      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הודעות המערכת
      4. חדש בפורום! תיקון שגיאות נפוצות אוטומטית
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הודעות המערכת
      שגיאותתיקון
      84 פוסטים 18 כותבים 5.5k צפיות
        @יעקב-מ-פינס כתב בחדש בפורום! תיקון שגיאות נפוצות אוטומטית:
        אוטלנדר בהטיות
        אוריס (כותבים אאוריס לא?)
        אאוטלנדר. אאוריס אוריס (תוקן לדברי @קינג-קומפיוטר 👇 ). ובשניהם כדאי להתייעץ עם @מאיר שכמדומני כך כותב.
        קינג קומפיוטר
        @גיל לפי התרגום כותבים ואומרים אוריס, זה לא מחייב אבל זה השם הרווח
        https://translate.google.co.il/?sl=en&tl=iw&text=auris&op=translate
          אוטלנדר בהטיות
          @גיל כתב בחדש בפורום! תיקון שגיאות נפוצות אוטומטית:
          אאוטלנדר. אאוריס
          יש איזה קטע כזה במכוניות. גם אאודי. אבל לא צריך לתקן
          גילג ק ט 3 תגובות תגובה אחרונה
            אאוטלנדר. אאוריס
            @מאיר כתב בחדש בפורום! תיקון שגיאות נפוצות אוטומטית:
            הרב @יעקב-מ-פינס הנה התשובה בשבילך…
              אאוטלנדר. אאוריס
              קינג קומפיוטר
              @מאיר אנשים שאומרים אודי זה אותם אנשים שמתעקשים להגיד שקודה כי בצ’כית S מנוקדת בשתי נקודות מעליה נהגית שין
              בררר מרגיז אותי לראות את זה כל פעם…
              גילג א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ק קינג קומפיוטר
                @קינג-קומפיוטר כתב בחדש בפורום! תיקון שגיאות נפוצות אוטומטית:
                אולי גם אני ארגיז אותך אם פעם תשמע את קולי העורב, כי אומנם אני אומר סקודה, אבל קיה אני מקפיד לומר בחיריק, ככוונת המשורר.
                ק שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  קינג קומפיוטר
                  @גיל בזה אני מסכים איתך ואפילו רגיל לומר ככה בגלל הרבה סרטונים וסקירות שראיתי
                  • ק קינג קומפיוטר
                    אוהב ספר
                    וכן האלו שמתעקשים לומר בי אם דבליו…
                      הזדמנות נהדרת להעלות את זה לכאן, חוסך המון!
                      כמו שאומר שוואקי בהופעה, נוקיִה
                      ובקשר לאוריס, באופן רשמי טויוטה קוראת לדגם שלה “אוריס” , ומיצובישי קוראת לרכב שלה “אאוטלנדר” בעברית.
                      ולא לומר אאודי נשמע מנותק מההגיה הישראלית והיא הנכונה.
                      הפירוש המילולי של אאודי הוא להקשיב, אוריס הוא אוזן, אקסנט הוא מבטא.
                        @שלמה כתב בחדש בפורום! תיקון שגיאות נפוצות אוטומטית:
                        אוצר של מידע, אתה! ייש"כ!
                        • גילג מנותק
                          @יעקב-מ-פינס לאחרונה שמתי לב גם ל"הונדה סיויק" במקום “הונדה סיוויק”. בדקתי, רשמי.
                            כל תרגום משפות שונות לעברית זה אף פעם לא באמת “מדע” איך רושמים את זה.
                            לדעתי סתם יותר חכם לתקן רק שיבושים אמיתיים ולא כאלה שלפי האקדמיה ללשון זה טעות
                            גילג צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @ראובן-שבתי כתב בחדש בפורום! תיקון שגיאות נפוצות אוטומטית:
                              מקובל עליי, אני רק זורם עם שאלתו לעיל לגבי אאוטלנדר ואוריס שרצה להכניס בתיקון שגיאות.
                                צבי דורש ציוןצ מנותק
                                צבי דורש ציון
                                אם אחרי שכתבו את הקוד זה ממש פשוט להוסיף מילים לתיקון, אז למה לא, שיהיה יותר מתוקן ולפחות למראית עין.
