      3. רגישות ייתר של ABS
      רגישות ייתר של ABS
      38 פוסטים 10 כותבים 2.7k צפיות
      • I ITAMAR25
        @aiib הצלחות שלך טובות? היה לי פעם ככה ביונדאי, אבל בלי שום נורה, אם היה קצת חול או קצת רטיבות ABS היה מתעורר (בזכות זה היה לי גם נגיעה ברכב לפני), והבנתי שיש לפעמים קשר לבלמים או לצלחות שאז הרכב מרגיש שיש בעיה בבלימה.
        @ITAMAR25 כתב ברגישות ייתר של ABS:
        אחרי תאונה קלה כשלא הצלחתי לעצור בירידה והתנגשתי ברכב רצתי למוסך והוא לא הבין מה אני רוצה ממנו -“הכל חדש, הברקסים והצלחות”…
          @יצחק-רשטונ כתב ברגישות ייתר של ABS:
          מערכת הESP תקינה מורכבת מהמון חלקים שכל אחד מהם יכול לגרום לבעיה .
          חיישן מהירות בגלגל , חיישן מיקום הגה , חיישן מצב מצערת , יוניט ברקס בדוושה , ועוד .
          שכל אחד מהם גם יכול להיות קשור לABS, נכון?
          מה תכלס אני יכול לעשות עכשיו חוץ מללכת למוסך שיבדוק לי רכיב רכיב…?
          @aiib כתב ברגישות ייתר של ABS:
          מערכת ABS היא מערכת למניעת נעילת גלגלים
          מערכת הESP היא מערכת בקרת יציבות.
          חלק ממערכת הESP היא מערכת הABS למשל היכולת לזהות את המהירות של כל גלגל והיכולת לבלום כל גלגל בנפרד , אבל חיישנים מסויימים לא קשורים לABS כמו מצב זווית ההגה ועוד
            איך הרכב יודע שהוא מחליק כדי להפעיל את הABS אם לא כשאותם חיישנים של הESP מופעלים?
              @aiib אם הוא איכותי ולא טטריס בעיקרון כן, אבל ייתכן שזו בעיה שבאה והולכת והמחשב לא יזהה אותה עכשיו.
              קרה לך עוד דברים מוזרים? כשהנורה ההיא נדלקה השתנה משהו בטורים אולי?
              @EBA כתב ברגישות ייתר של ABS:
              אוקי, אז ‘בשעה טובה’ נדלקה לי הנורית ESP ומהר לפני שהיא כבתה חיברתי את האפליקציה (2 אפליקציות שונות) ושום שגיאה לא נמצאה למרות שהמנורה עדיין הייתה דלוקה.
              מה זה אומר?
              1. יש לי בעיה באפליקציות?
              2. למרות שהנורה דלקה הסיבה שגרמה לה להידלק פסקה?
              3. יש בעיה לזהות כזו תקלה כי בעצם הנורה אומרת שהESP כבוי שזה דבר שהנהג עושה ידני בדרך כלל אז מבחינת המחשב אין מה להתרגש מהנורה כי כביכול הנהג הדליק אותה?
              מה מבניהם? משהו אחר?
                קניתי באליאקספרס ב12 שקל= טטריס?
                אחכה שהנורה תדלק
                מעבר לרגישות ייתר (?) של הABS לא נראה לי
                טטריס בעליל!
                  טטריס בעליל!
                  @מאיר כתב ברגישות ייתר של ABS:
                  טטריס בעליל!
                  אויש…
                  אמרו לי שהכל אותו דבר ומספיק ב12 שקל…
                  לפח?
                    טטריס בעליל!
                    אויש…
                    לפח?
                    אמרו
                    נו נו… חפש, דיברו על זה בפורום.
                      אמרו
                      @מאיר כ"כ מסובך לאתר שגיאה שמופיעה בלוח?
                      אז מה נשאר לי? רק למצוא מחשב מקצועי?
                        לא בהכרח שחייב מקצועי ב10,000 ש’'ח אבל יש באלי אקספרס ב50 שח מוצרים טובים יותר (אני חושב שהם מובדלים בזה שיש להם 2 לוחות)
                          ההבדל בין 12 שקל ל50 שקל הופך את זה מטטריס לגמבוי או מטטריס למקצועי?
                          איך אפשר לדעת מה טוב?
