      4. מידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!
      91 פוסטים 30 כותבים 11.5k צפיות
      • משהקפלןמ משהקפלן
        @אלי-2023 כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
        שלום לכולם סליחה על היעדרות
        המקור שלי לאיסור לחיצה על גז וברקס יחדיו זה טיקי שידוע בתור מומחה לפריוס
        הבנאדם יודע כל פינה באוטו ואיך היא עובדת כולל כל המערכות החשמליות
        רק שהוא קצת משוגע בלשון המעטה כמו שכתב @הכל-בעזרת-השם
        ההכרות שלי איתו היא מהקבוצת ווצאפ שלו לפריוס ודיברתי איתו כמה פעמים בכללי הוא לא סימפטי וגאותן ולא הלכתי לטפל אצלו כי בדר"כ הוא מטפל ברכבים בשישי שבת והמחירים שלו יקרים מאוד
        הוא ידוע בשוק בבקר שהוא פיתח ומפתח וכל מיני תוכנות ושיפורים לרכב
        אני אישית סומך עליו ביידע על הרכב ועצות אבל בטיפולים קצת פחות כי מסתבר שהוא ישר דוחף לטיפולים היקרים אפילו שאפשר לפתור את התקלה בפחות
        פעם שאלתי את טיקי על מנוע שמתחמם בעליות, ומיד מתקרר.
        הוא כתב שאין מנוס מתיקון או החלפת ראש מנוע או אפילו מנוע עצמו,
        למרות שציינתי שיש מספיק מי קירור ונשאר כל הזמן על מלא.
        הלכתי למוטי בתלפיות, ועוד לפני שבדק אמר לי, אין שום בעיה במנוע.
        ואכן הוא הרים את הרכב על הליפט, שיחרר את התרמוסטט, והכל בא על מקומו בשלום, ללא שום עלות. הוא הסביר לי שבס”ה ”נתפס” התרמוסטט
        @משהקפלן כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
        נשמע מאד מוזר
        מדוע שהוא יקבע דבר כזה לפני בדיקה של טרמוסטט , משאבת מים , ורדיאטור
        אולי יש איזה פרט חסר בסיפור שגרם לו לחשוב ככה .
        משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          נשמע מאד מוזר
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלן
          @יצחק-רשטונ כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
          נשמע מאד מוזר
          זה כמו למשל שרוב המוסכניקים יגידו על נקישות מההגה, שכנראה הבעיה במסרק, בעוד שבהרבה מקרים בפריוס זה בסה"כ גומיה בלויה מתחת ההגה.
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • משהקפלןמ משהקפלן
            נשמע מאד מוזר
            זה שונה
            בחום מנוע בודקים קודם שהמערכות שאמורות לקרר תקינות
            • ע מנותק
              ע מנותק
              עזרי
              יש לי פריוס פלאג אין, מספיק להטעין את הרכב ואז אני יכול להעביר לניוטרל ולהיות רגוע?
              ומה הכוונה בכפתור של הפאוור? יש לי כפתור שבו אני מחליף מצבי נהיגה - אקו, נורמל ופאוור, לזה הכוונה?
              KlonimoosK ב 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ע עזרי
                @עזרי
                ראה כאן
                ודובר על זה עוד בפורום.
                • ע עזרי
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בן ציון
                  @עזרי כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                  זה מבטל אחריות על הסוללה
                  לא מעבירים לניוטרל
                  ניוטרל נועד כדי להעביר מR לD
                  גם בשטיפה במכונה לא להכניס לN
                  EBAE יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ב בן ציון
                    לא מעבירים לניוטרל
                    • מאירמ מאיר נעל נושא זה ב-
                    • מאירמ מאיר ביטל את נעילת נושא זה ב-
                    • אלי 2023א אלי 2023
                      @דובאי @משהקפלן
                      לא התכונתי שהוא נוכל חס וחלילה
                      אבל זה קצת תמוה הרי מייבין גדול כמוהו אמור להכיר את הבעיות ובד"כ הוא ישר דוחף לתיקונים היקרים במקום לנסות לפטור את זה הזול
                      יכול להיות שזה נובע מחוקיות יתר והוא אחד כזה יכול להיות שיש גם מניעים נוספים
                      אני גם בקבוצה שלו ונעזרתי בו ובעצות שלו לא פעם אבל על טיפול אצלו לא הייתי ממליץ הוא באמת מרובע מדי וחוקי אבל יש לו עצות זהב והוא מכיר כל פינה באוטו איך היא עובדת
                      E מנותק
                      E מנותק
                      Elchanan99
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי Elchanan99
                      #54
                      אני גם בקבוצה שלו
                      אפשר קישור לקבוצה?
