      3. מישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?
      218 פוסטים 29 כותבים 18.3k צפיות
        @המפותח כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
        לא תאמינו עבר לי במכס
        משהו מסוכן מראות קטנות
        אני מכיר עוד שעובר להם ‘‘חומרים מסוכנים’’…
        למיטב הבנתי זה עניין של מזל, ואכן הם מתפרעים קצת עם האכיפה.
        @צילפינגים מאחל לך שאכן לא יהיו עלויות, ושיתנו לך גם פיצוי על ההודעה הזוועתית 🤗 ועל הזמן של הפוסט שנאלצת לכתוב וכו’…
        למעשה אני מבין שכל אחד שמזמין דברים קטנים שקשורים בדרך כלשהיא לרכבים שלא יחבר אותם עם דברים אחרים כי אוי לרשע ואוי לשכנו.
        @מיישהו חולק?
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @Klonimoos כתב במישהו נתקל בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
        זה היה הטעות שלי שבטעות עשיתי הזמנה ביחד אם הדברים המסוכנים
        אבל חסדי ה’ עבר
        אולי שעושים הזמנה גדולה ואז דוחפים את הדברים המסוכנים
        אז הם לא שמים לב?
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
          @מיישהו חולק?
          @Klonimoos העיניין שבדקתי בגוב וכתוב שאפשר להזמין מצלמות רוורס עד 5 יחידות ועד 1000 דולר אולי הגבוה מביניהם אני לא זוכר כבר ועם כל זה זה נתפס לי במכס
          • המפותחה המפותח
            אבל חסדי ה’ עבר
            אז הם לא שמים לב?
            לידיעתכם גם מברשת איפור זה דבר מסוכן
              #58
              @צילפינגים כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
              אולי את זה הם בודקים בבדיקה ‘‘הפרטנית’’ המוזכרת לעיל, שאין שם חמש.
              @פתוח-לשמוע כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
              מההה? ועוצרים על זה במכס?
                #59
                @Klonimoos כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                לא עצרו אבל היה עיכוב משמעותי וקיבלתי חבילה קרועה עם דבק של רשות המיסים
                אין להם אומץ מול אשתי
                  אנונימוס
                  גם אני הזמנתי בערך ב 35 דולר ובתוך זה היה גם [מראה פנורמית פנימית] והיה לי עיכוב של כשבוע וחצי, ברוך ה’ נראה שזה השתחרר מהמכס,
                  בכל אופן לא כדאי לקחת סיכון, כל דבר שכתוב עליו רכב לקחת בחשבון שזה יתקע, ויכול להיות שיוחרם,(https://he.aliexpress.com/item/1005007062508416.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.89.4ac9586a9y4VzY&gatewayAdapt=glo2isr)
                  צילפינגיםצ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אנונימוס
                    @אנונימוס כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                    בקיצור צריך לשנות את השם של אליאקספרס למפעל פיס אקספרס הכל מזל…
                    • מיישהמ מנותק
                      שומו שמים!
                      המוצרים הללו לא הוחרמו!!!
                      אולי אפנה לדווח למכס?
                      ממש מחדל!
                      א א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        שומו שמים!
                        ממש מחדל!
                        אנונימוס
                        #63
                        @מיישה כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                        שומו שמים!
                        ממש מחדל!
                        נראה לי שצריך לפתוח שרשור מה נבדק במכס ולא הוחרם,
                        שנדע שאפשר להזמין אותם,
                        פלוס מידע האם זה התעכב במכס,
                        • א אנונימוס
                          שומו שמים!
                          ממש מחדל!
                          חשבנו על זה, אבל יש אותו מוצר, פעם מוחרם ופעם לא…
                            שומו שמים!
                            ממש מחדל!
                            אלכסנדר
                            @מיישה
                            המטען הזה זה גודל אונברסלי של מתגים כאלה או שצריך לבדוק בכל אוטו?
                            • א אלכסנדר
                              @מיישה
                              @אלכסנדר כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                              @מיישה
                              צריך לבדוק התאמה
                                @מיישה
                                צריך לבדוק התאמה
                                @מיישה
                                צריך לבדוק התאמה
                                יש לי חור או שתיים בגודל וליד הלחצן של חירום- 4 וינקרים. מה אפשר לשים שם? או שזה רק פלסטיק שאין מאחוריו כלום?
                                • מיכאלושמ מיכאלוש
                                  אפשר לשאול מאיפה הצילום מסך?
                                  לשאול תמיד אפשר השאלה אם תקבל תשובה, סתם סתם 🙂
                                  המשלוח נשלח ע"י צ’יטה וזה ההודעה שקיבלתי במייל
                                  ואחרי חירבושים עם הבוט שלהם בוואטסאפ קיבלתי סוף סוף את המסמך הבא למלאות,
                                  מילאתי אותו, ולמחרת קיבלתי את ההודעה (האנושית כנראה) עם התמונה ששאלת עליה שמילאתי את המסמך לא נכון ולא המראה הפונורמית זה המוצר המסוכן והאסור, אלא המנורת זנב אחורי היא זה שמפרה את ביטחון מדינת ישראל ☠
                                  מאיפה אני אמור לנחש מה מתוך 10 המוצרים המסוכנים לאנושות כולה שהזמנתי הוא זה שגרם להחרמת החבילה המסוכנת במכס ?
                                  מילאתי שוב את המסמך וקיבלתי את ההודעה הלקונית הבאה.
                                  מה אתה אומר משרד התחבורה יאשר לי את היבוא של המוצר המסוכן לארץ ?
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלוש
                                  @מיכאלוש כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                                  אני כבר לא יודע מה הולך כאן במדינה מה מפר כל כך את שלוות המדינה, פנס זנב אחורי או מראה פונורמית.
                                  זהו להתייאש …
                                  יש מה לעשות בנידון או להרים ידיים ?
                                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                                    זהו להתייאש …
                                    זהו להתייאש …
                                    פשוט מרתיח!
                                    תזמין מחדש, אין מה לעשות, נראה לי שבצ’יטה העסק יותר רגוע.
                                    מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      זהו להתייאש …
                                      פשוט מרתיח!
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלוש
                                      זה מצ’יטה
                                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                                        זה מצ’יטה
                                        זה מצ’יטה
                                        דווקא הגיעו לי עכשיו כמה דברים ממש מסוכנים דרך צ’יטה.
                                        עיין לעיל.
                                          זה מצ’יטה
                                          עיין לעיל.
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלוש
                                          @מיישה ולי מחכה בדואר מולטימדיה שהזמנתי ב11 והגיע בשלום דרך דואר ישראל
                                          כבר סיכמנו שזה מזל, לא ?
                                          מיישהמ A 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                                            #73
                                            נכון, וודאי שהמולטימדיה שלי שתקועה וממתינה לאישור של משרד התקשורת שווה יותר מהפצ’יפקעס האלה, עם כל הכבוד…
                                            • מיכאלושמ מיכאלוש
                                              אתה עדיין לא יודע אם חוייבת במס, לא?
                                              • 10
                                              • 11
