      4. מדריך: חגורות בטיחות וכסאות בטיחות - כל מה שרציתם לדעת! (מבחינת בטיחות וחוק)
      שוטרדוחות תעבורהנקודות חובההמדריכים של גילחגורות בטיחותכסאות בטיחותבוסטר
      151 פוסטים 28 כותבים 10.0k צפיות
        @שמו כתב במדריך: חגורות בטיחות וכסאות בטיחות - כל מה שרציתם לדעת! (מבחינת בטיחות וחוק):
        וכן האם נוסע מאחור שלא חגר והנהג אמר לו לחגור יש קנס גם על הנהג ?
        אין על הנהג רק על הנוסע בדידי הווה עובדה
        לקחתי טרמפ והפצרתי בו לחגור והוא עמד על שלו שאין צורך תוך כדי דיבור כורזת לי ניידת לעצור וכששאל מדוע הוא לא חגור עניתי דברים כהוויתם והלה קיבל קנס
        האם זה נכון ששמים 4 ילדים על מושב של 3 וכלום חגורים 2 בחגורה אחת לא נותנים דוח כמובן שכולם יושבים ולא אחד על השני ?
        מזמן הקומבינה הזאת אסורה. מי שלא מעודכן - שייזהר ששוטר לא ידאג לעדכן אותו.
        עריכה: וכן השיב ידידי @טכנולוג לפניי, ונתן מקור לדברים, עיין שם ותרווה נחת.
        @טכנולוג כתב במדריך: חגורות בטיחות וכסאות בטיחות - כל מה שרציתם לדעת! (מבחינת בטיחות וחוק):
        בנוסע מאחור יש טענה כזו, בנוסע לצד הנהג זה לא מתקבל.
        אגב, גם בנוסע מאחור, בצורה היבשה של החוק זה לא כ"כ חלק, כי החוק מטיל את האחריות על חגירת הנוסעים - על הנהג. אבל אם יש דרך להיפטר ממשהו - לא נעיר את המתים.
          @Klonimoos ידעתי בני ידעתי אבל כבר הספקתי לכתוב שהתקנות שונו וכיום ניתן לשבת כמספר החגורות בלבד (אין לי את הזמן למצוא את הפוסט הנ"ל אבל שם הבאתי גם מקור לדברים)
          גאונות כמו שלך עם צניעות וענווה זה לא בנמצא
          זה כן יעזור במקרה וכסא אחד מנוצל למטען שאפשר להשיב 2 ילדים בחגורה אחת, וע"פ מה שידוע לי זה חוקי משום שאין נוסעים מעל המותר, כולם חגורים ואין חוק שמחייב כל נוסע בחגורה אחת.
          גילג ר 2 תגובות תגובה אחרונה
            @מאיר כתב במדריך: חגורות בטיחות וכסאות בטיחות - כל מה שרציתם לדעת! (מבחינת בטיחות וחוק):
            לאחר בירור - זה לא נכון.
              רפאל יהושע
              הבעיה שהשוטר לא יידע מזה ודו"ח תקבל בכל מקרה, וללכת להישפט - למי יש כח.
              אבל תודה על המידע, תמיד טוב לדעת דברים כאלו.
              גילג מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ר רפאל יהושע
                @רפאל-יהושע כתב במדריך: חגורות בטיחות וכסאות בטיחות - כל מה שרציתם לדעת! (מבחינת בטיחות וחוק):
                שוטר לא יודע חוק? ממתי? חוץ מזה שיש להם “פקודות אכיפה” על מה אוכפים ועל מה לא.
                כמו נהג שנוסע 11 ק"מ מעל המותר, לפי פקודות האכיפה נכון להיום, לא אוכפים, אא"כ מסכן חיים.
                KlonimoosK ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @גיל כתב במדריך: חגורות בטיחות וכסאות בטיחות - כל מה שרציתם לדעת! (מבחינת בטיחות וחוק):
                  אל תתפלא לשמוע: מימים ימימה…
                  לא רוצה להשתמש במילים פוגעות או מכלילות ח’'ו, אבל הרבה מהם לא יודעים שום דבר מהחיים שלהם. מניסיון.
