      6. שרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס
      אליאקספרסקופוניםמולטימדיה
      443 פוסטים 42 כותבים 81.5k צפיות
        הנה הקופונים לסייל הנוכחי שמתחיל ב 1.11 ומסתיים ב 7.11
        וכמו שנאמר לעיל ב11.11 אמורים להיות מבצעים טובים יותר
        קנה ב29$, קבל 3$ הנחה עם הקופון cdil06
        קנה ב39$, קבל 5$ הנחה עם הקופון rechavim71 או AECD3 או cdil01
        קנה ב79$, קבל 10$ הנחה עם הקופון rechavim72 או AECD8 או cdil02
        קנה ב119$, קבל 15$ הנחה עם הקופון rechavim73 או AECD20 או cdil03
        קנה ב229$, קבל 30$ הנחה עם הקופון rechavim74 או AECd30 או cdil04
        קנה ב349$, קבל 50$ הנחה עם הקופון rechavim75 או AECD50 או cdil05
        @טכנולוג כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
        זה בטוח? כי הקופונים פה טובים מתמיד…
          @מאיר אכן הם קצת יותר טובים מהמבצעים שהיו בחודשים האחרונים אבל מניסיון העבר ב11.11 אמור להיות עוד יותר טוב מה שבטוח שהם לא יהיו פחות טובים מהמבצעים שיש עכשיו
            #356
            @טכנולוג
            רציתי לשאול.
            יתכן ואלי אקספרס מרימים את המחירים לפני ה11.11 ע’'מ ‘‘להוריד’’ ?
            כי רכשתי שם ב6.6 בסכום של 36.74 דולר. והיום המוצר במחיר של 41.11 דולר.
            ואם זה אכן כך, מה ההתרגשות והציפייה ליום המיוחל, או שזה רק בחלק מהדברים?
            YKingsmartY ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              @טכנולוג
              רציתי לשאול.
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmart
              @Klonimoos אמת. טריק ידוע שלהם
              מייל
              Ykingsmart1@gmail.com
              אושר מתקרבא ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
              • פתוח לשמועפ מנותק
                אני כותב שיהיה לעזר
                הזמנתי נגן והגיע לי מגן ביקשתי החזר ולא אישרו וכ’ו בפעם השביעית של אותה הבקשה אישרו החזר
                • YKingsmartY YKingsmart
                  @YKingsmart כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                  ועדיין, גם אחרי השטיקים זה יותר זול משאר השנה
                  המחיר של המוצרים משתנה כל הזמן בלי קשר ל11.11, (מאמין שלקראת ה11.11 זה כן מחמיר, אבל עדיין)
                  אולי בגלל יחס ההמרה מדולר ליואן
                    @טכנולוג
                    רציתי לשאול.
                    #360
                    @Klonimoos כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                    @טכנולוג
                    רציתי לשאול.
                    פשוט מאוד, תבדוק ב11.11 ותראה שבס"הכ אחרי הקופונים יהיה יותר זול ממה שקנית
                    אם בא לך לשתף את כולם שים כאן קישור
                      @אושר-מתקרב כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                      לא כ’'כ הבנתי, משום שגם פעם שעברה שילמתי בדולר.
                      אבדוק בעז’‘ה ואעדכן בל’'נ.
                        נכון אבל לא באופן גורף
                        יש כאלה שעושים מבצעים גדולים מאוד
                        יש שמרמים
                        עקבתי שנים שעברו אחרי כמה מוצרים
                        • ט מנותק
                          נוסף קופון חדש לסכומים נמוכים יותר
                          טוסוןט דוד שמשד יוסי התחכמוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                            הקופון הזה נגמר…
                              הקופון הזה נגמר…
                              #365
                              @טוסון צריך לעקוב לפעמים הקופונים מתחדשים
                                @טכנולוג שמו פניהם עליך שאת כבן בית שם
                                  @פתוח-לשמוע בעז"ה אשתדל לעדכן אבל זו הסיבה שבגללה כדאי להזמין מיד בתחילת הסייל ולא להמתין כי אז הקופונים נגמרים
                                  ממליץ מעכשיו להתארגן ל11.11 עם המוצרים ומיד בתחילת הסייל להזמין או לאסוף את הקופונים אם יהיה אפשר
                                    יוסי התחכמוניי מנותק
                                    יוסי התחכמוני
                                    @טכנולוג
                                    מה אומר לאסוף קופונים אפשר הסבר
                                    • ט מנותק
                                      #369
                                      @פתוח-לשמוע @טוסון קופון חדש להיום בלבד קנה ב19$ קבל 2$ הנחה עם הקופון P8MYT1JBUZMQ
                                      כדאי להזדרז כי זה כנראה יגמר מהר
                                        @טכנולוג
                                        @יוסי-התחכמוני כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                                        @טכנולוג
                                        כתבתי על זה כאן
                                          בדף של ה5 ב2.99 לא עבד
                                          אבי יםא ברי קלמנוביץב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @פתוח-לשמוע כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                                            גם ככה יש שם עכשיו 20 אחוז הנחה
                                            • אבי יםא אבי ים
                                              @אבי-ים מזה ומזה אל תנח ידך
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              166.6k
