      3. רכבים חדשים ללא גלגל חילופי. בעיה?
      26 פוסטים 11 כותבים 1.3k צפיות
      • M מנותק
        MNM
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי MNM
        למי ששם לב, ברוב הרכבים החדשים החשמליים, וגם בחלק מההיברידיים, הרכב כבר לא מגיע עם גלגל חילופי.
        האם בעידן 2025 זו עדיין בעיה לנסוע ללא גלגל חליפי, או שמקסימום נקרא לידידים?
        מה החברים חושבים על זה?
        גילג מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • M MNM
          @MNM כל עוד לא תקרע צמיג, אין יותר מדי שימוש בימינו לגלגל חלופי, כמובן שזה כיף להיות רגוע למקרה של “אם וכאשר…”
          בורג סיליקון נכנס לגלגל בקלות כשהוא עוד יושב על הרכב, לא צריך כלום חוץ ממברג קטן ובורג.
          אומר את זה מי שנוסע כמה שנים ברכב ללא גלגל חלופי…
          • יוניי מנותק
            כמו שאמר @גיל כל הבעיה היא רק כאשר נקרע צמיג או חור ממש גדול או חור בצד של הגלגל
            לדעתי זה דבר חשוב
              לדעתי זה דבר חשוב
              @יוני צודק, פיספסתי את העניין של חור בדופן. חור גדול מ-6-7 מ"מ (שעד אז ניתן לתיקון עם בורג סיליקון גדול) שווה בעיניי לקריעת הצמיג שכן גם פנצ’ר מאכער לא יתקן את זה. ובחור של 9 מ"מ זה כי מישהו ירה לך בגלגל…😉
                EBAE גילג יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @Klonimoos כתב ברכבים חדשים ללא גלגל חילופי. בעיה?:
                  @EBA מאשר?
                  לא!!
                    @גיל כתב ברכבים חדשים ללא גלגל חילופי. בעיה?:
                    גם חור בדופן אפשר עם בורג סיליקון, אבל זה זה לא בטיחותי, ולא מחזיק הרבה, בתוך העיר ונסיעות קצרות זה יכול לעזור להדרדר עד איפשהו…
                    @EBA מאשר?
                    במחכ"ת חברי הטוב והיקר @Klonimoos , שבכל רחבי הפורום דבריו מחכימים מאוד, אבל הפתרון הזה הוא פחות מדוייק… ומשום אהבת הבריות והעזרה להם - אמר כן.
                    זה לא “סתם לא בטיחותי”, לבורג אין בכלל איך להיאחז שם, וסביר להניח שהוא יעוף פנימה או החוצה אחרי מטרים בודדים של נסיעה מעל 10 קמ"ש.
                    • M MNM
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלוש
                      @MNM
                      כמדומני שרכב שהגיע מהיצרן עם גלגל חילופי מבחינה חוקית הוא חייב להיות ברכב
                      וברכב שהגיע מהיצרן ללא גלגל חילופי זה חייב להיות מצויין ברשיון ורכב חייבים לשאת ברכב ערכה לתיקון פנצ’ר
                      אני צודק ? @גיל
                      M גילג מוטי 56מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                        @MNM
                        אני צודק ? @גיל
                        MNM
                        @מיכאלוש
                        הרכב מגיע עם ערכה לתיקון פנצ’ר.
                        אבל הוא מגיע מהיצרן ללא גלגל חלופי.
                        זה כבר הפך לטרנד שיצרני הרכב מאמצים לאחרונה.
                        ואם אתה ממש רוצה הם מוכרים גלגל חלופי באזור 1400 ש"ח כולל ערכה.
                        • M MNM
                          @מיכאלוש
                          @MNM כתב ברכבים חדשים ללא גלגל חילופי. בעיה?:
                          מה יותר זול?
                          קומפרסור וחומר או גלגל פלוס ג’ק?
