      3. רגישות ייתר של ABS
      רגישות ייתר של ABS
      38 פוסטים 10 כותבים 2.2k צפיות
        @EBA כתב ברגישות ייתר של ABS:
        @aiib
        5. ההיסטוריה ברכב הקודם שלך היתה בקיץ, ועכשיו יש גשם.
        החזקתי את הרכב הקודם כמה חורפים טובים
        1. ברכב הקודם היו לך צמיגים טובים, ועכשיו הם שחוקים.
        ברכב הקודם היו לי צמיגים סינים דקים ועכשיו יש לי 4 צמיגים עבים, חדשים עם חריצים עמוקים
        אולי הייתי צריך להדגיש בפוסט הראשון: יש לי ברכב מדי פעם נורת ESP OFF אולי זה קשור? אולי הוא מזהה בטעות שהרכב לא בשליטה ולכן מפעיל את הABS?
        יצחק RSי מחובר
        יצחק RSי מחובר
        @aiib כתב ברגישות ייתר של ABS:
        אם הנורה של ESP OFF באה והולכת ללא סיבה אז באמת יכול להיות שיש לך בעיה כל שהיא במערכת של ה ESP/ABS
          @יצחק-רשטונ כתב ברגישות ייתר של ABS:
          היא מערכת שקשורה אחת לשניה?
            @aiib כן, אני מציע לבדוק חיישן קראנק [לא נשמע קשור, אני יודע, אבל ביונדאי זה קשור]
              אני כרגע בניסיון להתחבר לODB, זה בדיקה מספיקה?
                @aiib אם הוא איכותי ולא טטריס בעיקרון כן, אבל ייתכן שזו בעיה שבאה והולכת והמחשב לא יזהה אותה עכשיו.
                קרה לך עוד דברים מוזרים? כשהנורה ההיא נדלקה השתנה משהו בטורים אולי?
                A 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @aiib
                  היתה לי כזו בעיה בעבר, (לא מלווה בתסמינים של רגישות יתר).
                  הפתרון הוא לחפש איפה נמצא החיישן / החיבור שלו (בדרך כלל משהו מאחורי ההגה), ולנקות אותו. לפעמים החיבור שלו קצת רופף וצריך לחזק.
                  משער שיהיו פה מומחים גדולים ממני שידעו להסביר לך איפה הוא ממוקם ואיך ניגשים אליו בצורה הכי נוחה.
                  בהצלחה!
                    קניתי באליאקספרס ב12 שקל= טטריס?
                    אחכה שהנורה תדלק
                    מעבר לרגישות ייתר (?) של הABS לא נראה לי
                      אוקי, אז בשעה טובה הצלחתי להתחבר עם Torque Pro ולא זוהתה בעיה. אבל גם אין כל נורה דולקת עכשיו.
                      מה שכן לפני כמה ימים כשניסיתי להתחבר רגע לפני שהאפליקציה נכבתה הופיעה לי רשימת שגיאות. לא הצלחתי לקרוא אבל כמדומני שהיה כתוב שם ברקס. (ולא נראה לי שהנורה אז דלקה)
                      אין לי מה לעשות אלא לחכות שהנורה תדלק?
                      • יצחק RSי מחובר
                        יצחק RSי מחובר
                        מערכת הESP תקינה מורכבת מהמון חלקים שכל אחד מהם יכול לגרום לבעיה .
                        חיישן מהירות בגלגל , חיישן מיקום הגה , חיישן מצב מצערת , יוניט ברקס בדוושה , ועוד .
                          שכל אחד מהם גם יכול להיות קשור לABS, נכון?
                          מה תכלס אני יכול לעשות עכשיו חוץ מללכת למוסך שיבדוק לי רכיב רכיב…?
                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            ברכב הקודם שלי לא הרגשתי אפעם את הABS פועל, ברכב העכשווי שלי מתחילת החורף כבר הרגשתי אותו כמה פעמים אם בצורה מלאה ואם בצורה חלקית.