                                אם זה מסובך אז זה כבר משהו אחר… אבל אולי ר’ @יעקב-מ-פינס יבקש מידידו שיכתוב לו גם איזה תוכנה שיוכל להכניס בה את המילים והיא תעשה לו את העבודה (אני לא יודע מה בדיוק צריך לעשות, אז אולי זה שטויות מה שכתבתי), וכך יקל עליו גם בעתיד
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  @צבי-דורש-ציון כתב בחדש בפורום! תיקון שגיאות נפוצות אוטומטית:
                                  אכן ממש ככה
                                  לכן נכניס כאן מילים שלא נכתבות בצורה הרווחת שיתוקנו לטובת כולם
                                  בנוגע לסיוויק באנגלית היא נכתבת ‘civic’ אז צריך לומר או קיוויק או סיוויס לא?
                                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                  הגמ"ח
                                  ניתן להתקשר 0583262568
                                  ראובן שבתיר Z 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                    אכן ממש ככה
                                    #34
                                    באנגלית האות C מבוטאת לפעמים ק ולפעמים ס
                                    אחד מהכללים שC בסוף מילה הוא ק’ למעט יוצאים מן הכלל
                                    כמו Picnic Music
                                      אכן ממש ככה
                                      Z מנותק
                                      Z מנותק
                                      zalmensmok
                                      @יעקב-מ-פינס הכלל הוא (בדרך כלל) אם יש לך שילוב של ce או ci או cy אתה מבטא את זה כ “ס”, בכל שאר המקרים (כמובן חוץ מ ch שמבוטא כ צ’) מבטאים את זה כ ק
                                      • יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        שכוייח על המידע המחכים
                                        הנאמר לעיל היה בצחוק כמובן…
                                        הגמ"ח
                                          רק אל תשאל על רנו שנכתב “רנולט” שלא נתחיל כאן שיעור בצרפתית…
                                          (ויהיה מי שיעיר פז’וט ועוד)
                                            ערב טוב לחברי הפורום היקרים
                                            לפני הכל אני מבקש סליחה מכל אלו שסבלו מריענונים בלתי פוסקים של העמודים עשיתי טסטים על הקוד
                                            ועכשיו לבשורה המשמחת
                                            כמה מחברי הפורום התלוננו (בעבר הרחוק) על התראות עריכה שמתבצעות ע"י המגיהים
                                            ולכן לעיתים קרובות לא תיקנתי שגיאות שמצד אחד מאוד מציקות לי בעין (ואולי לעוד כמה) אבל מצד שני לא קריטיות
                                            לכן היום ישבתי יחד עם חברי GPT לכתוב קוד שיתקן את השגיאות באופן אוטומטי
                                            הקוד לא עורך לכם את ההודעות וגם בעריכת הפוסט המילה תשאר בדיוק כמו שהיא נכתבה אבל בתצוגה המקדימה של הפוסט או בפוסט עצמו אחרי השליחה המילה תיכתב מתוקנת
                                            המילים שמשתנות באופן אוטומטי כרגע הם
                                            'בדיוק'
                                            'שרשור'
                                            'אזור'
                                            'אזורים'
                                            'תהיה'
                                            אם שמתם לב לעוד שגיאות שחוזרות על עצמן הרבה כתבו אותם כאן ואני אוסיף אותם בעז"ה
                                            תודה רבה המשך הצלחה ויום נעים
                                            מיכאלושמ מנותק
                                            מיכאלושמ מנותק
                                            מיכאלוש
                                            @יעקב-מ-פינס
                                            דיאצו - דייהטסו
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינס
                                              סיירת פיקוח מייבין
                                              #39
                                              עדכון
                                              כל המילים נוספו כפי ששמתם לב מן הסתם
                                              רק נספר לבאים בהמשך שאף אחד כאן לא כתב את אותו המילה פעמיים אלא המילים תוקנו כמו שצריך
                                              בהצלחות
                                              נ.ב. חידה
                                              מי הצליח לשים לב מה הוכרע בוויכוח על הדגם של טויוטה?
                                              הגמ"ח
                                              165.6k
