מיצובישי אאוטלנדר
  3. הונדה אינסייט או סיוויק היברידית
מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
21 פוסטים 11 כותבים 864 צפיות
  • נהוראינ מנותק
    נהוראינ מנותק
    נהוראי
    שלום רב!
    רציתי לשאול את המומחים,
    האם אינסייט וסיוויק היברידת הם אותו מוצר בערך?
    מי מבניהם יותר חסכוני ואמין?
    תודה רבה!
    צילפינגיםצ ג KlonimoosK דוד המומחהד 4 תגובות תגובה אחרונה
    • נהוראינ נהוראי סימן נושא זה כשאלה ב
    • נהוראינ נהוראי
      שלום רב!
      תודה רבה!
      @נהוראי אם כבר עדיף את האינסייט עזוב את הסיוויק היא פחות מומלצת
      איזור ירושלים
      נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
      • נהוראינ נהוראי
        שלום רב!
        תודה רבה!
        ג מנותק
        ג מנותק
        @נהוראי סיויק היברידית אמורה להיות חדשה הרבה יותר, זה דור 11…
        על איזה שנתונים אתה מדבר?
        • ג גיל
          @גיל הוא מדבר על איזור 2008 שאז התחיל האינסייט והסיוויק היברידית כחיקוי עלוב לטויוטה פריוס דאז…
          איזור ירושלים
          • יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטונ
            לשניהם מנוע 1.33 בעל הצתה מדורגת ומערכת היברידית “קלה” [לא נוסעת על סוללה בלבד] אך האינסייט מבוססת על שילדה ומכלולים של גאז [סופר מיני] והסיוויק היא משפחתית .
            כמדומה לי שבסיוויק יש מערכת היברידית מעט יותר חזקה, אבל אני לא ממש מכיר
            למעשה האינסייט יותר תאומה של הגאז’ ההיברידית מאשר של הסיוויק ההיברידית.
            בשלושתם חשוב לבדוק את תקינות הסוללה ותחזוקת הגיר [רציף]
            • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @יצחק-רשטונ כתב בהונדה אינסייט או סיוויק היברידית:
              סוללה פחות חשוב
              זה לא טויוטה אין להם כמעט תקלות בסוללה
              https://did.li/MxyOf
              • דני מערכותד דני מערכות
                סוללה פחות חשוב
                יצחק רשטוני מנותק
                יצחק רשטוני מנותק
                יצחק רשטונ
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
                @דני-מערכות כתב בהונדה אינסייט או סיוויק היברידית:
                סוללה פחות חשוב
                נכון שזה פחות נפוץ אבל גם בהונדה הולכות סוללות וגם שם זה יקר
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראי
                  @צילפינגים מבחינת מה היא פחות מומלצת?
                  כי מבחינת מפרט טכני הם נראות מאוד זהות
                  שי ויש מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • נהוראינ נהוראי
                    שי ויש מנותק
                    שי ויש מנותק
                    שי וי
                    @נהוראי היא הרבה פחות חסכונית ופחות אמינה
                    • שי ויש שי וי
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראי
                      @שי-וי אתה מכיר אותה מקרוב?
                      • נהוראינ נהוראי
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלוש
                        @נהוראי
                        האינסייט נבנתה על מרכב קל יותר ומימילא שוקולת פחות וחסכונית יותר אמנם לא בצורה מדי משמעותית (וגם פחות יציבה בסיבובים)
                        הסיוויק בסה"כ לקחו את הסיוויק המקורית וקיצצו לה במנוע כמו שאמר @יצחק-רשטונ
                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                          @נהוראי
                          נהוראינ מנותק
                          נהוראינ מנותק
                          נהוראי
                          @מיכאלוש תודה!
                          ומה מבחינת האמינות של הסיוויק לעומת אינסייט?
                          צילפינגיםצ המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • נהוראינ נהוראי
                            @מיכאלוש תודה!