                            אני לא חושב שהעצירות היו מקרים חריגים שהצריכו את ההפעלה של הABS
                            מה נכון?:
                            1. זו הפעלה תקינה וברכב הישן המערכת לא עבדה כראוי
                            2. זו הפעלה לא תקינה- יש תקלה במערכת או ברכיבים אחרים.
                            3. אני מדומיין והעצירות היו חריגות.
                            4. גם בעצירות נורמליות המערכת אמורה לפעול.
                            פשוט מרגיש לי שברגע שהמערכת מרגישה טיפה של מים היא הרבה יותר רגישה (באחד מהימים לא ירד גשם אבל הייתה שלולית קטנה ועצרתי בטווח השלולית עצירה נורמלית והרגשתי התנגדות בברקס כאילו המים מפריעים לברקס לעבוד)
                            עריכה: אולי נקודה שיכולה לעזור להבין יותר- יש לי ברכב מדי פעם נורת ESP OFF אולי זה קשור? אולי הוא מזהה בטעות שהרכב לא בשליטה ולכן מפעיל את הABS?
                            ITAMAR25
                            @aiib הצלחות שלך טובות? היה לי פעם ככה ביונדאי, אבל בלי שום נורה, אם היה קצת חול או קצת רטיבות ABS היה מתעורר (בזכות זה היה לי גם נגיעה ברכב לפני), והבנתי שיש לפעמים קשר לבלמים או לצלחות שאז הרכב מרגיש שיש בעיה בבלימה.
                            • I ITAMAR25
                              @ITAMAR25 כתב ברגישות ייתר של ABS:
                              אחרי תאונה קלה כשלא הצלחתי לעצור בירידה והתנגשתי ברכב רצתי למוסך והוא לא הבין מה אני רוצה ממנו -“הכל חדש, הברקסים והצלחות”…
                                יצחק RSי מחובר
                                יצחק RSי מחובר
                                מערכת ABS היא מערכת למניעת נעילת גלגלים
                                מערכת הESP היא מערכת בקרת יציבות.
                                חלק ממערכת הESP היא מערכת הABS למשל היכולת לזהות את המהירות של כל גלגל והיכולת לבלום כל גלגל בנפרד , אבל חיישנים מסויימים לא קשורים לABS כמו מצב זווית ההגה ועוד
                                  איך הרכב יודע שהוא מחליק כדי להפעיל את הABS אם לא כשאותם חיישנים של הESP מופעלים?
                                    אוקי, אז ‘בשעה טובה’ נדלקה לי הנורית ESP ומהר לפני שהיא כבתה חיברתי את האפליקציה (2 אפליקציות שונות) ושום שגיאה לא נמצאה למרות שהמנורה עדיין הייתה דלוקה.
                                    מה זה אומר?
                                    1. יש לי בעיה באפליקציות?
                                    2. למרות שהנורה דלקה הסיבה שגרמה לה להידלק פסקה?
                                    3. יש בעיה לזהות כזו תקלה כי בעצם הנורה אומרת שהESP כבוי שזה דבר שהנהג עושה ידני בדרך כלל אז מבחינת המחשב אין מה להתרגש מהנורה כי כביכול הנהג הדליק אותה?
                                    מה מבניהם? משהו אחר?
                                      אחכה שהנורה תדלק
                                      טטריס בעליל!
                                        טטריס בעליל!
                                        @מאיר כתב ברגישות ייתר של ABS:
                                        טטריס בעליל!
                                        אויש…
                                        אמרו לי שהכל אותו דבר ומספיק ב12 שקל…
                                        לפח?
                                          טטריס בעליל!
                                          אויש…
                                          לפח?
                                          אמרו
                                          נו נו… חפש, דיברו על זה בפורום.
                                            אמרו
                                            @מאיר כ"כ מסובך לאתר שגיאה שמופיעה בלוח?
                                            אז מה נשאר לי? רק למצוא מחשב מקצועי?
                                              לא בהכרח שחייב מקצועי ב10,000 ש’'ח אבל יש באלי אקספרס ב50 שח מוצרים טובים יותר (אני חושב שהם מובדלים בזה שיש להם 2 לוחות)
                                              160.9k
