      3. מדריך | התקנת מערכת המראה 🛫 לרכב 🚙
      22 פוסטים 7 כותבים 1.4k צפיות
        @מיכאלוש ו @EBA היין הוציא לכם את הכשרונות החוצה.
        אני רק חייב לדעת מה שתיתם, כי ניכר ששתיתם את זה ביחד.
        אף פעם לא ידעתי שהמקלדת הארוכה של @מיכאלוש יודעת להצחיק כל כך הרבה,
        וכבר זמן רב לא ראיתי את @EBA שופע הומור ומעלה פוסטים של מעל שורותיים.
        בהחלט נכנס יין יצא סוד!
        שאפו לשניכם!
        @מיכאלוש כתב במדריך | התקנת מערכת המראה 🛫 לרכב 🚙:
        כיון שידידינו היקר @גיל עדין לא פרסם במדריכים שלו מדריך ברור לעניני תעופה
        אגב, אני חייב לומר, שאומנם לא השתכנעתי לגבי רעיון המדריך לענייני תעופה, אך בהחלט צריך לקחת בחשבון שללוויינים של SpaceX יש זכות קדימה, וכל עוד טראמפ נשיא - זה בנסיבות מחמירות…
        א-פריילאך פורים! 🎉 🍷 🤡
        @גיל כתב במדריך | התקנת מערכת המראה 🛫 לרכב 🚙:
        לא שתינו ביחד, אבל כנראה שתינו מאותו יין… נכון @מיכאלוש?
        מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלוש
          @EBA כתב במדריך | התקנת מערכת המראה 🛫 לרכב 🚙:
          אני ערבבתי 50% תוצרת עצמית…
          • מיכאלושמ מיכאלוש
            @מיכאלוש ברור, גם אני חח
            העיקר גיל חושב שזה הכל מהיין חחחחחח
            האמת אולי גם ההוא שתה קצת
            גילג מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @EBA ההוא על בלאק. 🥃
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלוש
                ברור שהיין גם גרם לנו שיצא יותר טוב, עובדה שאתמול זה לא יצא כך…
                אולי גם הבלאק… ועוד
                • מיכאלושמ מיכאלוש
                  אולי גם הבלאק… ועוד
                  @מיכאלוש @EBA האמת שבאווירת הפורים החלטתי לעשות ונהפוך הוא ואימצתי את הסגנון שלכם, ולכן נכתבו הדברים דלעיל, אם כי התכוונתי לכל מילה.
                  אני רואה שעשיתי את זה ממש טוב…
                  בכל אופן, הבנתי שנתקלתם ברעיון ההזוי הזה מ"ההוא" (מה שקרוי “אותו היין”) ואחרי העתק-הדבק הוספתם נופך משלכם מה שקרוי “50% תוספת עצמית”. אז
                  ממש לא. אבל אני שמח שהצחקתי אותך בכל אופן, זאת הייתה המטרה שלי. 😊
                  עד כאן ה"ונהפוך הוא" שלי, ותודה שבכל זאת טרחתם בשביל לנסות להצחיק את חברי הפורום. זה חשוב.
                  א-פריילאך פורים!
                    @מיכאלוש חברים יקרים, המדריך המקורי מצוין, אבל איך אפשר בלי כמה עדכונים קריטיים שיבטיחו שתגיעו ליעד (ואפילו תחזרו בשלום)?! 😜
                    שלב 1.5: מערכת חירום וצניחה 🪂
                    במקרה שהמאוורר מחליט לצאת לשביתה באמצע הדרך (כי גם למנועים יש רגשות…), חובה להצטייד באחד מהבאים:
                    מצנח איכותי 🎈 (לא כזה שהגיע עם חטיף הפתעה!)
                    מזרון מתנפח 🛏️ (לנחיתה רכה על מגרש החניה של הקניון 🏢)
                    חבר טוב שיחכה למטה עם טרמפולינה 🤹
                    שלב 2.5: טעינת מצבר בינעירונית 🔋⚡
                    אם נגמר לכם החשמל באמצע הטיסה, לא להילחץ! פשוט רדו לכביש המהיר הקרוב וחברו כבלים לרכב שעובר מתחתיכם 🚗⚡🚙 (בתיאום מראש עם הנהג, כמובן… לא כולם אוהבים הפתעות!). או שפשוט תזמינו “אייר ידידים”
                    שלב 3.5: שדרוגים למערכת הכנפיים 🦅
                    אם אתם רוצים לטוס בסטייל – הוסיפו צביעה של כנפיים להבהירה עם אפקטים זוהרים 💫 (אחרי הכל, חייבים להשאיר חותם בשמיים!).
                    המלצה חמה: התקינו גם כנף זנב 🦚, זה לא באמת עוזר, אבל זה מוסיף למראה הספורטיבי!
