      3. מישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?
      218 פוסטים 29 כותבים 12.8k צפיות
      • א אנונימוס
        @מיכאלוש כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
        @המפותח כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
        @מיכאלוש מה הזמנת שתף אותנו
        @המפותח
        מראה פונורמית
        למעיישה מה שתקע את החבילה (10 פריטים) זה מנורת זנב לרכב !
        בא נראה אם משרד התחבורה יאשר לי לייבא את המוצר המסוכן הזה ☠
        אפשר לשאול מאיפה הצילום מסך?
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלוש
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מיכאלוש
        #44
        @אנונימוס כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
        לשאול תמיד אפשר השאלה אם תקבל תשובה, סתם סתם 🙂
        המשלוח נשלח ע"י צ’יטה וזה ההודעה שקיבלתי במייל
        ואחרי חירבושים עם הבוט שלהם בוואטסאפ קיבלתי סוף סוף את המסמך הבא למלאות,
        מילאתי אותו, ולמחרת קיבלתי את ההודעה (האנושית כנראה) עם התמונה ששאלת עליה שמילאתי את המסמך לא נכון ולא המראה הפונורמית זה המוצר המסוכן והאסור, אלא המנורת זנב אחורי היא זה שמפרה את ביטחון מדינת ישראל ☠
        מאיפה אני אמור לנחש מה מתוך 10 המוצרים המסוכנים לאנושות כולה שהזמנתי הוא זה שגרם להחרמת החבילה המסוכנת במכס ?
        מילאתי שוב את המסמך וקיבלתי את ההודעה הלקונית הבאה.
        מה אתה אומר משרד התחבורה יאשר לי את היבוא של המוצר המסוכן לארץ ?
        א מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מיכאלושמ מיכאלוש
          אנונימוס
          אז מראה פנורמית זה מוצר מותר ליבוא??
          מיישהמ מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אנונימוס
            פשוט הזוי שמותר, זה יכול לגרום להרג המוני של חפים מפשע…
            • א אנונימוס
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              @אנונימוס
              אם מותר או לא אני לא יודע 🤷‍♂️ ,
              בפועל לא נפלו עלי על המראה אלא על הדבר המסוכן באמת באמת (פס לדים קטן ונוראי).
              • צילפינגיםצ מנותק
                @מיישה תכלס’ מה עושים אם אני רוצה להזמין מולטימדיה זה כבר לא משתלם עם כל המכס ההזוי הזה מה ניתן לעשות?
                יש אולי איזה ספק בארץ שמוכר במחירים שפויים?
                [כבר לא שווה להזמין משם עלות מוצר +מכס +זמן המתנה\ תקיעה במכס …]
                מיישהמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  #49
                  @צילפינגים כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                  על מולטימדיה בד"כ אין מכס
                  אנחנו לומדים את הסיפור תוך כדי תנועה.
                    @צילפינגים דבר עם מוטי ברנד הוא מביא מהארץ מהיום למחר
                    • צילפינגיםצ מנותק
                      מישהו באמת השתגע חבר’ה היום קיבלתי הודעה שהחבילה שהזמנתי מאלי אקספרס צפויה לעבור בדיקת מכס פרטני וכן זקוקה לאישור משרד התחבורה ויתכנו עלויות!! ומה הזמנתי?
                      לא מולטימדיה ולא מראה לרכב ואפילו לא סליל הגה!!
                      מצלמת רוורס ב10 ש"ח!!! [ואתמול הזמנתי עוד כמה יחידות גם הם יתקעו לי?!]
                      מה הולך שם?!
                        מה הולך שם?!
                        מה הולך שם?!
                        שר"י
                        • המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          לא תאמינו עבר לי במכס
                          משהו מסוכן מראות קטנות
                          מתקין מערכות מולטימדיה
                          בצפת והסביבה
                          לפרטים: במייל שבפרופיל
                          • המפותחה המפותח
                            #54
                            אני מכיר עוד שעובר להם ‘‘חומרים מסוכנים’’…
                            למיטב הבנתי זה עניין של מזל, ואכן הם מתפרעים קצת עם האכיפה.
                            @צילפינגים מאחל לך שאכן לא יהיו עלויות, ושיתנו לך גם פיצוי על ההודעה הזוועתית 🤗 ועל הזמן של הפוסט שנאלצת לכתוב וכו’…
                            למעשה אני מבין שכל אחד שמזמין דברים קטנים שקשורים בדרך כלשהיא לרכבים שלא יחבר אותם עם דברים אחרים כי אוי לרשע ואוי לשכנו.
                            @מיישהו חולק?
                            המפותחה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מיישהו חולק?
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @Klonimoos כתב במישהו נתקל בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                              זה היה הטעות שלי שבטעות עשיתי הזמנה ביחד אם הדברים המסוכנים
                              אבל חסדי ה’ עבר
                              אולי שעושים הזמנה גדולה ואז דוחפים את הדברים המסוכנים
                              אז הם לא שמים לב?
                              בצפת והסביבה
                                @מיישהו חולק?
                                @Klonimoos העיניין שבדקתי בגוב וכתוב שאפשר להזמין מצלמות רוורס עד 5 יחידות ועד 1000 דולר אולי הגבוה מביניהם אני לא זוכר כבר ועם כל זה זה נתפס לי במכס
                                • המפותחה המפותח
                                  אבל חסדי ה’ עבר
                                  אז הם לא שמים לב?
                                  לידיעתכם גם מברשת איפור זה דבר מסוכן
                                    #58
                                    אולי את זה הם בודקים בבדיקה ‘‘הפרטנית’’ המוזכרת לעיל, שאין שם חמש.
                                    @פתוח-לשמוע כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                                    מההה? ועוצרים על זה במכס?
                                      #59
                                      @Klonimoos כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                                      לא עצרו אבל היה עיכוב משמעותי וקיבלתי חבילה קרועה עם דבק של רשות המיסים
                                      אין להם אומץ מול אשתי
                                        אנונימוס
                                        גם אני הזמנתי בערך ב 35 דולר ובתוך זה היה גם [מראה פנורמית פנימית] והיה לי עיכוב של כשבוע וחצי, ברוך ה’ נראה שזה השתחרר מהמכס,
                                        בכל אופן לא כדאי לקחת סיכון, כל דבר שכתוב עליו רכב לקחת בחשבון שזה יתקע, ויכול להיות שיוחרם,(https://he.aliexpress.com/item/1005007062508416.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.89.4ac9586a9y4VzY&gatewayAdapt=glo2isr)
                                        צילפינגיםצ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • א אנונימוס
                                          בקיצור צריך לשנות את השם של אליאקספרס למפעל פיס אקספרס הכל מזל…
                                          • מיישהמ מנותק
                                            שומו שמים!
                                            המוצרים הללו לא הוחרמו!!!
                                            אולי אפנה לדווח למכס?
                                            ממש מחדל!
                                            א א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              שומו שמים!
                                              ממש מחדל!
                                              אנונימוס
                                              #63
                                              @מיישה כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                                              שומו שמים!
                                              ממש מחדל!
                                              נראה לי שצריך לפתוח שרשור מה נבדק במכס ולא הוחרם,
                                              שנדע שאפשר להזמין אותם,
                                              פלוס מידע האם זה התעכב במכס,
                                              • 10
                                              • 11
                                              15
                                              155.1k