                  אפילו פעם שבאו לקנוס אותי וניצלתי אחרי כמה מילים חמות ותמימות בכינות, שכולם כך… לא ידעתי שאסור… ואז שאלתי אותו, אולי תגיד לי אחת ולתמיד מה החוק אומר? אז הוא התקשר לשאול את חבר שלו … בחבר השני הוא קיבל תשובה, שאח’‘כ התבררה לי כשטות גמורה.
                  סיפור אחד.
                  @גיל תודה על המחמאה, אך ח’‘ו לא פסקתי מאומה, רק כך נראה לי בנתיים הצעיר פרצופו של העולם והמדינה המתוקנת פה… בטוחני שבצפון יודעים טיפה יותר חוקים… ואכמ’'ל.
                    רפאל יהושע
                    @גיל
                    ברור שהוא לא יודע, הם לא יודעים את כל הפרטים של כל החוקים, מבחינתו שנים חגורים זה לא חוקי ואם הוא יעצור אותך לבדיקה ויראה שניים חגורים, שום הסבר לא יעזור. הוא לא יאמין לך שזה חוקי מה שאתה עושה. אפשר להתקשר לקו המידע של המשטרה, ברור לי ב100% שהם יגידו שזה אסור.
                    • ר רפאל יהושע
                      @גיל
                      @Klonimoos כתב במדריך: חגורות בטיחות וכסאות בטיחות - כל מה שרציתם לדעת! (מבחינת בטיחות וחוק):
                      השוטרים שאני מכיר הם שפיצים, במיוחד אלו ממתנ"א.
                      בגלל שהם מהצפון? אני לא כ"כ בטוח, @Klonimoos ידידי
                      וודאי שלא כולם פיקחים, אבל השוטר הממוצע לא היה מכניס את עצמו ל"דו"ח נראה לי". או שאני חי בעולם משל עצמי? כנראה.
                      בכל אופן דברי חברי @Klonimoos כמאה פוסקים בעיניי.
                      במוקד 110 שלחו אותי ל"מאגר החקיקה הלאומי" שמסורבל יותר מתהליך החקיקה עצמו.
                      בכל אופן אתם מוזמנים להראות לשוטר הגאון את זה:
                      אגב, אני בכלל נתקלתי באיזה פורום שה"מיישיב" שם ענה שמותר להושיב אפילו ילד לא חגור בכלל כל עוד הוא יושב בבטחה על המושב. נשמע לי כמו קשקוש מקושקש, אבל תבדקו בעצמכם:
                      https://www.lawforums.co.il/question/169696/
                      ככל הזכור לי על פי משנת 2015 לא ניתן להסיע ברכב נוסעים ללא חגורת בטיחות כלל.
                      (מה לעשות, כשאתה עם הילדה שלא מרגישה טוב בבית, יש זמן לבדוק).
                      ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ר רפאל יהושע
                        אבל השוטר מציין בדו"ח את העבירה עליה הוא נתן את הקנס. מה הוא יכתוב? נוסעים מעל המותר?
                          זו בדיוק הייתה הטענה שלי כאן למעלה
                          שוטר אמור לדעת איזה סמל יש לעבירה, אחרת הוא לא יכול לכתוב דו"ח.
                          וזה ברור לכל מי שראה כתיבת דוחות מקרוב.
                          ובטח למי שלמד לכתוב אותם (ולא משנה כמה השוטר שעצר אותך הוא “גאון”).
                            רפאל יהושע
                            לא מצליח לראות, אולי בגלל החסימה (אתרוג)
                            אם אפשר קישור לשם בבקשה?
                              רפאל יהושע
                              שני נוסעים בחגורה אחת בניגוד לחוק.
                              • ר רפאל יהושע
                                מאיפה הבאת את הציטוט הזה?
                                השוטר מצטט נוסח קבוע ומציין את הסעיף המדובר, משהו כמו “החנת את רכבך ללא תשלום במקום בו החניה מחייבת בתשלום ע"פ תמרור בניגוד לסעיף קי"ט119 לחוקי התעבורה”
                                  ובטח למי שלמד לכתוב אותם.
