      3. מישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?
      218 פוסטים 29 כותבים 16.7k צפיות
      • א אנונימוס
        גם אני הזמנתי בערך ב 35 דולר ובתוך זה היה גם [מראה פנורמית פנימית] והיה לי עיכוב של כשבוע וחצי, ברוך ה’ נראה שזה השתחרר מהמכס,
        בכל אופן לא כדאי לקחת סיכון, כל דבר שכתוב עליו רכב לקחת בחשבון שזה יתקע, ויכול להיות שיוחרם,(https://he.aliexpress.com/item/1005007062508416.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.89.4ac9586a9y4VzY&gatewayAdapt=glo2isr)
        @אנונימוס כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
        בקיצור צריך לשנות את השם של אליאקספרס למפעל פיס אקספרס הכל מזל…
        • מיישהמ מנותק
          שומו שמים!
          המוצרים הללו לא הוחרמו!!!
          אולי אפנה לדווח למכס?
          ממש מחדל!
          א א 2 תגובות תגובה אחרונה
            שומו שמים!
            ממש מחדל!
            אנונימוס
            #63
            @מיישה כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
            שומו שמים!
            ממש מחדל!
            נראה לי שצריך לפתוח שרשור מה נבדק במכס ולא הוחרם,
            שנדע שאפשר להזמין אותם,
            פלוס מידע האם זה התעכב במכס,
            • א אנונימוס
              שומו שמים!
              ממש מחדל!
              חשבנו על זה, אבל יש אותו מוצר, פעם מוחרם ופעם לא…
                שומו שמים!
                ממש מחדל!
                אלכסנדר
                @מיישה
                המטען הזה זה גודל אונברסלי של מתגים כאלה או שצריך לבדוק בכל אוטו?
                • א אלכסנדר
                  @מיישה
                  @אלכסנדר כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                  @מיישה
                  צריך לבדוק התאמה
                    @מיישה
                    צריך לבדוק התאמה
                    @מיישה
                    צריך לבדוק התאמה
                    יש לי חור או שתיים בגודל וליד הלחצן של חירום- 4 וינקרים. מה אפשר לשים שם? או שזה רק פלסטיק שאין מאחוריו כלום?
                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                      אפשר לשאול מאיפה הצילום מסך?
                      לשאול תמיד אפשר השאלה אם תקבל תשובה, סתם סתם 🙂
                      המשלוח נשלח ע"י צ’יטה וזה ההודעה שקיבלתי במייל
                      ואחרי חירבושים עם הבוט שלהם בוואטסאפ קיבלתי סוף סוף את המסמך הבא למלאות,
                      מילאתי אותו, ולמחרת קיבלתי את ההודעה (האנושית כנראה) עם התמונה ששאלת עליה שמילאתי את המסמך לא נכון ולא המראה הפונורמית זה המוצר המסוכן והאסור, אלא המנורת זנב אחורי היא זה שמפרה את ביטחון מדינת ישראל ☠
                      מאיפה אני אמור לנחש מה מתוך 10 המוצרים המסוכנים לאנושות כולה שהזמנתי הוא זה שגרם להחרמת החבילה המסוכנת במכס ?
                      מילאתי שוב את המסמך וקיבלתי את ההודעה הלקונית הבאה.
                      מה אתה אומר משרד התחבורה יאשר לי את היבוא של המוצר המסוכן לארץ ?
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלוש
                      @מיכאלוש כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                      אני כבר לא יודע מה הולך כאן במדינה מה מפר כל כך את שלוות המדינה, פנס זנב אחורי או מראה פונורמית.
                      זהו להתייאש …
                      יש מה לעשות בנידון או להרים ידיים ?
                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                        זהו להתייאש …
                        זהו להתייאש …
                        פשוט מרתיח!
                        תזמין מחדש, אין מה לעשות, נראה לי שבצ’יטה העסק יותר רגוע.
                        מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          זהו להתייאש …
                          פשוט מרתיח!
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלוש
                          זה מצ’יטה
                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                            זה מצ’יטה
                            זה מצ’יטה
                            דווקא הגיעו לי עכשיו כמה דברים ממש מסוכנים דרך צ’יטה.
                            עיין לעיל.
                              זה מצ’יטה
                              עיין לעיל.
                              מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלוש
                              @מיישה ולי מחכה בדואר מולטימדיה שהזמנתי ב11 והגיע בשלום דרך דואר ישראל
                              כבר סיכמנו שזה מזל, לא ?
                              מיישהמ A 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • מיכאלושמ מיכאלוש
                                #73
                                נכון, וודאי שהמולטימדיה שלי שתקועה וממתינה לאישור של משרד התקשורת שווה יותר מהפצ’יפקעס האלה, עם כל הכבוד…
                                • מיכאלושמ מיכאלוש
                                  אתה עדיין לא יודע אם חוייבת במס, לא?
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלוש
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מיכאלוש
                                    #75
                                    @aiib כתב במישהו נתקל לאחרונה בחיובים מופרעים ומופקעים של המכס?:
                                    למה לא הם כבר שלחו לי מייל שאני מוזמן לקחת כולל מספר מדף, הם יכולים עוד לחייב אותי מס ?
                                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                                      #76
                                      @מיכאלוש
                                      מה שממש כואב לי עכשיו זה שזה עובר להשמדה, פשוט שחיתות מידות להשמיד כל כך הרבה מוצרים סתם, ממש אוי לרשע ואוי לשכנו.
                                      אגב, הוחרמו לי כמה חבילות, וכשהזמנתי אותם שוב, פעם אחר פעם פתאום המשלוח בוטל, עד שקלטתי שעליאקספרס מבטלים הזמנות על מוצרים שהוחרמו, כד לא להפסיד עוד, אז אם אתה מזמין שוב, אל תזמין את אותו מוצר מאותו קישור, חפש מוכר אחר.
                                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                                        בגדול לא.
                                          @מיכאלוש
                                          #78
                                          אין לי כח לעבור על כל השירשור, אבל הם לא מסכים מזכים על זה? הלך כסף?
                                            בגדול לא.
                                            בגדול לא.
                                            הייתי רוצה לחשוב שאתה צודק…
                                            אבל כאן:
                                            https://rechavimzelaze.ovh/post/39683
                                            מיכאלושמ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              בגדול לא.
                                              אבל כאן:
                                              מיכאלושמ מנותק
                                              מיכאלושמ מנותק
                                              מיכאלוש
                                              #80
                                              אבל כאן:
                                              צודק רשעים ארורים !!!
                                              הם לא הסכימו לשחרר את החבילה בדואר עד שאני ישלם 109.53
                                              ועוד הציגו לי את החשבונית על 90 דולר אפילו שהמוכר אמר שכתב על החבילה 50 דולר
                                              איך יש להם את החשבונית המקורית?
                                              איך שאני מבין זה לא קשור למוכר אלא לאלי אקספרס שמעבירים את הפרטים על העיסקה בלי קשר למה שהמוכר כתב על החבילה
                                              זהו להתייאש ולשלם או שיש מה לנסות להתחכם ?
                                              מיישהמ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 10
                                              • 11
                                              49
                                              164.9k
