      3. רגישות ייתר של ABS
      רגישות ייתר של ABS
      38 פוסטים 10 כותבים 2.7k צפיות
        @aiib אם הוא איכותי ולא טטריס בעיקרון כן, אבל ייתכן שזו בעיה שבאה והולכת והמחשב לא יזהה אותה עכשיו.
        קרה לך עוד דברים מוזרים? כשהנורה ההיא נדלקה השתנה משהו בטורים אולי?
        @EBA כתב ברגישות ייתר של ABS:
        אוקי, אז בשעה טובה הצלחתי להתחבר עם Torque Pro ולא זוהתה בעיה. אבל גם אין כל נורה דולקת עכשיו.
        מה שכן לפני כמה ימים כשניסיתי להתחבר רגע לפני שהאפליקציה נכבתה הופיעה לי רשימת שגיאות. לא הצלחתי לקרוא אבל כמדומני שהיה כתוב שם ברקס. (ולא נראה לי שהנורה אז דלקה)
        אין לי מה לעשות אלא לחכות שהנורה תדלק?
        • יצחק RSי מנותק
          מערכת הESP תקינה מורכבת מהמון חלקים שכל אחד מהם יכול לגרום לבעיה .
          חיישן מהירות בגלגל , חיישן מיקום הגה , חיישן מצב מצערת , יוניט ברקס בדוושה , ועוד .
            @יצחק-רשטונ כתב ברגישות ייתר של ABS:
            שכל אחד מהם גם יכול להיות קשור לABS, נכון?
            מה תכלס אני יכול לעשות עכשיו חוץ מללכת למוסך שיבדוק לי רכיב רכיב…?
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              ברכב הקודם שלי לא הרגשתי אפעם את הABS פועל, ברכב העכשווי שלי מתחילת החורף כבר הרגשתי אותו כמה פעמים אם בצורה מלאה ואם בצורה חלקית.
              אני לא חושב שהעצירות היו מקרים חריגים שהצריכו את ההפעלה של הABS
              מה נכון?:
              1. זו הפעלה תקינה וברכב הישן המערכת לא עבדה כראוי
              2. זו הפעלה לא תקינה- יש תקלה במערכת או ברכיבים אחרים.
              3. אני מדומיין והעצירות היו חריגות.
              4. גם בעצירות נורמליות המערכת אמורה לפעול.
              פשוט מרגיש לי שברגע שהמערכת מרגישה טיפה של מים היא הרבה יותר רגישה (באחד מהימים לא ירד גשם אבל הייתה שלולית קטנה ועצרתי בטווח השלולית עצירה נורמלית והרגשתי התנגדות בברקס כאילו המים מפריעים לברקס לעבוד)
              עריכה: אולי נקודה שיכולה לעזור להבין יותר- יש לי ברכב מדי פעם נורת ESP OFF אולי זה קשור? אולי הוא מזהה בטעות שהרכב לא בשליטה ולכן מפעיל את הABS?
              ITAMAR25
              @aiib הצלחות שלך טובות? היה לי פעם ככה ביונדאי, אבל בלי שום נורה, אם היה קצת חול או קצת רטיבות ABS היה מתעורר (בזכות זה היה לי גם נגיעה ברכב לפני), והבנתי שיש לפעמים קשר לבלמים או לצלחות שאז הרכב מרגיש שיש בעיה בבלימה.
              • I ITAMAR25
                @ITAMAR25 כתב ברגישות ייתר של ABS:
                אחרי תאונה קלה כשלא הצלחתי לעצור בירידה והתנגשתי ברכב רצתי למוסך והוא לא הבין מה אני רוצה ממנו -“הכל חדש, הברקסים והצלחות”…
                  @aiib כתב ברגישות ייתר של ABS:
                  מערכת ABS היא מערכת למניעת נעילת גלגלים
                  מערכת הESP היא מערכת בקרת יציבות.
                  חלק ממערכת הESP היא מערכת הABS למשל היכולת לזהות את המהירות של כל גלגל והיכולת לבלום כל גלגל בנפרד , אבל חיישנים מסויימים לא קשורים לABS כמו מצב זווית ההגה ועוד
                    איך הרכב יודע שהוא מחליק כדי להפעיל את הABS אם לא כשאותם חיישנים של הESP מופעלים?
                      אוקי, אז ‘בשעה טובה’ נדלקה לי הנורית ESP ומהר לפני שהיא כבתה חיברתי את האפליקציה (2 אפליקציות שונות) ושום שגיאה לא נמצאה למרות שהמנורה עדיין הייתה דלוקה.
                      מה זה אומר?
                      1. יש לי בעיה באפליקציות?
                      2. למרות שהנורה דלקה הסיבה שגרמה לה להידלק פסקה?
                      3. יש בעיה לזהות כזו תקלה כי בעצם הנורה אומרת שהESP כבוי שזה דבר שהנהג עושה ידני בדרך כלל אז מבחינת המחשב אין מה להתרגש מהנורה כי כביכול הנהג הדליק אותה?
                      מה מבניהם? משהו אחר?
                        קניתי באליאקספרס ב12 שקל= טטריס?
                        אחכה שהנורה תדלק
                        מעבר לרגישות ייתר (?) של הABS לא נראה לי
                        טטריס בעליל!
                          טטריס בעליל!
                          @מאיר כתב ברגישות ייתר של ABS:
                          טטריס בעליל!
                          אויש…
                          אמרו לי שהכל אותו דבר ומספיק ב12 שקל…
                          לפח?
                            טטריס בעליל!
                            אויש…
                            לפח?
                            אמרו
                            נו נו… חפש, דיברו על זה בפורום.
                              אמרו
                              @מאיר כ"כ מסובך לאתר שגיאה שמופיעה בלוח?
                              אז מה נשאר לי? רק למצוא מחשב מקצועי?
                                לא בהכרח שחייב מקצועי ב10,000 ש’'ח אבל יש באלי אקספרס ב50 שח מוצרים טובים יותר (אני חושב שהם מובדלים בזה שיש להם 2 לוחות)
                                  ההבדל בין 12 שקל ל50 שקל הופך את זה מטטריס לגמבוי או מטטריס למקצועי?
                                  איך אפשר לדעת מה טוב?
                                    זה הופך לנינטנדו…
                                    למעשה תחכה ל @Klonimoos שיודע למצוא כל דבר שימצא את השרשור המדבר על זה…
                                    A KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      זה הופך לנינטנדו…
                                      @מאיר רציתי לשים אימוג’י אבל זה לא עובד.
                                        זה הופך לנינטנדו…
                                        @מאיר אז רק לי לא עובד האימוג’י?
                                          כן. אמנם לקח לי זמן למצוא את ההגדרה שממדרת משתמש מסויים מהאימוגי… סתם… חס וחלילה…
                                          כנראה שאתה משתמש במחשב שגם לי זה עושה בעיות מידי פעם. בפלאפון זה לא עושה בעיות.
                                          A טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @מאיר שוב רציתי לשים אימוג’י…
                                            כן, אני במחשב.
                                              @מאיר החיפוש של האימוג’ים כן עובד לך? אני באפליקציה ולא עובד
                                              האמת שחבר טוען לי בכל תוקף שההבדל הוא רק בתוכנה ולא האביזר מניסיון וכו’
                                              הוא מבלבל את המוח או שיש אמת בדברים?
                                              4.2k
                                              170.5k