                    שלב 4.5: שיפור מערכת הניווט 🧭
                    נסו להפעיל וייז בגובה 300 מטר 🛸 (הודעה חשובה: “אין קליטת GPS, אתם כבר לא בכדור הארץ!”).
                    במקרה של רוחות צד חזקות – מומלץ לעבור למצב “שיטוט חופשי” כמו ביומיים הראשונים של רישיון הנהיגה שלכם.
                    נספח בונוס: חוקים אוויריים חשובים 📜
                    אסור להמריא מאזורי חניה מקורה 🏢 (העמודים שם לא מתחשבים!)
                    אסור לנחות על גגות של משטרות 🚓 (מניסיון אישי של חבר של חבר… זה נגמר בשיחה לא נעימה עם החוק).
                    חובה לבדוק תחזית מזג אוויר 🌤️ לפני ההמראה – אין דבר מבאס יותר מלהמריא לשמיים רק כדי להיתקע בענן גשם ☁️🌧️.
                    💡 לסיום, טיפ אחרון: אם ההמראה לא מצליחה, זה סימן שאולי הגיע הזמן לשקול דיאטה… 😆🍕
                    טיסה נעימה לכולם, ותזכרו – אם אתם רואים מטוס אמיתי מתקרב… כנראה שזה הזמן לחזור לקרקע! ✈️⬇️😵
                    ITAMAR25
                    מצנח איכותי (לא כזה שהגיע עם חטיף הפתעה!)
                    הייתי ממליץ על זה
                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                      בחג פורים ברור לכולם הצורך במערכת המראה בסיסית לרכב 🚗
                      על מנת להתמודד עם הכבישים העמוסים/חסומים 🚧, לברוח משיכורים 🍻 וכמובן משוטרים עם ינשופים 🦉.
                      לכן נעבור ללא הקדמות ישר להסבר איך נצליח בקלות ובמהירות להתקין על הרכב את המערכת המיוחדת והיחודית.
                      חומרים דרושים:
                      • כמובן רכב (עדיף כזה שלא שוקל הרבה 🏎️)
                      • מאורר חזק (כזה שמגיע עם לפחות 3 מהירויות וכנפים גדולות 🌀)
                      • מצלמת רוורס (לראות על מה ועל מי אתם נוחתים 📸)
                      • ממיר מ12V ל220V (בשביל שיהיה לנו חשמל למאורר 🔌)
                      • חוטים ואזיקונים (כדי לחבר ולהצמיד את החוטים בצורה שלא יתקעו בכנפים או בפרופלור 🪢)
                      • דבק חזק (אלא אם כן אתם רוצים שהכנפים ישתחררו בדיוק כשתהיו מעל ניידת משטרה 🚔, שזה בהחלט לא נחמד…)
                      יש לכם את כל החומרים אז יאללה לעבודה 🔧💪
                      שלב 1: התקנת המאוורר 🌀
                      השלב הראשון והחשוב זה כמובן התקנה נכונה של המאורר, שהוא בעצם המנוע היחיד שמסיע אותנו כשהגלגלים מנותקים מהקרקע 🛸.
                      • מיקום המאורר: את המאוררנמקם במרכז חזית הרכב (ע"מ שיהיה שיווי משקל ⚖️).
                      • וכמובן לחבר אותו בצורה יציבה וחזקה לרכב (לא נחמד להתקע בשמים בלי מנוע🥴…)
                      שלב 2: התקנת המערכת החשמלית ⚡
                      כדי שהמאורר יפעל ונצליח להמריא נצטרך לחבר אותו בצורה נכונה.
                      • נחבר את הממיר לשקע המצבר בתוך הרכב 🔋 ואת המאורר לממיר (מי שרוצה בסוללה נפרדת מוזמן להתיעץ עם @דוד-המומחה 🧑‍🔧).
                      • כמובן למקם את הממיר ליד הנהג שנוכל לשלוט על ההמראה והנחיתה 🛬.
                      • חשוב מאוד לקבע את כל החוטים עם האזיקונים בצורה טובה שלא יסתבכו עם הכנפים 🪁 ולא יסתבכו בצמרות העצים הגבוהים 🌳.
                      שלב 3: התקנת הכנפיים המתקפלות 🛫
                      השלב הקריטי ביותר בדרך להמריא זה כמובן הכנפיים 🌬️
                      • הכנת הכנפיים: נקח כנפיים מתקפלות 🦋 ונחתוך אותן בצורה שתתאים לגודל הרכב 🚗.
                      • מיקום הכנפיים: הכנפיים צריכות להיות מותקנות בצדי הרכב, בצורה שלא תפריע לפתיחת הדלתות 🚪. אם יש לכם מקום פנוי בגג – זה המקום המושלם! 🌟
                      • תחברו אותן בצורה חזקה (לא לחסוך בדבק – כבר הסברנו מעל מי זה עלול להשתחרר 💥).