                      ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ב בן ציון
                        לא מעבירים לניוטרל
                        @בן-ציון כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                        יש כזאת אופצי’ לא לשים על ניוטרל? (אם כבר לא לעשות שטיפה במכונה)
                        מה בטסט אתה עושה? ג"כ לא שם על ניוטרל (או שמעבירים בשחור?)
                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                          קינג קומפיוטר
                          #56
                          @יוני הפיתרון הוא לכבות את הרכב ואז להדליק חצי סוויצ’ (בלי ללחוץ על הברקס) ואז להעביר לניוטרל
                          ואז החשמל של הרכב יושב על המצבר הקטן ולא על הבטריה
                          לא לוקח אחריות, ככה אמרו כאן כמה פעמים
                          • E Elchanan99
                            אני גם בקבוצה שלו
                            אפשר קישור לקבוצה?
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בן ציון
                            @Elchanan99
                            אין קישור לקבוצה
                            אפשר להוסיף לפי מספר פלאפון
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-עצות ותדריכים ב-
                            • משהקפלןמ משהקפלן
                              השלך על ה' יהבךה מנותק
                              השלך על ה' יהבך
                              @אלי-2023
                              תוכל לצרף אותי לקבוצה שלו?
                              תודה.
                              • ילד שעשועיםי מנותק
                                ילד שעשועיםי מנותק
                                ילד שעשועים
                                האם זה תקף גם להונדה היברידית (אינסייט ג’אז וכדו’)
                                • ילד שעשועיםי ילד שעשועים
                                  @ילד-שעשועים כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                                  לא.
                                  • ש.נש מנותק
                                    ש.נש מנותק
                                    ש.נ
                                    רק לידיעה מעכשיו כל מי שרוצה לחדש אחריות על בטריה של טויטה חייב לעשות לפחות טיפול אחד בשנתיים לפני זה במוסך של טויטה ואם הוא לא עשה צריך לעשות בדיקה מחמירה של הבטרייה שלוקחת שלוש שעות ועולה 1020 ש"ח אז מומלץ למי שיודע שבקרוב צריך לחדש אחריות שיעשה טיפול אחד בטויטה ( אפילו טיפול 10.000)
                                    השלך על ה' יהבךה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • השלך על ה' יהבךה השלך על ה' יהבך
                                      @אלי-2023
                                      תודה.
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      @השלך-על-ה-יהבך כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                                      @אלי-2023
                                      תודה.
                                      תביא מספר ונצרף
                                      EBAE השלך על ה' יהבךה E 5 תגובות תגובה אחרונה
                                        @אלי-2023
                                        תודה.
                                        תביא מספר ונצרף
                                          @אלי-2023
                                          תודה.
                                          תביא מספר ונצרף
                                          השלך על ה' יהבך
                                          @אלי-2023 050-466-1997
                                          תודה רבה.
                                            @אלי-2023
                                            תודה.
                                            תביא מספר ונצרף
                                            השלך על ה' יהבך
                                            • ש.נש ש.נ
                                              השלך על ה' יהבך
                                              @ש.נ
                                              חידשתי את האחריות שבוע שעבר,
                                              שאלתי שם את יועצת השירות, את מה שכתבת פה,
                                              היא אמרה לי שהיא לא מכירה כזה דבר.
                                              ש.נש ל 2 תגובות תגובה אחרונה