                            זה הופך לנינטנדו…
                            למעשה תחכה ל @Klonimoos שיודע למצוא כל דבר שימצא את השרשור המדבר על זה…
                            A KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                              זה הופך לנינטנדו…
                              @מאיר רציתי לשים אימוג’י אבל זה לא עובד.
                                זה הופך לנינטנדו…
                                @מאיר אז רק לי לא עובד האימוג’י?
                                  כן. אמנם לקח לי זמן למצוא את ההגדרה שממדרת משתמש מסויים מהאימוגי… סתם… חס וחלילה…
                                  כנראה שאתה משתמש במחשב שגם לי זה עושה בעיות מידי פעם. בפלאפון זה לא עושה בעיות.
                                  A טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @מאיר שוב רציתי לשים אימוג’י…
                                    כן, אני במחשב.
                                      @מאיר החיפוש של האימוג’ים כן עובד לך? אני באפליקציה ולא עובד
                                      האמת שחבר טוען לי בכל תוקף שההבדל הוא רק בתוכנה ולא האביזר מניסיון וכו’
                                      הוא מבלבל את המוח או שיש אמת בדברים?
                                        @טוסון כתב ברגישות ייתר של ABS:
                                        לא יודע
                                          זה הופך לנינטנדו…
                                          #34
                                          זה הופך לנינטנדו…
                                          בבקשה
                                          אתה הקשבת כנראה
                                          ל @יצחק-רשטונ
                                          יצחק 🤔 ? 😉
                                          אפילו שאני אמרתי לך!(תקרא את זה במנגינה …) 🤗
                                          (אני אמרתי שיש הבדל ולא הכל אותו דבר, בעצם לא לחפש את ההכי זול. אבל אני לא ‘‘מייבין’’ בדבר הזה ספציפית אלא זו דעתי בכללות, ולכן לא חלקתי על דעתו הנכבדה של @יצחק-רשטונ .)
                                            זה הופך לנינטנדו…
                                            בבקשה
                                            אתה הקשבת כנראה
                                            ל @יצחק-רשטונ
                                            יצחק 🤔 ? 😉
                                            @Klonimoos כתב ברגישות ייתר של ABS:
                                            לא אמרת שזה לא ייתן לי תמורה… (תקרא את זה במנגינה…)
                                              #36
                                              @aiib
                                              א. לא יודע איזה רכב היה לך קודם אבל יונדאי טוסון הוא רכב מאוד כבד וממילא העצירה הרבה יותר קשה ולכן הABS נדלק.
                                              ב. נורת ESP ברכבי יונדאי מאוד דינאמית (נדלקת ונכבית כל הזמן) אולי בגלל זה
                                              @יראת-שמים כתב ברגישות ייתר של ABS:
                                              היתה לי כזו בעיה בעבר, (לא מלווה בתסמינים של רגישות יתר).
                                              הפתרון הוא לחפש איפה נמצא החיישן / החיבור שלו (בדרך כלל משהו מאחורי ההגה), ולנקות אותו. לפעמים החיבור שלו קצת רופף וצריך לחזק.
                                              אבל נראה לי שלפעמים זה חלק מהמערכת שדואגת לנתק את הESP בתאי דרך מסויימים, אלא שאין מושג איך בדיוק זה עובד, (ואולי אני טועה).
                                              ג. בקשר להתקני OBD אין קשר ישיר בין המחיר לתמורה והרבה מוכרים בעלי ישלחו לך את אותו זבל פעם ב6 שקל ופעם ב50, זה נכון שהסוג הטוב (עם 2 הלוחות) עולה לפחות 20 שקל אבל זה לא אומר שאם שילמת 50 אז קנית את הטוב (@אליהו עשה על זה הרבה ניסויים).
                                              בהתקנים עם הצג יש פחות אי וודאות, לי יש טטריס מאלי ב17 שקל בערך עם מסך ו2 כפתורים (לא וויפי או בלוטות’) וזה בד"כ מספיק ואני חושב שאין הבדל בין זה לבין ההוא ב100, וגם המכונאי שלי וגם עוד אחד שלמד דיאגנוסטיקה אמרו שבד"כ זה מספיק, אבל תקלות ABS וESP בד"כ צריכות מחשב טוב.
                                              4.2k
                                              170.5k
