      3. הונדה אינסייט או סיוויק היברידית
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      21 פוסטים 11 כותבים 1.6k צפיות
      • נהוראינ נהוראי
        @צילפינגים מבחינת מה היא פחות מומלצת?
        כי מבחינת מפרט טכני הם נראות מאוד זהות
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלוש
        @נהוראי
        האינסייט נבנתה על מרכב קל יותר ומימילא שוקולת פחות וחסכונית יותר אמנם לא בצורה מדי משמעותית (וגם פחות יציבה בסיבובים)
        הסיוויק בסה"כ לקחו את הסיוויק המקורית וקיצצו לה במנוע כמו שאמר @יצחק-רשטונ
        @יצחק-רשטונ כתב בהונדה אינסייט או סיוויק היברידית:
        לשניהם מנוע 1.33 בעל הצתה מדורגת ומערכת היברידית “קלה” [לא נוסעת על סוללה בלבד]
        נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מיכאלושמ מיכאלוש
          @נהוראי
          נהוראינ מנותק
          נהוראינ מנותק
          נהוראי
          @מיכאלוש תודה!
          ומה מבחינת האמינות של הסיוויק לעומת אינסייט?
          צילפינגיםצ המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
          • נהוראינ נהוראי
            @מיכאלוש תודה!
            @נהוראי האינסייט יותר אמינה לא יודע בדיוק לומר לך למה אבל ככה שמעתי מכמה מוסכים
            • ידניי מנותק
              ידניי מנותק
              שמעתי על הרבה סייוק שהלכה להם הבטריה, אבל לא על האיינסיט והגאז
              בעל הצתה מדורגת
              מה הכוונה? (קשור ל לא יודע כמה פלאגים שיש להם?)
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • נהוראינ נהוראי
                @מיכאלוש תודה!
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @נהוראי האיינסיט בכללי אמין מאוד מניסיון יותר מהסיויק
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                • המפותחה המפותח
                  @המפותח כתב בהונדה אינסייט או סיוויק היברידית:
                  וגם @ראובן-שבתי מצטרף להנ’'ל
                  @ראובן-שבתי כתב בכמה שווה הונדה אינסייט? וכמה יש לה שוק?:
                  @ביתשמשניק כתב בכמה שווה הונדה אינסייט? וכמה יש לה שוק?:
                  אני מדבר נתונים
                  ביד 2 רוב ה’אינסייטים’ הם 88!!! כוח סוס
                  מזחלה…
                  יש כאלו 102 כ"ס
                  לעומתו הסיוויק היבריד הוא 115 כוח סוס
                  עם נפח מנוע זהה 1339 סמק
                  מצחיק קצת לקחת את החסרון הכי גדול של סיויק והפכת אותו למעלה
                  סיויק זה אחד הכשלונות הגדולים של הונדה, המחירון שלו ברצפה, והכל בגלל חוסר תיאום בין הכוח והמשקל שלו, לבין הבטריה (שגם ככה בקושי עובדת)
                  אינסייט זה לא מזחלה, אפשר לעשות איתה דברים יפים, יש לה פתיחות כמו של הונדה,
                  בהיברידי כ"ס עובד אחרת.
                  • נהוראינ נהוראי
                    שלום רב!
                    רציתי לשאול את המומחים,
                    האם אינסייט וסיוויק היברידת הם אותו מוצר בערך?
                    מי מבניהם יותר חסכוני ואמין?
                    תודה רבה!
                    @נהוראי כתב בהונדה אינסייט או סיוויק היברידית:
                    שלום רב!
                    תודה רבה!
                    נהוראי אינני יודע מה השיעורי בית שעשית לפני שהחלטת לבחור בין הונדה להונדה.
                    יתכן מאד שלפי הצרכים שלך יש רכבים יותר מומלצים.
                    כדאי שתקדיש כמה דקות לעבור על זה לפי התקציב שלך, ובכל אופן אנחנו פה לכוון לייעץ ולעזור כמה שניתן!
                    בהצלחה!
                    • ידניי ידני
                      בעל הצתה מדורגת
                      @ידני כתב בהונדה אינסייט או סיוויק היברידית:
                      נכון
                      יש להם 8 פלאגים לארבעה צילנדרים דהיינו שיש שני פלאגים לצילנדר וההצתה נעשית בהדרגה, זה אמור לתרום לניצלות טובה יותר של הדלק
                      • המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        דוד שלי נוסע אם האינסייט על 160
                        וטורים יציבים מאוד
                        בצפת והסביבה
                        • נהוראינ נהוראי
                          שלום רב!
                          תודה רבה!
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                          @נהוראי אינסייט מי שאוהב מהירות ולעקוף אז לא להתקרב נקודה
                          מצד שני ואולי בגלל זה אני נגוע ומלכלך עליה
                          כיוון שכדי שתקלקל הסוללה צריך לקחת פטיש ולעשות לשם יחוד ואולי תצליח להרוס אותה
                          היא סוללה לנצח כנראה אחלה רכב למי שכבר איתו אמין שבעולם לתוך העיר מושלם
                          • המפותחה המפותח
                            וטורים יציבים מאוד
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחה
                            168.7k
