      4. מידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!
      91 פוסטים 30 כותבים 9.9k צפיות
      • אלי 2023א אלי 2023
        שלום לכולם סליחה על היעדרות
        המקור שלי לאיסור לחיצה על גז וברקס יחדיו זה טיקי שידוע בתור מומחה לפריוס
        הבנאדם יודע כל פינה באוטו ואיך היא עובדת כולל כל המערכות החשמליות
        רק שהוא קצת משוגע בלשון המעטה כמו שכתב @הכל-בעזרת-השם
        ההכרות שלי איתו היא מהקבוצת ווצאפ שלו לפריוס ודיברתי איתו כמה פעמים בכללי הוא לא סימפטי וגאותן ולא הלכתי לטפל אצלו כי בדר"כ הוא מטפל ברכבים בשישי שבת והמחירים שלו יקרים מאוד
        הוא ידוע בשוק בבקר שהוא פיתח ומפתח וכל מיני תוכנות ושיפורים לרכב
        אני אישית סומך עליו ביידע על הרכב ועצות אבל בטיפולים קצת פחות כי מסתבר שהוא ישר דוחף לטיפולים היקרים אפילו שאפשר לפתור את התקלה בפחות
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלן
        #41
        @אלי-2023 כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
        פעם שאלתי את טיקי על מנוע שמתחמם בעליות, ומיד מתקרר.
        הוא כתב שאין מנוס מתיקון או החלפת ראש מנוע או אפילו מנוע עצמו,
        למרות שציינתי שיש מספיק מי קירור ונשאר כל הזמן על מלא.
        הלכתי למוטי בתלפיות, ועוד לפני שבדק אמר לי, אין שום בעיה במנוע.
        ואכן הוא הרים את הרכב על הליפט, שיחרר את התרמוסטט, והכל בא על מקומו בשלום, ללא שום עלות. הוא הסביר לי שבס”ה ”נתפס” התרמוסטט
        אלי 2023א יצחק RSי השלך על ה' יהבךה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • משהקפלןמ משהקפלן
          אלי 2023א מנותק
          אלי 2023א מנותק
          אלי 2023
          @משהקפלן מוטי מתלפיות ידוע בתור מומחה ואמין
          לגבי טיקי אני יודע שהוא בעד טיפולים יקרים ובזמן והכל חוקי ומסודר
          אם הוא נוכל אני לא יודע רק שמעתי שהרבה ממליצים עליו הרים וגבעות אבל אי אפשר לדעת אם גם הם נעקצים או לא
          יראת שמים אין לו מכאן כל אחד יקח את זה לאן שהוא חושב
          ד משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            ד מנותק
            ד מנותק
            דובאי
            @אלי-2023
            אני לא חושב שזה עניין של נוכלות
            טיקי הוא ‘מחמיר’ והכל אצלו חייב להיות לפי הספר בלי מעקפים ועיגולי פינות ובלי סמוך על סמוך ויהיה בסדר
            תלוי כמה אתה חרד לגורל הרכב
            וכמה אתה מוכן לקחת סיכונים
            זה הכל
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלן
              מהרושם שלי עליו מהרבה נסיון בקבוצה שלו, הוא ממש לא נוכל, הוא בסה"כ “מרובע”
              אבל הוא עוזר הרבה מאד במתן עצות מועילות בקבוצה.
              • ד דובאי
                @אלי-2023
                זה הכל
                אלי 2023א מנותק
                אלי 2023א מנותק
                אלי 2023
                @דובאי @משהקפלן
                לא התכונתי שהוא נוכל חס וחלילה
                אבל זה קצת תמוה הרי מייבין גדול כמוהו אמור להכיר את הבעיות ובד"כ הוא ישר דוחף לתיקונים היקרים במקום לנסות לפטור את זה הזול
                יכול להיות שזה נובע מחוקיות יתר והוא אחד כזה יכול להיות שיש גם מניעים נוספים
                אני גם בקבוצה שלו ונעזרתי בו ובעצות שלו לא פעם אבל על טיפול אצלו לא הייתי ממליץ הוא באמת מרובע מדי וחוקי אבל יש לו עצות זהב והוא מכיר כל פינה באוטו איך היא עובדת
                משהקפלןמ E 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @דובאי @משהקפלן
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלן
                  @דובאי @משהקפלן
                  הוא כנראה בדעה שזול בסוף יוצא יקר, וקצת קשה להתווכח עם זה.
