      3. רגישות ייתר של ABS
      רגישות ייתר של ABS
      38 פוסטים 10 כותבים 2.7k צפיות
        @מאיר כתב ברגישות ייתר של ABS:
        אבל יש באלי אקספרס ב50 שח מוצרים טובים יותר
        ההבדל בין 12 שקל ל50 שקל הופך את זה מטטריס לגמבוי או מטטריס למקצועי?
        איך אפשר לדעת מה טוב?
        @aiib כתב ברגישות ייתר של ABS:
        זה הופך לנינטנדו…
        למעשה תחכה ל @Klonimoos שיודע למצוא כל דבר שימצא את השרשור המדבר על זה…
        A KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
          זה הופך לנינטנדו…
          @מאיר רציתי לשים אימוג’י אבל זה לא עובד.
            זה הופך לנינטנדו…
            @מאיר אז רק לי לא עובד האימוג’י?
              כן. אמנם לקח לי זמן למצוא את ההגדרה שממדרת משתמש מסויים מהאימוגי… סתם… חס וחלילה…
              כנראה שאתה משתמש במחשב שגם לי זה עושה בעיות מידי פעם. בפלאפון זה לא עושה בעיות.
              A טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מאיר שוב רציתי לשים אימוג’י…
                כן, אני במחשב.
                  @מאיר החיפוש של האימוג’ים כן עובד לך? אני באפליקציה ולא עובד
                  האמת שחבר טוען לי בכל תוקף שההבדל הוא רק בתוכנה ולא האביזר מניסיון וכו’
                  הוא מבלבל את המוח או שיש אמת בדברים?
                    @טוסון כתב ברגישות ייתר של ABS:
                    לא יודע
                      זה הופך לנינטנדו…
                      #34
                      זה הופך לנינטנדו…
                      בבקשה
                      אתה הקשבת כנראה
                      ל @יצחק-רשטונ
                      יצחק 🤔 ? 😉
                      אפילו שאני אמרתי לך!(תקרא את זה במנגינה …) 🤗
                      (אני אמרתי שיש הבדל ולא הכל אותו דבר, בעצם לא לחפש את ההכי זול. אבל אני לא ‘‘מייבין’’ בדבר הזה ספציפית אלא זו דעתי בכללות, ולכן לא חלקתי על דעתו הנכבדה של @יצחק-רשטונ .)
                        זה הופך לנינטנדו…
                        בבקשה
                        אתה הקשבת כנראה
                        ל @יצחק-רשטונ
                        יצחק 🤔 ? 😉
                        @Klonimoos כתב ברגישות ייתר של ABS:
                        לא אמרת שזה לא ייתן לי תמורה… (תקרא את זה במנגינה…)
                          #36
                          @aiib
                          א. לא יודע איזה רכב היה לך קודם אבל יונדאי טוסון הוא רכב מאוד כבד וממילא העצירה הרבה יותר קשה ולכן הABS נדלק.
                          ב. נורת ESP ברכבי יונדאי מאוד דינאמית (נדלקת ונכבית כל הזמן) אולי בגלל זה
                          @יראת-שמים כתב ברגישות ייתר של ABS:
                          היתה לי כזו בעיה בעבר, (לא מלווה בתסמינים של רגישות יתר).
                          הפתרון הוא לחפש איפה נמצא החיישן / החיבור שלו (בדרך כלל משהו מאחורי ההגה), ולנקות אותו. לפעמים החיבור שלו קצת רופף וצריך לחזק.
                          אבל נראה לי שלפעמים זה חלק מהמערכת שדואגת לנתק את הESP בתאי דרך מסויימים, אלא שאין מושג איך בדיוק זה עובד, (ואולי אני טועה).
                          ג. בקשר להתקני OBD אין קשר ישיר בין המחיר לתמורה והרבה מוכרים בעלי ישלחו לך את אותו זבל פעם ב6 שקל ופעם ב50, זה נכון שהסוג הטוב (עם 2 הלוחות) עולה לפחות 20 שקל אבל זה לא אומר שאם שילמת 50 אז קנית את הטוב (@אליהו עשה על זה הרבה ניסויים).
                          בהתקנים עם הצג יש פחות אי וודאות, לי יש טטריס מאלי ב17 שקל בערך עם מסך ו2 כפתורים (לא וויפי או בלוטות’) וזה בד"כ מספיק ואני חושב שאין הבדל בין זה לבין ההוא ב100, וגם המכונאי שלי וגם עוד אחד שלמד דיאגנוסטיקה אמרו שבד"כ זה מספיק, אבל תקלות ABS וESP בד"כ צריכות מחשב טוב.
                            @aiib
                            @נייטרון-חפשי כתב ברגישות ייתר של ABS:
                            כלומר? זה לא תקלה? זה באג של יונדאי?
                              @aiib זה באג של יונדאי? כן!
                              אבל זה לא אומר שזו לא תקלה, וזה גם לא אמור לשבש את הABS.
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                              4.2k
                              170.5k
