      866 פוסטים 129 כותבים 173.6k צפיות
        @גיל כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        @מאיר אז לאחר האריכות יוצא שאתה נוטה להסכים עם המסקנה שלי, רק מבאר את הדברים אחרת מבחינה מדעית. אני צודק, @מאיר ?
        א. 🍷🏆🎉 מזל’‘ט על התואר החדש! כ’'כ ראוי לך! ידעתי שזה עניין של ימים…
        לעיניינינו… אתה אוהב סדר… אנסה קצת…
        עלו כאן כמה נקודות.
        @גיל כתב ב:
        אין מזגן על חום זה אומר אין מפשיר אדים בחורף. כשזה לא חם - לא תמיד זה מפשיר אדים
        אגב, אפעס’ קצת סותר המשפט ההחלטי! אין -מפשיר -אדים, ואח’'כ ‘‘לא תמיד’’…
        בכל מקרה וודאי משתמע מכך, שעל פי רוב לא יופשרו האדים ללא מזגן על חום.
        ועל זה @מאיר לכאו’ חלק מפורשות, שבד’'כ כן יועיל, ורק בקור קיצוני צריך חום.
        אח’‘כ פה הבהרת שכשקר מאד יועיל מזגן על קור, משא’'כ כשלא קר מידי.
        על זה @מאיר חולק לכאו’
        @מאיר כתב ב:
        רק אם הצטברו כמויות גדולות של לחות (שהייה ברכב זמן רב לפני הנסיעה או בקור קיצוני), אזי ההפשרה ע״י קור תתבצע מאד באיטיות משום שהטיפות שעל השמשה נעשו גדולות ואינן נספחות בקלות למשב הרוח, ולכן לחום תהיה אפקטיביות רבה.
        וכמובן - מקשר לפוסט של @יוני באדיבות ידידים. בספויילר 👇
        @יוני כתב בנהיגה בחורף (באדיבות ידידים):
        #181
        @Klonimoos תודה, וכדרכך ידידי הטוב אתה צודק כתמיד. גם בדבריך, גם בתוס’ שעשית ל @מאיר וגם בזה שאני אוהב סדר. אה, וגם שסתרתי את עצמי. אז אסביר את האחרון, ברשותך, כנראה שהגזמתי בביטוי “אין מפשיר אדים” אבל בהחלט התכוונתי ש"אין מפשיר אדים תקני" - השקפת העולם שלי אוחזת (גם ברכבים) שמה שחצי עובד - לא עובד (כי אי אפשר לסמוך על זה).
        ואע"פ שאני בדעת מיעוט כנראה, אני אדגיש, ששמעתי כך ממומחה למיזוג רכב, בלי קשר לתקלה כלשהי, שמיזוג על קור יהיה יעיל בקור קיצון, וכמו שאני רואה במצורף של ידידים - לדידם גם הפשרה על קור - אם היא מועילה - זה לזמן קצר.
        אז נחזור לנידון למעלה - כדאי לקחת רכב על דעת שבחורף אין לך מפשיר אדים תקין? לפעמים יפשיר (לזמן קצר, ובנתיים יקפיא אותך) ולפעמים לא?
          #182
          @גיל השיב ל @Klonimoos
          אתה יודע מי נהנה מכך? חברי הפורום! מפוסטים פרפקציוניסטים מקיפים ומושלמים. 🏆
          מנסיוני הדל:
          דוג’ ל’‘קור קיצון’’ או חריג, אצלי זה סתם שבת חורף קרה בירושלים, במוצ’‘ש אני מקבל רכב אפוף אדים שסבלנותי פוקעת, ואני פשוט לפעמים מנגב ע’‘מ שאוכל להתחיל לנסוע… וזה אכן פיתרון למי שלא עובד כ’‘כ המפשיר, למגב תוך כדי שהוא פועל ככה הוא שומר על זה ללא אדים, כמובן לנגב עם משהו שלא משאיר סימנים!
          במקרה כזה אכן לא כ’'כ מועיל לי המזגן ללא חום, - ניסיתי פעם לא להרבה זמן שלא נקפא למ…
          אבל בדרך כלל לא הגעתי לכך תוך כדי נסיעה כי מיד כשמתחיל אדים אני כבר מפעיל את המפשיר במתינות, גם לא על חום אגב, אבל ברצף לפני שהכל מתכסה… או על חום נמוך.
          חוזר שוב, מניסיוני הדל בעניין. זה לא ענווה זה מציאות.
          • יוניי מנותק
            מה אתם אומרים על זה?