                  • משהקפלןמ משהקפלן
                    @משהקפלן כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                    נשמע מאד מוזר
                    מדוע שהוא יקבע דבר כזה לפני בדיקה של טרמוסטט , משאבת מים , ורדיאטור
                    אולי יש איזה פרט חסר בסיפור שגרם לו לחשוב ככה .
                    משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      נשמע מאד מוזר
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלן
                      @יצחק-רשטונ כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                      נשמע מאד מוזר
                      זה כמו למשל שרוב המוסכניקים יגידו על נקישות מההגה, שכנראה הבעיה במסרק, בעוד שבהרבה מקרים בפריוס זה בסה"כ גומיה בלויה מתחת ההגה.
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • משהקפלןמ משהקפלן
                        נשמע מאד מוזר
                        זה שונה
                        בחום מנוע בודקים קודם שהמערכות שאמורות לקרר תקינות
                        • ע מנותק
                          ע מנותק
                          עזרי
                          יש לי פריוס פלאג אין, מספיק להטעין את הרכב ואז אני יכול להעביר לניוטרל ולהיות רגוע?
                          ומה הכוונה בכפתור של הפאוור? יש לי כפתור שבו אני מחליף מצבי נהיגה - אקו, נורמל ופאוור, לזה הכוונה?
                          KlonimoosK ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ע עזרי
                            @עזרי
                            ראה כאן
                            ודובר על זה עוד בפורום.
                            • ע עזרי
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בן ציון
                              @עזרי כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                              זה מבטל אחריות על הסוללה
                              לא מעבירים לניוטרל
                              ניוטרל נועד כדי להעביר מR לD
                              גם בשטיפה במכונה לא להכניס לN
                              EBAE יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ב בן ציון
                                לא מעבירים לניוטרל
                                • מאירמ מאיר נעל נושא זה ב-
                                • מאירמ מאיר ביטל את נעילת נושא זה ב-
                                  @דובאי @משהקפלן
                                  E מנותק
                                  E מנותק
                                  Elchanan99
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי Elchanan99
                                  #54
                                  אני גם בקבוצה שלו
                                  אפשר קישור לקבוצה?
                                  ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ב בן ציון
                                    לא מעבירים לניוטרל
                                    @בן-ציון כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                                    יש כזאת אופצי’ לא לשים על ניוטרל? (אם כבר לא לעשות שטיפה במכונה)
                                    מה בטסט אתה עושה? ג"כ לא שם על ניוטרל (או שמעבירים בשחור?)
                                    ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      קינג קומפיוטר
                                      #56
                                      @יוני הפיתרון הוא לכבות את הרכב ואז להדליק חצי סוויצ’ (בלי ללחוץ על הברקס) ואז להעביר לניוטרל
                                      ואז החשמל של הרכב יושב על המצבר הקטן ולא על הבטריה
                                      לא לוקח אחריות, ככה אמרו כאן כמה פעמים
                                      • E Elchanan99
                                        אני גם בקבוצה שלו
                                        אפשר קישור לקבוצה?
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בן ציון
                                        @Elchanan99
                                        אין קישור לקבוצה
                                        אפשר להוסיף לפי מספר פלאפון
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-עצות ותדריכים ב-
                                        • משהקפלןמ משהקפלן
                                          השלך על ה' יהבךה מנותק
                                          השלך על ה' יהבך
                                          @אלי-2023
                                          תוכל לצרף אותי לקבוצה שלו?
                                          תודה.
                                          • ילד שעשועיםי מנותק
                                            ילד שעשועיםי מנותק
                                            ילד שעשועים
                                            האם זה תקף גם להונדה היברידית (אינסייט ג’אז וכדו’)
                                            • ילד שעשועיםי ילד שעשועים
                                              @ילד-שעשועים כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                                              לא.
                                              11.5k
                                              160.1k
