפה. ותגיד לר’ AI שיש שם ילד/ילדה עם 3 ידיים…
                                    אה, יש מצב שתקעתי לו כזה מבט… (לא הספקתי להסתכל)
                                    אבל ברצינות, אהבתי.
                                    אתה אלוף, ר’ @מוטי-ברנד !
                                    • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                    • 7 מנותק
                                      7 מנותק
                                      770mmb770
                                      הדגשים פה מזכירים את קומיקסבא.
                                      מדהים, הידע הזה חשוב ויכול לשנות תמונה. גם אם זה שוטר ניתן להזמין לו משטרה על תקיפה מילולית. חשוב להשתמש בידע זה. חשוב להקליט גם על תקיפה מילולית.
                                      • 7 770mmb770
                                        @770mmb770 אולי נעשה על זה מדריך פעם…😉
                                          @תודה-מראש כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
                                          בקיצור הבנתי מהחבר שהפורום הזה (בסוף שחרר אותי באיחולי חג שמח וכמובן יצאתי לתת לו חיבוק דוב) מכיל את כל המידע הזה, ובעצם הוא יודע הכל מפה. אז למדתי לקח גם בחגורה וגם להיצטרף כדי ללמוד מפה.
                                          אז תודה לבורא עולם. תודה לפורום הזה. ותודה לחבר הטוב שלי (שליח נאמן), גיל.
                                          אוי לו לאדם שפגעו שוטר, ואוי לו לשוטר שפגעו גיל!
                                          קודם כל ברוך הבא לפורום!🎉 (זה גיל שאמור לכתוב את זה אבל אני חושש שהפעם הוא יצטנע 😁 )
                                          לא הבנתי איך בדיוק כל המידע של גיל בא מהפורום הרי בלעדיו הפורום לא היה מכיל את כל המידע.
                                          אבל סתם שתדע, לא היית צריך לכתוב את שם החבר כולם הבינו מיד, ועוד אחרי שציינת שזה היה ברכסים!?!..
                                          ומה שחשוב, יש לך כתיבה יפה וקולחת, אני מאמין שהצטרפותך תוכל להעשיר מאוד את הפורום (את הידע מקסימום תרכוש כאן, כמו גיל…).
                                          ת מנותק
                                          ת מנותק
                                          תודה מראש
                                          #46
                                          @נייטרון-חפשי כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
                                          פתאום אני קולט את מה שאתה אומר.
                                          @גיל מה הקטע ?
                                          נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ת תודה מראש
                                            @גיל מה הקטע ?
                                            #47
                                            פתאום אני קולט אתמה שאתה אומר.
                                            אז אולי עכשיו זה הזמן לאחל:
                                            ברוך הבא לפורום! 🎉
                                            • ת תודה מראש
                                              @גיל מה הקטע ?
                                              #48
                                              @גיל מה הקטע ?
                                              יעויין:
                                              שבת פט. השורה הרחבה הראשונה מ"בדאי אתה" והלאה.
                                              סנהדרין פח: שתי השורות הצרות האחרונות, מ"ולא" והלאה.
                                              עיין שם היטב ותרווה הרבה נחת. בהצלחה!
                                              165.9k