            אומנם שנה בלי טסט אבל זה יכול להיות הגיוני (רכב של החברה)
            כמובן צריך להסתכל עליו טוב טוב אבל זה מחיר פצצה
            אלוף העולם 1א נ שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
              @יוני
              נראה פצצה
              מעניין מה @שמואל-קליין יגיד…
                @יוני
                נראה פצצה
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                @אלוף-העולם-1 בהחלט נשמע מעניין
                רק לראות שתוחזק נכון אחרת יפול הרבה בלאי על הקונה
                אם הרכב שמור ומטופל זה ממש מציאה
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהר החידקל
                  @יוני זה לא ק’'מ גבוה לשנתון ובכלל לצרפתית (חברת בת של רנו)?. המחירון שלו בלוי יצחק לפי הנתונים הוא 20
                    @יוני מה שיש לבדוק בעיקר זה האם הוחלפה רצועת טיימינג ומה מצב הקלאץ’
                    • מצויין 101מ מצויין 101
                      ראיתי לנכון שכל מי שרואה מציאה ומרגיש פספוס שאין לו למי לשמור אותה…
                      והוא לא בעניין לקנות רכב,
                      לפחות שיוכל להניח אותה כאן כדי לעזור איש לרעהו,
                      ובבחינת “אל תמנע טוב מבעליו”
                      ללא דמי תווך…
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלוש
                      אמנם צריך להחליף דלת נהג אבל המחיר עדיין יצא זול בהרבה מהמחירון
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/n4hlkaiw
                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                        @מיכאלוש כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                        הרכב לא נראה במצב שמגרה לקנות אותו
                        לא הצלחתי להבין איך מפגיעה עצמית מקבלים מכה באמצע הדלת 🤔🤔
                        מיכאלושמ אבי יםא צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלוש
                          @Lexus כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                          אבל הקילומטראז’ והמחיר כן
                          אה וגם הזמן עד הטסט הבא
                          נגיד מפתיחה מהירה בלי להסתכל במראה אם רכב מגיע ואז בום !!!
                            @Lexus @מיכאלוש זה יותר נראה שמישהו ניסה לפרוץ את הדלת
                              אני מהמר שזה מאיזה עמוד בחניון שהוא לא חישבן את הסיבוב נכון
                              • אלי 2023א מנותק
                                אלי 2023א מנותק
                                אלי 2023
                                מישהו יכול להסביר לי מה זה אומר
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qsz9kl0v?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=platinum&location=1&pagination=1
                                1. אם זה בעלות 0 למה כתוב בעלות נוכחית ובעלות קודמת
                                2. הוא כתב טסט עד 01/05/2025
                                  וכאן https://meshumeshet.com/c/4673532 כתוב עד 24/03/2024
                                  ומשפט נוסף באדום רכב זה אינו מופיע במאגר משרד הרישוי וכפי הנראה ירד מהכביש.
                                  זה אומר שהוא בלי טסט או שהוא הורד מהכביש
                                  משהו שם במודעה מוזר
                                י ד מאירימ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • אלי 2023א אלי 2023
                                    משהו שם במודעה מוזר
                                  י. שטרן
                                  @אלי-2023 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                    משהו שם במודעה מוזר
                                  זה רכב מסוכנות אל תתפלא כל כך…
                                  ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • י י. שטרן
                                      משהו שם במודעה מוזר
                                    ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תלת גוונא
                                    משהו שם במודעה מוזר
                                    @י.-שטרן כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                    וגם יותר משנה ביד2…
                                    • ש מנותק
                                      שמו
                                      לא הייתי ממליץ לך על סוכנים בחיפה כמובן לא מכליל אבל…
                                      אני ניזוקתי קשות
                                          משהו שם במודעה מוזר
                                        ד מנותק
                                        ד מנותק
                                        דובאי
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דובאי
                                        #197
                                        @אלי-2023
                                        בקיצור
                                        גם
                                        וגם
                                        וגם
                                        וגם
                                        זה רכב מסוכנות
                                        וגם
                                        @תלת-גוונא כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                        יותר משנה ביד2
                                        וגם
                                        @שמו כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                        ההמלצה היא לסמן X ולהמשיך הלאה לחפש (או לסמן במודעה דיווח על מודעה מס’ _____ בתקווה ש…)
                                        ושיהיה לך בהצלחה
                                        ועוד טיפ קטן ממני הקטן
                                        אפי’ אם יש רק נורת אזהרה אחת (במודעה (האמת גם בלוח המחוונים))
                                        להתרחק
                                        בכדי שלא תזכה להציל את הבא בתור ש:
                                        אבל…
                                        אני ניזוקתי קשות
                                        ת אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ד דובאי
                                          @אלי-2023
                                          בקיצור
                                          גם
                                          וגם
                                          וגם
                                          וגם
                                          זה רכב מסוכנות
                                          וגם
                                          יותר משנה ביד2
                                          וגם
                                          ושיהיה לך בהצלחה
                                          להתרחק
                                          אבל…
                                          אני ניזוקתי קשות
                                          ת מנותק
                                          ת מנותק
                                          תלת גוונא
                                          @דובאי יותר קצר:
                                          @אלי-2023 תעביר את זה ל’‘קצת הגזימו’'…
                                          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ת תלת גוונא
                                            @דובאי יותר קצר:
                                            ד מנותק
                                            ד מנותק
                                            דובאי
                                            @תלת-גוונא
                                            זה לא גוזמא זו נוכלות למהדרין מן
                                                משהו שם במודעה מוזר
                                              מאירימ מנותק
                                              מאירימ מנותק
                                              מאירי
                                              @אלי-2023 הרכב הזה נמצא כבר מעל חצי שנה ביד 2…
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 43
                                              • 44
                                              20
                                              156.0k