                            @נהוראי האינסייט יותר אמינה לא יודע בדיוק לומר לך למה אבל ככה שמעתי מכמה מוסכים
                            איזור ירושלים
                            • ידניי מנותק
                              ידניי מנותק
                              שמעתי על הרבה סייוק שהלכה להם הבטריה, אבל לא על האיינסיט והגאז
                              בעל הצתה מדורגת
                              מה הכוונה? (קשור ל לא יודע כמה פלאגים שיש להם?)
                              • נהוראינ נהוראי
                                @מיכאלוש תודה!
                                המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                @נהוראי האיינסיט בכללי אמין מאוד מניסיון יותר מהסיויק
                                מתקין מערכות מולטימדיה
                                בצפת והסביבה
                                לפרטים: במייל שבפרופיל
                                • המפותחה המפותח
                                  @המפותח כתב בהונדה אינסייט או סיוויק היברידית:
                                  וגם @ראובן-שבתי מצטרף להנ’'ל
                                  @ראובן-שבתי כתב בכמה שווה הונדה אינסייט? וכמה יש לה שוק?:
                                  @ביתשמשניק כתב בכמה שווה הונדה אינסייט? וכמה יש לה שוק?:
                                  אני מדבר נתונים
                                  ביד 2 רוב ה’אינסייטים’ הם 88!!! כוח סוס
                                  מזחלה…
                                  יש כאלו 102 כ"ס
                                  לעומתו הסיוויק היבריד הוא 115 כוח סוס
                                  עם נפח מנוע זהה 1339 סמק
                                  מצחיק קצת לקחת את החסרון הכי גדול של סיויק והפכת אותו למעלה
                                  סיויק זה אחד הכשלונות הגדולים של הונדה, המחירון שלו ברצפה, והכל בגלל חוסר תיאום בין הכוח והמשקל שלו, לבין הבטריה (שגם ככה בקושי עובדת)
                                  אינסייט זה לא מזחלה, אפשר לעשות איתה דברים יפים, יש לה פתיחות כמו של הונדה,
                                  בהיברידי כ"ס עובד אחרת.
                                  • נהוראינ נהוראי
                                    שלום רב!
                                    תודה רבה!
                                    @נהוראי כתב בהונדה אינסייט או סיוויק היברידית:
                                    שלום רב!
                                    תודה רבה!
                                    נהוראי אינני יודע מה השיעורי בית שעשית לפני שהחלטת לבחור בין הונדה להונדה.
                                    יתכן מאד שלפי הצרכים שלך יש רכבים יותר מומלצים.
                                    כדאי שתקדיש כמה דקות לעבור על זה לפי התקציב שלך, ובכל אופן אנחנו פה לכוון לייעץ ולעזור כמה שניתן!
                                    בהצלחה!
                                    • ידניי ידני
                                      בעל הצתה מדורגת
                                      יצחק רשטוני מנותק
                                      יצחק רשטוני מנותק
                                      יצחק רשטונ
                                      @ידני כתב בהונדה אינסייט או סיוויק היברידית:
                                      נכון
                                      יש להם 8 פלאגים לארבעה צילנדרים דהיינו שיש שני פלאגים לצילנדר וההצתה נעשית בהדרגה, זה אמור לתרום לניצלות טובה יותר של הדלק
                                      • המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        דוד שלי נוסע אם האינסייט על 160
                                        וטורים יציבים מאוד
                                        בצפת והסביבה
                                        • נהוראינ נהוראי
                                          שלום רב!
                                          תודה רבה!
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחה
                                          @נהוראי אינסייט מי שאוהב מהירות ולעקוף אז לא להתקרב נקודה
                                          מצד שני ואולי בגלל זה אני נגוע ומלכלך עליה
                                          כיוון שכדי שתקלקל הסוללה צריך לקחת פטיש ולעשות לשם יחוד ואולי תצליח להרוס אותה
                                          היא סוללה לנצח כנראה אחלה רכב למי שכבר איתו אמין שבעולם לתוך העיר מושלם
                                          2.7k
                                          9.0k
                                          119.4k