                      שלב 4: התקנת המצלמת רוורס 📹
                      המצלמה תסייע לנו לדעת מה קורה מתחתינו בזמן הנסיעה 🌍.
                      • מיקום המצלמה: התקינו את המצלמה בחלק האחורי של הרכב לכיוון הריצפה 🚙.
                      • נחבר את המצלמה למערכת המולטימדיה של הרכב 📱, מי שצריך מתאם מתאים מוזמן לשאול את @מיישה 👨‍🔧.
                      • מומלץ מאוד להתקין בנוסף מצלמות 360° לפי המדריך הברור של @הכהן 🕵️‍♂️.
                      נספח: הוספות נחוצות 🛠️
                      כיון שידידינו היקר @גיל עדין לא פרסם במדריכים שלו מדריך ברור לעניני תעופה ✈️, אני מציע לא להתחכם לטוס רק מעל כבישים 🚗 ולנחות רק בחניות המותרים לחניה 🅿️. ראו הוזהרתם 🚨!
                      אל תשכחו לשים חגורה 🪑 ולהקפיד על הבטיחות – כי גם כשאתם טסים, חשוב להישאר על הקרקע (החוקית 😉).
                      @פורים-שמח 🎉🎭✨
                      אחלה מדריך! עשיתי בדיוק לפי ההוראות! ראו בספויילר איך יצא:
                      הכנפיים הן בעצם הדלתות האחוריות כך שאפשר לסגור אותן בשעת הצורך והמשטרה לא תקלוט אותך אם טסת מעל המהירות המותרת למשל, או שלא נתת זכות קדימה לנשר.
                      אם נגמר הדלק הכנפיים יכולות לנוע כמו כנפי ציפור ע"י פדלים מיוחדים ובכך להמשיך בטיסה עד שנמצא תחנת דלק.
                      • יצחק RSי מנותק
                        נגמר לכם האלכוהול ??
                        אין בעיה בדלק של המטוס שלכם יש בין 10% ל15% אתנול שזה בעצם אלכוהול בצורתו הגולמית
                        תוכלו לסנן ולשתות
                        לרוויה …
                          תוכלו לסנן ולשתות
                          לרוויה …
                          @יצחק-רשטונ כתב במדריך | התקנת מערכת המראה 🛫 לרכב 🚙:
                          לרוויה …
                          רק נציין שאתנול בצריכה קלה עלול לגרום לעיוורון. מעבר לזה למוות רח"ל.
                          בקרוב אצל כל שונאי ישראל. 👺
                          ערב שבת שלום!
                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                            לכל השואלים יושב די טוב על פריוס
                            הכהן
                            איפה המצלמות 360 ??? אפי’ לבינה המלאכותית קשה להתקין את זה?
                            • ה הכהן
                              @הכהן כתב במדריך | התקנת מערכת המראה 🛫 לרכב 🚙:
                              יו… שכחתי!
                              למען ה’ איך אני נוחת עכשיו?
                                יו… שכחתי!
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                @מאיר לאיפה עפת עם התגיות על השם שלך?
                                יש שם גם מייבין וגם מאסטר, וצ"ע דלכאו’ בכלל מאתיים מנה
                                וי"ל דלא זו אף זו קתני…
                                • מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלוש
                                  @גיל כתב בצמיגיה - בית שמש:
                                  אא"כ יש לך מערכת המראה לרכב. פרי מוח קודח של מישהו
                                  חה חה
                                  אבל עם קצת יותר שיווק ובלה בלה קראו לזה רוכב שמים
                                  @אבי-ים כתב ברוכב שמיים | למה לחכות בפקק אם אפשר לרחף מעליו עם רכב מעופף?:
                                  זה לא שלמיצובישי לאנסר 2008 יצמחו כנפיים…
                                  אז לא…
                                  ואתה בלי תגית מסתובב חופשי עם כנפים פתוחות חושב שלא ראיתי אותך ? 😜
                                  EBAE גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                                    חה חה
                                    אז לא…
                                    אני מוחה בתוקף, למה שמת את האוריס המכוערת הזו של 2015? בשביל מה שילמתי כל כך הרבה בשביל הצורה החדשה?
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלוש
                                      @EBA
                                      טוב סליחה
                                      איזה שנה, צבע ?
                                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                                        חה חה
                                        אז לא…
                                        חה חה
                                        למה נראה לך שהתכוונתי אליך?
                                        הרי אתה בעצמך אמרת 👆 שזה קשקוש של מישהו אחר… 😉
                                        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס נעל נושא זה ב-
                                        162.6k
