      4. מידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!
      91 פוסטים 30 כותבים 10.6k צפיות
      • אלי 2023א אלי 2023
        @דובאי @משהקפלן
        לא התכונתי שהוא נוכל חס וחלילה
        אבל זה קצת תמוה הרי מייבין גדול כמוהו אמור להכיר את הבעיות ובד"כ הוא ישר דוחף לתיקונים היקרים במקום לנסות לפטור את זה הזול
        יכול להיות שזה נובע מחוקיות יתר והוא אחד כזה יכול להיות שיש גם מניעים נוספים
        אני גם בקבוצה שלו ונעזרתי בו ובעצות שלו לא פעם אבל על טיפול אצלו לא הייתי ממליץ הוא באמת מרובע מדי וחוקי אבל יש לו עצות זהב והוא מכיר כל פינה באוטו איך היא עובדת
        E מנותק
        E מנותק
        Elchanan99
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי Elchanan99
        #54
        @אלי-2023 כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
        אני גם בקבוצה שלו
        אפשר קישור לקבוצה?
        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ב בן ציון
          @עזרי כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
          אני יכול להעביר לניוטרל ולהיות רגוע?
          זה מבטל אחריות על הסוללה
          לא מעבירים לניוטרל
          ניוטרל נועד כדי להעביר מR לD
          גם בשטיפה במכונה לא להכניס לN
          @בן-ציון כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
          יש כזאת אופצי’ לא לשים על ניוטרל? (אם כבר לא לעשות שטיפה במכונה)
          מה בטסט אתה עושה? ג"כ לא שם על ניוטרל (או שמעבירים בשחור?)
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            קינג קומפיוטר
            #56
            @יוני הפיתרון הוא לכבות את הרכב ואז להדליק חצי סוויצ’ (בלי ללחוץ על הברקס) ואז להעביר לניוטרל
            ואז החשמל של הרכב יושב על המצבר הקטן ולא על הבטריה
            לא לוקח אחריות, ככה אמרו כאן כמה פעמים
            • E Elchanan99
              אני גם בקבוצה שלו
              אפשר קישור לקבוצה?
              ב מנותק
              ב מנותק
              בן ציון
              @Elchanan99
              אין קישור לקבוצה
              אפשר להוסיף לפי מספר פלאפון
              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-עצות ותדריכים ב-
              • משהקפלןמ משהקפלן
                שלום לכולם סליחה על היעדרות
                המקור שלי לאיסור לחיצה על גז וברקס יחדיו זה טיקי שידוע בתור מומחה לפריוס
                הבנאדם יודע כל פינה באוטו ואיך היא עובדת כולל כל המערכות החשמליות
                רק שהוא קצת משוגע בלשון המעטה כמו שכתב @הכל-בעזרת-השם
                ההכרות שלי איתו היא מהקבוצת ווצאפ שלו לפריוס ודיברתי איתו כמה פעמים בכללי הוא לא סימפטי וגאותן ולא הלכתי לטפל אצלו כי בדר"כ הוא מטפל ברכבים בשישי שבת והמחירים שלו יקרים מאוד
                הוא ידוע בשוק בבקר שהוא פיתח ומפתח וכל מיני תוכנות ושיפורים לרכב
                אני אישית סומך עליו ביידע על הרכב ועצות אבל בטיפולים קצת פחות כי מסתבר שהוא ישר דוחף לטיפולים היקרים אפילו שאפשר לפתור את התקלה בפחות
                פעם שאלתי את טיקי על מנוע שמתחמם בעליות, ומיד מתקרר.
                הוא כתב שאין מנוס מתיקון או החלפת ראש מנוע או אפילו מנוע עצמו,
                למרות שציינתי שיש מספיק מי קירור ונשאר כל הזמן על מלא.
                הלכתי למוטי בתלפיות, ועוד לפני שבדק אמר לי, אין שום בעיה במנוע.
                ואכן הוא הרים את הרכב על הליפט, שיחרר את התרמוסטט, והכל בא על מקומו בשלום, ללא שום עלות. הוא הסביר לי שבס”ה ”נתפס” התרמוסטט
                השלך על ה' יהבךה מנותק
                השלך על ה' יהבך
                @אלי-2023
                תוכל לצרף אותי לקבוצה שלו?
                תודה.
