      3. מישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?
      218 פוסטים 29 כותבים 10.3k צפיות
      • צילפינגיםצ מנותק
        @מיישה תכלס’ מה עושים אם אני רוצה להזמין מולטימדיה זה כבר לא משתלם עם כל המכס ההזוי הזה מה ניתן לעשות?
        יש אולי איזה ספק בארץ שמוכר במחירים שפויים?
        [כבר לא שווה להזמין משם עלות מוצר +מכס +זמן המתנה\ תקיעה במכס …]
        מיישהמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          #49
          @צילפינגים כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
          על מולטימדיה בד"כ אין מכס
          אנחנו לומדים את הסיפור תוך כדי תנועה.
            @צילפינגים דבר עם מוטי ברנד הוא מביא מהארץ מהיום למחר
            • צילפינגיםצ מנותק
              מישהו באמת השתגע חבר’ה היום קיבלתי הודעה שהחבילה שהזמנתי מאלי אקספרס צפויה לעבור בדיקת מכס פרטני וכן זקוקה לאישור משרד התחבורה ויתכנו עלויות!! ומה הזמנתי?
              לא מולטימדיה ולא מראה לרכב ואפילו לא סליל הגה!!
              מצלמת רוורס ב10 ש"ח!!! [ואתמול הזמנתי עוד כמה יחידות גם הם יתקעו לי?!]
              מה הולך שם?!
                מה הולך שם?!
                מה הולך שם?!
                שר"י
                • המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  לא תאמינו עבר לי במכס
                  משהו מסוכן מראות קטנות
                  מתקין מערכות מולטימדיה
                  בצפת והסביבה
                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                  • המפותחה המפותח
                    #54
                    @המפותח כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                    אני מכיר עוד שעובר להם ‘‘חומרים מסוכנים’’…
                    למיטב הבנתי זה עניין של מזל, ואכן הם מתפרעים קצת עם האכיפה.
                    @צילפינגים מאחל לך שאכן לא יהיו עלויות, ושיתנו לך גם פיצוי על ההודעה הזוועתית 🤗 ועל הזמן של הפוסט שנאלצת לכתוב וכו’…
                    למעשה אני מבין שכל אחד שמזמין דברים קטנים שקשורים בדרך כלשהיא לרכבים שלא יחבר אותם עם דברים אחרים כי אוי לרשע ואוי לשכנו.
                    @מיישהו חולק?
                    המפותחה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @מיישהו חולק?
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      @Klonimoos כתב במישהו נתקל בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                      זה היה הטעות שלי שבטעות עשיתי הזמנה ביחד אם הדברים המסוכנים
                      אבל חסדי ה’ עבר
                      אולי שעושים הזמנה גדולה ואז דוחפים את הדברים המסוכנים
                      אז הם לא שמים לב?
                      בצפת והסביבה
                        @מיישהו חולק?
                        @Klonimoos העיניין שבדקתי בגוב וכתוב שאפשר להזמין מצלמות רוורס עד 5 יחידות ועד 1000 דולר אולי הגבוה מביניהם אני לא זוכר כבר ועם כל זה זה נתפס לי במכס
                        • המפותחה המפותח
                          אבל חסדי ה’ עבר
                          אז הם לא שמים לב?
                          לידיעתכם גם מברשת איפור זה דבר מסוכן
                            #58
                            אולי את זה הם בודקים בבדיקה ‘‘הפרטנית’’ המוזכרת לעיל, שאין שם חמש.
                            @פתוח-לשמוע כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                            מההה? ועוצרים על זה במכס?
                              #59
                              @Klonimoos כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                              לא עצרו אבל היה עיכוב משמעותי וקיבלתי חבילה קרועה עם דבק של רשות המיסים
                              אין להם אומץ מול אשתי
                                אנונימוס
                                גם אני הזמנתי בערך ב 35 דולר ובתוך זה היה גם [מראה פנורמית פנימית] והיה לי עיכוב של כשבוע וחצי, ברוך ה’ נראה שזה השתחרר מהמכס,
                                בכל אופן לא כדאי לקחת סיכון, כל דבר שכתוב עליו רכב לקחת בחשבון שזה יתקע, ויכול להיות שיוחרם,(https://he.aliexpress.com/item/1005007062508416.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.89.4ac9586a9y4VzY&gatewayAdapt=glo2isr)
                                צילפינגיםצ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • א אנונימוס
                                  @אנונימוס כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                                  בקיצור צריך לשנות את השם של אליאקספרס למפעל פיס אקספרס הכל מזל…
                                  • מיישהמ מנותק
                                    שומו שמים!
                                    המוצרים הללו לא הוחרמו!!!
                                    אולי אפנה לדווח למכס?
                                    ממש מחדל!
                                    א א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      שומו שמים!
                                      ממש מחדל!
                                      אנונימוס
                                      #63
                                      @מיישה כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                                      שומו שמים!
                                      ממש מחדל!
                                      נראה לי שצריך לפתוח שרשור מה נבדק במכס ולא הוחרם,
                                      שנדע שאפשר להזמין אותם,
                                      פלוס מידע האם זה התעכב במכס,
                                      • א אנונימוס
                                        שומו שמים!
                                        ממש מחדל!
                                        חשבנו על זה, אבל יש אותו מוצר, פעם מוחרם ופעם לא…
                                          שומו שמים!
                                          ממש מחדל!
                                          אלכסנדר
                                          @מיישה
                                          המטען הזה זה גודל אונברסלי של מתגים כאלה או שצריך לבדוק בכל אוטו?
                                          • א אלכסנדר
                                            @מיישה
                                            @אלכסנדר כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                                            @מיישה
                                            צריך לבדוק התאמה
                                              @מיישה
                                              צריך לבדוק התאמה
                                              @מיישה
                                              צריך לבדוק התאמה
                                              יש לי חור או שתיים בגודל וליד הלחצן של חירום- 4 וינקרים. מה אפשר לשים שם? או שזה רק פלסטיק שאין מאחוריו כלום?
                                              • 10
                                              • 11
                                              3.4k
                                              10.5k
                                              143.6k