                                  רגע רגע, מה אמרת?!
                                    רפאל יהושע
                                    משהו בוויכוח כאן לא ברור לי, אני יוצא מנקודת הנחה שיש חוק שאסור לחגור שניים בחגורה, ציטוט מדויק איני יודע, ואם אני טועה אנא תקנני.
                                      רגע רגע, מה אמרת?!
                                      רגע רגע, מה אמרת?!
                                      שוטר לומד לכתוב דוחות… 😁 ערכתי והבהרתי
                                        רגע רגע, מה אמרת?!
                                        בדקתי בסמלי עבירות התנועה, והכי קרוב שמצאתי היה
                                        “6706 נוסע במושב האחורי לא חגור 83 ב (א) תקנות התעבורה תשכ"א - 1961 2”
                                        כן, אני מעיין הרבה בסמלי העבירות, למי שמפקפק באותנטיות המדריכים שלי…
                                        • ר רפאל יהושע
                                          • ר מנותק
                                            רפאל יהושע
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
                                            #34
                                            @מאיר
                                            שוטר חייב תמיד לכתוב לשון החוק במדויק?
                                            עשיתי חיפוש מהיר ללשון החוק במדויק, לא מצאתי, ביקשתי מגימיני וזה מה שכתב:
                                            **הנה לשון החוק במדויק:
                                            תקנה 83א(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961:
                                            “לא יוסע ילד אלא אם הוא חגור בחגורת בטיחות המתאימה למידותיו.”
                                            סעיף קטן (ב) לתקנה זו מפרט:
                                            “ילד עד גיל שלוש שנים יוסע במושב בטיחות המאושר על פי דין.”
                                            סעיף קטן (ג) לתקנה זו מפרט:
                                            “ילד מגיל שלוש עד שמונה שנים יוסע במושב בטיחות או בבוסטר, לפי המתאים למידותיו.”
                                            חשוב להדגיש:
                                            החוק אינו מתייחס ספציפית לאפשרות לחגור שני ילדים בחגורה אחת, אך פרשנותו מלמדת כי הדבר אסור. כל ילד חייב להיות חגור בנפרד, בהתאם לגילו ומידותיו.
                                            חגירת שני ילדים בחגורה אחת מהווה עבירה על החוק ודינה קנס.
                                            מעבר לכך, מדובר בסכנה בטיחותית משמעותית. במקרה של תאונה, חגורה אחת לא תוכל לספק הגנה מספקת לשני ילדים, והם עלולים להיפגע בצורה קשה יותר.
                                            לסיכום:
                                            חלה חובה חוקית לחגור כל ילד בנפרד, באמצעות חגורת בטיחות או מושב בטיחות המתאימים לו. חגירת שני ילדים בחגורה אחת אסורה על פי חוק ומסכנת את חיי הילדים.**
                                            בכל אופן אני די בטוח שהשוטר ימצא מה לכתוב גם אם לא ברור לו לשון במדויק, הוא ימצא חוק אחר שדומה ויגיד שזה אותו דבר.
                                            עריכה: לשון החוק כמובא לעיל “לא יוסע ילד אלא אם הוא חגור בחגורת בטיחות המתאימה למידותיו.” השוטר יטען שחגורה לשני ילדים לא מתאימה למידותיו של כל אחד. לך תתווכח.
                                            ט גילג מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ר רפאל יהושע
                                              @מאיר
                                              חשוב להדגיש:
                                              לסיכום:
                                              #35
                                              @רפאל-יהושע קצת לא מובן איך מהציטוטים שהבאת עלתה המסקנה הזאת שוטר לא יכול לתת דו"ח על סמך הסתברויות ופרשנויות במיוחד אם הם ניתנים לוויכוח
                                              ולגבי זה
                                              מה הדין אם זה שני מבוגרים או שני ילדים באותו גודל (דהיינו שלכל אחד זה בדיוק למידותיו)?
                                              למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                                              למדריך לרכישת מצלמת דרך
                                              • 7
                                              • 8
                                              11.0k
                                              152.6k