                • ילד שעשועיםי מנותק
                  ילד שעשועיםי מנותק
                  ילד שעשועים
                  האם זה תקף גם להונדה היברידית (אינסייט ג’אז וכדו’)
                  • ילד שעשועיםי ילד שעשועים
                    @ילד-שעשועים כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                    לא.
                    • ש.נש מנותק
                      ש.נש מנותק
                      ש.נ
                      רק לידיעה מעכשיו כל מי שרוצה לחדש אחריות על בטריה של טויטה חייב לעשות לפחות טיפול אחד בשנתיים לפני זה במוסך של טויטה ואם הוא לא עשה צריך לעשות בדיקה מחמירה של הבטרייה שלוקחת שלוש שעות ועולה 1020 ש"ח אז מומלץ למי שיודע שבקרוב צריך לחדש אחריות שיעשה טיפול אחד בטויטה ( אפילו טיפול 10.000)
                      השלך על ה' יהבךה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • השלך על ה' יהבךה השלך על ה' יהבך
                        @אלי-2023
                        תודה.
                        אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023
                        @השלך-על-ה-יהבך כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                        @אלי-2023
                        תודה.
                        תביא מספר ונצרף
                        EBAE השלך על ה' יהבךה E 5 תגובות תגובה אחרונה
                          @אלי-2023
                          תודה.
                          תביא מספר ונצרף
                            @אלי-2023
                            תודה.
                            תביא מספר ונצרף
                            השלך על ה' יהבך
                            @אלי-2023 050-466-1997
                            תודה רבה.
                              @אלי-2023
                              תודה.
                              תביא מספר ונצרף
                              השלך על ה' יהבך
                              • ש.נש ש.נ
                                השלך על ה' יהבך
                                @ש.נ
                                חידשתי את האחריות שבוע שעבר,
                                שאלתי שם את יועצת השירות, את מה שכתבת פה,
                                היא אמרה לי שהיא לא מכירה כזה דבר.
                                ש.נש ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @ש.נ
                                  ש.נש מנותק
                                  ש.נש מנותק
                                  ש.נ
                                  @השלך-על-ה-יהבך גם אני חידשתי שבוע שעבר בטויטה בית שמש וזה מה שהם אמרו לי שאלתי אותם אם זה רק אצלם או שזה הנחיה של טויטה הם אמרו לי שטויטה שינו את הנהלים ומעכשיו זה ככה ואותו דבר הם אמרו בדיוק לחבר שלי
                                  השלך על ה' יהבךה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @ש.נ
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לוחצגז
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
                                    #68
                                    יועצת השירות מורשית לתקתק נתונים במחשב, יותר מזה לא יודע עד כמה היא מתמצאת במכונאות.
                                    השבוע הייתי במוסך קיה והתעניינתי אצל הפקידה האם מגיע לי פנסים חדשים במסגרת הריקול שביצעו לפנסי הרכב של הנירו, היא בדקה במחשב ופסקה חד משמעית שלא מגיע לי פנסים חדשים, פניתי למוסכניק (או ‘איש השירות’) עצמו והוא החליף לי על המקום ובחינם את הפנסים.
                                    • ש.נש ש.נ
                                      השלך על ה' יהבך
                                      @ש.נ מעניין.
                                      • ש.נש ש.נ
                                        @ש.נ בקיצור, הם רוצים שתעשה אצלם טיפול 10 אלף ב700 ש"ח, ואם לא - הם יקחו לך את הכסף בחידוש האחריות.
                                        ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          ש.נש מנותק
                                          ש.נש מנותק
                                          ש.נ
                                          @EBA נכון אבל עדיין שווה לעשות טיפול כי זה תקף לשנתיים ופעם הבאה שאני יחדש את האחריות זה יעלה לי מחיר רגיל
                                            @אלי-2023
                                            תודה.
                                            תביא מספר ונצרף
                                            השלך על ה' יהבך
                                            #72
                                            תביא מספר ונצרף
                                            אני לא יודע אם ניסית לצרף אותי או לא,
                                            עכשיו שמתי לב שבהגדרות הפרטיות בווצאפ לא היה ניתן לצרף אותי אלא רק ע"י אנשי קשר.
                                            אני משאיר את המספר שוב, יישר כוח.
                                            050-466-1997
                                            משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              תביא מספר ונצרף
                                              050-466-1997
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלן
                                              תביא מספר ונצרף
                                              050-466-1997
                                              בקבוצה אתה מופיע
                                              166.6k