                          הם מנסים לחסוך על חשבון התקיעה שתקרה מתי שהוא
                          בשבוע האחרון ראיתי 3 רכבים עם קרע בצמיג שבמהלך היום עוד אפשר לקחת מונית לפנצ’ריה
                          אבל היה אחד בשבע בערב שהשתפשף במדרכה ולקחו לו לחילוץ 1350 ש"ח
                          ב"ה אצלי זה לא קרה אבל אם אתה יוצא מחוץ לעיר ובמיוחד בערב הייתי ממליץ לקחת גלגל [אם יש מצוי בעיקר ברכבים עם גז]
                          M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            מה יותר זול?
                            MNM
                            @פתוח-לשמוע כתב ברכבים חדשים ללא גלגל חילופי. בעיה?:
                            זה נכון,
                            אבל אם יש לך רכב חדש, אז יש לך ביטוח מקיף, ויש לך חילוץ חינם.
                            • M MNM
                              זה נכון,
                              עד 5 שעות…
                                • מיכאלושמ מיכאלוש
                                  @MNM
                                  אני צודק ? @גיל
                                  @מיכאלוש כתב ברכבים חדשים ללא גלגל חילופי. בעיה?:
                                  @MNM
                                  אני צודק ? @גיל
                                  אתה צודק שיש חובה כזאת, אבל לא זכור לי איפה זה כתוב. לגבי רישיון הרכב - לא מופיע שם פטור כזה. כשיהיה לי פנאי, אברר (ממהר לכולל).
                                  עריכה: הנושא נבדק, ועניתי בפוסט בהמשך השרשור.
                                  מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                                    @MNM
                                    אני צודק ? @גיל
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    @MNM
                                    אני צודק ? @גיל
                                    ממה שידוע לי, רככב שהותקן בו מערכת גפ"מ במקום הגלגל רזרבי, פטור מלהחזיר בגלגל רזרבי
                                    • מוטי ברנדמ מחובר
                                      מוטי ברנדמ מחובר
                                      למי שכותב שלא צריך שישאל את מי שכבר נתקע
                                      כמו שמישהו התקשר אלי בחוסר אונים שהוא כבר תקוע מעל שעתיים בכביש בגין עם סיינה 2022 בגלל פנצר בדופן הצמיג בסוף אחרי 3 וחצי שעות הרכב עלה על הגרר במקום להחליף גלגל רזרבי ב10 דקות וזהו
                                      ד EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        ד מנותק
                                        ד מנותק
                                        דובאי
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דובאי
                                        @מוטי-ברנד
                                        אני המלצתי לחבר שיחפש מכר שהחליף למערכת גז ולא משתמש עם הגלג הרזרבי ויקנה אותו ממנו
                                          @מוטי-ברנד כתב ברכבים חדשים ללא גלגל חילופי. בעיה?:
                                          עם סיינה 2022
                                          או עם טסלה 2025…
                                          אין בושה, משלמים כמעט מליון שקל על רכב ולא מקבלים כזה דבר בסיסי
                                          אני מדבר על מודל S, כי בסייברטראק מן הסתם הגלגלים ממוגנים גם…
                                            עם סיינה 2022
                                            או עם טסלה 2025…
                                            @EBA כתב ברכבים חדשים ללא גלגל חילופי. בעיה?:
                                            או עם טסלה 2025…
                                            אתמול ראיתי בכביש 4 ב12 בלילה טסלה מבויישת מפונצ’רת שהבעלים שלה נטשו אותה [זמנית אל דאגה]
                                              ברבים מהרכבים החדשים הגלגל מיועד להחזיק בנסיעה עם פנצ’ר עד טווח מסויים (משהו כמו 10 ק"מ כמדומני).
                                              הסיכוי שזה יקרה לך הוא לפחות 1/10, הסיכוי שזה יקרה בלילה הוא 1/20 (רוב האנשים ישנים בחלק מהלילה)
                                              1350
                                              /20
                                              =67.50 ש"ח
                                              נראה לי מצדיק את החיסכון במקום/עלות ייצור/דלק.
                                              11.4k
                                              159.1k
